Staro 06.11.2014., 02:51   #31
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Autor Nikky Pregled postova
Šta se ovdje zabušava, kako napreduje ?
Ma ne, uopce mi ne stvaras pritisak.
Moram priznat da je najvise zapelo na Linux verziji (zbog nebrojene kolicine ponasanja raznih Windows managera cak unutar iste distribucije) - uz malo srece (buduci da smo odlucili ne izbacivati build i gnjaviti ljude javno), beta verzija je dostupna na sve tri platforme do petka popodne - cijela baza, queryji i sve ostalo vec radi, samo se mucimo s nekim sitnicama, kao sto rekoh.
Najjednostavniji primjer je sljedeci: http://goo.gl/VF0nk0
Autor "GtkWindow manual"
If you set the deletable property to FALSE using this function, GTK+ will do its best to convince the window manager not to show a close button.
GTK jednostavno nema konzistentan nacin micanja title bar kontrola u *svim* window managerima. To znaci puno prepisivanja koda kako korisnik ne bi u nekom child windowu pritisnuo "X" i ubio cijelu aplikaciju. Prokleti pingvini...
Autor mrky047 Pregled postova
Super ideja. Davno sam zbog nedostatka ovakvog programa složio varijantu u excelu. Kasnije mi je trebala baza korisnika (5000 i više korisnika) kojima je mjesečno išla po jedna HUB3A uplatnica pa sam došao na ideju da koristim program za naljepnice od AVERY-a u kojem sam to doveo do savršenstva.
Stoga preporučam za možda neku komercijalnu varijantu programa da ima mogućnost povezivanja sa bazom i ispis iz iste po nekim kriterijima.
Podrzane su SQLite i PostgreSQL konekcije.
Autor Forace Pregled postova
Sad cu laicki dropnut jednu ideju (nisam probo to jos i pisem sa mobitela pa ono nemojte zamjerit) al jedna iz iskustva (sta me zivcira kod konkurentskih programa koji 'ispisuju' hub3 (onu verziju 3 na a4) u pdf ... nema podrske za margine.
Pa moja preporuka: ako nije ugradit softwersku podrsku za margine. kad velim softwersku mislim na strani programa jer vrlo često driver printera nema podesenje margine.
Te druga stvar: kad su 3na1 tretirati jednog po jednog ili omogućit margine između njih za podesavanje .
Um, cekaj, mislis na "fine tune" kako bi svaki redak mogao biti pomaknut ravnu na liniju/unutar kucica? Ako mislis na tu pricu, to se jasno podrazumijeva jer drugacije nema smisla bas - vecina printera ce imati neki offset, tako da je nuzno moci napraviti fino podesavanje margina interno u aplikaciji bas za odredjeni printer.
Programer
Staro 06.11.2014., 10:56   #32
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Dacto sam mislio, jer ova aplikacija koju spominjem izbaci fino u pdf bez mogućnosti margina i onda ako nemaš baš identičan papir (obrazac) i printer kakav je programer imao sve bude fino pomaknuto nekud ili u najboljem slučaju prva gornja valja, a druge dvije ispod nje ne ... tak da ono kad radiš ispis 3 osim standarnih margina pokušaj omogućit podešavanje prostora između njih posebno za svaku jer mislim da ovisi od tiskare do tiskare kak ih sloze 3 komada na a4.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2016., 14:50   #33
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
sta bi sa ovim, umrlo?
ni linkovi vise ne rade :/
Staro 12.07.2016., 01:41   #34
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
U redu je, mladicu, u potpunosti podrzavam to da je moje spavanje ionako precijenjeno...
http://imgur.com/aUsRKUK
Sutra ce mi ionako biti prevruce za komercijalne poslove a i nisam bas dobre volje, tako da me ovo malo opteretilo/odteretilo kad je proradilo kako sam zamislio (neka drkanja s DPI scalingom i slicne zeke peke); ali eto, "famous last words" - mislim da ce sutra biti nesto od ovoga, pa stay tuned i nadam se nekom testiranju (ja sam trenutno odvrtio sve moguce rezolucije na Acrobat Distilleru, Lexmark T654, HP LaserJet 400 i Ricoh SP C240 i ispada dobro).
Naravno, ide verzija za Windowse i Linđu, za OS X mi je prevruce pa ako bude interesa...
Programer
Staro 12.07.2016., 04:04   #35
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
Tako je i moje precjenjeno sa ovim iz tvog sig-a
http://i.imgur.com/qACq4QI.jpg
I isto je prevruce za to al sta se mora
A dobro izgleda skroz, bas mi je palo napamet neki dan, ali nikako se sitit pitat sta je sa tim, znaci jos je aktivno, to mi je drago, ja mogu testirat na samsung laser, sad trenutno ne znam koje sve reze ima, al nista ekstravagatno
Staro 13.07.2016., 14:24   #36
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Windows, Linux i OSX verzija. Stavim linkove... Uskoro.
Za sada samo za test (printeri i PDF417 citaci) printa se prva uplatnica. Fali jos hrpa svega, ali samo da vidimo je li tehnika dobra...
http://imgur.com/7EkdRn4
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 13.07.2016. u 17:22.
