Staro 05.09.2016., 00:51   #391
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor Drvoje Pregled postova
Krivo - Z3 dolazi s 3 venta, a Z3+ s 4 venta (osim ako proizvođač ne laže)
Prednji usis, otraga i na vrhu ispuh....
Ta MSI grafa je s 2 venta pretpostavljam?
Di je do sada radila, tek si je kupija ili.... (jer već smo u 9. misecu, tj. pred kraj lita, pa me zanima)?
Za svaki slučaj provjeri fan kontroler na kejsu, možda je podešen na minimum pa se ventovi sporo vrte.
imas pravo da , mislio sam da je samo u bocnoj stranici razlika
svejedno stoji sve ostalo , kuciste ima potencijala za propuh
Staro 05.09.2016., 00:57   #392
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ukoliko gornji koraci ne pomognu još mu ostaje:
1. provjerit da li ventovi normalno vrte na toj grafi u full loadu
2. nekim alatom ventove naštelovat da se vrte na max brzini, tipa GPU priđe priko 70C (osim ako već proizvođač nije iskoristija taj feature )
3. tim istim ili nekim drugim alatom smanjit voltažu (i pomolit se da će taktovi ostat u normali )
4. flashat (ali bolje to izbjeć ako nema integrušu)
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.09.2016., 01:12   #393
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,800
Autor Noobelix Pregled postova
Imam Zalman Z3 kuciste i koliko znam opremljeno je sa 3 125mm ventilatora...... Probao sam jednu stvar xD hahahaa skinio sam bocnu stranu i stavio u sobu blizu pc-a ventilator temperatura gpu je pala sa 87 na stabilnih 70/71 stupanj......
Vjerojatno kuciste lose hladi + soba mi je vruca dosta sama po sebi ljeti
eto, znači problem je ventilacija kućišta, a ne pasta ili nekaj trećeg. Važno da si skužio u čemu je problem. Sad ili pojačaj ventiulaciju na kućištu ili nabavi bolje kućište.
Staro 05.09.2016., 01:23   #394
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ili nek drži bočnu stranicu skinutu još malo, dok lito ne završi
Očekiva sam više od tog Zalmana s 3x12cm ventovima
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.09.2016., 02:14   #395
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
upuhuje samo jedan120 vent koji je silent i nema static pressure i jos mu spuzvu metnu ispred. zatosam i zamjenio noktijom
Sent from my NOA_VIVOse using Tapatalk
Staro 05.09.2016., 02:58   #396
Noobelix
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 8
Tako je to je to kuciste
MSI grafa sa 2 venta twin frozr, dolazi oc....... stara je kao i pc dakle 12.mjesec 2014.godine..... Mislim da sam cak ovdje tada pitao za pomoc oko konf
Noobelix je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 03:03   #397
Noobelix
Postovi: 8
Koristim onaj njegov program MSI Afterburner za podesavanje po potrebi..... Sad sam sve vratio na tvornicke postavke ima vec neko vrijeme. Vrte dobro ventilatori tj. ja sam stavio sam danas na 70% da vrte i znam da ih je pojacao jer mislim ocito cujem vecu buku xD
Hvala vam svima na odgovorima btw.......
Provjerit cu malo kuciste, a u najgorem slucaju nadat se padu temperatura vanka hahahaa
Staro 05.09.2016., 21:44   #398
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Evo već danas ti je uslišana molba
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.10.2016., 22:18   #399
vorda22
do koliko na furmarku pod automatskim postavkama se smije grafa grijati?
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 01.11.2016., 19:11   #400
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Imam problem na grafi takav da ne diže boost na 933mhz ko inače, niti radi ikakav OC ni underclock. Samo stoji u nekom modu na 827mhz i ne mrda. Probao sam updateat drivere, uninstalirao MSI afterburner. Do prije par dana je sve radilo normalno, OC ili stock. Sad neće mrdnuti sa 827mhz. U čemu je problem? Skužio sam da je taj 827mhz mod za media decoding ili tako nešto, ali zašto neće u gaming mode...
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2016., 19:23   #401
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Nesto ti ju u pozadini drzi na toj frekvenciji. Jel gasis browser prije pokretanja igre?
