Postovi: 3,775
(riješeno) Bad BIOS flash
U pitanju je ova ploča: https://www.asus.com/Motherboards/M2NPVVM/ Iz biosa nisam uspio flashati jer nije prepoznala USB stick ko vanjsku jedinicu tj disk. Tad sam pokušao iz Windowsa i svaki put je na verifikaciji na nekih 60% palo. Pošto nije upsio završiti verifikaciju niti nakon 10-ak pokušaja nisam imao izbora nego pokušati restartati i nadati se najboljem. I naravno nije ispalo kako je trebalo. Sad mi prikazuje ovakvu sliku: http://support.asus.com.cn/images/tr...bios_en_04.png Eh sad, našao sam floppy, spojio na matičnu, pripremio disketu s novim biosom, nazvao ga M2NPV-VM.ROM ali aplikacija pogleda na disketu i javi da nema dobrog file-a i da ubacim disketu sa biosom. Probao sam ostaviti original ime sa weba, par kombinacija sa rom i bin nastavcima ali nije pomoglo. http://www.manualslib.com/manual/428...m.html?page=54 Prema ovim uputama, taj utility bi trebao tražiti DVD (ne traži ga), već traži samo floppy koji ne prepoznaje (probao sam 2 različita floppy uređaja. Sad, ploča ima odvojivi BIOS chip, ima li tko da ga može programirati po nekoj normalnoj cifri? Sjećam se da je LINKS imao tako nešto ali mi je jeftinije novu matičnu tad kupiti... Imate li savjet kako je vratiti među žive? ![]() |
Postovi: 170
sam gospodin Bubba je nekad to radio |
Postovi: 10,805
Postovi: 23,503
Dakle, da se vratimo na početak, u manualu > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...6_m2npv-vm.pdf su navedene sve varijante flash - a, budi sretan da ih ima više, opće poznato da ako koristiš usb stick mora biti "max." FAT32 i poželjno ne prevelikog kapaciteta, cca 1 - 2 GB. Po danoj slici trenutno je Bios corrupted i treba izbjegavati (ne koristiti) rutinu flash - a iz samog Bios - a. Na supportu imaš na raspolaganju: - Beta 5005 > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...PV-VM/5005.zip ili - zadnji službeni 1401 > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...PV-VM/1401.zip Isto tako na supportu izabereš DOS pa ti tek onda nudi Bios Utilities, odatle ti treba Phoenix Award BIOS flash tool version 1.32 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...WDFLASH132.zip Kako sam kažeš, trebaš složiti DOS Boot floppy + na njega kopirati raspakiran flash tool i bios file. Obzirom na mali kapacitet floppy - ja, možeš izbrisati sve osim 3 skrivena fajla, command.com, io.sys and msdos.sys. Ako si baš takve sreće pa tipkovnica ne radi kada izbutaš floppy, ne možeš upisati potrebnu komandu za samu flash proceduru, rješenje je da generiraš autoexec.bat file sa potrebnom komandom pa će se sve samo odraditi. AWDFLASH command line switches > http://forums.pcper.com/showthread.p...-line-switches primjer šta treba upisati u autoexec.bat > https://www.bios-mods.com/forum/Thre...ard-Bios-Flash Po nekim uputama treba a po drugima ne treba sami Bios file preimenovati ili kopirati kao AWDBIOS.BIN, bulletproof varijanta stavi obje varijante ako ima mjesta na floppy - ju. Za žuntu još malo korisnih linkova: http://www.biosflash.com/e/bios-update-method.htm http://www.biosflash.com/e/bios-boot-diskette.htm http://www.biosflash.com/e/bios-boot-usb-stick.htm |
Postovi: 3,775
Momci zahvaljujem, problem je riješen. ![]() Trebalo je spojiti floppy (ne USB), formatirati bootabilnu disketu gdje je awdflash 1.18 i file koji treba flashati. Trebala je i PS2 tipkovnica (ne radi usb) te je nakon toga uspješno preflashan BIOS. Ploča radi uredno, hvala svima na pomoći! ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 23,503
Aj priznaj da ti je drago prisjetiti se "Kak je nekad bilo" ![]() Bitno da "zvijer" opet radi. |
Postovi: 10,805
pa šta si mu mislio usb floppy gurnut ili si gurao usb stick? |
Postovi: 3,775
pa da. Prvo sam mislio da će prepoznati USB stick, imam par starih po 256 mb, formatirao sam u fat32 i stavio gore bios file. Mislio sam da je to neki bootloader koji inicijalizira USB portove pa će prepoznati drive koji sadrži potrebni BIOS. Na novijim pločama to radi bez frke. Sad kužim kako to radi na tim pločama. Što se floppy-a tiče, imao sam obični i USB model pa sam pokušao oba. Nisam to još do sad probao, pa reko prilika je da probam i to ![]() @Nikky: Ma da, lijepo se bilo sjetiti starih dana, DOS-a, flashanja, disketa, jao to su bili dani. ![]() |
Postovi: 10,805
makaki, treba propisni floppy kabaonik te napajalnik ![]() |
