#31 |
Postovi: 34,123
Ne troši uludo novce na tu prastaru kramu. Platforma je prestara da bi se bilo kakvih ulaganjem dobio zadovoljavajući boost performansi.
#33 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 28
wow, stvarno ste brzi ok, platforma je davno pregažena, ali pošto mi lap u 90% slučajeva služi za gledanje tekmi ne kupuje mi se drugi samo zbog toga. osim toga, ti problemi mi se javljaju kod bs playera kada gledam mkv fajlove, a kod windows media playera ne. ali wmp mi je bzvz pa bih htio da mi i preko bs-a ide glatko. znam da ništa neće pomoći da se od njega napravi zvijer, ali volio bih dobiti poboljšanje od nekih 10-20% ako je moguće. da li je moguće? ![]() |
#34 | |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
onda ssd (ne brini za kompatibilnost) proc vjerojatno nece puno poboljsati performanse
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#36 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Moraš izvaditi HDD ili kupiti (ako je moguće) ladicu koju staviš umjesto dvdrw pogona. Sumnjam da će ti pomoći SSD oko štekanja videa, ali će sigurno komp brže raditi. Doduše, SSD košta više od tog laptopa .Grafička kartica je u tim laptopima užas, da je toliko star lap a da ima bilo kakvu (u to doba) poštenu karticu, ti ne bi imao ovih problema. Jesi probao MPC HC ili VLC player? |
#37 |
Postovi: 28
na vlc-u mi čak solidno radi, ali ne sviđa mi se sam player, nisam našao opciju za naprijed/nazad po par sekundi kao što ima bs. a za ovaj drugi nisam niti čuo dosad. probat ću sutra. hvala za prijedlog. a ima li pomoći oko grafičke, mogu li staviti neku jaču? hehe, znam da ssd košta više od mog laptopa, ali gledam na to kao investiciju koju mogu upotrijebiti jednog dana kada nabavim noviji |
#38 |
Postovi: 1,615
VLC i MPC HC imaju za namjestiti skokove (mali, srednji, veliki) koji se aktiviraju tipkama (npr. shift + lijevo). U VLC možeš namjestiti najmanji skok da bude 1 sekundu, dok u MPC HC namještaš milisekunde. U MPC HC možeš pomicati i frameove napred i nazad, a u VLC samo napred Šta ti više treba? ![]() |
#39 |
Postovi: 28
evo, upravo pogledao tekmu na mpc-u i moram priznati da sam ugodno iznenađen. povremeno se javi neki mali lag, ali slika i zvuk ostaju sinkronizirani za razliku od bs-a. skokovi su po defaultu namješteni na 5 sekundi i to mi odgovara, a pogotovo to što je dovoljno samo udariti strelicu lijevi/deso, bez shifta. čak imam dojam da se i manje grije procesor na tom playeru. odličan prijedlog, hvala |
#40 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Prikrpat ću se na ovu temu. U biti imam slična pitanja kao na prvoj stranici: imam laptop Asus K55VJ: i5 3210M, GeForce GT635M, 4 GB RAM koji bih nadogradio s još malo RAM-a. Trenutno nisam za tim laptopom pa ne mogu kopirati printout iz konzole s detaljima o RAM-u, ali ovaj site tvrdi da bi se kod mene valjda trebalo raditi o DDR3L RAM-u. Pogledao sam ponudu na nabava.net i sad tu imam nekoliko pitanja: - Pretpostavljam da bi svi keksi RAM-a trebali biti međusobno poslušni, odnosno da ne bi smjelo biti problema ako na postojeći setup gdje se nalazi RAM proizvođača X stavim novi keks proizvođača Y (Y = Crucial ili Kingston). - Na prvoj stranici Nabave mi sve frca od spominjanja RAM-a Cruciala i Kingstona. Hoću li pogriješiti ako uzmem nekog od njih (osim već ovog spomenutog pitanja kompatibilnosti RAM-a proizvođača X i Y)? Koliko sam pročitao, ne bi smjelo biti problema i sve bi trebalo funkcionirati ako uzmem odgovarajući RAM (DDR3L), ali svejedno bih volio provjeriti. ![]() ![]()
KAJ |
#41 |
Postovi: 23,687
Evo i ovdje kaže šta ide unutra > http://www.kingstonmemoryshop.co.uk/...s-k55vj-laptop Najbolje rješenje je da sa laptopom ideš u trgovinu i na licu mjesta odmah vidiš jeli radi ili ima blema. Eventualno provrtiti jedan memory test. Po ovom videu memorija je lako dostupna ispod poklopca > https://www.youtube.com/watch?v=wBrmrDyGdws |
#42 |
Postovi: 302
Ok, odlično. Hvala ti. Onda mi još samo ostaje to pitanje kompatibilnosti RAM-ova različitih proizvođača, koje mogu provjeriti i na licu mjesta, kao kaj je Nikky rekao, ali svejedno ako je netko već imao takva iskustva - bilo bi lijepo čuti poneki komentar. ![]()
KAJ |
#43 |
Postovi: 34,123
Više problema ima zbog nekompatibilnosti rama i ploče nego između samih keksa rama tako da te to ne treba previše zabrinjavati. U krajnjem slučaju kupiš nova 2 keksa (najbolje kao kit jer onda ti gara vrijedi za oba tj. tretiraju se kao jedna komponenta), a postojećeg prodaš pa ćeš biti siguran da ne bude problema.
