Staro 16.10.2016., 20:23   #2671
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,735
Hmm stvarno ne znam ko bi uzeo RX 480 sa 4GB, obje su Nitro i u odnosu na moju njena memorija ne ide preko 1800 stabilno. 8GB nitro ima Samsung memoriju, dok 4GB ima Elpidu. Stvarno se ne isplati tih 100-200kn ustede.
Staro 16.10.2016., 21:15   #2672
trpi
negdje sam procitao da se uopce ne isplati dizati memoriju jer sa dizanjem frekvencije se povecavaju latencije i dode na losije/isto
Staro 16.10.2016., 21:49   #2673
Bariarnil
Autor trpi Pregled postova
Isprobaj sam kod sebe pa ces vidit da se isplati.Moja bivsa 260X je isla 220ak mhz na memoriju i nekih 100 i neš sitno na jezgru i memorija se daleko više osjetila.Zadnja kartica gdje sam baš imao sreće(1210/1860)
Staro 16.10.2016., 22:00   #2674
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
polaris itekako profitira od dizanja frekvencije memorije.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2016., 23:12   #2675
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Dobro,nisu mi jasne recenzije/testovi,negdje RX 480 mizerno vodi na RX 470,negdje primjetno,razmišljam o zamjeni za RX 480 i sad gledam pce forum/eurogamer di pokazuju vodstvo par fps,a negdje 10-13 fps kao npr.youtube usporedbe ??
Staro 18.10.2016., 00:19   #2676
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Autor blava Pregled postova
Razlika u performansama je 10% .
Kod nekih naslova to je 4-5 fps kod drugih 6-7 fps .
Ako već imaš RX470 po meni je neisplativo prelaziti na RX480 .
Vidim da si već napravio OC svoje RX470 kartice koja je sada po performansama identična mojoj RX480 na stock postavkama .
Staro 18.10.2016., 00:26   #2677
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Na istome taktu, razlika je manja od 5%.
Staro 18.10.2016., 00:48   #2678
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Ja nisam primjetio razliku u perfornsama nakon clocka 470.
Btw ovaj beta driver ne valja, ventilator mi se na njemu više vrti.
Na prošlom driveru max je bio oko 37% i 70c a ovdje je oko 50% vent.
Staro 18.10.2016., 12:57   #2679
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
rx 470
sve su tu negdje, pa da čujem
XFX AMD RADEON RX 470 RS Black Edition, 4GB DDR5 (muči me malo 1x6 napajanje) - 1740 kn
SAPPHIRE AMD Radeon RX 470 Nitro, 4 GB GDDR5 - 1900 kn
to su cijene koje ja platim na rate sa dostavom
Ironično imam sad MSI Rx 470 gaming x 4 gb, ali to sam kupovao preko firme ali smo dogovorili jednu cijenu, na kraju me ispala 2150, pa ju vraćam, nadam se
Što se tiče msi , grafa je u igrama (bf4 multiplayer, 64 igrača), ZVijER - tvornički OC - 1254, 1675, drzi oko 68 stupnjeva sa 1050 rpm venta, custom fan curve, probao sam oc - 1370, 1800 memorija, mislim da su temp bile oko 74 a rpm oko 1400, loš asic 71,3
doktordoc je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2016., 18:57   #2680
Bariarnil
Autor doktordoc Pregled postova
Safir.A zasto nebi ostao na msi?
Staro 18.10.2016., 20:42   #2681
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Zato što me izađe 2150 i neki kunu, a dogovorio sam 1920 kn, pa sad iz inata želim je vratiti
Staro 18.10.2016., 21:48   #2682
trpi
ja bih xfx i ustedio 160kn, same shit trajat ce ti 3god sigurno kako god okrenes
Staro 18.10.2016., 22:49   #2683
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Imam pitanjce za crossfire 470nitro , dali bi i3 6100 bio bottleneck?
Sent from my Xperia Z3
Staro 18.10.2016., 23:20   #2684
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Bi. Već je i jedna 470 li-la. Optimalni maximum za skylake i3 (ako gledamo neki prosjek), mada bi u nekim igrama i s jednom imao cpu bottlenecka (opizdi crysis 3 ili neki noviji assasins creed npr. syndicate, zatim bf3, bf4, bf1 multiplayeri sa 64 igrača i sl., vjerojatno i gears of war 4, mafia 3 i neke novije igre)
Staro 19.10.2016., 18:58   #2685
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 20.10.2016., 19:57   #2686
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Evo i mene u Polaris klubu hehe
Jel ima tko 480 4gb?
Zanima me kolko vam ide memorija gore.
G-boy je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2016., 21:31   #2687
trpi
moze li netko brzinski objasniti freesync tj razumijem ali zasto ga se naveliko preporucuje tj monitor sa freesyncom uz novu grafu, koliko covjek moze biti sretniji u odnosu na obican v sync? igram posvuda sa v syncom nema problema i sretna sam osoba
brzinskim googlanjem vidim da je razlika u 4ms response frame timeu i mogucnosti igranja na vecim FPS nego sto bi bilo sa v syncom (60, nebitno jel vise od toga barem meni)
Staro 20.10.2016., 21:53   #2688
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
V-sync kad ti ne može održati 60 fps dropa na 30 recimo tj. ima fixne refresh vrijednosti, također ima i određen imput lag
Staro 20.10.2016., 22:17   #2689
trpi
aha, to za 60>30 nisam znao, sucks
lag ima, cak osjetni u bf3 ali je donekle rijeseno sa caonfiguriranjem max fpsa na 1 frame manje od v synca (59)
Staro 20.10.2016., 22:29   #2690
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Daj pojasni ovo . Što u konačnici dobiješ s tim ?
