#661 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
#662 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
Tražim laptop za tatu Uzeo bih nešto iz thinkpad tabora Vjerujem da bi t420 + ssd bilo taman za njegove potrebe Tražim po njuškalu/ebay-ju Je li imate neki savjet kako što bolje "probrati" laptop na ebay-ju? |
#663 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
http://www.ebay.com/itm/251953226607...%3AMEBIDX%3AIT Iako, malo sam se nastavio igrati - ovako izgleda kad sam isključio Power management za PCI Express: http://i.imgur.com/fHIAubG.png A ovako izgleda sa uključenim power managementom, ali sa štekanjem: http://i.imgur.com/BFCOwei.png Znači, malo sam suzio uzrok. Naime, Renesasovi kontroleri ne vole ASPM state-ove. Tražim koji PCIExpress port koristi adapter pa da samo na njemu ugasim ASPM, ili bar da ugasim L0s state. EDIT: Also, sam adapter ne stoji čvrsto u utoru, primjerice ako želim ištekati stick onda moram držati prstima adapter na mjestu, inače će izaći van. Rješenje: otvorio laptop (točnije palmrest) i sa salotejpom zalijepio adapter. Ne mrda sad niti milimetar ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 03.10.2016. u 22:49. |
#664 |
Postovi: 23,626
Znači da je kriva neka dimenzija ili onaj mehanizam koji bi Express card držao na mjestu dok ne pritisneš onu polugicu ... Baš sam išao klikat na jedan od prethodnih linkova pa našao ovaj > http://www.ebay.com/itm/2-Port-USB-3...kAAOSwubRXIdoQ ovaj je uža varijanta (34 mm) i zadnji NEC / Renesas UPD720202 chipset. Ili ova šira varijanta (54 mm) > http://www.ebay.com/itm/5Gbps-2-Port...3D271906168723 Po slici izgledaju isto (bit će štanca isti Kinez). Interesantan detalj ovaj baš navodi: "Compliant with ExpressCard Specification 1.0". Bitno je da si našao varijantu koja radi, karakteristike ok, i ne šteka. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.10.2016. u 23:29. |
#665 | |
Postovi: 320
T410 koristim ja, s T420 nemam iskustva, ali mislim da ti i T410 ulazi u izbor, meni služi na dnevnoj bazi, nacrti, Solid modeli i ne štuca nimalo, za net, word, jubito je OP |
#666 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Tu "garanciju" koju lik nudi nek okači mačku o rep, ista stvar ko garancija na rabljeni auto stariji od 5 godina. Samo na papiru i samo da se proda brže. Ak dobiješ račun i potvrdu o jamstvu, onda pak treba pročitati sitni font. Garancija koju daje proizvođač i jamstvo o nemanjkavosti proizvoda su dvije različite stvari. Njemački pojmovi opisuju to dvoje puno bolje (Garantie und Gewährleistung). Primjera radi, kupio sam nedavno Lenovo Yoga 300. Lapotp je vraćen od strane kupca unutar 14 dana jer je kupljen na daljinu. Tvornička garancija je počela teći od datuma prve prodaje računala, te je meni umanjena u startu. Međutim, sama trgovina pruža jamstvo kojim se obvezuje da sve manjkavosti proizvoda koje se nisu mogle otkriti prilikom kupnje pokriva i nadoknađuje. To npr znači, da ako SSD ugrađen unutra ima definiran piši-briši od 50k puta, ako SSD zbog toga prestane raditi, oni mi ne moraju zamijeniti SSD jer je to normalno. Garancija proizvođača je apsolutna, ako je dvije godine i ako nije isključena garantnim uvjetima (mehanička oštećenja, neovlašteno otvaranje itd.), ona vrijedi. Naravno, proizvođač može u tim uvjetima isto isključiti neke garantne uvjete, ali to u pravilu nije slučaj. Ak se kupuje laptop, uvijek bih prvo provjerio par dana kako se ponaša pod maksimalnim opterećenjem, da ga se maksimalno zagrije i tako eventualno loše "podgrijan" laptop odmah eliminira.
