fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Kolika vam je temperatura?
Evo ovako...zamislio sam da tu svi procitate u everestu kolke su vam temperature u idle i load.... pa da se uspoređujemo i pomognemo onima kojima su temp previsoke... evo trenutno u idle / load: Maticna ploca:22C / 22-24C Cpu:32C / 40-45C Gpu:42C / 49-53C Hard disk:25C / 27-29C Ove najvise temeperature u loadu su nakon recimo 5 sati igranja Call of dutya sa svim detaljima.... aj sad vi pisite dalje svoje i sta mislite o ovim mojim temperaturama ![]()
Postovi: 18,982
Evo i mojih u idleu s tim da je u sobi pakao. ![]()
Postovi: 323
moje u idleu:MBO 24C CPU 38C GPU 36C |
#5 | |
Postovi: 18,982
Postovi: 4,190
matična 30st procesor 27st disk 29st grafička 37st nb 39st |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Postovi: 4,190
to mi je sve u idlu, sa c'n'q i freezerom... zadnji ventovi od 8cm rade na 5V, a bočni i prednji od 12cm rade na 7V... |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Lokacija: split
Postovi: 58
svi bi uz svoj post trebali napisat i temeraturu zraka u blizini kucista jer je to vrlo bitno jer nije isto jel ga netko drzi na balkonu na 15°c ili mu je sprcen ispod stola na 30°c temp zraka=21°c.....znaci ako cemo svi uzet nekih 20°c za referentne onda mi oduzmete jos 1°c idle cpu:29 mbo:31 load(15min spuper pi) cpu:31 mbo:32 |
Postovi: 18,982
Kod mene je temperatura okoline 25-26°C.
Torrent freek
Postovi: 3,949
Konfa iz siga na 100% CPU-a MBO: 28 CPU: 41 VGA: 30 HDD: 24 U sobi je 24 ![]()
#16 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Onda ti hard nije na 24 Kako bi Trek rekao ako je nešto na sobnoj temperaturi znaći da se ne grije a to je nemoguće
#17 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
U Everestu piše da je na 24, e sad možda krivo mjeri, al nije puno poviše jer u njega direktno puše 120 mm ![]()
#19 |
Postovi: 12,433
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.10.2005. u 22:02. |
#22 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ovo je odmah nakon paljenja kompa... [img=http://img327.imageshack.us/img327/7209/nakonpaljenja0yq.th.jpg]a ovo je idle nakon 30min.... [img=http://img364.imageshack.us/img364/698/idlenakon30min6ur.th.jpg] poslije budem stavio sliku na loadu... ![]()
#23 | |
Lokacija: split
Postovi: 58
dok san ja hladia zalmanom na fullu pri sobnoj od ok 24 bi mi idle bia oko 37-38...sa otvorenim kucistem! |
#24 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Govorim o konkretnom slučaju i hoću reči da temperatura komponente nemože biti jednaka sobnoj nikako 8 ventova u kompu:confused: Koja je to buka ![]()
#25 |
Postovi: 319
Ma uvijek dođe do te polemike na temu temperature. A sve zato jer ljudi ne napišu u kakvim uvjetima sve skupa radi. Jel komp stoji ispod stola, na stolu, otvoren, zatvoren, pritvoren, temp sobna. Vodeno?? pa kako je riješeno to? Pasta? Kako koji bios čita, itd.... Uglavnom milion stvari utiču na krajnji rezultat. Možeš samo postat sliku, a ako čemo bit iskreni pa dodat i to kako je neko došao do krajnjeg rezultata to bi bilo to. EDIT: ja sam recimo za ovu priliku prije slikanja upalio drugi vent na kileru koji mi u pravilu radi samo po ljeti. A sobna je trenutno 17
#26 |
Postovi: 1,313
svi vi ikojima su diskov ispod sobne temperature (ako nisu haladnjeni vodom) niste puno pazili kad ste ucili fiziku drugog razred - termodinamiku... Predmet nemoze biti hladniji od svoje okoline ako otpusta toplinu sto disk radi. A da je hladniji od okolone onda bi okolina grijala njega kod ne poprimi JEDNAKU temperaturu okolini. Sobna temperatura je opci naziv za tempearturu okoline. sto se tice mojih temp, svi koji su bili kod mene znaju da mi je kuciste gotovo necujno (cuje se porkleti seagate 7 al on je sad ugasen vecinu vremena )![]() ovo je idle sa ugasenim papstom 18dB na sonic toweru, NB cooler citat kao upuh a otraga je spojen na ispuhu papst na 700 rpm ![]() full load, straznji fan jos puse na 750 rpm, OTES1 citat kao cpu (spojio sam na otes jer taj port abitica gasi kad je ispod "control temp") tamo je spojen papst 18dB koj je na 700 rpm jos uvijek necujan postaje cujan oko 900...Sobna temp je 22*C
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#27 |
Lokacija: split
Postovi: 58
@Tao 2 a ti imas pelt???...ili u tvom kompu ne vride zakoni fizike....okolina 17°c CPU 15°c?????? |
#28 | |
Postovi: 319
Voda mi je trenutno hladnija od sobne temperature. Kiler je veliki bakreni od nekakvog starog auta grijača kabine. Smješten je u zasebno kućište skupa sa pumpom. I može se reći da mi vodeno spada u oldtimere home made svoje vrsti. Radio sam ga prije 3/4 godine i još radi a ne bih ga mijenjao za ništa. Blok je isto ručni rad. Inače kiler hlade dva venta po ljeti. Jedan od 120 mm usis na 5v a drugi na 12 isti takav upuhuje na full al samo kad idem u extremni clock za potrebe testiranja. Sada sam, a spomenuo sam to uključio sve snage a u cilju da uslikam i postam ovu sliku gore. A ponavljam, sobna mi je trenutno 17. Mogu još otvorit prozor al to bi bilo fakat blesavo. @KOVA Ne vjerujem da se sjećaš sa teme vodenog još iz starog 2crowdeda prije par godina. Riječ je bila o mojoj potopnoj EDEN pumpi. Ne znam dal je za vjerovat, al još uvijek radi.
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 30.10.2005. u 23:50. |
#29 |
Lokacija: split
Postovi: 58
@Tao2 pa sta ima veze da ga hladis vodom-i voda se mora s necim hladit!-odnosno hladi se zrakom preko kilera....nije da sumnjam u tebe nego u tvoj bios ili software ili senzor koji ti pogresno ocitavaju temperaturu!...izmjeri temp zraka i vode istim termometrom pa se sam uvjeri... a za ovo sto je nekima ista temp diska i okoline-to je nemoguce!...ali je moguce da je ta razlika jako mala ako se sami diskovi malo griju i dobro ga hladite pa je vasa temp okoline 27.0°c ,a disk 27.8°c sta naravno everest i ostala ekipa ne cita nego napise 27 i to je to-također senzori imaju odstupanja od +/-0.5°c-neki viseneki manje.... |
#30 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
evo upravo sam mjerio temperaturu u sobi... 14C....inace nemam grijanje u sobi pa si vi mislite....u zimi u sobi sjedim u jakni ...onak jednostavno mi se neda placati 1500kn svaki mjesec za grijanje... pa vam evo kak je moguce da mi je temperatura tak mala...po zimi mi proc zna biti na 20-25C ![]()
