#3931 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Što se tiče drugačijeg pass-a za C0 pretpostavljam, ja sam svog forsirao na stock postavke, obrisao rom-d i sve te je uvijek isti supervisor pass, onaj "ag..". Moguće da preko remote managementa vam se nekom skriptom promijeni pass. Poslao sam ti pm ako si zainteresiran da ga otkrijemo. Btw ako si dobio novi router za FTTH, to je malo čudno, možda postoji revizija Zyxela koji je i hw drugačiji (kao kod HT-ovog ZTE-a koji u novijoj reviziji podržava gig lan), izgleda li isto ovako; ![]()
#3932 | ||
Postovi: 1,128
#3935 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Znaci fali samo supervisor od E0 ? @Ag008 Kako mislis nije islo ? Da ga nisi spizdio na drugu particiju jer onda ti se router bootao nazad na onu gdje je stari fw ?! Oce i to nekad... jesi provjeravao nakon flasha obje particije kroz telnet ? @ojpi Sa adminom mozes skinuti .config datoteku pa iz nje se da izvuci supervisor, zbilja mi se neda sad opet fleshati router jer sam ga vec spakirao za slanje ![]() |
#3936 |
Postovi: 7,495
@silver_tip, nisam ga mogao skinuti. Nije išlo ni E0, e0, crtice, razmaci, zagrade, sve sam probao. Nedostaje datum vjerujem. No i nemam neku želju doći do njega, staviti ga na dropbox ako je lan4 wan i samo je za optika pakete. Ojpi mi je rekao da mu je upalio drugi supervisor pass iz onog popisa.
#3937 | |
Postovi: 1,128
![]() E i da, pazi ovo, nađem ti ja pod broadband>advanced opciju da namjestim ethernet wan speed, ima auto, 100, 10 full, half, klasika, i reko, ajmo, idem ja stavit 100full pa mi se možda ne bude ono događalo, i stavim ja to, i nakon toga mi je baš bilo 19 mbit downlod, a upload nije limitiran. , a opcija je nakon toga nestala ![]() Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 21.10.2016. u 14:57. |
#3938 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Hebate Iskon se totalno pogubio sa tim lozinkama vise. Sad na 2 ili 3 fw-a je isti supervisor a E0 i C0 dijele istu admin lozinku no supervisor im je razlicit ![]() Pa meni tesko pratiti vise sta je sta, nisu normalni tamo. Citiraj:
Konkretno recimo da imas brzinu 34/5Mbps ali navecer ti pada na 32Mbps i sad se router resinca... Nova brzina ti je 32/5Mbps i kada linija "ode gore" on se opet resinca. Ako ugasis router pa ga upalis on se opet resinca na nesto izmedju 32 do 34Mbps, ako rebotas router ista stvar... znaci linija se svaki put resinca onoliko koliko je max moguce sto nije uvijek dobro osim ako linija miruje 24h. No recimo uredis si sa xdslctl profil brzine i stavis ga na 32/5 jer do 32Mbps ti i pada linija ponekad i ide ti na zivce resincanje... ako to sacuvas u ROM onda kada ugasis router ili ga rebotas on se vise nece sincati koliko je u tom trenutku maximalno moguce nego ce se resincati iskljucivo po profilu brzine koji si si uredio i spremio u ROM. To recimo muci @Ag008 kod uploada ali on je tvrdoglav i forsira najveci moguci upload no koja korist od toga ? Umjesto da malo smanji upload na onoliko koliko mu najnize ponekad padne router mu se nikad nebi resincao... osim ako padne jos nize od onoga sto je uredio, dakle treba liniju pratiti par dana i vidjeti sta je najnize a sta je najvislje od brzine i u skladu sa time si podesiti profil i spremiti ga u ROM. Za tu opciju sam pukim slucajem saznao dok sam nesto petljao okolo margina, spusti sam si brzinu na 10Mbps pa nesto cackao oko tog roma pa ugasio router i upalio i nesto me prekinulo pa sam sve pozatvarao i navecer mi se nesto ucinilo da mi se net vuce, odem na speed test ono 10Mbps, rebotam router opet 10Mbps i onda kliker proradio da sam petljao oko roma, ocistio rom i brzina se vratila ![]() Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 21.10.2016. u 14:55. |
#3941 |
Postovi: 7,495
#3942 | |
Postovi: 1,128
Naravno, zadnji sad radi. Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 22.10.2016. u 11:58. |
#3943 |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Što je ovaj Actual INP? Godinu dana mi je bio 12.0 i 28.0 symbols. Imam super stabilnu vezu...nikada ni jednu grešku (CRC i sl), osim umjerenih FEC-ova. Jučer vidim drastičan pad margina i rasulo. Prvi put do sada zovnem SZK i oni su nešto proučavali. Vide povijest veze i hvale je. Nemaju pojma što se dogodilo. No izgleda da se stvar sama od sebe popravlja i vraća u normalu. No vidim da su mi sad uduplani Actual INP. Baš nakon kontakta sa SZK. ![]() |
