Staro 28.09.2016., 06:37   #1
fostes
Datum registracije: May 2014
Lokacija: sara
Postovi: 65
PC se gasi
Sve koponente su relativno sveze ubacene, tako da mislim da nije do njih.
Pc se jednostavno gasi iz cista mira, npr. sad kad sam palio pri paljenju mi se ugasio 2x i iz 3. puta se upalio kako treba normalno. Takodjer mozda sam utripovao ali kao da mi se cuje malo jace.
Sta mislite? Os je windows 7..
fostes je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2016., 07:27   #2
Postovi: 34,080
Koje napajanje imaš (točan model molim)? Da li je išta oc-amo?
Staro 28.09.2016., 14:22   #3
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Nije nista oc-ano.
Sad cu da ga otvorim pa cu tacno da vidim.
Promjenio sam steker tako da nije do njega.
Cim zalupim sto ili nesto on se odmah ugasi. Pa predpostavljam da se nesto odkacilo.
Ali nisam primjetio sta..
Staro 28.09.2016., 14:31   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Nije ti dobro sjeo konektor od napajanja na plocu ili tamo pored cpu socketa.
Staro 30.09.2016., 11:45   #5
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Bio je na servis, i kazu "greska na hdd i formatirali ga", uzeli 20e.
A ssd je star mjesec dana i svi podaci su mi ostali ???
Staro 30.09.2016., 11:47   #6
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,535
napravili su backup?
Staro 30.09.2016., 12:23   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne, gurnuli su konektor napajanja jace i naplatili 20€, vis da su mu podaci ostali.
Staro 30.09.2016., 12:52   #8
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
ma nisu Nino, prvo se napravili backup, full format, instalacija OS-a sa svim updatetima i aplikacijama, te vratili podatke. To je sve bilo gotovo za sat vremena i zato je tako mala cijena
Svuda pljačkaju.....
Staro 30.09.2016., 14:23   #9
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Ali napajanje je bilo dobro prispojeno, mislim da tu nisu nista cackali...
Staro 30.09.2016., 14:52   #10
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
jesu ti objasnili kakva je to greška na disku bila ?
Staro 30.09.2016., 21:44   #11
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Kad sam i rekao da je to nije hard nego ssd i da je star mesec dana, rekli su "onda je kolega pogresno napisao sigurno je sistemska greska".
Ugl. vidio sam da pojma nema. Mozda mu je kolega stvarno nesto uradio dobro, ali ovaj to nezna da objasni..
Staro 30.09.2016., 23:26   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Hehehe. Ma muljaju 100%
"Sistemska greska".... prejebeno
Staro 06.10.2016., 16:07   #13
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
I dalje se hasi ..
Mnogo redje nego prije, 1,2x dnevno, kada pomjeram sto ili ga mrdam da bih ubacio slsualice itd. Imate li neke savjete?
Staro 06.10.2016., 20:49   #14
Postovi: 23,629
Ako se to dešava na "mrdanje" onda se radi o nekom kontaktu, kvaka22 je pronaći koji i gdje.
To su obično biseri koje je ponekad teško riješiti.
Nađi nekog lokalno tko ima iskustva sa slaganjem kompova.
Trebalo bi krenuti od početka, sve izvaditi van kućišta, probati složiti na stolu minimum hw, ...
Neki od poznatih bisera:
- na nekim šroteks kućištima ima problema sa usb portovima sa raznim indikacijama, slično je sa mic / ear utičnicama
- u nekim kombinacijama treba stavljati izolacijske podloške pod vijke kojima se učvrsti mobo za kućište
- nije neobično naletiti na neispravne tastere za paljenje / resetiranje
- nekad je problem sa kontaktima u PCI / PCI-X slotovima, obično sa "težim" grafama
Zbog svega ovog važan je test slaganja na stolu sa min. hw.
Staro 06.10.2016., 22:05   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Otvori komp, upali ga, i dok radi probaj lagano cimnut konektor od napajanja za plocu. Isto to probaj i s konektorom napajanja za cpu. Ako se tad ugasi znat ces koji je los. U suprotnom, izvadi plocu van pa probaj dok nije u kucistu.
