Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,124
Hladnjaci za SSD-ove
Ahoj svima, nes mi palo na pamet vezano uz hladjenje SSD diskova... Gledam tu kako ovaj moj Crucial BX100 sve nesto sporo radi cim dosegne 50 degC, ocito thermal throttling rusi brzinu da se ohladi disk... Dakle, vecina ovih 2.5" SSDova su 7mm visine, sto ce reci da imaju taman milimetar ili dva visine kolko treba da dosegnu 9.5mm... Sve si nesto mislim kako bi se tih milimetar ili dva dala ugurat metalna plocica i namazat termalnom pastom tako da sluzi kao hladnjak za 2.5" SSD cime bi disk uvijek radio na max. performansama, kolko god ga opteretili... Ne znam da li je vec netko potegnuo ovu temu pa ako je, molio bih administratora da spoji temu... Mene zanima sto vi ljudi mislite o tome, da li se ikome cini da to ima smisla, da li je to itko vec napravio? Ajmo malo diskusiju o tome nabacit...
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pretpostavljam da je problem s laptopom, dok obični kejsovi ispadaju iz računice? 2 pretpostavka je vezana za metalnu pločicu (po mogućnosti bakrena) - to misliš na rastavljanje samog SSD-a ili na njegov tvornički "kejs" dodatno stavit pločicu? Po meni najbolje uzet neki "masivniji" 2.5" to 3.5" bracket sa punom metalnom donjom stranom koja je u kontaktu sa SSD-om BTW lajkam temu ![]() EDIT Ako zanemarimo cijenu ![]() http://www.mac-upgrade-store.com/pro...5-inch-adapter Naravno ovi bracketi "ispadaju" iz laptopa s obzirom 3.5" dimenzije
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 12.09.2016. u 23:05. |
Postovi: 23,689
Prvo pitanje gdje je montiran ssd, komp ili lap ? Za komp je situacija bitno bolja jer imaš puno više opcija kako ostvariti bolje hlađenje, za lap sve ovisi kako je složen odnosno jeli možeš iskoristiti hdd / ssd ležište da na sebe preuzme temperaturu i time pomogne hlađenju. Da sada ne tražim, od kojeg je materijala kućište tog ssd - a ? Postoje nekakvi gotovi 7 > 9.5 mm adapteri ali su uglavnom od plastike: https://eshop.macsales.com/item/OWC/SSD95MMSPFL/ https://www.amazon.com/EDGE-7mm-9-5m.../dp/B014LQM6I2 Sad hoće li ti netko izraditi "komadić" aluminija na glodalici ili pronaći komad Al lima 1.5 mm debljine ili ... EDIT: Evo sam našao review i kako izgleda unutra > http://www.tweaktown.com/reviews/710...ew/index2.html kućište je nekakva lata + kad vidiš (svugdje prisutnu) žvaku između poklopca i kontrolera, memorijski chipovi nemaju ništa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 23:20. |
Postovi: 2,124
Ummmm, laptop je u pitanju... Ja bih preko tog njegovog kucista nakeljio nekakav komad metalne plocice, pa nek se barem malo bolje hladi nego ovako... Iako, da bi se ista pametno postiglo, trebalo bi ga rascetvorit i zalijepit metalnu plocicu preko mem chipova... E, onda bi to vec bilo nesto! ![]()
Postovi: 4,037
E tu sam te čeka, "RASTVARANJE".... ![]() Vjerojatno bi pomoglo i samo micanje poklopca, ali tu je pitanje gare (barem sam ja ima G.Skill SSD sa jamstvenom naljepnicom) Nekakvi niskoprofilni pasivci od npr. Vrama grafe bi sigurno pomogli + termalno ljepilo ili traka ![]() Ili veći komad bakra preko svih čipova zajedno (posjeta lokalnom tokaru s 2-3 ladna radlera )
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 2,124
Zaboravio sam uslikat report od surface scana... Dakle, radio sam reinicijalizaciju diska sa Hard Drive Sentinelom i to cudo bas oce zagrijat disk... Cim je disk poceo prelaziti 51 degC, odma je palio throttling... Bas je bilo ocito, pola diska je odradio full speed i onda drugu polovicu diska, nakon sto se zagrijao je odradio puno sporije (skoro za duplo sporije)... Svidja mi se ideja iskoristiti pasivce od graficke i nakeljit ih na memorijske chipove od SSD diska, samo pitanje je da li ce to sve stati u laptop... ![]()
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Mislim da bi ti pomoglo da samo i skineš "poklopac" sa SSD-a, ako je to izvedivo na tom SSD disku. Omogućio bi lakše hlađenje čipova |
#12 | |
Postovi: 10,805
Postovi: 2,124
Reinicijalizacija diska je u pitanju, dakle, desctructive write... Sumnjam nekako da se buffer prepunio jer je pola diska (500GB) prosao fullspeed, no kada je dosegao temperaturu od 51-52 degC, odma je poceo throttling palit...