Spoiler alert! |
#667 |
Postovi: 320
Slažem se u principu, ali bolje je i to nego bez garancije, slažeš se? Zakonski te to ništa ne štiti ali na nekoj ljudskoj strani može, ali i ne mora ništa značiti. U taj period upravo i ulazi test što si ga naveo, kupiš ga s "garancijom", istestiraš i ako se scima, vraćaš ga i nadaš se da će lik održati obećanje i vratiti novac. Ne vidim kako možeš drugačije istestirati laptop na par dana... |
#668 |
Postovi: 7,703
Da oživim temu, Moram pohvaliti forumaša @calypso Na PM mi javio da me čeka lijepi poklon SSD od Intela. Nakon preuzimanja i nisam mogao sakriti oduševljenje u autu dok na oku vidim detaljno. Vičem od sreće! Sitnim slovima OEM Sad imam sve na T420 OEM i potpisano od Intela. (CPU,ploča, WIFI i SSD kompletno) Isti čas sam brzo napravio fresh instalaciju i dosta se jako osjeti kao da je ubačena peta brzina u odnosu na SSHD od Seagate-a. Iznenadio si me i hvala puno na poklonu. @bertone Nisam još zaboravio na tebe, u gužvi sam.
__________________ |
#669 | |
Postovi: 2,064
vama dvojici ![]() ... i nije hića, kad stigneš jer je neko ludo vrijeme došlo... i ja svaki dan produžim na poslu po sat-dva ![]() |
#670 |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Baterija na starom Thinkpadu (o kojem sam pričao ovo ljeto, rastavio ga i ubacio unutra i7 3612QM) E330 je napokon došla do kritičnih razina. 40tak minuta potraje, pala je s originalnih 60Wh na procijenjenih 14Wh sad. Koje biste mjesto preporučili za novu bateriju? Imaju li random kineske baterije imalo blizu nazivnog kapaciteta ili su već u početku šrot? Je li velika mogućnost nekompatibilnosti BIOSa i kineskih fejk baterija (nešto malo spominjanja o tome sam vidio na službenom forumu, ali nemam zaključak)? |
#671 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Naručio kolegici MTEC bateriju za Edge 15 iz ovog Shopa i radi bez problema. Pročitao sam i dosta drugih pozitivnih iskustava s MTEC baterijama. Švabo je, nije neki random Kinez, a jeftiniji je od njih. Ne vidim kod njega bateriju za tvoj laptop, ali pitaj. |
#672 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,048
Tupson sam uspio potrgat onu externu Thinkpad tipkovnicu... Modul za USB tocnije, kontakte na njemu jos tocnije...Frend ce pokusat to slozit, al ne nadam se previse... Dobio sam tipkovnicu od Thinkpada bas (ova koja je dosla sa tipkovnicom je neka kineska plasticnjaka) pa sam isao mijenjat i sve sam vec slozio i krenuo vracat i onda se potrgalo... ![]() U medjuvremenu trazim ovu stariju sa layoutom kao sto je bio na T61, SK8845, samo sto ih nema nigdje u EU, a ako uzimam izvana onda mi opale carinu i to ne bas malu... ![]()
#673 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Izgleda da treba samo prelemiti konektor. Imam ja SK 8845, naletio na jednu veliku sa numpadom prošli tjedan. Uglavnom, PCB je skroz drugačiji, ovaj tvoj izgleda da ima normalni konektor na koji se može spojiti direktno starija tipkovnica iz T61 ere thinkpada. Na 8845 PCB ima plosnate ribbon konektore pa se ne može jednostavno preštekati u njega originalna laptop tipkovnica, kao na slici http://ex4.sakura.ne.jp/kb/kb/ibm_tr...ranav_pcb1.jpg Nažalost, na mojoj tipkovnici dok je numpad ukopčan na PCB kontrolera, onda baca dupli input, negdje je kratki spoj između folija numpada, trebalo bi pokrpati stvar s tekućim kontaktinim srebrom. Zato numerički dio držim odštekan i ostatak tipkovnice normalno radi skupa s touchpadom i trackpointom. Budem se već pozabavio time kad nađem inspiraciju i materijal. Dodatna zezancija je s driverima, na W7 najnormalije radi stvar, ali W8+ čim instaliraju drivere prestane raditi touchpad i trackpoint. Uglavnom ako će netko imati takve probleme s tim tipkovnicama, http://martin.iturbide.com/2013/07/t...-keyboard.html Znači, skinuti drivere i ubaciti ih preko device manager/update driver/have driver metode, restart i onda šljaka
