#751 |
#752 |
au koja lagcina na 5.0... pod soft update mi javlja da nema nista ili da ne moze komunicirati sa serverima. jel postoji koji drugi nacin za update na 6.0 |
#753 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,132
Moram priznati da je G4, sa čisto instaliratnim v20g update-om, dosta bolji mob. Baterija traje osjetno dulje, ne postoji lag u Google Play-u koji je inače bio, RAM management se čini pinkicu bolji... Jako sam zadovoljan.
#754 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 178
#755 |
#757 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Danas odnesem g5 na servis zbog slike u slici efekta. Nakon par sati zove me da mi mob nije pod garancijom jer da je rootan. Wtf? Kupio novi zapakirani u ducanu. Ja ga roota nisam niti unlock bootloader. Serviser mi pokazao lg server koji pise da je mob rootan. Vratio mi mob, ja skinuo vise app za root check i na svakoj pise da mob NIJE rootan. Sta sad mogu napravit? Poslao sam mejl lg hrvatska, lg mađarska (jer mi je on reka da su oni glavni) i lg mobile. |
#759 |
Postovi: 1,052
Jedini u splitu MR servis Iskustva od prije jako dobra |
#761 |
Postovi: 1,052
Poslao sam mejl na: Tele2 Hakom Lg hrvatska Lg hungary Lg mobile Agram servis MR servis (zg) Valjda ce neko znat pomoc |
#762 |
Postovi: 1,052
Status. Ulaskom u hidden menu, pod rtc stoji da je mob trigan kao rootan sa instalacijom app superuser (5.5.2016) u 11:30 a kupljen je sat prije. Kad se mob upalio povukao je app od prije koje su povezane uz moj racun. I instalirao app superuser. Ispada da se instalacijom te app gubi garancija. Smjesno |
#763 |
ma smijesno. mob nije rootan i garancija i dalje vrijedi. ne mogu vjerovat da kakvi idioti tamo rade... Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#764 |
Postovi: 1,052
Danas sam pricao sa gospodinom iz lg hrvatska pa se rekao javit. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: android-split. 17.09.2016. u 01:21. |
#765 |
Postovi: 1,052
Na xda našao isti problem http://forum.xda-developers.com/tmob...-menu-t3405722 |
#766 |
Postovi: 3,553
LG Spirit MM?
Draga ima LG Spirit H440N iz VIPa. Mob je u posljednje vrijeme počeo štekati u smislu da tu i tamo stane, ne reagira minutu i onda nastavi dalje kao da ništa nije bilo. Očišćen cache jer je bilo još cca 600MB prazno, aplikacije ne uspijevam skužiti da se neka baš tako zaglavljuje da sve stane, ali i dalje se to povremeno pojavljuje. Nisam baš na ti s LGevima, ima li taj mobač tendencija da tako zaštekava? Došao je s V10f ROM-om, LP. OTA nudi V10i, ali to nije još pustila. Ima li službeni MM za taj mobač? Na XDA se spominje da se može flashati MM preko nekog LG toola, ali mi je to malo čudno, ili je izašao službeno ili nije? |
#767 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Na Spirita i službeno ide MM i to prilično jednostavno, spoji ga na komp i ako već nisi instaliraš ako se ne varam Lg PC Suite i preko njega odradiš update. Na šestici radi sa manje štekanja iako se nakon nekog vremena opet pojavi, barem je tako kod mene. |
#769 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Ma nije to neko strašno štekanje, mob jednostavno stane sekundu dvije i opet normalno radi, možda se to dogodi jednom dvaput dnevno. A na šestici ima više slobodne memorije pa zato radi fluidnije nego prije, cini se da je bolje optimiziran što se toga tiče. Ipak mob ima samo gigu rama što danas i nije tako teško popuniti pa otuda to "štekanje". |
#772 |
Postovi: 3,553
Hvala. Mob nije rootan, u ekstradjevičanskom je stanju ![]() Idem još i driver skinuti pa onda vidjeti kako da joj napravim neki backup aplikacija i postavki i prebacim na MM. Bitno da nema nekih većih nedostataka u fw na MM. |
#773 | |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
#774 |
Postovi: 3,553
Evo upravo probao, uredno prepoznaje mobitel, i PC suite i MobileSupportTool vide nadogradnju na MM i nude upgrade. S čime backupirati što se više može s moba prije upgradea? Nemam iskustva s ne-rootanim mobitelima obzirom su nam svi drugi doma rootani i backupirani Titaniumom ![]() |
#776 |
Postovi: 3,553
Upgrade uspješno napravljen. Malo mi je srce preskočilo par taktova kad je na cca 8% onaj LG tool izbacio "upgrade failed" i izgubio konekciju. Ponovnim priključivanjem na USB je krenuo dalje ![]() A i ja se zafrkavam jer sam to radio iz virtualke (Win7 x64 pod linux hostom) pa mi se čini da se u tom trenutku mob rebootao ili prebacio u neki fastboot. Iznenadilo me što su sve instalirane aplikacije i postavke ostale, odlično su to napravili u LG-u. Samo je LG update ponudio nove verzije par appova + preko google playa je trebalo nadograditi Google Play Services. Zasad sve radi ok iako za današnje potrebe mob ima stvarno malo RAM-a. Ono malo što sam ga koristio čini mi se da je na MM nekako grafika brža, ljepše scrolla, to je sve. Neku promjenu po pitanju multitaskinga i brzine pokretanja appova nisam primijetio, ali nije moj mob pa nemam feeling kako inače ide. Hvala na pomoći, vidjeti ćemo dalje kako će biti. |
#778 | |
Postovi: 10,383
#779 |
Postovi: 1,052
U grupi na fejsu se javio jos jedan kolega, al njemu stoji, superuser, su i busybox da je instaliran i da je root trigan cak kaze da on te app nikad nije instalira i nasa sam jos jedan slucaj na xda. Tako da problem neki je |