G-boy je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2016., 19:47   #402
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Da, ugasim sve i opet neće preko 827, ni nakon restarta. Prije je bilo tako, ako ostavim YouTube u pozadini i igram nece preko 827. Ako ugasim chrome doma skoči na pravu frekv. Možda je do Win media playera, koji je ugašen, ali sam ga stavio za default mp3 program nekidan, pa možda rošta nešto u pozadini. Dobro si me podsjetio.
EDIT: Sve sam moguće procese ubio u task manageru, i dalje ne ide preko 827. Probao sam nove windowse instalirat na drugi HDD, sve normalno radi. Probao sam reinstalirat drivere, počistio s driver cleanerom, ne pomaže. Nije mi jasno kak odjednom ne radi, a radilo je do sad normalno. Neda mi se windowse rušit pa opet sve reinstaliravat i skidat...
Zadnje izmijenjeno od: kurc. 02.11.2016. u 13:50.
Staro 21.11.2016., 14:11   #403
Papandopulo
Papandopulo's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Imam MSI R9 280x 3GB već 2 godine, no znaju se pojavljivati artefakti tu i tamo. Recimo jučer u Overwatchu, i to baš crte prolaze po ekranu. Zna li netko zbog čega se to pojavljuje jednom u 100 slučajeva? Jer ostatak vremena kartica normalno radi. Temperature idu do 81, 82 max.
Papandopulo je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2016., 19:42   #404
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Autor Papandopulo Pregled postova
Moguć je problem sa drajverima .
Probaj staviti druge drajvere pa vidi hoće li se ponoviti situacija sa artefaktima .
Također stavi najnoviji patch za igru .
Staro 22.11.2016., 17:45   #405
Papandopulo
Postovi: 109
Autor Kristijan1 Pregled postova
Hvala, pokušat ću.
Staro 05.12.2016., 10:18   #406
vorda22
ove grafe su jos uvijek cudo, deru rx480 8gb u equihashu...
Staro 22.12.2016., 20:44   #407
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Postovi: 54
Ima li tko problem s XFX 280X da se jedan ventilator skoro pa nikad ne vrti.
Upali se nekad kada je opterećenje na 100% (znači pali se i gasi stalno kada se nešto igra iako je temperatura preko 70°. A drugi ventilator se odjednom sada počeo gasit i radi jedino ako ručno promijenim brzinu iznad 80%, a drugi se upali samo ako stavim na 100%. Ako ne promijenim ništa temperatura samo raste bez prestanka.
Nažalost grafu imam već neko vrijeme pa nema garanciju, stoga nemam šanse za zamjenu.
"The Shadow Knows."
Shadow69 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2016., 22:31   #408
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Imam jedan glupi problem...
Nakon gledanja gpu hw decoded videa, grafička ostane na 501/1600 takovima (low power 3d) umjesto da se spusti na idle 300/150.
Isto tako u 3D aplikacijama stoji na 970/1600 umjesto na boost taktu od 1070/1600.
Restart kompa ili drivera riješi problem.
https://community.amd.com/thread/208641
https://community.amd.com/thread/206073
https://community.amd.com/thread/205983
Staro 28.12.2016., 23:19   #409
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ista stvar ko i na mojoj R7 265, već mi postalo normalno restartat komp prije gejmanja novog Dooma...
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2016., 23:25   #410
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Izgleda da deinstalacija radeon settings aplikacije je pomogla sudeći po savjetima na nekim linkovima. Nisam još 100%, ali čini se OK zasad.
Za OC može Afterburner...
Staro 29.12.2016., 01:04   #411
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Autor Shadow69 Pregled postova
Ja sam imao isti problem, ali srećom u garanciji pa su mi zamijenili za rx470. Očito rikavaju ventovi brzo na ovim grafama, a tebi ne preostaje ništa osim nafrljiti vent na 70 dok i taj ne rikne. Jedan vent je dovoljan na tom hladnjaku, kod mene je radio jedan na 50 uz 70°c. Mozda možeš rastavit ove ventnove i stavit neke druge.
