Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Rigovi za mining i ostalo
U planu je investicija nekih 10 tisuća eura u mining rigove... neki će reći da kasnim, ali do sad je već upravo toliko i skupljeno od rudarenja sa samo 8 kartica, sad je plan to pojačati i imati farmu rigova za sljedećih par godina i imati stabilan (?) prihod svaki dan, mjesec, godinu. Ovdje ne govorim o rudarenju BitCoina koji je odavno postao neisplativ, već o rudarenju alt-coina koji praktički svaki dan se nađe neki novi. Ekipa "vjeruje" u te alt-coine i kupuje ih, a ja ih proizvodim i prodajem za BTC. BTC stoji, i uvijek se može prodati. Trenutno je "in" Ethereum koji sa potrošenom strujom radi otprilike 50% profita (ako je struje 100 kn potrošeno, 50 kn je čista zarada). No dobro, da pređem na pitanje... za one koji kuže problematiku... -Da li raditi dual PSU ili ići na jedno jače napajanje tipa Corsair AX1200 pa gurati 4 kartice po ploči s tim jednim? -Da li ići na RX 470 ili 480 pošto je neznatno skuplji? -Klasični riseri x1 na x16 ili USB 3.0 riseri? -SSD ili HDD? Koliki je wear na SSD ako su algoritmi memory intensive (neki trebaju i po 20 GB virtualne memorije) Planirao sam Gigabyte-ove ploče bez obzira što Asrock nudi onu svoju PRO BTC ploču... sa Asrockom samo probleme imao... pa bi rađe neku Gigabyticu sa 4 PCI-Express slota umjesto ove sa 6. Svaki savjet dobrodošao, nije mala investicija niti se ima previše novaca pa bi bilo dobro kupiti dobre komponente odmah. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 02.03.2017. u 21:40. |
Postovi: 870
Ja sam isao na setup s 2 PSU-a, jaca napajanja su dosta skuplja.. do nekih 850W je cijena OK, sve vise postaje skupo.. ak ces rudarit ethereum onda ti je svejedno isao na 470 ili 480 jer rade isto, samo kod ostalih algoritama ti je bolje ici na 1070 jer trosi isto kao 480.. ja imam usb 3.0 risere, kineske.. pola ih ne radi ali sam prelemio lemove i proradili su.. mozes i klasicne koristit al gledaj da imaju napajanje.. za mining rig ti je svejedno dali imas hdd ili ssd, tak da sta imas pri ruci iskoristi.. Asrock ima i novijih ploca sa 6 pcie konektora, ja sam uzeo B85 Anniversary za 500kn, ak bi radio rig stavljao bi 6 kartica po kompu umjesto 4.. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ne bi AsRock jer sam kao sto sam rekao samo problema imao s njima. Jedna B85 Pro4 mi dosla sa skrivljenim pinom na CPU socketu... pa ti to reklamiraj... ne bi Asrock i dobro... Gigabyte ili MSI moze... Asus isto nula bodova. Sto ce tice pcie konektora, gledam na nekakav resell-ability... ako dođe do toga da se prodaju ploče, više ce se dobiti sa prodajom 6 ploca nego sa prodajom 4 ploce... iako je mozda trenutno isplativije ici na 6 kartica po ploci... ali i sa 6 kartica po ploci onda je obvezan minimalno dual PSU... Sto se algoritama tice pak, sve je opcija, trenutno mi se cini da ETH najbolje radi... i opcenito do sad mi se cini da AMD radi bolje sve algoe nego nvidia... a ti kazes nvidia... hm... moja u mom kucnom kompu 980 Ti radi 4MH/s ETH dok 280X radi 20... pet puta vise... pa sam malo skeptican prema nvidiji... Gdje si nabavio onaj ATX kabel da jedna ploca pali oba napajanja? Ima ih na netu, nema ih kod nas... I sto se tice napajanja mozda si u pravu, mozda bolje ici na 2x850 po rigu po 4 kartice pa bit miran... neovisno o algoritmu onda... ETH izgleda stvarno malo struje trosi... |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Poslao sam ti broj pa me nazovi sutra i sve ti objasnim. Ugl hardver najbolji za minirat za sada ![]() CPU : njuškalo ili ebay - amd sempron 140 ili athloni neki jefitni MBO : Gigabyte 970A-DS3P uvijek radi 5 grafi kad staviš, nikad zajebancije nit išta kao sa drugim pločama RAM : 4gb najeftinijeg rama HDD : neki polovni sa bad sektorima je super disk ![]() PSU : na ovoj stavci ne štedi ! kupi kvalitetno napajanje jer kasnije će bit sranja ! GPU : GTX 1060 i RX 470 trenutno najveći best buy od kartica, GTX 1060 baca cca 22mhs, RX 470 sa mod biosa baca 27mhs |
#6 | |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Po ovome što pričaš, to je 10000€ struje, pa me zanima, kolika ti je "trenutna" potrošnja? |
#7 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
imam komp koji stoji tako rec cijeli dan upaljen a nista se nedela na njemu.. Na njega mogu stavit 3x480 ploca z170 asus Jel ide sve preko bitcoina...kad se sve zbroji jel se uopce moze isplatit komp u 1god? Zadnje izmijenjeno od: rock00. 26.09.2016. u 15:03. Razlog: nadopuna |
#8 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
i mene zanima to pitanje samo nije isti gpu power draw od npr 10w dok stoji upaljen i rudarenja od 120W grafe mene konkretno zanima ako mi netko moze izracunat koliko wata mi komp guta dok minira i kolko je u Zg uopce 1kw/h za kucanstva? gpu -z kaze gpu power only cca 110-120w ostatak komponenti je pod moj komp. |
Postovi: 34,121
Kupi u Bauhausu ili negdje drugdje ono čudo koje prikazuje potrošnju ('vaki) pa ćeš znati. Sve matematike su neprecizne.
