			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
				PC se gasi
			Sve koponente su relativno sveze ubacene, tako da mislim da nije do njih. Pc se jednostavno gasi iz cista mira, npr. sad kad sam palio pri paljenju mi se ugasio 2x i iz 3. puta se upalio kako treba normalno. Takodjer mozda sam utripovao ali kao da mi se cuje malo jace. Sta mislite? Os je windows 7..  |
					Postovi: 34,006
		 Koje napajanje imaš (točan model molim)? Da li je išta oc-amo?
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
		 Nije nista oc-ano. Sad cu da ga otvorim pa cu tacno da vidim. Promjenio sam steker tako da nije do njega. Cim zalupim sto ili nesto on se odmah ugasi. Pa predpostavljam da se nesto odkacilo. Ali nisam primjetio sta..  |
					Postovi: 12,613
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 1,491
		 ma nisu Nino, prvo se napravili backup, full format, instalacija OS-a sa svim updatetima i aplikacijama, te vratili podatke. To je sve bilo gotovo za sat vremena i zato je tako mala cijena  ![]() ![]() Svuda pljačkaju..... ![]()  |
					Postovi: 1,491
		 jesu ti objasnili kakva je to greška na disku bila ?  |
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
		 Kad sam i rekao da je to nije hard nego ssd i da je star mesec dana, rekli su "onda je kolega pogresno napisao sigurno je sistemska greska". Ugl. vidio sam da pojma nema. Mozda mu je kolega stvarno nesto uradio dobro, ali ovaj to nezna da objasni..  |
					Postovi: 23,552
		 Ako se to dešava na "mrdanje" onda se radi o nekom kontaktu, kvaka22 je pronaći koji i gdje. To su obično biseri koje je ponekad teško riješiti. Nađi nekog lokalno tko ima iskustva sa slaganjem kompova. Trebalo bi krenuti od početka, sve izvaditi van kućišta, probati složiti na stolu minimum hw, ... Neki od poznatih bisera: - na nekim šroteks kućištima ima problema sa usb portovima sa raznim indikacijama, slično je sa mic / ear utičnicama - u nekim kombinacijama treba stavljati izolacijske podloške pod vijke kojima se učvrsti mobo za kućište - nije neobično naletiti na neispravne tastere za paljenje / resetiranje - nekad je problem sa kontaktima u PCI / PCI-X slotovima, obično sa "težim" grafama Zbog svega ovog važan je test slaganja na stolu sa min. hw.  |
			 jedan i jedini :D
				Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
		 Otvori komp, upali ga, i dok radi probaj lagano cimnut konektor od napajanja za plocu. Isto to probaj i s konektorom napajanja za cpu. Ako se tad ugasi znat ces koji je los. U suprotnom, izvadi plocu van pa probaj dok nije u kucistu.  |
		#16 |
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
		 Otvorio sam ga, cukao svaku komponentu, i cim bilo koju komponentu malo pomjerim odmah se ugasi. I cuje se kako nesto "cuka", ali kada okrenem pc ovako, vise se ne cuje: ![]() Sta bi to moglo bit? I da, uzeo sam navodno original kingstom ram sa alija. I mene zanima, kada ga stavim, kako da ga testiram? Ima li neki program koji mi odradi skan toga da odmah znam hoce li dobro pasati?  |
		#17 |
					Postovi: 23,552
		 Poviše ti piše šta treba odraditi.  |
		#19 |
				Lokacija: slavonac
					Postovi: 498
		 cim bilo koju komponentu malo pomjerim odmah se ugasi......- u nekim kombinacijama treba stavljati izolacijske podloške pod vijke kojima se učvrsti mobo za kućište Ili ti mobo nije dobro učvršćena pa se klima...
	he,he  |
		#20 |
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
		 Ubacio sam 4gb umesto prijasnjih 2. I koristim cio dan, radi sve ok. Kad odjednom mi se pojavi plavi ekran i pise nesto: "be sure new harware or software is property installed" I restartovao se i poceo da skenira disk. ![]() Dali ima neki softver da mi brzo skenira kako mi je sistem prihvatio ram posto mogu da vratim ako ne radi kako treba? Zadnje izmijenjeno od: fostes. 10.10.2016. u 00:03.  |
		#21 |
					Postovi: 1,125
		 Ako se gasi prilikom mrdanja ja bi optužio kućište. Nekoliko puta se desilo da je kućite problem, dal su to mikroprekidači ili kratki spoj na stražnoj strani matične, nešto dobije kontakt i ugasi/restarta pc. metoda "vadi ga van" na stol i probaj ga tako koristiti 3 dana. za ram koristi memtest, imaš ga na hirensu.  |
		#27 | |
					Postovi: 16,986
 Ako je više, probaj jednoga po jednoga vaditi i upaliti. Grafa nije, hard nije. Napajanje, matična ili memorija po meni.  |
		#28 |
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
		 Napajanje sam promjenio. A maticna mi uzeta prije mjesec, kad mi je pc izgorio od strujnog udara. Tada sam promjenio ram, maticnu i graficku, doduse to se su sve polovni delovi. Napajanje je ostalo jedino.  |
		#29 |
				Lokacija: sara
					Postovi: 65
		 sta mislite o ovom napajanju? http://www.auditron.co.me/napajanje-...8143735102.php Ili da mi proberete neka od ovih? https://www.multicom.me/racunari-i-o...janja/svi.html  |
		#30 |
					Postovi: 34,006
		 Ti zaista misliš da napajanje od 15€ kvalitetno?