Staro 17.07.2016., 12:32   #37
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Evo malo "ozbiljnije" verzije nakon dugo vremena, koja trenutno zna i umije dosta malo, ali je ipak kud i kamo manje alpha od... "alphe" prije predugo vremena.
Trenutno: mogucnost upisa svih potrebnih parametara za kreiranje HUB3 naloga/uplatnica s PDF417 barkodom; barkod testiran na Petrolu, Konzumu i sa ZABA i PBZ internet bankarstvom na nekoliko razlicitih mobitela. Takodjer, moguce je podesiti margine (i to na relativno intuitivan nacin... nadamo se). Postoji i provjera ispravnosti IBAN-a (matematicka) te se IBAN moze upisati i odvojen razmacima radi lakse citljivosti (ispravno ce biti upisan u PDF417).
Sto nedostaje a u planu je: (slobodno TLDR )
- SQLite baza koja ce pamtiti uplatnice, primatelje, platitelje i predefinirane setove margina
- listu platitelja, primatelja i uplatnica
- mogucnost masivnog unosa/printanja platitelja (to jos moramo smisliti kako najljepse izvesti)
- mogucnost unosa ostalih parametara koje podrzavaju HUB3(A) nalozi
- zelje, cestitke, pozdravi, EPP i mali oglasi - slobodno sugerirajte.
Nema instalacije/deinstalacije, otpakirate ZIP i pokrenete izvrsnu datoteku. Jedini dodatak u buducnosti ce biti baza koja ce se sama stvoriti u istom folderu kao i izvrsna datoteka.
Od tehnikalija bitno - Windows, same old, same old: WinAPI, radi na svemu od WinXP (za W2k potrebno je instalirati GDI+ knjiznicu za koju je pak obvezan SP4) bez ikakvih dodatnih zahtjeva.
Linux - GTK3. Zapravo iskreno ne znam napamet depove, radi sa svim Debianoidima isprobanim na brzinu.
OSX - Cocoa, 10.6+ kompatibilno.
Obzirom da nas od zadnjeg puta ima nesto vise u timu i svi smo barem malo pametniji i obrazovaniji, cijenimo svaki input uz opasku da smo svjesni kako ima hrpa toga za odraditi/doraditi. Cilj ove verzije je vidjeti radi li ispravno na svim printerima i postoje li (veci) problemi s marginama.
Nije zgorega napomenuti da je disklejmer velik kao kuca pa jasno, sve radite (a pogotovo placate!) na vlastitu odgovornost. Softver je 100% freeware (osobno/komercijalno).
Windows
x86
https://www.banelli.biz/dev/tmp/HUB3...s/x86/HUB3.zip
x64
https://www.banelli.biz/dev/tmp/HUB3...s/x64/HUB3.zip
Linux
x86
TBA
x64
https://www.banelli.biz/dev/tmp/HUB3/Linux/x64/HUB3.zip
OSX
x86
TBA
x64
https://www.banelli.biz/dev/tmp/HUB3/OSX/x64/HUB3.zip
Programer
Staro 17.07.2016., 15:48   #38
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,560
SegFault
Segfaulta na xubuntu 16.04 x64. Možda je i kod mene nešto, nedugo sam tek dignuo 16.04.
http://paste.ubuntu.com/19761226/
Staro 17.07.2016., 16:29   #39
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Probao na Live CD od zadnje Fedore, takodjer radi kak treba...
Programer
Staro 17.07.2016., 17:02   #40
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
Evo ja bi par sitnicca preporucio
1. Label lapsus, dva puta naziv primatelja na win 64, na slikama je 3x naziv primatelja
2. Ja osobno bih malo drugacije mozda unos iznosa rješio, možda sa zarezom ili točkom pa to izbaciš sa str split(pretpostavljam da barkod prima iznos kao što se unosi, ali meni se to ne čini intuitivno), ili dva textBox-a, al to su UI/UX sitnice
Testiranje.
Hub3 uplatnice nemam trenutno, al sam isprinta ovako usuvo, odoka izgleda dobro
Splitska banaka mobilna aplikacija dobro pripoznaje barkod
Staro 17.07.2016., 18:08   #41
Postovi: 23,684
Pridužujem se pohvalama sa željom da riješiš 3A varijantu formulara koja je interesantnija za laser / pljuc print i ostaje ti "rep" tj. potvrda nakon plaćanja.
Staro 17.07.2016., 18:09   #42
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Ovo nisam skuzio?
To svakako...
To je dobar info, thx!
Pridužujem se pohvalama sa željom da riješiš 3A varijantu formulara koja je interesantnija za print i ostaje ti "rep" tj. potvrda nakon plaćanja.
Pa upravo taj dio jedino i jest rijesen!
Programer
Staro 17.07.2016., 18:23   #43
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Tri puta naziv primatelja a trebalo bi biti naziv pa adresa pa mjesto.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2016., 03:21   #44
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
Autor Bubba Pregled postova
Ovo nisam skuzio?