#11 | |
Postovi: 870
Sve ide preko bitcoina da.. |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Opremu ili samo karticu? Je da se skalira sa više kartica na jednom kompu, ali svejedno, disk, ploča, rami, napajanje, nema ništa džabe. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2016. u 07:14. |
#14 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ako ode mast u propast, odnosno coinima padne cijena drasticno, uvijek imas cijelu opremu pod garancijom i da prodas sve po 50% nabavne cijene pušing je minimalan. Radilo je na mjestu gdje se nije morala struja plaćati, odnosno drugi su je plaćali pa je bio čisti profit, a i najviše se zaradilo kad je hype bio u 12.mj. 2013... Zadnje izmijenjeno od: dakky. 26.09.2016. u 19:16. |
#15 | |
Postovi: 870
nema sanse bar ne sa gtx 1070 jer samo shestina profita ide na struju.. 600kn bruto mjesecno a struja je 100kn, znaci struja treba poskupit 600% da bi bio na nuli.. Citiraj:
![]() Ostat konfe ti je oko 3000kn |
#16 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Naravno, BTC nije oporeziv medjutim sve sto "osvane" na nekom tekucem ili deviznom racunu je ! A onda ide dokazivanje porijekla novca itd.. itd.. u najboljem slucaju se nagoditi da to porezna strpa pod drugi dohodak npr slobodni umjetnik itd... Banka nevezano o cifri koja ju zakonski obvezuje da odredjene transakcije mora prosljediti poreznoj moze to uciniti za bilo koji iznos ako im je sumljiv. Porezna na godisnjoj osnovi vrsi provjeru transakcija banaka tako da random bez obzira na cifru povuce xx broj transakcija i onda to obradjuju... Na stranu sama pomisao.... tezina rudarenja ce ostati konstantna cijelih 1g i nesto vise cak dok se cjeli setup ne isplati ?!? |
#17 |
Postovi: 870
Hahaha ma koji crni porez... porez je kradja! ![]() koliko ja znam nema poreza nikakvog na rudarenje i opet sve ovisi od drzave do drzave kako je rijeseno.. u nekim drzavama se bitcoin oporezuje, u drugim nema poreza na bitcoin.. kontam da u nasoj drzavi ni ne znaju sta je bitcoin ![]() |
#18 | |
Postovi: 324
Nego koliko kosta vodjenje racuna ,mislim da je samo u splitu neka banka za bitcoin Moze netko kad ulovi vremena slozit guide pa stavimo pod sticky sto treba sve napravit da nesrljamo bezveze.. I kako se novci prebace na racun ja sam racunao godinu dana da bi bilo ok za vratit 3x 480 kartice. One u 1god nece izgubit puno na vrijednosti..lako se proda..pa da se prodaju i nakon 2 god. Ovo ostalo nije problem..treba najjeftinija ploca i procesor,obicni disk neki stari i stick rama racunica: 3x 480 - cijeli komp to je 700w. znaci 24x700w - 16.8kw/h zaokruzimo 17.. od toga je niska tarifa 7kwh = 2.1kn i dnevna tarifa 9.8kwh=5.98kn sve skupa dnevna potrosnja komp 8.07kn zarada po onom sto je shamanx napisao 3x1.8 = 5.8dolara x 6.65kn = 35.91kn razlika 35.91-8.07 = 27.84kn dnevno trosak investicije : 3x 480 + procesor + maticna + ram = cca 8000 kn / 27,84 = 287.35 = 288 dana Zadnje izmijenjeno od: rock00. 26.09.2016. u 22:49. Razlog: racun nadopuna |
#19 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
#20 |
Postovi: 870
U splitu je mjenjacnica za bitcoin, imaju racun u splitskoj banci, ali imaju slabu likvidnost na mjenjacnici tak da za vece iznose radje koristim bitstamp koji je skuplji (slanje i primanje novaca) jer je banka u kojoj imaju racun u sloveniji.. Vodjenje racuna ti je mjesecno 5kn.. barem u zagrebakoj.. Tko kaze da moras koristit banku kad prodajes bitcoine, mozes ih prodati i uzivo nekome ili na BTC bankomatu, onda nema nikakvog traga na banci.. |