Staro 08.10.2016., 13:14   #16
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Otvorio sam ga, cukao svaku komponentu, i cim bilo koju komponentu malo pomjerim odmah se ugasi.
I cuje se kako nesto "cuka", ali kada okrenem pc ovako, vise se ne cuje:
Sta bi to moglo bit?
I da, uzeo sam navodno original kingstom ram sa alija. I mene zanima, kada ga stavim, kako da ga testiram? Ima li neki program koji mi odradi skan toga da odmah znam hoce li dobro pasati?
Staro 08.10.2016., 20:19   #17
Postovi: 23,629
Poviše ti piše šta treba odraditi.
Staro 09.10.2016., 07:52   #18
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Znaci na stolu sve, hvala puno ..
Staro 09.10.2016., 09:58   #19
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
cim bilo koju komponentu malo pomjerim odmah se ugasi......- u nekim kombinacijama treba stavljati izolacijske podloške pod vijke kojima se učvrsti mobo za kućište
Ili ti mobo nije dobro učvršćena pa se klima...
he,he
zlatko je online   Reply With Quote
Staro 09.10.2016., 23:54   #20
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Ubacio sam 4gb umesto prijasnjih 2.
I koristim cio dan, radi sve ok.
Kad odjednom mi se pojavi plavi ekran i pise nesto: "be sure new harware or software is property installed"
I restartovao se i poceo da skenira disk.
Dali ima neki softver da mi brzo skenira kako mi je sistem prihvatio ram posto mogu da vratim ako ne radi kako treba?
Zadnje izmijenjeno od: fostes. 10.10.2016. u 00:03.
Staro 10.10.2016., 10:20   #21
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
Ako se gasi prilikom mrdanja ja bi optužio kućište.
Nekoliko puta se desilo da je kućite problem, dal su to mikroprekidači ili kratki spoj na stražnoj strani matične, nešto dobije kontakt i ugasi/restarta pc.
metoda "vadi ga van" na stol i probaj ga tako koristiti 3 dana.
za ram koristi memtest, imaš ga na hirensu.
Staro 18.10.2016., 20:29   #22
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Koristio sam memtest, ali pise da je sve ok.
Dali treba da koristim pro verziju jer sam koristio free?
Opet sad mi se desilo da mi upali plavi ekran i da mi zablokira pc iz cista mira..
Staro 18.10.2016., 21:30   #23
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Jesi li napravia šta su ti savjetovali par postova ranije?
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2016., 02:29   #24
narc
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
Bluescreen moze nastati zbog 1000 razlicitih stvari, ja najcesce pocnem sa reinstallom windowsa u tom slucaju .
narc je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2016., 05:56   #25
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
sad mi se desava da nece da se upali, krene i cim se upali odmah se ugasi.
dali ste sigurni oko napajanja?
i koje da uzmem, 400 ili 500w?
i3 530
4gb ram
310 1gb
kinston v400 250gb ssd.
Staro 02.11.2016., 07:40   #26
Postovi: 34,080
Dosta ti je kvalitetnih 400W
Staro 02.11.2016., 13:36   #27
Postovi: 17,143
Autor fostes Pregled postova
i3 530
4gb ram
310 1gb
1 keks ili više keksova rama?
Ako je više, probaj jednoga po jednoga vaditi i upaliti.
Grafa nije, hard nije. Napajanje, matična ili memorija po meni.
Staro 02.11.2016., 15:50   #28
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Napajanje sam promjenio.
A maticna mi uzeta prije mjesec, kad mi je pc izgorio od strujnog udara.
Tada sam promjenio ram, maticnu i graficku, doduse to se su sve polovni delovi.
Napajanje je ostalo jedino.
Staro 02.11.2016., 17:45   #29
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Staro 02.11.2016., 18:03   #30
Postovi: 34,080
Ti zaista misliš da napajanje od 15€ kvalitetno?
