#3032 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#3033 |
Postovi: 17,143
#3034 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Ja sam mislio da za craftanje odredenog itema trebas imati sve komponente,a sad vidim da samo kliknes na one gdje je strelica.E,jesam stup! Igra je zbilja ok!
Phil of the future! |
#3035 |
#3036 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
Bok! http://asta.webzen.com/en Grafika odlicna,igrivost ocjenjujem 8/10,jer je jos u beti(mali prroblemcici sa misom,nis strasno) Nesto u stilu metina2,ali puno savrsenije. Drop odlican,osim vikendom,valjda.Ovo mi je prvi,pa cekam do 2h,mozda se popravi. Znaci,ako vam je dosta zahakiranih metina,....,sad je trenutak da se pocne nesto novo. Igra je "postelana",valjda,na easy.Levelanje ide jako brzo,golda se ima dovoljno za sad..... Igram 4-5 dana i 25.Lv sam(od 50-55,ne znam tocno).A vec sam kupio "artifakt" oruzje,armore,...za 32. i 39. level. Je da su na nuli,ali cijene u shopu rastu svaki dan.Ne levelam se,pokusavam skuziti igru. Ali je komplicirano sa mojim engleskim. Wiki je stranica samo sa reklamama,lool,nis jos nisu napisali. To bi bilo to. Trebalo bi napraviti ekipicu i razvaliti igru dok se jos moze. Jel ima zaintersiranih? |
#3037 |
Postovi: 357
Završio Tomb Raider (2013), igra je savršenstvo. Sad me zanima, pošto nisam baš pratio što je izlazilo otkako je Crysis došao (2007) što sam sve propustio, pa ako imate prijedloge isključivo single-player igara. Akcije, avanture, FPS, RPG, nebitno. |
#3040 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Jel moguće da Just Cause 3 košta samo 15 dolara? http://www.cdkeys.com/pc/games/just-...c-cd-key-steam Na Steamu je 50 eura.. |
#3042 |
Postovi: 3,257
Pa to bi se onda moglo kupit kad bude plaćica ![]() Napravit ću večeras account na toj stranici, i vidim da treba dat broj mobitela jer na sms stigne verifikacijski kod.. |
#3044 |
Lokacija: home
Postovi: 236
World of tanks, FTL, malo i Alien Isolation. Oko 17:00 kreće 12 satni stream sa ovim igrama, biti će i pokoji giveaway, pa se zaletite. www.twitch.tv/dokmanic |
#3045 |
Postovi: 17,143
Dođem te malo pogledati. Btw. kako ide to streamanje u RH? Zaradiš išta? |
#3046 |
Teško će zaraditi kad ima nula gledatelja. A čini mi se i da ima opak lag u WOT-u dok streama, ili slika laguje za zvukom. |
#3047 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Ko priča o zaradi il nečem sličnom? Čisto zabava. Nema lagga nikakvog, 60fps lock i max 50 ping, samo mi nije jasno zašto stream kasni. Vjerojatno morao bi kupiti Turbo od twitcha (njihov subrcription za streamere). Npr Crysis 2 sam danas prošao na twtichu, nimalo lagga, dok neke gluplje igre poput FTL i WoT na streamu izgledaju kao da laggaju. |
#3048 |
Postovi: 17,143
Pa ja pričam o zaradi, pošto sam te pitao... Zanima me. |
#3049 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Možeš zaraditi bez problema, čak i sa ovo malo viewera kaj ja imam. Kad sam streamao Alien Isolation, imao sam prosječno oko 15 viewera, u 9 takvih streamova primio sam sve skupa 70 eura donacija. Pa ako imaš više followera, ako dođeš do subscriptiona, može se i zaraditi fino. Ali za to treba vremena. Uz ženu, posao i ostale obaveze nemože se doći do te razine. Morao bi biti doma i samo se time baviti. |
#3050 |
Postovi: 3,257
Čekaj ne kuzim, igrao si igru i Live streamao na youtube? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3051 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Live streamao na twitchu. |
#3052 |
Postovi: 17,143
Igra se WoW, nova ekspanzija ![]() Ludilo je. |
#3053 |
Lokacija: home
Postovi: 572
dark souls 3 uz dark souls skontas koliko se zivot uglavnom svodi na patnju i jad, i nekakva postignuca ti otegnu... :umetni kolokvijalizam za dio tijela koji muskarca...cini muskarcem: pa ih valjda zato i trebas cijenit ![]() setting igre je depresivan, soundtrack bogovski (od deadcandance-ovski intonirane teme main menua do deprimirajuceg ambienta koji prati gameplay), vrti se dobro, ne vidim usporavanje ni scenama vece guzve, ugl fluidno ide...(poodavno se vec ne zamaran jesan li negdi dobija 56, 63 ili 72 fps-a) al tezina je ono sta definira ovu igru...na pocetku je to adjustment period da se pohvataju kontrole (jer key binding unutar menua ima neke ikonice koje su valjda konzolaskog porijekla) ili pak musicava kamera zbog koje je potrebno experimentirat s mouse sensitivity-em, a kasnije kad budes na ti s layoutom, i dalje si ugalvnom na vi s protivnicima - ne bojte se, sve to dode na svoje mjesto i zbilja (manje-vise) ovladate svime, jedino sta za to treba jedno 120+ sati igranja ![]() koliko znan, ovde ima erpegejasa na forumu, al pretragom sam dobia mali broj onih koji bas ovu spominju.... ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#3054 |
Postovi: 357
State of Decay prešao, igra je super. Jedina mana, čini mi se, što je svijet aktivan i dok se ne igra. Krenuo i Crysis 2, nema ono nešto što prvi i Warhead imaju, ali prolazno je. Nadam se da je trojka bolja. |
#3055 | |
Postovi: 3,257
Poslije sam uzeo i onaj DLC gdje si u ulozi vojske na novoj mapi u gradu. Ali nisam prešao, dapače, jako malo igrao.Trenutno igram Just Cause 3. Imam osjećaj da je dvojka bila jednostavnija, boo.. |
#3057 |
Postovi: 3,799
složio sam jednu old school konfu, XP gore i našao disk sa starim (dobrim) DOS igrama. Odigrao sam (preko dosbox-a) Prehistorik 2, Lotus, Command & Conquer, koji je to bio flashback u djetinjstvo ludnica....EDIT: evo link na stare igre : http://www.dosgamesarchive.com/downloads/1/ Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 03.10.2016. u 01:24. |
#3059 |
Postovi: 320
CS:GO još malo pa 1500 sati... kežualno nedjeljom KOTOR 2 |
#3060 |
Postovi: 17,143
Samo blizzardove igre imam instalirane na kompu. WoW, OW, Diablo 3 i Hearthstone. |
