#5041 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ma lik koji je nazvao da dogovori tehničara nije ni gledao što mu piše na zahtjevu pod napomena nego iz blesimetra čita ono što mora reći svakome i za bilo što ![]() EDIT: Bio, zamijenio modem za TC 7200.20 (isključili su mi Atlantu s mreže i prije nego mi je tehničar ušao u stan - bravo Vip/B.net stvarno ste brzi)... uglavnom uštekao je dvije žice u novi modem (to je pregled i testiranje instalacije - valjda), pričekao da se digne veza, ja si spojio jedan laptop na router, on mi ostavio papir s passwordom za postavke modema i otišao... pet minuta kasnije sam skužio kako napraviti forwarding i za sad sve veselo radi.![]() ![]() PS. Za divno čudo nije komentirao ništa u vezi TV-a PPS. Sad ću pričekati koji dan da vidim kako radi taj TC pa ako sve bude OK, budem tražio da mi još dignu brzinu neta. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 09.09.2016. u 14:40. |
#5042 |
Postovi: 23,623
Sve je dobro / neće biti problema dok god autorizacija radi preko coax + stb ili conax modul + kartica. Kad to pukne / zabucaju slučajno ili namjerno možeš se slikati jer ne znaju / ne žele popraviti. Tada im je jedino rješenje novi Kaon koji osim coax - a mora biti Lan - om spojen na TC7200. O TC7200 smo već sve bitno napisali pa potraži u temi. |
#5043 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
bertone-kao ti samo zavidim. Ja sam na račun povečanja brzine neta (sa 8 na 12 Mbit/s) izgubio TT-ca i kartica, a dobio grozni Albis 8100. Ali tko mi je kriv. Bio sam mlad i naivan. |
#5044 | |
Postovi: 2,063
#5045 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
ok, možda glupo pitanje ali u čemu je posebnost imanja kartice? za mjesec dana mi se bliži kraj ugovora sa bnetom i već su me počeli zvati sa svakakvim ponudama i promjenom uređaja koje trenutno imam..što ja to točno gubim ako im dam ovaj koji ima karticu? zahvaljujem ako netko ima volje i znanja odgovoriti na pitanja. |
#5046 |
Postovi: 2,063
Ako je ne koristiš s conax modulom onda nikakva, ako imaš conax modul lako sam vidiš razliku u kvaliteti slike, brzini prebacivqnja programa, jedan daljinski i sva podešavanja radiš direktno u tv-u |
#5047 |
Postovi: 1,542
Meni je znacilo da sam kupnjom Conax modula i stavljanjem kartice preko modula u TV rijesio vise problema: - rijesio zastajkivanja i smrzavanja slike na HD programima koje sam imao preko prijemnika Albis 9300 - rijesio problem imanja dva daljinska upravljaca, sve se upravlja preko daljinskog od TV-a - maknuo TT prijemnik (spremio na ormar) ne trosi mi dodatno struju |
#5048 |
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Kakav je ovaj prijamnik KAON VM1200? Mislim da sam imao prilike vidjeti kako albis radi te je bio jako spor? |
#5050 |
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Koja je razlika izmedu ta dva albisa da znam odgovorit? |
#5051 |
Postovi: 2,063
#5052 |
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Ipak je 9300 |
#5053 |
Postovi: 2,144
#5054 | |
Postovi: 1,542
#5055 |
Postovi: 2,144
Ja nisam primjetio neku razliku u samoj brzini promjene programa i rada daljinskog. Po meni su tu isti i meni dobri. 8100 je dosta sporiji i kad promjeni kanal treba mu sekundu dvije da pokaže isti. Ja sam sada zadovoljan sa Albisom 9300, ali i dalje ostaje problem povremnog (rijetkog, ali ga ima) zastajkivanja Sport Klub HD kanala. Barem nema problema sa tonom kao na Kaonu. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 12.09.2016. u 12:31. |
#5056 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
Pitanje vezano za TC7200. Danas mi se događa da mi se mobiteli nemogu spojiti na wireless. Odem u router pod wifi i tamo vidim da mi pod connected clients za oba mobitela prijavljuje error, ne daje im ip adresu. Laptopi su ok. edit: stavio fiksno 12 kanal i sad radi. Automatski je bio na 11 kanalu na kojem u zgradi nema nikoga, tako da nema zagušenja... |
#5057 |
Postovi: 2,144
#5058 |
Postovi: 23,623
Nije se mijenjao, još uvijek je taj. Kolega Bertone se malo krivo izrazio, mislio je na WiFi SSID + pass. U opticaju su dvije varijante za WiFi SSID + pass: a) kada je "tvornički" onda vrijedi sa origigi veće naljepnice + isto bude na "jednom papiru" b) kada je mijenjan od strane Bnet - a pa je na uređaju dodatna mala naljepnica + ista bude na RN koji se daje korisniku |
#5059 | |
Postovi: 1,542
#5060 |
Postovi: 37
Pozdrav. Za one koji imaju Conax karticu i koriste je u TV-u. Vidim da su ubacili u prosireni kanal Discovery Showcase HD i jos neke HD kanale. Da li vama rade ti kanali? |
#5064 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
#5065 |
Postovi: 23,623
Za veće brzine preko WiFi treba ulagati u dodatni uređaj (AP) sa poštenim N 300/450 2.4 Ghz ili dual band sa 5 Ghz ... Nedavno smo opisivali dva noviteta na tržištu ASUS RT-AC55U i ASUS RT-AC1200G+ pa potraži. |
#5066 |
Postovi: 2,063
#5069 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,116
Potpisano super+ 2d (tv+net) za 120kn i još 20kn za 60/15. Postojeći sam korianik. Sestra potpisala za novi ugovor, sutra idem odraditi raskid na svoje ime. Te cijene što je neko linkao može ponuditi samo prodajni predstavnik koji dođe fino do vas doma ![]() Ove iz retention odjela ne jebe živa sila da tak nekaj ponude. Sent from my D5803 using Tapatalk
#5070 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 397
Kako doći do prodajnog predstavnika? Prije sam imao zalijepljen plakat s brojem predstavnika u ulazu, no sada toga nema.. |
