#2043 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Čitam da su sapphirke podbacile sa ultra lošim hladnjacima, temperature po 80c i veoma su bučni. Powercolor kojih ni nema kod nas, gigabyte??
#2044 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,731
Imam referentnu i nitro, nitro je oc i temp se kod loada sa oc memorijom vrti oko 68c i nije preglasan, a referentna na full loadu ko da polijece avion.
#2045 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Došla jućer grafa RX 470 Nitro+ i trenutni dojmovi super u kučištu(ispod stola) je i uopće ju nećujem od ostala 4 venta na cpu i kučištu koji su namješteni u biosu na cca 1000 za cpu i 800 na caseu. Igrao Stalker SoC 4h u komadu i grafa na 71c max. izmjerena temp. Nemam baš ove novije igre, ali ove koje igram grafa je super u odnosu na prijašnju R9 270 ![]() |
#2046 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Probao sam koristenjem DDU rjesit stvar i nista iso sam opet windowse od nule metnut i dalje apsolutno nista , ventilatori se ne vrte cak ni na 70 stupnjeva , sto vise probati.. update> iyvadio grafu i iyvadio bateriju sa mbo , nakon toga sve super radi , nadam se da nebu opet se vratili gremlini Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 28.08.2016. u 02:47. |
#2047 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Edit: Hmm, kao da se nesto u UEFI-u pobrkalo. Uglavnom ako te bude opet za*ebavala, salji je na servis/zamjenu. |
#2048 | |
Postovi: 1,052
![]() Edit: Hmm, kao da se nesto u UEFI-u pobrkalo. Uglavnom ako te bude opet za*ebavala, salji je na servis/zamjenu. nadam se da nece , mislis da bi mogla bit greska do same kartice? Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 28.08.2016. u 02:59. |
#2049 |
Postovi: 237
Imam instaliran Win 10 i kad sam ubacio novu grafu samo sam dobio crni ekran i logo od winsa koji se vrti i vrti mene odma muka spopala reko što sad neće, i sjetio se tvog slućaja pa mi i nije baš bilo svejedno onda slijedio restart i opet isto 2-3min(ja ošo na wc) kad ono odjednom sve ok, pisalo da je potrebno ažuriranje, ja potvrdio, jer je vjerojatno sad za winse vezan i hardwer pa prilikom bilo kakve izmjene ide tako..... neznam jer zadnjih 1god. kako imam 10-ku nisam njšta mijenjao od hardwera ali sad sve radi kako treba.![]() |
#2050 | |
Postovi: 1,052
#2051 |
Postovi: 1,264
Pa sad bar imaš friške windowse, ja ću ih iznova kad ovaj "anniversary" update dobije "service pack 1" ;P Inače sve radi, OCao sam, max 1365/2230, i testirao u odnosu na referentnu (simulirano s 1190/2000) i 14-15% u 3dčmarku Timespy i Firestrike i u Deus Exu. Solidno. Deus Ex s 2-3 postavke manje od ultra preseta 50 FPS . CPU bottleneck na ~59 FPS ionako na stock 8300 (u benchmarku) ;PDalje ću se zahebavati kad dodje pravi afterburner s voltažom i za čip i za memoriju, jer oboje može još a cooler ima lufta još |
#2054 |
Postovi: 682
Pitanje za znalce, trenutno imam i5 750 clocknut na 3.6Ghz i 270x. Da li ima smisla prelaziti na RX 480. U budućnosti mislim raditi upgrejd na novi proc i maticnu no zanima me do tada koliko potencijala od RX 480 bi i5 750 na 3.6Ghz mogao iskoristiti. Uzeo bih ovu od MSI-a RX 480 GAMING X 8G ![]() |
#2055 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Kolkiko sam istraživao tek od druge serije i5-ica se uz dobar clock može držati mid range grafe bez beda, prva serija je ipak preslaba.
#2057 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
. Kad napravis upgrade cpu-a, onda ce to biti Citiraj:
HU je to detaljno istestirao... |
#2059 |
Postovi: 237
Ako postavim opciju na grafi Fixed glede rada ventilatora npr. 21% što je po Trix-u cca 930 okretaja onda temperature budu super 31-32c radi se o grafi RX 470 Nitro+ Inaće se tim opcijama nikad nisam zamarao ali sad me zanima kako se onda ponaša u igrama jer skroz radi na 21% ili dizanjem temperature raste i brzina? Dobro je što je ipak hladnija 7-8c u idleu a nećuje se u kučištu.Dok mi je inaće temp. 38-40c i max. izmjerena u igrama 71c Ostaviti po defaultu na automatic ili fixed na određni postotak. Kako je najbolje i optimalnije to postaviti? Hvala. ![]() |
#2060 |
Postovi: 1,052
fixed je ono kolko stavis tolko konstantno vrti i premalo bi bilo 20% za igre al imas custom pa nacrtas graf kako oces da vrti. samo kaj trixx svako malo zasere , jako cudna pojava kod mene sad nakon vadenja baterije iz maticne koja je svejedno ostala je kad upalim kodi nakon jedne serije ili se ventovi zgase skroz ili mi izbaci blue screen i restarta komp. i dali su za rx 470 normalne temperature u idleu 50c non stop?? (dok koristim fan stop tehnologiju znaci kako je grafa namjestena da pali tek iznad 52 cca) |
#2062 |
Postovi: 1,264
#2063 |
Postovi: 1,052
#2065 |
Postovi: 1,052
#2066 |
Postovi: 1,264
Na 470 ne radi ništa, samo imaš 2 ista biosa očito ;P dobro ako ideš flashati pa krene pokrivu ha ha Ali to su poprilično dobre statistike ta furmark, ako je tako u igrama, odlična tiha grafa ![]() Na 480 imaš "OC" i "silent" bios samo usporedi u wattmanu koje su postavke svakog biosa i najvjerojatnije su identične. |
#2070 |
Već ju je prodo. Pa mamu joj lijepa cijena bila kako god 😊 |