Staro 29.12.2016., 10:13   #412
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Riknuo ti je termalni senzor na jednom od ventova...imao sam isiti problem na saphirki 7950 nakon 15-tak mjeseci se počelo to događati kao i kod tebe ..sreća pa je bila u garanciji i nakon zamjene dobio 7970 ..riješenje je da naručiš preko neta ventilatore ili arctic cooling hladnjak ako ga nađeš negdje povoljno..ili ako netko ima krepanu 280-tku pa skineš ventoše ili cijeli hladnjak..
ovako nešto ..http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835186068 ili ...http://www.ebay.com/itm/85mm-Sapphir...-/181365339616
CPU: Amd Ryzen 7 9700x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD:Kingston FURY Renegade G5 2Tb+Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB
PSU: Corsair RM 850x (Gold+)Atx 3.1 Fully Modular
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2016., 12:30   #413
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Postovi: 54
Autor Wizzard Pregled postova
Hah, ima frend krepanu 280x, ali krepanu jer su otišli ventovi pa je pregorila. Vidjet ću za ovaj arctic cooling, to mi je možda najbolji izbor.
"The Shadow Knows."
Staro 30.12.2016., 03:32   #414
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Postovi: 54
Igleda da nema Accelero Extreme za 280X u hr.
"The Shadow Knows."
Staro 05.01.2017., 10:51   #415
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Kako nema.. imas u linksu paše na sve živo i neživo od karata... jest da je cijena malo ono ali hladnjak je vrhunski imao sam Extreme 3 pa ja konjoslav prodam ..
https://www.links.hr/hr/hladnjak-arc...-vga-050909195
https://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iv.html
Skrulaj malo dolje i pogledaj na koje karte sve paše..možeš na sve nvidia gtx-ice 1080,70 ili ati rx 480,70 serija pa nadalje.. kupi montiraj i uzivaj u tisini ..
Edit: da pojednostavim..Compatibility:
Nvidia GeForce:
Titan X (Pascal), GTX 1080, 1070, 1060, Titan X, 980(Ti), 970, Titan (Black), 780 (Ti), 770, 760, 750 (Ti), 680, 670, 660 (Ti), 650 Ti (boost), 580, 570, 560 (Ti,SE), 550 Ti, 480, 460(SE), GTS 450, 250, 240 (OEM), GT 740, 9800 (GTX+, GTX, GT), 9600 (GT, GSO 512, GSO), 9500 GT (not LP), 8800 Ultra (G80), 8800 GTX (G80), 8800 GTS (G80), 8800 GTS 512 (G92), 8800 GTS (G92), 8800 GT, 8800 GS (9600GSO), 7900 GTX, 7800 (GTX 512, GTX, GT)
AMD Radeon :
RX 480, RX 470, R9 390(X), 380(X), 370X, 290(X), 285, 280(X), 270(X), R7 370, 265, HD 8870, 7970 (GHz), 7950 (Boost), 7870(XT, GHz), 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850
OS: Win 10 X64 Pro
Staro 05.01.2017., 10:59   #416
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Jedan od rijetkih arctic proizvoda na koji links ne daje 6 nego 2 god gare , a na vodeno koje je na official siteu 2g daju 6g
Al oke gara vrijedi svejedno
Sent from my Xperia Z3
Staro 09.01.2017., 02:13   #417
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Postovi: 54
Autor Getriba94 Pregled postova
Taj hladnjak ima normalan dio koji ide na gpu. Za 280x ide okrenuti za 45 stupnjeva i ima poseban Accelero Xtreme IV bas za tu karticu, koji trenutacno nije dostupan ovdje, barem koliko vidim po ducanima.
https://static.arctic.ac/media/catal...iv_g03_1_1.jpg
https://images.jet.com/md5/56e04288a...f8aa8909dd.500
"The Shadow Knows."
Staro 17.01.2017., 22:23   #418
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Jedno brzopotezno.
Da li se isplati uzeti Sapphire R9 280x DualX kao zamjena za postojeći R9 270x. Cijena je 800kn.
Pretpostavljam da mogu prodati 270X za 600-700 tako da je skoro nikakva nadoplata.
Pošto ne igram često, mislim da bi 1070 bio bačeni novac iako je zvijer, a opet ova 270X štuca na 1440p (bez AA).
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2017., 22:42   #419
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Štucati će i R9 280x u novijim naslovima na 1440p , ali ako je nadoplata 100 kn onda se isplati .
Staro 18.01.2017., 01:44   #420
trpi
isplati se
