#23943 |
Postovi: 1,450
Mora puhat kroz čep za ulje, isto kao što mora puhat kroz auspuh. Bacanje ulja isto normalna stvar, sve ovisi kakav je sistem i jel se vide bregaste kroz čep ili ne.. Oni koju kažu suprotno od ovog su u najmanju ruku budale ili ti pojma nemaju kako motor izgleda i kako se pali ![]() |
#23945 |
Postovi: 1,450
A ti g, šta je da je. |
#23946 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
#23947 |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
dizelaš - smije puhat, smije dimit(samo topao) benzo - ne smije puhat, smije lagano dimit/isparavat samo kad se ugasi Ako benzo puše ne mora značit da je motor za bacit.. Zašto je ovo ovako vjerujem da mogu Bravo i lowerider objasnit.. |
#23948 |
Ne očekujem da će auto biti nov nakon 8 godina rada i 200.000 prijeđenih kilometara. Nisam nerazumna picajzla. Za redovan servis i održavanje sam spremio novce, ali za promjenu dihtunga i poliranje glave ne. Zato se i informiram.PCV ventil na tom autu nikad nije servisiran. Ako se vratim po njega, i ako se ispostavi da je zaštopan, da li je realno očekivati da će se s novim ventilom smanjiti blow by i puštanje ulja preko brtve motora? Ak ženi kažem da svaki put kad stane mora gledati je li se ispod auta pojavila lokvica ulja, poslat će i mene i auto u 3pm. ![]() Dobro pitanje kolega. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 11.09.2016. u 22:29. |
#23950 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Kad je začepljen podosta/skroz, izbaci tj. podigne šipku za mjerenje ulja. U donjem dijelu motora nije vakuum, klipovi kretanjem stvaraju "pritisak" ili "propuh" koji se osjeti na tom "iberlaufu". Ako su karike loše, dio (ne)sagorjele smjese prolazi kraj njih i izlazi kroz taj "iberlauf" van, ima jaki i specifični miris po tome i dimi Znači kroz taj dio može prolaziti zrak (naravno neće ni kod novog motora miristati na cvijeće, uvijek se malo osjeti miris isparavanja ulja) Puštanje na brtvi poklopca ventila je potpuno bezazleno, zamijeni se brtva koja nije skupa i vozi dalje. Isto tako ako slini na brtvi (ako je ima) kartera. Nadalje kod motora sa više km, ulje može sliniti kod zupčastog remena preko brtve tj. semeringa bregaste najčešće, to je isto jeftino za riješiti al mora zupčasti dole, i može sliniti na semerigu radilice kod getribe-tu treba getriba dole, kvačilo i zamašnjak. AKo pušta na brtvi glave prema van, ne mora to biti preloš znak. Ako lagano slini, ići će još. AL ako je ta brva popustila između kanala vode i kompresijskog prostora-nabija pritisak u posudu antifriza i baca ga van. AKo je propustila između kanala ulja i antifriza, onda miješa to dvoje, na čepu za dolijevanje ulja imaš "majoneza" talog, a u posudi antifriza imaš ulja (masno je unutra) U ova dva slučaja, mora iči glava dole i zamjena gornje garniture brtvi te uređenje glave. TO košta par tisuća kuna , al ako je radi toga cijena osjetno autu manja, isplati se to napraviti i onda si miran jako dugo. |
#23951 |
Postovi: 109
Najčešće počne baliti na svakom živom semeringu, al praktički je nemoguće da se PCV baš začepi.. Kod dizelaša je normalno da ovako puše, iako će dosta kvazi mehaničara odmah reći da je motor propuhao. ![]() https://youtu.be/O5TR3yd8l0w?t=45s Kod benzova s druge strane ne bi smjelo ovako puhat i recimo normalno je ako se dogodi mala promjena u okretajima kad se otvori čep. |
#23952 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Prije negošto počne jače sliniti po semerinzima/brtvama digne šipku za mjerenje ulja. Hoće se začepiti, posebno kod onih koji šparaju na ulju ili ga ne mijenjaju češće od propisanog intervala ako rade malo km ili samo gradska vožnja |
#23955 |
#23956 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#23957 |
Postovi: 12,433
Evo cime se djeca na faks voze ![]() UBC N oznacava mladog vozaca tj vozaca s manje od dvije godine iskustva ![]() ![]() ![]() 20mb image hosting
#23958 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Što to slovo N njemu znači, očito nema nikavih ogreničenja radi toga kad vozi takav auto? Jel ko i kod nas nekad ograničenja brzine, noćnog izlaska itd? Ili je to replika sa 50ccm motorom i 3ks hehehe |
#23959 | |
Postovi: 12,433
![]() Osobno sam vidio tri razlicita Aventadora (od cega jedan rasturen), dva Gallarda, jedan 650s jedan Mp4-12c jedan DB9.... Dosta je ljudi tu u pravilu protiv toga da klinci voze takve aute al jebat ga. Ima se moze se. Pobogu pa godisnja premija osiguranja za Aventador kosta ko nov Ford Focus ![]() http://www.icbc.com/driver-licensing...licensing.aspx
#23962 |
Postovi: 10,805
#23964 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#23968 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#23970 |
Postovi: 5,996
Sys ima tesku nogu na gasu. Vise puta se pisalo o tome u ovoj temi. Dobro se taj klinjo i drzi s obzirom na sve Cak ni ne vjerujem da je njegova voznja u crvenom kriva za to, vjerojatno je zena kriva.Danas sam ostavil auto u autopraoni i za 150kn su mi sredili cijeli auto. Poljepili sve platike iz vana, zavaraili drzac za ruku kaj je otpal i ispolirali mrlju od sovinog govna na haubi.. Sad je auto ko nov osim par ogrebotina na braniku. Bit ce ga gust prodavat.. |