#21 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Ali si i dalje u dosegu porezne zbog verifikacije transakcije... iskljucivo i jedino ako koristis prepaid sim karticu ( neregistriranu ) mozemo reci da si anoniman. Rasprava moze biti ozbiljna ili neozbiljna tipa pare padaju sa neba same... no vrlo je neozbiljno raspravljati o investiciji od 10k € sto je zamislio autor prvog posta a onda prepustiti golom slucaju u ovoj nasoj slucajnoj drzavi sa slucajnim zakonima mogucnost da investiciju pojede porezna kazna i ko zna koje sve naknade jer ono... ma proci ce da oni ne vide. Ako se misli ozbiljno onda treba investiciju zastiti ili tako ju sprovesti da je anonimnost zagarantirana onoliko koliko je potrebno da poreznici ne namirisu svjezu krv. Sve sto se ima na walletu ne podljeze ama bas nikakvim zakonima u RH, to je cinjenica i od toga treba krenuti... Prodaja uzivo nije bas neko najsretnije rjesenje niti je prakticno. Ok, moze se kupovati razna dobara itd. i placati sa BTC ali prebacivanje iz walleta u HRK ne treba prepustiti slucaju. Pogotovo ako se radi o 10k € investiciji, to je jednostavno nerazumno i kockanje sa srecom i nosi mozda veci rizik od cjelog posla sa rudarenjem bilo cega. |
#23 | |
Postovi: 870
![]() I sve ovisi koliko imas financija, najmanje sto ti treba je jedna kartica, sto mislim da si svatko moze priustit.. ali sto vise imas to ti se vise islati, ako ti struja u kuci to moze podnjeti ![]() |
#24 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Gledaj... postavimo situaciju ovako... čovjek je pomorac i ima masu love, ali ne želi da se njegovo ime pojavljuje negdje. On da meni 10k € casha s kojima ja platim po ponudi. Nije išlo na moj račun, samo sam ja uplatio. Ako tko pita otkud mi, posudio od kamatara. Ako pitaju kojeg, ne znam, našao broj u oglasniku. Pa nek dokazuju. A ja sam platio PDV na sve naručeno tako da ne vidim osnovu za traženje nekog poreza na dohodak kad ga nije bilo - novac je došao i otišao za komponente registriranom d.o.o. pa neka njih ispituju zaštu SU platili PDV. Ako sam što krivo rekao, molim te ispravi me... jer ako treba potegnut ćemo do Zagreba pa distributeru opreme iskeširati na ruke. Kupac? Netko Netkić, Netkovćani 12345. |
#25 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Vidim ja da to ipak ide u neozbiljnom smjeru No ajmo postaviti situaciju ovako...Istu pricu prije sluzbenog priznanja je vjerojatno pokusao prodati i Alphonse Gabriel Capone, znamo kako je zavrsilo... Boli njih kuki od koga i kako tebi lova dosla, tresnut ce ti porez na cjelkupnu imovinu ako nije u srazmjeru sa zakonskim tj. prikazanim primanjima/dohotkom pa se ti misli... Ja ne truckam sto mi dosadno nego sama ideja se cini ok., no ovak neozbiljno pristupiti i mislit samo o parama kako ce padati s neba a ne zastititi se u svakom pogledu je vrlo neiteligentno ![]() |
#26 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
#27 |
Postovi: 870
Porez na budale hahahaha.. ![]() znaci jedini nacin po tebi da "zastiti investiciju" je da plati porez? ![]() Imas na bitcointalk forumu bas temu o porezu i da je netko napisao da su ga blijedo gledali u poreznoj kad je dosao platit porez od bitcoin-a.. Platio sam porez dok sam kupovao opremu, to im je dovoljno.. ![]() |
#29 | ||
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Nisu makinacije, to se još ne oporezuje: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publ....aspx?id=19252 Dakle, dok se plaća struja, legalno je. Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=23 Uostalom, ovakva osoba nam priča o utaji poreza, parama koje padaju s neba, inteligenciji i sl. |
#30 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Cuj.. ako sjedim doma i ne radim nista a placa uredno stize to je neiteligentno ? Ti radis pa si pametan ? Neka, ti budi Albert Ajnštajn, crnci ko konj i dalje, budi ponosan rvat a ja cu tupav sjedit doma... Nadalje, sta je tu sad sporno ? Apsolutno ni jednu rijec nisam napisao da treba platiti porez ! Naprotiv, treba se samo zastititi jer sve sto iz walleta sjedne negdje u RH je oporezivo. |
