#512 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Polako dečki ![]() Ovo je samo teoretiziranje na temelju opservacija mogućih opcija u Web GUI-u, sve javno dostupne informacije... ![]() @Ag: Support postoji, "samo" što nema DSL i Wi-Fi drivera. I malo se borim s CFE-om. Ali izvedivo je. Kao što sam napisao u OpenWrt temi, pametnije je uložiti energiju u njega nego u Siemensa na kojem 14.07 sasvim dobro radi. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 19.09.2016. u 19:58. |
#513 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
E tako.. posto sam danas ukljucio na drugoj liniji VDSL2 sad mozemo drvljem i kamenjem po Iskonu, mogu slobodno iskljuciti uslugu, pisam im se na politiku sanacije parica i opcenito sta naplacuju a sta isporucuju. Pa idmo redom.. Sami supervisor je poznat i bice i nadalje pa taman da izdaju jos 265 update fw-a a mi cemo se pozabaviti lozinkama od korisnickog imena, korisnicko ime za VoIP te lozinka, dakle cupanjem svih podataka iz njigovog routera je moguce sve usluge imati na nekom drugom koji je kompaktibilan. Skinuti Putty. http://www.putty.org/ Pokrenuti putty i prije logiranja u router podesiti na tabu window 20000 linija. ![]() Sljedi logiranje u router. ![]() ![]() Kada smo logirani prozor si podesite proizvoljno i kucamo sljedecu naredbu: Code:
help Dobit cemo svasta nesta no nama treba sljedeca naredba. Code:
dumpmdm Dobit cete cjelu salatu od redova i sad sljedi kopanje tj. pretrazivanje onoga sto nama treba. Prvo idemo naci username i password od spajanja za internet u slucaju da ovaj router zelite staviti u bridge to se moze iz samog sucelja editiranjem VDSL_Internet u tabu Broadband pod Network Setting ali username i password nam treba da bi drugi router digao konekciju kroz LAN4 koji ste prebacili u WAN isto u podesavanjima pod Network Setting. Dakle u salati valja naci red gdje pise VDSL_Internet. ![]() Sada imate username i password. E sljedece sto trebamo je SIP za telefon. Ovo vazi ako ne koristite Zyxela nego neki drugi router te zelite samo internet i telefon, za IPTV nebih znao no budem se i time pozabavio jednom. Dakle same postavke za SIP Account i SIP Service opet prepisujemo iz Zyxela jer su sve vidljive ali ono sto nije vidljivo je SIP username i password. ![]() I eto, tu vam pise AuthUserName i AuthPassword. Znaci valja listati dobro, imate oko 15min dok Zyxel ne izbaci vanka pa isponova gledanje... vrlo vazno je ukucati 20000 linija pregleda jer ako to ne napravite ono sto dumpate bice samo dio pa cete traziti ko @Ag008 cjelo popodne password i mene ubjedjivati da on to nema ![]() |
#514 |
Postovi: 2,230
Ja cu nadodati samo da putty ima output log to txt. Znaci ovaj ti izvrti i sve sto je u terminalu putty posalje u txt pa je onda lakse traziti odredjene stringove. U putty-u, ispod session ima logging, pa tamo all session output u log file. |
#515 | |
Postovi: 780
![]() nije mi se dalo po tavanu traziti tplink 12db antene pa uzeo dvije od siemensa sx763. http://i.imgur.com/vW8VLOg.jpg znaci jedan zyxel sa original antanama, drugi s dvije siemensove. jedan na kanalu 1, drugi na 6, kao sto je vidljivo drugih wifi mreza nema u okolici modem jedan od drugom pol metra udaljeni, mjereno na etazi iznad i nekih 10m od modema. prvi dio grafa su obje antene vertikalne, drugi di grafa jedna vertikalno, druga horizontalno. na istom mjestu mi je sx763 davao oko -65dB http://i.imgur.com/7nlAO6E.png |
#516 |
Postovi: 23,692
Možda imaš sreće sa "takvim" primjerkom, nekad ne možeš od g *** a napraviti pitu ![]() Nebi bilo loše da ipak odeš na tavan u potragu, ove antene sa SX - a su ipak max 5 dBi. |
#519 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Stavio sam si C0,
imate ga za skinuti na https://www.dropbox.com/sh/l1q08hh1t...u_YA_Tj2a?dl=0 ![]() supervisor je i dalje agG{+nMj*9QJ&G?Yz
#520 |
Postovi: 511
Da pripomognem sa podešavanjem TV-a na drugom routeru. U teoriji, trebalo bi biti dovoljno napraviti IPTV interface sa odgovarajućim VLAN-om i postaviti ga da bude bridge. Uključiti IGMP ako postoji i, ovisno o routeru, postaviti da se taj interface ili veže fiksno na određeni LAN port ili da traži na temelju MAC adrese. Za VoIP, što je bilo spomenuto par postova ranije, ako trebate više telefona pa želite recimo SIP spojiti na Asterisk umjesto bude na routeru, prebaciti VDSL_VoIP iz IPoE u bridge i ponoviti proceduru za IPTV, tj. vezati interface na određeni LAN ili po MAC-u. Ako ovo radite na VMG-u, onda samo pogledajte kako je konfiguriran IPTV pa to napravite i sa VoIP konekcijom. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 20.10.2016. u 08:31. |
#521 | |
Postovi: 380
#522 |
Postovi: 7,509
Ništa. U bajt je jednake veličine kao i nekoliko prethodnih. I na ovom mi radi log ali nakon nekog vremena se ne formatira kako treba. Samo vrijednost pod "fw version"- mrtav sam ozbiljan. Mislim da je pravo vrijeme da Iskon nabavi neki bolji router za vdsl s gigabitnim portovima, 5ghz, ac i sličnim stvarima. Iskon je počeo nuditi i pakete za optiku a jedini razlog zašto nemaju paket veći od 100Mbps jer im router nema gigabitni port pa im je max 100mbps.