#3944 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
http://www.kitz.co.uk/adsl/retransmission.htm Retransmisija paketa kao zaštita od grešaka i pucanja veze. S padom parametara su se istovremeno povećale i greške pa su ih s ovim smanjili. Usporedi ping prije i poslije, moguće je da ti je sad nešto veći ping. |
#3945 |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
@Blagus hvala na linku. Svi domaći serveri mi pokazuju isti ping kao prije. Evo ovo je evidentan primjer nas "jelte naprednih", koji snifamo router svako malo...i dignemo uzbunu, kad je očito nešto privremeno samo od sebe u sustavu privremeno "popustilo". Vidio- zvao. Nisam pametan, dal da sad zovem i da mi vrate ovo čudo INP. Svi parametri su mi kao i prije. Iz nekog čudnog razloga 24 sata su mi sve margine bile na 6-7..i milioni grešaka. |
#3946 |
Postovi: 510
Ako ti je ping isti nemoj prizivati nevolju, samo će upropastiti profil ![]() Možda je problem do tvoje instalacije? Provjeri sve od konektora na routeru pa do kud god možeš (tavan, krov,...) pa ako je tu sve OK a opet se ponovi, onda znaš da probleme stvara najvjerojatnije izvod. |
#3947 |
Lokacija: NY
Postovi: 505
Pušteno 20-50 međutim ništa se nije promjenilo. Jel treba neki hard reset rutera ili što? Code:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 4 hours: 1 minute
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 3.452 Mbps 24.447 Mbps
Actual Net Data Rate: 3.453 Mbps 24.448 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 6.5 dB 6.4 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 7.3 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.3 dBm 1.4 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols
Total Attenuation: 7.6 dB 17.1 dB
Attainable Net Data Rate: 3.544 Mbps 24.804 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 12.9 54.2 N/A N/A 25.2 69.0 N/A
Signal Attenuation(dB): 12.9 53.6 N/A N/A 22.3 68.9 N/A
SNR Margin(dB): 6.3 6.5 N/A N/A 6.5 5.8 N/A
Transmit Power(dBm): 1.5 5.9 N/A N/A 18.4 4.1 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 1 min 33 sec
FEC: 253679 16
CRC: 9 0
ES: 9 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 1 min 57 sec
FEC: 1738 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 14588 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 4 hours 1 min 57 sec
FEC: 253679 16
CRC: 9 0
ES: 9 0
SES: 0 0
UAS: 23 23
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 4 hours 1 min 57 sec
FEC: 253679 16
CRC: 9 0
ES: 9 0
SES: 0 0
UAS: 23 23
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
#3953 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ja se još malo nećkam dal preć na novi paket jednom kad mi istekne popust... router mi daje max 30 / 7mbita. volio bi kad bi nekako mogao izmjerit propusnost parice odmah u ormariću (platio bi za novi kabel). ako bi poteglo nekih 40tak mbita / i da ostane 7-8, bilo bi super. |
#3954 |
Postovi: 7,495
Kako je Iskon sada nabavio novi/stari router tj. reviziju ovog koji podržava vectoring, ima li netko informacije gdje bi krenuli s vectoringom? U biti što se događa; Velik dio kolača uzima Bnet koji u brojne zgrade uvodi svoj koaksijalac, niske cijene-dobre brzine, vuče dosta korisnika. HT je počeo s gradnjem ormara u svakom kvartu, nudeći tako brzine od 50Mbps svima, zašto preći na Iskon od 10mbps ako HT nudi veću brzinu? XS paketi su jeftini koliko i Iskonovi. Iskon ne može u svaku zgradu ući sa FTTB ormarom, samo u veće zgrade, udaljenije. To košta. Koje je rješenje? Nije dodavanje svog ormara do HT-ovog u kvartu, opet previše košta. Rješenje: vectoring. Veće brzine većem broju korisnika putem iste infrastrukture na većim udaljenostima. Vectoring za razliku od običnog vdsl2 znači veće brzine, manji utjecaj smetnji. Ovaj graf to ilustrira; ![]() Sada, pitanje je gdje se misli to postaviti? Prepotstavljam da to znači zamjenu DSLAM-a? Ili samo pločica? Što je jeftinije. Koliko će ih biti dodano/ zamijenjeno? Što dalje, je li to planirano samo za FTTB projekt gdje je kabinet iskona u prizemlju zgrade? No to zapravo nema smisla budući da oni već sada dobivaju oko 100Mbps. Da li to postaviti na mjesto dslama gdje je veći broj korisnika? Ima smisla. Da li onda postaviti na mjesta gdje je HT postavio FTTC ormar u kvart, gdje sada HT nudi veće brzine dok Iskon ne može pa tu ima smisla. No onda, je li previše korisnik udaljen da vectoring ima smisla? Ne, ali ako je oko 1km ima smisla. No, kako su doista išli u nabavu routera koji podržava vectoring očito je nešto u planu. Je li u planu dodavanje vectoringa na centralu Kozala? Volio bi da je ![]()
