#3001 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Za novce koje sam dao za 980ti najskuplju verziju ikad, morao bi dodat jos kojih 20 eur da kupim najjeftiniju verziju 1070 sto u konacnici sigurno ne bi dalo bolje rezultate. Jedina razlika bi bilo novo vs polovno, ali imam jos preko godinu garancije tako da me ne brine... Trenutno me overclock ne interesira, ali kad bude volje (kasnije u zimi) ova je barem spremna da ponudi nesto... @alen Planiram se kasnije prebacit na 4K gaming pa bu trebalo... ![]() |
#3003 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
http://gpu.userbenchmark.com/Compare...070/3439vs3609 Gdje si ti uzeo taj podatak? Jos ako uzmemo u obzir ove podatke ne moze bit bolja nikak... (980Ti je desno) ![]() |
#3004 |
Postovi: 3,794
#3005 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#3006 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Jebiga, natuznije je sto je 980ti vec u legacyiju od Nvidie... To je stvarno djubretarski. Ova je jeftinija, a ova druga tisa, hladnija i stedljivija. Sve ovisi sto kome igra ulogu. Btw, ova moja ide bez beda preko 2150Mhz, sto ipak nije mali boost... |
#3007 |
Agreed.1070 je zapravo napravljena da zasad zamjeni 980Ti i NV ce uciniti da u svemu ju zamjeni 😊 |
#3009 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa sad o tisini ne znam, ali ova moja je necujna i ne prelazi 60 stupnjeva. |
#3010 |
Postovi: 2,928
Max clock vs Max clock koja je onda brza, 980ti ili 1070 ? Ono power limiti u klinac, dizi voltazu sve što se može za max stabilni klok.... |
#3011 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Kol'ko ja vidio po reviewima.. 1070 je nesto jaca od 980Ti. No, veci issue su driveri, koje ce Nvidia optimizirati samo za 10x0 kartice, a 9x0 kartice su im vec 'legacy'. Dakle samo bug fixes, itd... 9x0 serija slijedi put koji su 7x0 dozivile.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#3012 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
S obzirom da sam uzimao svoju 980Ti taman prije nego su se pojavile 1070/1080, po reviewima je kao 1070 bila brža ili jednaka. No, mene zanimaju performanse u igrama a ne u benchmarck testovima. Direktnom usporedbom MSI 1070 gaming i MSI 980Ti gaming (obje isti aftermarket hladnjak) i tvornički OC na TechPowerUp - u istim naslovima na istim rezolucijama 980Ti je bila na nekih 10 FPS ispred. Jasno da postoji razlika u driverima i da će se vjerojatno situacija promijeniti ubuduće u korist 1070. Za ono što meni treba 980Ti, a to su avio simulacije koje su tek nedavno otkrile DX11 i u pravilu kasne za ostalim naslovima jedno 5 godina, 980Ti je odličan "radni konj". ![]() Sent using Tapatalk. |
#3013 |
to je toliko bezobrazno i lose da ne znam sto bih rekao. mislim da mi je ova gtx770 zadnja nvidia |
#3014 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
A od kud to da samo bug fixes i da neće bit optimizacija? |
#3015 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
to je tako kad grafičke odu u ''Legacy'', http://www.nvidia.com/page/legacy.html samo su podržane, ne i optimizirane. No pitanje je sa dolaskom DX 12 koliko će više driveri igrati ulogu. |
#3016 |
Postovi: 14,589
Samo pogledajte stare grafe u nekoj novijoj recenziji (gtx 770, 780Ti) Prosjek 26 igara ![]() gtx 770 bi trebala biti gdje 280X, a 780Ti na nivou gtx 980 odnosno 1060 na ovome grafu, tj. bila je jača od 290X, čiji je rebrand 390X u ovome grafu |
#3017 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Ne vidim nikakvi pad performansi. Low end grafičke je glupo uspoređivat jer je zbog vrama u novijim igrama lošiji fps, ne zbog drajvera |
#3018 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Ni ja Dapace, moji osobni testovi i tablice u excelu sa gtx 660ti, gtx770, 970 i 7870 govore da je porast zbog drajvera u godinu-dve cca 7% ![]() ZA SVE. Nista nije "palo" ili izgubljeno...nikakav driver damping i slicno. Legacy i slicne pi*darije or not, i dont care. Grafe rade, drajveri se updateaju, sve igre rade. Osim na 7870 ![]() (no ona je tako i tako rudarila sa jos njih 2)
Bez potpisa. |
#3019 |
Postovi: 1,540
Ma naravno da je sve kako treba... tako je normalno da je 960 brza od 770, makar po svemu je 770 jaca kartica, a i u starijim igrama to dokazuje. Ne.. to uopce nema veze s driverima.
