Lokacija: somewhere
Postovi: 565
LTE modem sa standard sim karticom?
Pozdrav, tražim na internetu pa ništa ne pronalazim. Postoji li igdje za nabaviti LTE modem u kojeg idu one velike sim kartice (standard sim). Ne pitajte zašto ne idem kod operatera po manju karticu, jednostavno ne mogu dobiti manju karticu iz ovdje sad nebitnih razloga. Ako ne postoji takav modem, postoji li onda barem mobitel sa LTE-om u kojeg idu te velike kartice? Zahvaljujem ![]() ![]() |
Postovi: 1,147
------ Zadnje izmijenjeno od: The AC. 28.10.2016. u 20:07. Razlog: zadebilio sam. |
Postovi: 1,147
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Hvala spaceman! To je onaj što HT daje, ne? Nisam nešto zadovoljan sa njime, download mu je max 100Mbps a moj LTE na ovom području ide do 170Mbps, a i više bi volio da je neki "pravi" modem na kojeg mogu spojiti lan kabli i povezat na pc, a i neku antenu na njega ne bi bilo loše spojit. Naravno, ako nema ništa bolje bit će dobar i ovaj. ![]() |
#9 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Medjutim, ti mali LTE USB modemi se jako griju u radu, (radi cega cesto usporavaju ili cak gube 4G vezu pa se prebacuju na 3G). Stoga ti je pametnije uzet kompletan LTE router koji isto ima ulaze za vanjske antene, a ti su dosta veci pa se ne griju u radu pri max brzinama. Vodi racuna da za punu iskoristivost LTE brzina moras koristit dvije antene jer su to redovito Mimo uredjaji. Moja preporuka, ako si ga mozes priustit, je Huawei E5372S-32 u kojeg normalno ide standardna SIM kartica i koji ima ugradjen "n" WiFi na koji se mogu spojit 10 klijenata. Takodjer ima ugradjenu punjivu bateriju s kojom uredno radi 6-8h potpuno autonomno. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 28.10.2016. u 23:37. |
Postovi: 1,123
Ja mislim da trazis krivi pojam. Sim kartica je velicine kreditne kartice, mini sim je ono sto ti mislis kao "standardna". Sve su te kartice po nekom standardu. Ja sam imao dosta problema sa jeftinijim (do 400 kn) routerima u koje je uboden usb stick tako da tu opciju pokusaj izbjeci. Trenutno koristim huawei b315 i jako sam zadovoljan. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Na internetu te velike kartice nazivaju "standardnim", uglavnom mislim da je i po slici svima jasno o kojim karticama govorim. Stare kartice kakve smo do jučer koristili po nokiama 3310 i sl. A i danas ih ljudi koriste. Slika gore sve govori. Nego, hvala svima na preporukama, no jel moguće da masu tih modema koje mi preporučujete podržava uglavnom samo do 100Mbps download, tu i tamo pokoji 150. Moj download koji dobijem preko mobitela je oko 170-180Mbps i ono ne bi htio sam gušiti tu brzinu uređajima koji ne dopuštaju veće brzine od toga. Googlao sam kako su u pitanju kategorije iliti "cat" po kojima se klasificira max down/upload... i onda probam pronaći cijenu cat7 ili cat9 routera i smrznem se, po 2500-3000 kuna... zašto je to toliko skupo? Ispadne da je jeftinije kupiti mobitel pa njega koristiti kao lte modem? |
Postovi: 33,918
Ne možeš imati i ovce i novce. Ako želiš brži modem, nabavi microSIM karticu i adapter na miniSIM (na ebayju ih nabaviš za sitnu lovu) tako da je možeš koristiti i u starijim mobitelima. Uostalom, kod većine operatera možeš nabaviti SIM karticu samo za data promet vezanu za određeni postojeći broj uz neku mjesečnu pristojbu. http://www.vipnet.hr/poslovni/govorne-usluge/multi-sim
