#9301 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Budžet za kantu? 4500-5000kn? Svakako ne bih išao na slabije od RX 470 Nitro. Čak radije RX 480 4GB + i3 ako trebaš smanjiti ukupnu cijenu. Najjeftiniji FreeSync IPS monitor: http://www.nabava.net/search.php?q=LG+23MP68VQ-P Možda se čak isplati uzeti u eDigitalu jer je takva razlika, bez obzira na loša iskustva. |
#9302 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 98
A nezz planiro sam oko 5k za konfu i monitor ali nece ici izgleda za ovo sta bi ja uzeo Ako uzmem i3 onda nece ic jaca grafa za godinu dvije, pa onda ako gledam dugorocno mozda bolje i5 i mir dodat tih soma kn sto se monitora tice taj LG mi je uso u uzi krug ali se pojavio ovaj koji kazu da nije los, e sad posto on ima TN panel nisam pametan https://www.nabava.net/search.php?q=G2460VQ6 Zadnje izmijenjeno od: Tihomiy. 03.10.2016. u 20:59. |
#9303 | |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
iznad broja 7 |
#9304 |
Postovi: 430
**** Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.10.2016. u 12:04. Razlog: imena firmi na PM |
#9305 |
Postovi: 66
Pozdrav društvo, planiram kupiti novu kutiju prvenstveno bih je kupio da mogu odigrat ove nove igre Mafia 3, GTA V, e sad zanima me može li se sastaviti jedna takva konfiguracija u ovom cijenovnom rangu ili se moram prebaciti u rang 6+. Ako može nekakav prijedlog konfiguracije bilo bi super. Pozdrav! |
#9306 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jedan klinac, srednjoškolac, treba komp, budžet je ograničen na 4000 kn. Namjena, klasika, igranje i net. Imam par linkova gotovih računala koji su mi dani pa da mi preporučite što bi bilo najbolje. Naravno, preporučite i neku konfu koju bi sami složili u navedenom budžetu. Mali je čuo za i5 i to mu je fetiš no apsolutno nije nikakav uvjet. Ovo je izdvojeno; instar 1 instar 2 futura 1 futura 2 futura 3 adm Hvala unaprijed ![]()
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 09.10.2016. u 12:04. |
#9307 |
tiki
Postovi: 2,762
Ove Dominatore i slične zbrljotine iz Instara odmah prekriži, a u futuri bih išao na FX + 950 kombinaciju koja je najbolja za gaming ili pak kombinacija sa SSD-om (i nepotrebnih 16gb rama ali u redu) ako će dosta biti i po Windowsima/netu/važan mu je općenito brz rad kompjutera. Najbolje da složi ovako nešto: 1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x Seagate ST1000DM003, 1TB, 7200 rpm, 64MB, SATA 6Gbs 1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Procesor Intel Core i3 6098P, 3.6GHz, 1151 1 x GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX460 GDDR5 4GB/128bit, 1212MHz/7000MHz, PCI-E 3.0, DP, HDMI, DVI-D, WINDFORCE 2X Cooler(Double Slot), Retail Ukupno: 3890,02 kn i3 je bolji izbor jer za i5 bi morao štedjeti na svemu ostalom pa tako i grafici, a onda će biti nešto loši za igranje. |
#9309 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
E, imam istu zamlobu od frenda samo je granica 5k. Mora bit iz Linksa jer su jedini u Rijeci (pored HgShrota) da primaju Diners na rate. Dakle isto samo igranje, ostalo nebitno. Pretpostavljam da bi i3-6100 zadovoljio sve potrebe, a u ostatak se da ugurati i GTX 1060 ako sam dobro računao... ideje? |
#9310 |
Postovi: 2,707
Procesor INTEL Core i3 6100 BOX, s. 1151, 3.7GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core Memorija PC-17000, 8 GB, G.SKILL Value series, F4-2133C15S-8GNS, DDR4 2133MHz Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, 3.5" Kućište MS INDUSTRIAL Monster Gaming, window, USB 3.0, MIDI, ATX, bez napajanja Napajanje 450W, ANTEC VPF450, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze Grafička kartica PCI-E MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, 53B, DDR5, DVI, HDMI, DP Matična ploča MSI H110M PRO-VD PLUS, Intel H110, DDR4, SATA, PCI-E, G-LAN, VGA, DVI, zvuk, USB 3.1, mATX, s. 1151 ~ 4920kn na rate |
#9311 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Hvala Smartic, tako ce i biti, tocno kako si napisao... to je idealno i meni se cini... 1060 "guta" 120W i CPU 54W tako da je 450W sasvim dovoljno za sve ostalo. Jedino me muci da li mozda ipak na RX 470 4GB umjesto na 1060? |
#9313 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 4