#3955 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ja bi volio da je ova opcija. HT u fftc spoji i iskonove korisnike posto ce vjerojatno ht krenuti sa vectoringom tj. iznajmi im slotove na dslamovima. Ta opcija bi bila najbolja jer Iskon bi izbjegao troskove postavljanja vectoring dslamova u centrale a HT bi kad vec neki korisnici su prebjegli u Iskon zarade makar nešto na njima. To bi naravno bila bitstream usluga. Jer nema smisla da Iskon uvodi vectoring u postojece centrale kad pod a) tamo se nalaze i drugi operateri koji ne koriste vectoring a pod b) profitirali bi dodatno samo oni korisnici koji su ispod 800m koji vec mogu imati oko 50mbps. Recimo ja sam na oko 1200m i imam max 20mbps. Da Iskon moze ponuditi i obican vdsl preko ht-ovog fttc-a bio bi zadovoljan jer bi vjerojatno imao onaj paket do 50mbps. No posto je pretpostavka da cd ht koristiti vectoring to pada u vodu. Pa se nadam da ta nabavka vectoring modema ide i tom smjeru da će i Iskon dobiti svoje mjesto u ht-ovom fttc ormaru. To bi mi mozda bila bolja opcija nego da prelazim na bnet radi vece brzine i placam duplo veci racun. Ali prije svega ht mora izgraditi fttc i u mom gradu. ![]() Poslano sa Samsung Galaxy a3(16) |
#3956 |
Postovi: 7,495
Mislim da ulazak u HT-ov FTTC nije isplativ jer HT zahtjeva preveliki najam slota. Onda cijena ne bi mogla biti konkurentna, niža a već sada HT sa XS paketima ima istu cijenu kao Iskon. Drugo je i što u ormarima nema mjesta. Na izvodu je preko 700 parica a ima 264 porta na pločici. HT će jedva svoje uspjeti postaviti u ormar a kamoli još i Iskonove.
#3957 |
Postovi: 510
Ima smisla na FTTC-u i jako je obećavajuće, ali kako to može funkcionirati sa više operatera? Vectoring funkcionira na dvosmjernoj komunikaciji između kartice i CPE-ova te se na parice šalju signali koji poništavaju interferenciju susjednih parica. Dosta kompleksna matematika koja mora uzimati u obzir cijeli kabel, kako to uskladiti kad je na jednoj parici HT, na drugoj Iskon, na trećoj Optima, a na četvrtoj H1? Jedan pušta G.Vector, drugi klasični VDSL, treći nakalemi POTS, četvrti tko zna što, a sve parica jedna do druge... Ukratko, kod ULL-a neizvedivo... S druge strane, bitstream funkcionira na višem sloju, tako da kod njega ne bi smjelo biti prepreka za vectoring sa više operatera, jer tu HT ima kontrolu nad samim DSL signalom. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 29.10.2016. u 21:27. |
#3958 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Moguće je sa slijedećim primjerom: Od fttc ormara do svake zgrade idu 2 kabla. Ne znam sad točno koliko ima inaće parica po kablu. Jednim kablom se spoje oni koji su na drugim operaterima a drugim kabelom se spoje korisnici ht-a a i iskonovi ako bi isto koristili vectoring. Tako se odvoje vectoraši od nevectoraša. Sad to je moja teorija a dali je to izvedivo u praksi ne znam. Samo znam da je takav posao velik jer treba prespojiti sve parice u PTT ormarima. Poslano sa Samsung Galaxy a3(16) |
#3959 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Da i ovo ht xs paketi to su kolko sam cuo za stare korisnike? A za nove vidim max 2 L je vise od 200kn a na iskonu sad placam istu brzinu 170kn. A jos ako pogledas nove pakete 20-50 isplativija opcija da. No zbog teh mogicnosti trenutno jedino dosta skuplji bnet mi moze donesti vece brzine. Zato se nadam da ce ht poceti i u Sisku graditi fttc. Poslano sa Samsung Galaxy a3(16) |
#3960 |
Postovi: 510
Ali računaj da je u FTTC-u samo HT, odnosno samo HT-ov DSLAM. A i da nije, koliki je trošak polaganja drugog kabela samo zato što bi drugi operater možda mogao koristiti vectoring? HT sigurno neće tu uslugu napraviti nekome, a neće niti taj netko drugi o svom računu ukopavati drugi kabel samo zato što bi možda mogao skupiti dio korisnika za uslugu koju mogu odmah dobiti kod HT-a bez čekanja da dođe novi kabel? A na kraju kad bi se to sve i dogodilo, imaš instalaciju u zgradi upitne/nepoznate kvalitete, svakakve predstavnike stanara, i malu, ali opet postojeću interferenciju unutar zgrade. |