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 13.10.2016. u 13:15. |
#674 |
Postovi: 23,626
Muški si odvalio konektor, mada se vidi da sve skupa stoji na časnu riječ, hebo ih SMD dizajn. Po slici bi se trebalo moći zakrpati, varijante: a) zaljepiti cyanofixom ovaj "konektor" na mjesto, pazi kako jer su neki cyanofixi vodljivi, potom sa žičicama pokrpaš 4 spoja, D- i D+ idu na R1 i R2, Vcc vjerojatno na L1, a GND treba naći ... b) izbaciti "konektor" i polemiti žice na odg. točke, opet paziti da se ne odvali ... |
#675 | |
Postovi: 2,048
Hvala na savjetima, prenijet cu ih kolegi koji se bavi takvim popravcima...Nisam nista odvalio, jednostavno je otpo... Totalno smece od kvalitete... ![]()
#676 |
Postovi: 23,626
Nisi ti kriv nego šroteks SMD dizajn, da je (barem) konektor starog tipa sa rupama / kroz pcb, ovo se ne bi dogodilo. |
#678 |
Postovi: 23,626
Pa zato i kažem, hebo ih SMD dizajn. Možda ova slika pomogne > http://arachnist.is-a.cat/keyboard/k..._4868_jpg.jpeg Izgleda da sam gore pogodio za Vcc, D- i D+, a GND treba tražiti jer se ne vidi. |
#679 |
Avocado
Postovi: 7,856
GND ide najvjerojatnije na bilo koju veliku površinu, zagrepst zaštitni lak i direktno zalemiti ili čak na mjesto gdje dolazi šaraf, već ima "pripremljenog" tinola, a dao bih se kladiti da su i ove točke u ćoškovima ista GND bakrena površina. Prije lemljenja provjeriti gdje ide ovaj SG - to je moguće da je signal ground, da se ne odvali lemilom i taj lemni pad, da ne bi kasnije imao duha koji tipka ![]() Lemilo ne prek 350°C ak je tako loša situacija. ![]()
Spoiler alert! |
#680 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Masa je sva ova mrežasta površina. Samo solder resist malo sastrugati i voila. EDIT: Slika je malo mutna i ne baš sjajne rezolucije ali mi se čini da im reflow profil nije najbolji. Sitne komponente su zalemljene kako treba, ali sam konektor koji je otpao nije dobro zalemljen (nedovoljno visoka temperatura).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#681 |
Postovi: 23,626
He he, zadnja dva odgovora su mi dali ideju: pošaljite im stručnu ekspertizu sa ispravkom dizajna, možda dobijete kakvu nagradu. Sve navedeno stoji. |
#682 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#683 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Govorim o fabrikaciji proizvoda. Reflow profil u fabrici nije (bio) dobar za lemljene ovog konektora na ovu pločicu.
#684 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ajmo od početka: nećeš u normalnim slučajevima lemiti konektor za through vias na SMD padove, nema smisla niti počinjati sa "reflow u fabrici nije bijo dobar", kuiš Mile ![]() To što reflow profil eventualno nije bio dobar ne možeš sa sigurnošću reći da je uzork problema. Da se lem NIJE primio, onda sve 5. Ovdje je i lem i pad odvaljen, dakle, sam lem se dobro drži za lemnu površinu. Tome onda uzročnik nije neodovoljno visoka temperatura, eventualno previsoka temperatura. ![]()
Spoiler alert! |
#685 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ovaj konektor je proizveden baš tako da se lemi kao SMD. Ovo je vrlo normalan slučaj. Loš reflow profil u fabrici sam spomenuo samo reda radi jer mi je to zapelo za oko, nevezano za sam problem fizičkog oštećenja. Glavni uzrok ovog problema je prekomjerna sila. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 13.10.2016. u 15:50. Razlog: Dodao link na datasheet |
#686 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jebeš mu miša, sad tek sam pogledo malo detaljnije fotku (čitaj otvorio ju klikom), fakat su noge spigane, dakle je za SMD, to priznajem, i sa konstatiranim u zadnjem postu se slažem. ![]() Mislijo da su samo po 90° noge, ne da imaju i zaliske ![]()
Spoiler alert! |