30fps ?!
Staro 20.10.2016., 23:28   #2691
trpi
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=360154
to reduce input lag in BF3 with vsync enabled, use a user.cfg or bf3 settings editor to cap your framerate to one fps less than your screen refresh rate, and then DISABLE triple buffering as well. (which is strange because normally triple buffering is recommended to be used with vsync, and BF3 enables it by default)
worked great for me.
This works for most games, in Valve games I use 59.9 fps lock to stop lag when using vsync.
Staro 21.10.2016., 00:09   #2692
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
AMD Prepping $10,000 Vega 10 powered “Dracarys” Graphics Card With 1TB+ Of Memory
AMD Prepping New Radeon RX 470 With A Cut-Down Polaris 10 GPU – Aims To Compete Against the GTX 1050 Ti
Što se tiče drugog linka mislim da je već šansa da se radi o full polaris 11 čipu (onaj sa battlefront prezentacije, sa 2 compute unitsa više od 460-tke), nego trećoj polaris 10 gpu. Uvijek na istom chipu budu 2 gpu...
Staro 23.10.2016., 00:50   #2693
trpi
jesam li bezobrazan ako stavim custom fan profil 0 fan sve do 70c?
Staro 23.10.2016., 00:52   #2694
Bariarnil
Gle,neznam jel bi šta s time postigo 😃 ionak kad dođe do 70c mora radit barem 40ak% vent da održi na 70ak
Staro 23.10.2016., 16:34   #2695
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
Ekipa, prije tjedan dana zamijenio sam 3. Strix 480 koja je krepala nakon flashanja BIOS-a s njihove službene stranice.
Prva je otišla u zamjenu nakon 3 tjedna kada su ventilatori počeli ludovati (bez razloga se upale na 100 % i nakon ručnog smanjivanja RPM-a, ugase se skroz i više se ne pale do restarta PC-a), a dvije iz iste serije su krepale nakon updatea BIOS-a.
Kontrola kvalitete očito nula. Sramota s obzirom da je najskuplja varijanta RX 480 (ne računam custom vodene blokove).
intelduo je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2016., 16:51   #2696
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ajde bar si na XFX-ovoj trenutno..
Valjda će potrajat, moja XFX RX 470 4GB je bila solidna i bez mušica.
Za ASUS sam već odavno komentira da me čudi šta već nisu blizu bankrota, puno para malo mjuze (istina ne za sav njihov hardver)
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.10.2016., 17:11   #2697
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
Autor Drvoje Pregled postova
U početku sam oklijevao s XFX-om jer sam ranije imao 2 XFX-ove 380 u Crossfireu i bolesno su se pregrijavale. Ipak sam uzeo nakon Asusa XFX 480 i nisam požalio. Vrhunska kartica, hladna i tiha.
Isprva sam se odlučio za Asusa zbog kvalitetnog PCB-a i hlađenja, međutim prevario sam.
Staro 23.10.2016., 17:21   #2698
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Evo i mene u klubu vlasnika RX 470 točnije Sapphire Nitro + 4 gb ddr5 verzije
I ne znam iz kojeg razloga me Mafia 2 zeza- oba puta igrao normalno i kad stisnuo exit game komp se smrzo i ne reagira na nikakvu komandu i nema druge nego restartat komp na gumb i/ili ugasit tako pa ponovo upalit. Mislite da je to do igre ili Windowsa?
Zadnje izmijenjeno od: Igi385. 23.10.2016. u 19:52.
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2016., 19:57   #2699
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Igi385 Pregled postova
I je li muška ili ženska verzija (tj. bez rupa ili sa rupama)?
Autor Getriba94 Pregled postova
Da podjelim zanimljivost jednu s vama.
Nova rx 470 koju sam dobio je redizajn na kojem su malo hladenje ocito popravili
ima par rupa vise za hladenje
sad cu u ducanu morat zicat da otvore predamnom da mi nedaju jednu novu a jednu staru hehe
p.s. usput sam i xfx 500w zamjenio fortron raiderom 750w nek se ima
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.10.2016., 20:44   #2700
Igi385
Postovi: 326
Ne da mi se danas ići to provjeravati, budem uskoro išao otvorit kutiju pa ću baciti pogled koju verziju sam ja dobio hehe
Nego da vas pitam, nije moguće da mi se komp dva puta smrznuo uslijed izlaska iz Mafije 2 zbog nove grafičke? To je ili do igre ili do Windowsa???
Htio baš sad isprobat još neku novu igru da vidim hoće li mi se opet smrznuti ali ništa ne mogu naći...
Pes 2013 sam igrao i nije mi se to desilo niti jednom a mafiu dva puta pokušao oba puta rezultat isti tj. smrzavanje prokleto haha
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 23.10.2016. u 22:58. Razlog: Ne zanima nas od kud nabavljas igre...