#45 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Poz, pitanjce, zanima me koji je zadnji CPU kojeg mogu ugurat u svoj laptop. Radi se o acer 5755g, cpuz kaze za mbo jv51_hr, southbridge hm65, trenutno je unutra i3-2310m. |
#46 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Da li netko zna kako izbjeći zamku gubitka jamstva ako se naljepnica mora skinut da bi se otvorilo laptop? Naime da bi zamjenio HDD sa SDD mora se otvorit kompletno kuciste, odnosno donji poklopac (nema samo posebna vratasca za HDD). Preko jednog od vijaka je naljepnica na kojoj pise warranty void if removed. Ne kuzim koja je to fora sad u ovo doba kad je sve zivo moguce nadogradjivati oni zakelje naljepnicu sto se ne pamtim vec dugo da sam vidio...da li je netko se susretao sa tim? |
#48 |
Postovi: 222
Ovo je msi stealth pro... Vidim po netu neke savjete da se grije fenom pa se pažljivo odljepi i onda nakon operacije zaljepi nazad. No u slučaju potrebe slanja u servis postupak se mora ponoviti da bi se vratio unutra originalni HDD. Koje sra...e je to. Nemogu vjerovat da su poceli opet sa tim naljepnicama kenjati... Pretpostavljam da je alternativa i da se u ovlastenom servisu napravi zamjena koja ce se naravno platiti... |
#49 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
https://youtu.be/wfOZKj8ZGqo Navodno ide s teflonom |
#50 |
Postovi: 572
#51 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
i7-3610qm ne bi radio, hm65 chipset podrzava samo sandy bridge generaciju procesora, a doticni i7 je ivy bridge cpu, po service manualu, od dualaca najjaci sto mozes staviti je i7-2620M ili neki slabiji i5 tipa i5-2540M, 2520M, sto se quad-ova tice idu i7-2630QM, 2720QM ili 2820QM |
#52 |
Postovi: 1,542
#53 |
Postovi: 1,542
xxx |
#54 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
#55 |
Postovi: 1,542
Ja je je imam na Westmere |
#56 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 250
Compaq CQ71
Pozdrav, molio bih savjet po pitanju ovog laptopa: Compaq CQ71 Dakle, na njemu je trenutno Win 10, služi supruzi prvenstveno kao "pisaća mašina" (office) odlazak na net kao i reprodukcija video sadržaja. Ono što moram priznati a što mi supruga često "nabija" na nos je to da je laptop spor, ponekad jako spor, teško je raditi kada je otvoreno više prozora i slično. Ono što me uvjetno zanima ako mogu dobiti odgovor je koliko bi se laptop ubrzao kada bi recimo nadogradio ram memoriju na maksimalnih 8GB i kad bi HDD zamjenio sa SSD-om. Koliko bi takva investicija uopće bila isplativa na ovom laptopu, naravno da razumijem da je teško odrediti što je isplativo a što nije. Eto, u stvari bi bilo ispravnije napisati da tražim mišljenje što bi Vi napravili na mom mjestu. Zahvaljujem na odgovorima LP Ivica |
#57 |
Postovi: 12,613
Cijena ddr2 2x4gb i ssd-a je takva da ti je neisplativo. I ja imam jedan novijoi od tvog sa nekakvim pentiumom, ssd-om i 4gb ddr3 pa se vuce ko krepana macka. Prodaj i uzmi nesto sa i3 ili i5 da budes miran. Ja sam nedavno uzeo Lenovo t520 mislim sa i5 i 4gb ddr3, ubacio 500gb zamzung evo i stroj savrseno radi.
#58 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
istina, ja sam na jedan nedavno novi laptop, koji je dosao sa Celeron N2840 i 4 gb rama, ugradio isto ssd samsung 850 evo i jos jednu plocicu rama od 4 gb, al dzaba, opet je sporo i treba mu vremena dok otvori, zatvori, jednostavno preslab procesor |
#59 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 250
Dakle po Vasem skupa investicija koja i nece bas ubrzat ad laptopa. E sad ako bi dobio trazenu brzinu mozda bi i usao u taj projekt ali ako ne mogu dobiti na brzini onda sve pada u vodu... U svakom slucaju zahvaljujem na odgovorima i odo bacit malo oko na nove i na cijene istih |
#60 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
pa sigurno da bi nesto dobio sa ugradnjom ssd-a, sigurno bi malo živnio windows i postao responsivniji, pogotovo kad bi i sam windows malo optimizirao za "performanse" i iskljucio programe u pozadini i nepotrebne efekte, međutim ne znam koliko ti se dugorocno isplati ulagat, pogotovo kad vec mozes kupit za ispod 2500 kn, laptop za i3 procesorom i ugrađenim ssd-om |
