#751 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Bolja bi ti kombinacija bila gtx 1060 i i5 il i3...za istu lovu |
#752 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Dovoljan mu je ovaj moj i5, za 2 soma dobije i proc i ploču, fx-a i ploču proda i za malo para je na konju ![]()
#753 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Na 4.6GHz kao što je njegov, FX 83xx se sasvim dobro drži uparen s GTX 1070 ako pogledaš malo po youtubeu. S i5 ili i7 u 99% igri će imati 80FPSa umjesto 71, pa 73 umjesto 65, 110 umjesto 98 itd. jer se nafrlje detalji do kraja u svakoj igri s GTX 1070 i padne uloga CPUa. Ne isplati mu se sad mijenjati platformu. |
#754 |
Postovi: 14,585
Yep, nek štedi 5-6 mjeseci pa nek vidi hoće li uzimati nekog zena ili kaby i7-icu Nije da će mu štekati igre s ovime što ima. Kolko sam vidio po netu da kojim slučajem ima čak i 1440p monitor bilo bi mu praktično svejedno koji cpu ima (od ozbiljninih) |
#755 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Nemaš pojma o čemu pričaš, al zato posoji google i jubito pa ih koristi prije izljeva. Ono što je malo teže skužit je min fps, e tu će pušit debelo. A i ne kužim stavljanje hladnjaka na procesor koji je skuplji od samog procesora. Njegova lova njegova stvar. A ak želi znat koliko mu je bottlneck taj njegov fx na 4.6, mogu mu i ja pokazat jer imam gtx 1070. |
#756 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni je za sada cilj bio 1080p sa lockom na 60fps. I to ova kombinacija vrti bez problema ![]() Bez problema okinem i resolution scale na 150% (SW Battlefront recimo) i sve fino ide. Kolega Smartic ti je super objasnio ![]() Nemam stvarno što sad mijenjati dok ne izađe Zen, pa se malo iskristalizira situacija sa procesorima ![]() A H100i cooler? Pa uzeo sam bolji hladnjak, nije vezan samo na jednu platformu valjda ![]() Ako imaš prijedlog za neki bench, predloži, moglo bi bit zanimljivo! |
#757 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Prvo sam krenuo s 6600K i Z170 PRO od Asusa ili Z170X Gaming 3 kao nekom dobitnom kombinacijom, al' ipak mi se sad čini da i7-6700 i kakva B150/H170 ploča i cooler koštaju jednako mnogo jer ne moram uzimati nikakav beefy cooler da hladi OC'an 6600K i mogu se skrasit s nekom skromnijom pločom od 700-900kn. OC-anje je gušt, al' ipak gledam na longevity konfe, manje potrošnja, ploča će manje "patiti", cijela konfa će bit' hladnija, uglavnom, kakve su vaše preporuke za ploču? |
#759 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Čak je i i5 6600k bolje riješenje. Po meni ako te ocanje ne hebe, nije ti bitan HT onda ili i6 6500 koji je jako jeftin plus neka obična ploća (najjeftinije riješenje) ili odmah pucaj na i7 6700k. Pričam iz iskustva jer sam bio u sličnoj dilemi. I još jedna stvar ako ne misliš oc-at uzmi praktički bilo koju ploću. Ako misliš, jedini i samo jedino z170 ili z170a ili z170x .... Uštedi si novce, uzmi i5 6500 (ja ti prodajem jeftino 2mj star) rokni si ploću i imaš praktički za 2 soma ili manje sve riješeno ![]()
#760 |
makar i 6400 ak nađeš ješ jeftinije idi za njim.Al ak voliš OC 6600K je ove generacije najjeftinije rješenje. |
#761 |
Postovi: 14,585
I "samo" 50-100% skuplju Z170 ploču i pošten cooler od cca 300kn i razlika nipošto nije "samo". A u praksi nebitno što taj i7 ima 500mhz manji clock, ne osjeti se u 99.9% scenarija |
#763 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
A za 200kn razlike ja bi volio 500mhz veći clock, plus mogućnost danas sutra oc. I naravno da ima razlike u brzini, pogotovo kod palikacija koje vole single core uz visoku frekvu. Apsolutno svi se slažu da je i7 6700 non-k nesmislen deal. Da je jeftiniji nekih 500kn još nekako, ali 200 na procesoru od skoro 3k kuna je to fail.