Autor gil Pregled postova
http://prntscr.com/bu5vt6
pardon tri puta ne dva
jucer san bio na rođendanu, pa iza na momačkoj
Staro 15.08.2016., 20:44   #45
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,770
ima đe ispravak?
zanimljiv app, za radit rodbini račune
Staro 15.08.2016., 20:54   #46
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,508
Koliko vidim u ovoj verziji ne radi ništa? Tj. radi samo osnovni tab? Kada zatvorim aplikaciju, sve se ibriše.
Htio bi za tih par računa koji dođu bez 2D koda da ih aplikacija spremi, da ne moram svaki put ponovno Iban i sve ostale podatke upisivati...
Staro 15.08.2016., 21:41   #47
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor Ag008 Pregled postova
Ti baš ne čitaš ili ....
Čovjek se potrudio napisat kakvo je stanje.....
Staro 15.08.2016., 21:48   #48
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,508
Pa dobro, je li možda "čovjek" tj. Bubba dao truda pa to razvio?
Npr. da uz exe se nalazi ulaz.txt datoteka iz koje povlači podatke. Pa u mapi imam ulaz i ulaz2.txt te samo preimenujem koji da povlači kod otvaranja.
Staro 15.08.2016., 22:43   #49
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa kad razvije vjerojatno će ovdje postati novu verziju i napisat šta još u njoj ima novoga.
Ako si koristio program i printao uplatnice mislim da će informacija o printeru na kojem to radi biti korisnija od propitkivanja kada će doći novija verzija i najavljene funkcionalnosti .
Staro 18.08.2016., 00:26   #50
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
Evo da i ja bacim feedback
- Neki donate button da potaknemo dalji razvoj
- Koliko sam skužio software je predviđen da print za gotove uplatnice, jeli može da on generirala oblik uplatnice, polja i to sve. Da izgleda ljepše a ne samo slova na papiru kad se pusti print na prazni papir
- U bazi primatelja da ima opcija da se može sačuvati samo dio poziva na broj koji se ne mijenja i opis plaćanja recimo
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2016., 00:38   #51
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Tako je, covjek razvio for free a ti jos kenjas sto nema ono sto bi ti zelio ? Ti mora da si iz loze rothschild, iako bi te se i oni posramili..
Staro 18.08.2016., 14:31   #52
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,919
Ja osobno koristim JasperReports, radi ok, a sa strane imam u mysql bazi sve podatke i template koji mi trebaju.
Čisto ako netko traži alternatvno rješenje.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2016., 12:48   #53
Jerry_nidžo
Jerry_nidžo's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: KOSORE
Postovi: 249
nema više aplikacije gdje je nestala
Jerry_nidžo je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2016., 16:19   #54
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Autor Jerry_nidžo Pregled postova
Prepisuje se u DOJO da se stavi na web...
Programer
Staro 06.11.2016., 16:42   #55
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,508
Evo ako ti je hitno, ona verzija koja je prije bila na baleli stranicama.
http://www.filedropper.com/hub3
Staro 07.11.2016., 02:16   #56
Jerry_nidžo
Lokacija: KOSORE
Postovi: 249
Ag008 tnx na linku.
Moj bi prijedlog bio za ovaj program (možda tražim previše jer je sve free) da jedna od opcija bude da se ispiše cijela uplatnica, a ne samo stavke koje idu na uplatnicu.
Postojeći ispis je dobar za one koji imaju laserske printere, no oni koji imaju inkjet onda ne ide svaki put kako bi trebalo odnosno mne bude precizan ispis stavki.
Znači ispis bi bio i stavke i sama uplatnica.
Dobro ja sam se malo snašao pa sam ovo ispisao u pdf format, pa sam u photoshopu otvorio šablonu uplatnice i onda zalijepio ovaj pdf na nju, ali bi pojednostavnili kad bi imali kompletan ispis
Staro 07.11.2016., 15:05   #57
Postovi: 23,684
Za ovo "neprecizan print" ti je kriv konkretni model / primjerak printera,
očito ima loše rješenu detekciju / postavljanja početka stranice ili mu na gum. rolerima klizi papir
Staro 07.11.2016., 15:28   #58
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Ag008 tnx na linku.
Bok,
moram priznati da nisam bas skuzio o cemu tocno pricas. Mozes nastimati margine (sto ce se moci i ubuduce kada sve bude na webu), ne kuzim tocno sto jos mislis da bi se trebalo dodati?
Programer
Staro 07.11.2016., 15:31   #59
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
On bi da mu se isprinta i cijeli HUB obrazac, iako nije baš jasno zašto bi to netko htio printati baš na inkjetu.
Staro 07.11.2016., 22:56   #60
Jerry_nidžo
Lokacija: KOSORE
Postovi: 249
Autor FitzTN Pregled postova
Da upravo to sam mislio ispis cijelog hub obrasca ili uplatnice.
P.S. zašto se nebi ispisivalo na inkjet printerima. Valjda i mi koji imamo inkjet nemamo pravo ispisivati uplatnice?