Pozdrav! Trebala bi mi pomoć oko nabavke računala za ured do 4000 kuna. S obzirom da bi trebalo što hitnije, u obzir dolaze i konfe već složene u trgovini, u budžet trebaju ući i monitor i win licenca. Najzahtjevniji posao koji bi se trebao obavljati je grafički dizajn i obrada videa, ali to u rijeđim slučajevima, inače je mail, pisanje tekstova itd. Neke ideje? |
#9314 |
Postovi: 2,707
1 x Monitor 21.5'' LED BENQ GW2270, VA, 6ms, D-Sub, DVI, crni 1 x MS Windows 10 64-bit Eng 1 x Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz 1 x NaviaTec Z1 black, mATX/ITX 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 4094,48 kn |
#9315 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 49
thx Bok,
može mišljenje o slijedećoj kombinaciji:
thx |
#9316 |
tiki
Postovi: 2,762
Čisto ok, s tim da bih ja pokušao svakako ugurati 460 sa 4gb memorije, nešto je skuplja ali sve više i više igri je gladno za gpu memorijom. Također, dobro bi ti došao neki zaseban cooler, LC-CC-95 od ~100kn je dobar izbor. |
#9317 |
Postovi: 2,707
Procesor USED AMD X4 860K BOX, Black Edition, s. FM2+, 3.7GHz, 4MB cache, Quad Core Memorija PC-14900, 8 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-14900CL10S-8GBXL, DDR3 1866MHz Matična ploča MSI A88XM-P33 V2, AMD A88X, DDR3, zvuk, SATA, M.2, PCI-E 3.0, VGA, DVI, USB 3.0, mATX, s. FM2+ Napajanje 450W, LC POWER Office Series LC600-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC (372W na 12V, OEM je Great Wall, 80+ Bronze) Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON RX 460, 4GB DDR5, HDMI, DVI, DP Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 2.880,89kn |
#9320 |
Postovi: 13
Sta mislite o ovoj konfiguraciji na koji cu stavit stari HDD I3 6100 3,7 Mhz MB Asrock LGA1511 B150M-HDV Corsair 8gb 2400mhz DDR4 Corsair VS450W series Kuciste Voyager 2 VGA XFX Radeon RX 460 2gb DDR5 Kupujem u jednom ducanu to tak da me ne saljete da od nekud narucujem Razmisljam da mozda uzmem oko 100kn jeftiniju maticnu npr Asrock LGA1151 H110M-HDV pa da za tih 100kn nadogradim jos bolje napajanje? Sta vi mislite? Ili bi to Corsair napajanje bilo dobro za te komponente? Ovo mi je oko budzeta, 3,500kn tak da za neke vece izlete vise nemam para A za izbor imam ova napajanja a da mi stanu u budzet: Zalman 500W PSU LX Series Retail Fortron Hyper 500W Zalman 500W PSU GLX Series Retail XFX 450W PSU Pro Series CoreEdition 80 XFX 500W XT Series 80 Bronze Vrijedi li ista mijenjat ili? |
#9322 |
Postovi: 13
A ne igraju mi ulogu. A inace se moze u 3.0 port ukljucit 2.0? I kak je to sve sjebano u vezi napajanja. Netko mi kaze da je taj Crosair dobar, vi mi kazete Fortron, netko treci XFX 500W...i ajd ti odluci I jel bi bilo bolje da mozda uzmem 2x4gb rama? Posto izgleda da je tako malo brze, iako imam samo 2 slota na maticnojZadnje izmijenjeno od: Danijel00. 11.10.2016. u 23:20. |
#9323 |
woot!!!
Postovi: 2,500
Normalno da se moze. ![]() Uzmi jedan keks od 8GB. Mozda ces kasnije dodavati jos jedan modul, pa da se lakse nadogradi. Kloni se VS serije, tko kaze da VS serija valja, bolje da suti. ![]() XFX ti je Seasonic. Uz neke sitne preinake, malo losiji kondenzatori i sl. i kod nas ima samo 2 godine garancije. Po meni ti je Fortron Hyper bestbuy. |
#9324 |
Postovi: 13
A to sta neko napajanje ima 400 ili 500W to ne znaci da ce vise struje trosit? Napajanju je bitno koliko ostale komponente trebaju snage jel? |
#9326 |
Postovi: 13
Hvala. Imam jos pitanje. Da li sa grafickom karticom dolazi i kabel ili adapter za nju? Jer vidim da ova graficka ima DVI-D prikljucak. Doma koliko vidim moj monitor ima vga i taj DVI-D. Jel moze ikako Vga ic na DVI-D tj dal se moze kupit samo onaj mali adapter na koji bi spojio vga kabel ili moram cijeli kabel takav kupit? |
#9327 |
Postovi: 34,075
Postoji ti i kabel i adapter VGA-DVI. Nekada su ATI/AMD grafe dolazile s tim adapterom. Ne znam kako je danas. Kabel dobiješ s monitorom. Nikada sa grafom.
#9328 |
Postovi: 13
Da, samo sta izgleda nema nigdje bas Vga-DVI-D adapter pa cu morat kupit DVI-D na DVI-D kabel od 2, 3 metra. |
#9330 |
Postovi: 13
A ne znam, nema bas neke velike razlike između 2 i 4gb koliko sam vidio po youtubeu. A to dok su 2 ventilatora na grafickoj znaci i da vise struje vuce? |
