Staro 21.11.2015., 03:31   #361
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
ma ssd ćeš najviše osjetiti u radu tj najveći je skok u performansama. Prvo uzmi njega pa tek onda razmišljaj o memoriji, grafičkoj ili nečem trećem...
Staro 21.11.2015., 10:50   #362
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Tako je.
Nebi se više nikad vraćao na HDD, niti ga imao u kućištu. Samo SSD, a kao externi disk koristim HDD po potrebi.
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 21.11.2015., 16:16   #363
Autor Mikrobajt Pregled postova
Pitam jer ne znam isplati li mi se u konfiguraciji od oko 5000 kn ulagati u to ili radije za taj novac uzeti više memorije ili bolju grafičku karticu. Radim pretežno u Adobeovim grafičkim programima. A komp palim uglavnom jednom dnevno, kao i programe, pa kad bi bilo samo to onda se vjerojatno nebi isplatilo uzimati SSD (zbog možda minute uštede dnevno). Ali ako se osjetno poboljšavaju i performanse u radu, onda je to već druga stvar.
Nema tog RAMa, te količine RAMa, klasičnig harda i procesora na svijetu koji može toliko uljepšati rad na kompu kao SSD
Ako 5000 daješ za komp na kojem ćeš ekšuali raditi, onda je besmisleno ne odvojiti cca 700-900kn za neko 250GB SSD. Po meni, radije 8GB RAMa i SSD nego 32GB RAMa i HDD.
Staro 21.11.2015., 18:36   #364
Mikrobajt
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 31
Pretpostavljam da bi SSD od 120GB bio dovoljan za instalaciju Windowsa i programa (+ 1TB HDD za pohranu podataka)?
Mikrobajt je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2015., 18:50   #365
Da. I kakav externi za backup VRLO BITNIH podataka.
Staro 21.11.2015., 19:35   #366
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Je.. Kod mene 40-50gb slobodno na disku od 120gb,u biti bude 111gb kad se formatira, al ako misliš igrice instalirat na ssd uzmi veći ssd.
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 21.11.2015. u 21:15.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2016., 16:18   #367
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 592
Laptop je kao u potpisu. Ugradio sam SSD na port O, a na portu 1 je (ladica) HDD 1 tb, dvije particije. Particiju na kojoj je bio OS sam samo formatirao u Aomeiu, i sad je prazna. Na drugoj (D su neki programi i fileovi. Win (10) se diže bez problema i brzo, ali je svaka komunikacija sa starim diskom hod po mukama. Konkretno: igra od 8'5 gb - smještena na D dakle sa pathom na C (SSd) se instalirava već 3 sata!
Nešto očito gadno ne štima. Što da radim? Provjerio sam u Biosu, oba kanala su na AHCI.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2016., 01:10   #368
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
SSD reliability in the real world: Google's experience
Key conclusions
  • Ignore Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) specs. A meaningless number.
  • Good news: Raw Bit Error Rate (RBER) increases slower than expected from wearout and is not correlated with UBER or other failures.
  • High-end SLC drives are no more reliable that MLC drives.
  • Bad news: SSDs fail at a lower rate than disks, but UBER rate is higher (see below for what this means).
  • SSD age, not usage, affects reliability.
  • Bad blocks in new SSDs are common, and drives with a large number of bad blocks are much more likely to lose hundreds of other blocks, most likely due to die or chip failure.
  • 30-80 percent of SSDs develop at least one bad block and 2-7 percent develop at least one bad chip in the first four years of deployment.
http://www.zdnet.com/article/ssd-rel...es-experience/
Staro 28.02.2016., 02:02   #369
Zato - na SSD ide sistem, softveraj i igre (neke). Kad prdekne, nema suza. Na RMA, dobiješ novog i amen vozi dalje.
Staro 01.03.2016., 18:36   #370
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,504
Je li bolje kupiti ssd s 5 godina garancije ili s 3 godine garancije ali zato skoro duplo brži od ovog s većom garancijom (pisanje 200MB/S po testovima vs 400MB/S)
Staro 01.03.2016., 21:51   #371
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Ag008 Pregled postova
pa ako će ti brži na 4toj godini otkazat poslušnost i izgubit podatke onda je bolje kupit prvog.
mislim pitanje ti je ono maestralno.
Staro 03.03.2016., 16:03   #372
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,504
Pitanje, na Njuškalu ljudi prodaju HDD od 1TB (WD Blue), nove zapakirane s jamstvom u msanu za 350kn (vidio sam i na ovom forumu da tu i tamo neki prodaju s jamstvom msana diskove povoljno), pa neki prodavači tako i SSD-e.
Ta povoljnija cijena diskova, bude li sve dobro jer mi je nekako sumnjivo kako prodavači uspiju tako povoljno nabaviti neotvorene/korištene diskove a imaju i lokalno jamstvo.
Staro 03.03.2016., 16:31   #373
Pred jedno 6 godina, bio je ovdje lanac takvih trgovaca koji su imali super niske cijene zapakiranih stvari sa računima i jamstvom iz Linksa.
Lijepo su se proveli.
Zato fino kontaktiraš ako si zainteresiran, tražiš broj računa i zoveš dućan je li račun pod tim brojem valjan tj da vidiš jel predmet sa računa taj koji je.
Ako nema računa, tražiš serijski broj da pitaš u MSANu (ako je gara od MSANa recimo). Ako je valid kupiš, ako nije prijaviš adminu ili modu ako je tu na tržnici.