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Trebalo bi sad raskopati jedan SSD i probati, ali u teoriji ubacivanje bakrenih pločica između kontrolera i mem. čipova i vanjskog poklopca SSD-a (pod uvijetom da je metalni) - naravno sa termalnom pastom između - bi trebalo smanjiti temperaturu jer bi se prenosila na kućište diska... s druge strane da li je to isplativo raditi ukoliko je protok zraka oko ležišta za disk nikakav ili slab? |
#15 | |
Postovi: 2,124
Odvodjenje topline sa chipa na metalnu plocicu koja je vece povrsine je vec puno i temperatura ce pasti... U davno doba, bila je ogromna razlika da li procesor ima ili nema pasivni hladnjak... Samo sa pasivcem je temperatura bila drasticno niza... ![]()
#16 |
Postovi: 23,689
Šta je netko napomenio, prvi zaheb je gubljenje garancije ako se otvara, normalno da bi pomoglo stavit bakrene pločice između memorija i kontrolera prema kućištu, zaheb2 je šta treba precizno izmjeriti / pogoditi potrebnu debljinu. I kad sve to odradiš pitanje je koliko će pomoći zbog toga šta se radi o lapu. Nisi naveo o kojem se radi, odnosno kako mu je izvedeno ssd / hdd ležište. |
#17 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Mislim da se tu pregrijava memorijski kontroler, a ne memorijski cipovi. Za pocetak njega pokusat ohladit. Calypso, probaj nabavit bakrene folije pa samo izrezi i prisloni na kuciste diska. Mozda pomogne, da bas ne otvaras disk. |
#18 |
Postovi: 2,124
#19 |
Postovi: 2,068
#20 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
reinicijalizaciju radiš jednom godišnje i to 3rd party alatom umjesto proizvođačevim toolom koja bez obzira na veličinu diska ne bi trebala trajati toliko dugo da temp. poraste do te mjere da uspori zapisivanje. u suprotnom imaš defektivan/nekvalitetan disk. raskapat ga i dodavat mu hlađenje je po meni suluda ideja. |
#21 | |
Postovi: 2,124
Sto se mene tice, reinicijalizacija kroz Hard Drive Sentinel je odradila svoj posao... Pobrise, zapise, procita, pobrise, i to ide brzinom oko 85MB/s, predje se svaki sektor (disk ima 1TB) i jeziga, hoces neces, disk ce se zagrijat od TAKVE reinicijalizacije...
#22 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
@calypso - ne znam gdje se moze nabavit ta folija. Vidio sam frajera na YT kako to stavlja s unutarnje strane za hladenje tableta. Nakon toga mu vise ne throttla i uredno radi ![]() Vjerujem da nije problem to pronaci, mozda cak i bauhaus tog ima. @back - proizvodjacevim alatima ne vjerujem jer imam losa iskustva s wd i intelovim. U oba slucaja alati javljaju da su diskovi ispravni, sto je netocno, jer svi drugi 3rd party alati javljaju da diskovi imaju realocirane sektore. EDIT: evo link na yt video s tim folija modom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 15.09.2016. u 10:40. |
#23 |
Postovi: 2,928
Meni se isto grije 970 EVO Plus pri loadu do max dopuštenih. Uskoro stavljam za 100 kn EKVB heatsink i onda bi situacija trebala biti mnogo bolja. |
#24 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Također, prema ekwb-u je potrebno skinuti one samsungove naljepnice prije stavljanja thermal padova, al to znači gubitak garancije koja je ipak 5 godina. |
#25 | |
Postovi: 2,928
Frend ju je uspio skinuti bez da je ošteti.. od sredine prema vani. |
#26 | |
PREMIUM
Postovi: 2,165
#27 |
Postovi: 2,928
Potvrđujem da sa ekwb od 100tinjak kn 970 evo plus 58 c max pri testiranju sa assd i crystal markom... Super stvar. Nisam ni etikete sa samsunga skidao... |
#30 |
Avocado
Postovi: 7,860
Spoiler alert! |