#3020 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Dvije serije su nekakvi ekvivalenti. Tako je 780ti odprilike ko gtx 970 (dvije serije razlike) Isto tako je 980ti otprilike ko 1070, dakle opet dvije serije razlike |
#3021 |
Postovi: 14,589
Jedino ako sve recenzije lažu. Ono što ja vidim po recenzijama da je gtx 980 u vrijeme izlaska bila jedva mrvu iznad 780Ti u prosjeku (pazi danas ni gtx 1060 nije u prosjeku baš zajašila gtx 980). A inače nova generacija kategorije ispod, bude otprilike u razini kategorije iznad u prošloj generaciji +/- (tako je gtx 970 ~ gtx 780). Također je 780Ti bila iznad 290X. Vidi se pad i to solidan stock 970 je 10% jača od 780Ti, custom 970 (msi gaming) je 17% jača, gtx 1060 24% jača, a R9 390X (rebrand 290X) 25% jača prema švapskom testu u 26 igara. Slično je bilo i u techpowerup i sličnim testiranjima Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.08.2016. u 13:49. |
#3023 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma od kud vam te price o legacy i driverima... Rade oni na driverima i dalje... Kako sam bez problema vrtio Far Cry Primal na laptopu koji ima GTX 770m? I to high detalji, jest da je fps oko 30-35 bio, ali dovoljno za laptop i high detalje u igri iz 2016, a laptop iz 2014. A po meni, najvjerodostojniji je userbenchmark. http://gpu.userbenchmark.com/Compare...070/3439vs3609 |
#3024 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Imalo je par ljudi ovdje i stare i nove, al stalno se isti javljaju (koji nisu imali...) pa prodaju mudrosti. To što je nekom u kurcu kompjuter, što nezna maknut il stavit nove drajvere to je druga stvar. I isto tako citiranje performansi, 7 % lošija, 7 % bolja...jebote ak je 30 fps, to je 32,1 il 27,9 fps...ono sve ispod 10% je statistička greška. A i ti svi rezultati su s kojim drajverima??? Ekipa bubne bench, zapiše rezultat i onda 2 godine kasnije copy paste rezultata, kolio od tih sajtova napiše verziju (patch) igri s kojima je testirano...BS totalni Ja to gimpanje nisam skužio, a imao sam cijelu paletu nvidia a i AMD grafičkih |
#3025 | ||
Postovi: 14,589
Jer je to logika "imam gtx 780 i igre ne štekaju = pa sve znam"? Jel imaš istovremeno i 780Ti, 970, 980, 290x, 390x, 1060, 280x itd. i testiraš ih sve sa novim driverima paralelno u 20+ igara i dođeš do nekog zaključka? Pretpostavljam da ne. Ima toga još, nisu švabe jedini, a ovaj techpowerup test ima 9 mjeseci (kad je zaostajanje tek počelo), sve grafe su imale najnovije drivere (jaz se samo povećavao, što pokazuju sve novije recenzije) Citiraj:
Da si 780Ti platio 6000+ kn, ostao na njoj, a da je sada prebacuju grafe ispod 2000kn osjećao bi nasamareno u najmanju ruku Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.08.2016. u 17:18. |
#3026 |
Neki očito ne shvaćaju razliku. Ako nVidia novim driverima "ubrzava" nove grafičke, ne znači da "usporava" stare. Neće GTX 770 u Metro Last Light imati lošije performanse sada nego kad je izašla. Samo će novija kartica napraviti veći razmak. Bilo kako bilo, kurvinski je. Ali nije da se štopaju. Imao sam.GTX 660 Ti u španu od 3 godine. Došle su i Kepleri i Maxwelli. Nije bilo nikakvog usporenja. Samo su te nove kartice sve jače grabile prema napred. 660 Ti je jednako vozila Metro i 2013 i 2015. |
#3027 | |
#3028 |
Je, bahato, kurvinski, đubretarski... i imaš izbor. Lijepo prodaj 770 i uzmi si RX480 pa uživaj u AMDu i nema beda. Ili novu nVidiju 10x0. Ista priča kao i sa mobitelima. Neki flagshipovi su stali na nekoj verziji FWa a hardverski mogu gutati još 1-2 nove iteracije bez beda. Pa eto, ljudi i dalje kupuju tu marku i te flagshipove i mjenjaju ih češće nego grafičke pa se ne laje toliko oko toga kako se priča o nVidiji. To rade svi koji mogu, koji su u vrhu. I dok su u vrhu, boli njih kita za budget korisnike. Za one koji imaju flagship proizvod prethodne generacije, smatra se da imaju para i za novu generaciju ![]() |
#3029 |
ma razumio bih da 3 generacije staru graficku salju u legacy, cak i 2, ali maxwell... totalni bezobrazluk i nemar da, past ce neka rx470-80 za ~pola godine kada bude polovnih za 1500kn... |