Staro 03.03.2016., 18:28   #374
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Svojedobno sam uzeo svoju Asusicu (MBO) po povoljnoj cijeni jer je uletila neka luda akcija i uspjelo nas je par sa foruma pograbit, nakon čega ih je nekolicina odmah prodavala istu po malo višoj, ali opet preniskoj cijeni.
Ne mora nužno bit prevara, ali u svakom slučaju i sam preporučujem ono što si napiso.
Staro 03.03.2016., 18:44   #375
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,504
Ma, čovjek mi nudi Kingston V300 240gb za 400kn, kao novi s jamstvom od msana. Preko nekog dobavljača uz kopiju računa pa je zato jeftinije.
A kontaktirao sam msan i rečeno mi da "Jamstvo za Kingston važi isključivo uz račun" pa ne mogu valjda provjeriti samo uz SN.
Čovjek je iz Rijeke i može mi pokazati disk/da ga isprobam. No ništa ne garantira da nije u Paintu napravio "račun". S kojim alatom osim HDTunea se može vidjeti ispravnost/istrošenost diska?
Staro 03.03.2016., 19:18   #376
CrystalDisk
Piše koliko sati rada ima, power on count i koliko zapisa. Meni odličan.
Staro 05.03.2016., 11:06   #377
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor syss Pregled postova
Pa izgubit će podatke i ako mu onaj sa 5 godina garancije crkne u četvrtoj godini
Staro 10.08.2016., 13:46   #378
Mikrobajt
Postovi: 31
Pri sastavljanju računala, isplati li se više poboljšati performanse računala ugradnjom SSD diska od 240 GB (uz HDD) za oko 540 kn ili isti novac uložiti na bolji procesor ili grafičku karticu?
Zadnje izmijenjeno od: Mikrobajt. 10.08.2016. u 13:57.
Staro 10.08.2016., 13:58   #379
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
samo ti pukni ssd, i tu češ najviše osjetit performanse.
možeš i 120GB za 370kn .. ovisno koliko materjala držiš u računalu..
a slobodno napišeš i ostatak konfe..
Staro 10.08.2016., 14:10   #380
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Mislim da se kupnjom 300ak kuna jeftinijih komponenti zbog SSD-a više dobiva nego gubi, bez obzira o kakvom kompu je riječ.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 10.08.2016., 14:52   #381
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
SSD nece povecati FPS u igricama... ali zato se komp brze starta, programi brze pokrecu, igre brze loadaju - a znaju zato imati i manje 'trzanja' kad loadaju content tokom same igre.
Sve u svemu, SSD bi trebao uvijek biti prvi upgrade
Staro 10.08.2016., 15:16   #382
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ako se radi o iznimno malom budžetu tj. jeftinim komponentama, onda je bolje tih 540kn uložiti u cpu ili gpu ako je namjena takva da ti treba bolji cpu ili gpu (recimo gaming). Ako je pc već solidan onda se isplati uložiti u ssd umjesto daljnjeg pojačavanja ostalog. Dakle moraš biti malo jasniji
Staro 10.08.2016., 15:39   #383
Mikrobajt
Postovi: 31
OK, hvala. Mislio sam na komp od oko 5000 kn. Najprije sam mislio staviti 120 GB ali su mi rekli da bi moglo biti tijesno pa da bi bilo bolje 240 GB, što naravno diže i cijenu, pa me to navelo na razmislim o tome.
Staro 10.08.2016., 16:04   #384
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
A konfa je za?
Staro 10.08.2016., 16:33   #385
Mikrobajt
Postovi: 31
A konfa je za?
Najviše za rad u Photoshopu i nekim drugim grafičkim programima. Možda i koja igra ali to je ipak sporednije.
Konfa bi bila ovako nešto:
Procesor: i5-6400 (1480)
Matična: Asrock H110M-HDV (450)
RAM: Crucial 8GB DDR4 2133MHz (300)
HDD: HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm (430)
SSD: ADATA 120/240 GB SP550 (340 / 542)
Grafička: MSI GF GTX950 2GD5, 2GB, GDDR5, DVI, HDMI,DP, DX12 (1270)
Optički: LG GH24NSD1 (130)
Napajanje: Fortron Hyper 500W, 80+ (400)
Kućište: Zalman Z1 (280)
Staro 10.08.2016., 16:48   #386
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma uzmi adatu ili kingston UV400 od 240 gb, nemoj na 120 gb, nakon pola godine ces pozalit sto nisi veceg uzeo, razlika u cijeni je malo vise od stotinjak kuna za duplo veci kapacitet, a vecina pozali nakon pola godine - godinu sto nisu uzeli veci kapacitet, stavis windows, photoshop, jos koji adobeov program, dvije igre i eto vec fali kapaciteta
https://www.mall.hr/diskovi/kingston...k-uv400-240-gb
Staro 10.08.2016., 16:54   #387
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Slažem se, prednost 240/250/256/275gb naspram 120/128
AKo treba čak uzmi i 750Ti umjesto gtx 950, važnije ti je
Staro 10.08.2016., 16:55   #388
Mikrobajt
Postovi: 31
Ok, hvala!
Staro 10.08.2016., 17:30   #389
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
e sad je druga pjesma kad se zna ostatak konfe i namjena..
a ovako smo mogli i laprdat SSD na P4 od 1,8Ghz i 512 rama..
Staro 12.08.2016., 21:06   #390
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
bolje 120 gb ssd bez dodatnog hdd nego samo hdd!