#764 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
U vrlo vrlo rijetkim scenarijima, je 6700 bolji od 6600k. Jebo vas rendering i winrar. Ak se netko ozbiljno bavi renderingom, onda nema te procesore, il renta servere/server farme na cloudu. |
#765 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Ma to je no brainer, praktički svaki i7 6700k ide na 4.5Ghz uz hladnjak od 200kn. A i7 6700 default na 3.2 Za 200kn razlike, pa nek mi još jednom netko kaže da je i7 6700 dobar deal, taj je da se prosto izrazim bedak.
#767 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
https://www.protis.hr/products/detai...m2am2am3/84728
![]() Pomelo mi sig -.- |
#768 |
Postovi: 14,585
Ima sada i Zalman CNPS8X OPTIMA (12cm) za iste novce, ne znam dali je baš kao lc-cc-120, ali je ziher odlična kupovina za te novce, pogotovo ako ovog nema Što se tiče non-k nisam on board sa vašim zaključcima. Za oc treba Z170 ploča i cooler, nije to baš isto, par stotina do 1000 kn može potpuno narušiti koncept konfiguracije. Također nisu ni svi arma 3 igrači, u modernim igrama i7-ice često ne bottleneckaju high end grafe ni kad su downclockani 2ghz, a da ne spominjem 3.5 ghz Npr. http://www.techspot.com/articles-inf...nch/CPU_02.png http://www.techspot.com/articles-inf...nch/CPU_02.png Itd. Doslovce postoji samo par singlecore bound scenarija i igara, koji pri tom ne zanimaju 99% ljudi. A i kad je takav scenarij ne znači da i 3.5ghz ne vrti fenomenalno, a pare u đepu (ili pametnije uložene u ostatku konfiguracije tipa jača grafička, veći ssd, pošten case itd.) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.08.2016. u 14:17. |
#769 |
Ideš na ono kolko para možeš dat.Ja sam na non K isključivo jer mi je mnogo za K dat para i Z ploču i hladnjak(ja bih vodu jer go big or go home). |
#771 |
Postovi: 4,037
E pa tu si se "overkalkulisao" - vent je manji (10cm), cili kuler je lakši (375g.), a tu su još i push pinovi, a ne metalni vijci za koliko toliko kvalitetno pritezanje (dakle za omladinu, a ne prave muškarčine )Dakle hvala, ali ne hvala osim ako ne dođe na razinu od 89kn (ka i LC-CC-95), ok dajem mu još 11kn fore radi 4 pajpa ![]()
#773 |
#774 |
Postovi: 109
Ma idem ja na 6600K i aj bok, koji će mi vrag i7 6700k za 800kn više kad su clock for clock relativno blizu po performansama u igrama, a situacije gdje će se i7 pokazati isplativim rijetko doživljavam jer se slabo bavim s ikakvim rendering, editanjem i sličnim workstation zadacima. 6600K, Gigabyte Z170X Gaming 3 i Shadow Rock 2 na procu bi trebao izdržati 4.5/4.6GHz OC? |
#775 | |
Ja bi uzeo tak neš slično(voda ofc)da mogu dat tolko para ☺ |
#776 |
Postovi: 109
Ja se još premišljam oko toga, no ako može držat' 4.5GHz u normalnom load-u, meni valja, no vodeno je ipak zanimljivije Ipak ću vjerovatno ostati na air coolingu, nije da se i ja mogu baš razbacivati trenutno. |
#777 |
Postovi: 248
Gledam z170 ploče s puno usb portova + type c, zasad sam vidio: Asus Z170 PRO GAMING/AURA Gigabyte GA-Z170X-Ultra Gaming MSI Z170A KRAIT GAMING 3X Jel svejedno ili su neke bolje od drugih? |
#778 |
Postovi: 109
Ja sam jako zadovoljan s Z170 Pro Gaming pločom, igrah se sa OC, fino radi i izgleda, ima sve što trebam. Ultra Gaming nudi jako puno stvari za te novce, mislim da baš i nema neke velike razlike tu, uzmi ono što ti odgovara najviše po portovima, layoutu i UEFI-ju, ja sam eto ostao lojalan Asus-u i ovaj put. |
#780 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
oc ti najvise ovi o cpu a manje o ploci..sve z ploce su ti vise manje iste..znaci ako te potrefi los cpu mozes imat plocu od 4000kn neces ga natjerat na 4.6ghz zato vani imas za kupit testirane primjerke cpu-u di ti se garantira da radi na odredenom naponu na odredenoj frekvenciji (pa nemas lutriju) ali imas masno izbijanje love iz novcanika. |
