Staro 12.08.2016., 10:36   #1
blank...
blank...'s Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 50
Pomoć pri zamjeni grafičke kartice (napajanje i PCIe kabeli)
Pozdrav forumu
Zamijenio bih grafičku karticu, trenutno je GTX650 a stavio bih GTX970 ili 980, zavisi kako prođem na aukcijama na ebayu :-D
Konfiguracija je:
Matična: MSI Z77A-G43
Procesor: i7 3770K overklokan na 4.5Ghz
Grafička: Point Of View GTX650
Napajanje: XFX Pro 450W, 80+
običan HD, 32GB rama i Zalman CNPS10X OPTIMA na procesoru
Već sam pitao na podforumu "konfiguracije" i rečeno mi je što se napajanja tiče da nema problema za te kartice. No imam nekoliko pitanja:
1.
U specifikacijama svih tih 970 i 980 stoji "recommended PSU min 500W". Jeli to samo predostrožnost ili tih 50W može predstavljati stvaran problem. S tim da kartica neće služiti za gaming jer ništa ne igram, služit će da (pokušam) učiti Unreal Engine za izradu arhitektonskih vizualizacija. Nemam pojma, ali pretpostavljam da je to ipak manji napor nego igranje gdje je konstantno na full opterećenju.
PCIe kabel. Ovo napajanje ima jedan 6+2 pinski, a sve te kartice zahtijevaju dva. Guglao sam i pametniji od mene kažu kad već ima jedan da nije problem koristiti "2 molex to 6 pin PCIe" konektor.
2.
Ovo napajanje ima 3 molexa ali su svi "pokopčani" na jednom kabelu koje izlazi iz napajanja, a ne da je svaki za sebe. Ne znam, jeli to problem?
Evo slika: http://i.cubeupload.com/XmpZDR.jpg
3.
Druga stvar je što su smješteni na "leđima" kućišta, tj. iza matične kako to već ide, i na kraju je nešto spojeno u zadnji, koliko mogu dešifrirati ide gore na dugme za paljenje i u ventilatore na kućištu.
Problem je što su svi ti molex to PCIe kabeli full kratki, 12 ili najviše 15 centimetara, što meni nikako nije dovoljno da ode straga skroz naprijed do kartice. A i ovi od 15 vjerovatno mjere i same konektore. Da sve to odspajam i prebacujem naprijed ne dolazi u obzir jer prelazi moje hardverske sposobnosti.
Nisam na ebayu našao duže (ne koristim kreditne pa amazon i sve ostalo što ne prima paypal ili plaćanje pouzećem automatski otpada). Zna li netko gdje ima za kupit taj molex to PCIe pristojne dužine?
Unaprijed hvala!
blank... je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2016., 10:49   #2
blank...
blank...'s Avatar
Postovi: 50
Evo našao sam ovo mada mislim da ni to ne bi bilo dovoljno, 25cm:
http://www.ebay.com/itm/InLine-Power...YAAOSwq7JT2M4j
Gledam na slici ove što idu u molex, umjesto 4 imaju jedan dva a jedan 3 pina. Jel to, to?
Staro 12.08.2016., 11:18   #3
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Spoji to sto ti je trenutno na 3. molexu na prvi, a pcie adapter na drugi i treci i radit ce, tako ces dobiti jos par cm kabla
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2016., 11:28   #4
Postovi: 33,958
Nabavi jače napajanje.
Staro 12.08.2016., 11:54   #5
blank...
blank...'s Avatar
Postovi: 50
Autor bamuja Pregled postova
Odlična ideja! Nije mi uopće palo na pamet :sram me bilo:
Jel ovaj što sam linkao to što mi treba, jesam good to go što se ostalih pitanja tiče?
Staro 12.08.2016., 13:44   #6
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Ovo sto je coconut rekao, jace napajanje, 550w 80+ certifikat, pa ako i ima samo jedan pcie kabel rijesis to kabelom
Staro 12.08.2016., 14:13   #7
blank...
blank...'s Avatar
Postovi: 50
Očito je da novo napajanje za sada nije opcija, ako može pomoć / rješenje navedenih dilema.
Staro 12.08.2016., 14:27   #8
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Pricekas sa zamjenom graficke ili potrazis neku koja treba slabije napajanje. Nemas bas nekog drugog izbora
Staro 12.08.2016., 15:32   #9
blank...
blank...'s Avatar
Postovi: 50
Hajmo za sada pretpostaviti da je onih "recommended 500W" samo recommended i da će i ovo napajanje zadovoljiti. Može pomoć oko ostalih pitanja?
1. Jel problem što su svi ti molexi na jednom kabelu ili je to normalno?
2. Jel ovo što sam linkao ono što meni treba? Jer koliko vidim na google image-u ogromna većina ih ima po tri pina za ovaj dio što ide u molex, a ovaj što sam linkao na jednom ima dva.
Staro 12.08.2016., 15:43   #10
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
na tvoju odgovornost. normalno je, i da radit ce
Staro 12.08.2016., 20:10   #11
trpi
gurat ce xfx 450w to
Staro 13.08.2016., 06:54   #12
Postovi: 33,958
Govorimo o clockanom i7! Vjerojatno će držati, ali koliko dugo i pod kakvim opterećenjem? Očekujem da se ubrzo čuti 'čari' poznatog XFX-ovog coil whinea.
Staro 13.08.2016., 09:14   #13
trpi
jbg no pain no gain
Staro 13.08.2016., 11:32   #14
blank...
blank...'s Avatar
Postovi: 50
Ma ta grafička će 90% vremena biti pod nikakvim opterećenjem, kako rekoh ništa gaming, doslovno ono što i on board grafika odrađuje bez poteškoća.
Staro 13.08.2016., 15:15   #15
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Zas onda mjenjanje grafe ako odradi i ono sto on board odradi?
Staro 13.08.2016., 15:54   #16
blank...
blank...'s Avatar
Postovi: 50
Kako rekoh, planiram početi učiti izradu arhitektonskih vizualizacija u Unreal engine-u. Archviz je nezgodan po pitanju memorije, potrebno je što više moguće, ne vrijedi uzimati ispod 4gb VRAM-a.
Pa onda razmišljam kad već mijenjam, uzeti najbolje što mogu. Inače ne bih mijenjao, za ovo što sad radim (vizualizacije u 3dsmaxu) i ova 650 je više nego dovoljna jer tu sav posao odrađuje CPU.