#523 |
Postovi: 511
#524 |
Postovi: 7,509
Pa baš mi se da rootfs kod svakoga gledati, da je ikakva bolja nadogradnja, bilo bi bajtova razlike. Čak i nekoliko kodova više teksta. Sada me čudi što neki kažu da im za supervisora ne odgovara pass
#525 | |
Postovi: 380
#526 |
Postovi: 2,230
Sto se tice routera, danas kada imamo supervisora, osobno jedino sto mi fali je 5GHz. 100Mbit ce mi jos dugo biti ok, ali 5GHz mi fali ono vec godinama. Danas vecina novijih lapova i mobitela ima 5GHz, stvarno bi se to trebalo poceti ubacivati u routere. |
#527 |
Postovi: 511
Ako rootfs u imageu ima padding (a mislim da ima, vidio sam nešto takvo u sourceu), onda će svaki biti iste veličine bez obzira na promjene. |
#528 |
Postovi: 23,692
Ma da, kod ovakvih uređaja storo u 90% slučajeva je fw u bajt iste (definirane) veličine. Razlike / poboljšanja treba tražiti unutar fs - a. Kolega je mlad, polako, naučit će ![]() |
#529 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
bit će iste veličine samo kod iskona/tcoma/optime bilo kog drugog providera koji je pod vlasništvom tcoma ili će postat vlasništvo tkoma kako bi hitlerkom u 12.mj. mogao zaključiti uspješnu poslovnu godinu pretačajući iz šupljeg u prazno. (i obratno) |
#530 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima padding od završetka JFFS2 fs-a pa do hex adrese 17dfff0, i svaki fw kada ga se otvori u hex editoru ima drugačiji padding size, valjda su izračunali koliko će im biti max veličina. |
#531 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
A poslije ide konfiguracijska xml datoteka, taj dio počinje sa 30 00 00 00 ... Struktura je jednostavna, header, rootfs i conf na kraju. |
#532 | ||||
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Koji Trust mozgova na okupu u jednom threadu ![]() p.s. @Ag008 nisam htio quotat ![]() |
#533 |
Postovi: 780
Uskoro iskon pocinje davati novu verziju vmg-a VMG5313-B30B |
#534 |
Postovi: 7,509
Apsolutno ništa novo. Ne razumijem te "stručnjake" iz Iskona- Kruško, Muha i ekipa da nabave identičan router, noviju reviziju koja podržava samo još vectoring. ![]() ![]() Nedaj Bože da podržava 1Gbit LAN, 5ghz i slične stvari.... Ako mi uleti jedan objaviti ću supervisora.
#535 |
Postovi: 780
ja sam na prvi tren pomislio da je gigabitni, jer za razliku od a verzije lan portovi imaju svih osam pinova , al ipak nista. No kad razmislis, zbog cega bi uzimali dosta skuplje modeme kad im je najveci paket 80Mbps ? Na takvu ogromnu kolicinu to je poprilican iznos. no dobro, barem je dsl port rj11 pa ljudi vise nece imati problema pronaci duze kablove. |
#537 |
Postovi: 780
a koliko bi uopce mogli ici najvise? maksimale na fttc im se krecu oko 120Mbps, negdje manje, negdje vise, ovisno o kvaliteti lokalne instalacije od reglete do stana korisnika. tu ne mozes ici s paketom vecim od 110Mbps jer moras ostaviti prostora i za korisnike s dva tv-a. e sad, za tih 10Mbps vise da ce ici investirati u nove modeme? mos mislit.. da imaju toliko novaca vise za ulaganje u opremu ne bi im korisnici na adslu jos uvijek dobivali reparirane siemense, enkome i zyxele |
#538 | |
Postovi: 7,509
@okarm ti ga imaš? Ti prolazi ovaj agg supervisor pass; Citiraj:
EDIT: Trenutno je možda max 120Mbps na 17a profilu VDSL-a u FTTB-u i kao što kažeš ovisi o kvaliteti lokalne instalacije. Znači korisnik ima 80Mbps, nije puno manje od maksimuma. Ali tu dolazi vectoring koji pruža veće brzine od 200mbps koliko sam čitao i vidio. I što onda Iskon napravi? Kupi router koji podržava vectoring ali ostavi 100mbps lan portove a ni wifi nije bolji. Što reći? Koju posluku porati?
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 29.10.2016. u 20:38. |
#539 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Očito ga stavljaju samo zbog vectoringa, da može na ht fttc. |
#540 | |
Postovi: 7,509
Može proći. Meni bi odgovaralo da me se spoji na FTTC. Ali ni to nema smisla jer Iskon ne daje svoje usluge preko HT-ovog FTTC ormara. Cijena najma i krajnje cijene korisnika više ne bi bila ULL 180kn već više a to je pak skuplje od HT-a i onih XS paketa. Tko bi onda htio preći u Iskon i prihvatiti FTTC. I još ovo iz Iskon teme gdje raspravljamo. Citiraj:
