Staro 27.10.2005., 22:26   #1
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Problem s Adsl-om
Stavio sam windowse prije par dana i sve je radilo perfektno no danas su počeli problemi Kad upalim komp modem se ne "spaja" odmah nego je ona lampica za link ugašena i piše mi u trayu "Local area connection A network cable is unplugged" i moram sačekati 5-10 min da se upali ta lampica i nestane to iz traya i onda mogu na net.Probao sam deinstalirati firewall(ZA) ali opet je isto.
Zna li netko riješenje problema jer me ovo stvarno jako živcira?
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 27.10.2005., 23:12   #2
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
tak je ui meni bilo, isto sam neki dan windowse stavil.Sada se spaja ok ali mi local area conection ima neki uskličnik i nekaj kenja da mi nekaj s IP adresom nije ok.Od tada mi stalno dok ne isključim kabel iz modema skaće CPU recover sa 0 na 16-19-22-itd %.ma za poluditi!
Probaj sa system recovery,možda si nekaj zaj...l a da neznaš
matija84 je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 00:43   #3
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ma nije to.
Staro 28.10.2005., 00:53   #4
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Meni se isto to dogada, odprilike svaki drugi dan. One dvije strelice kaj trebaju bit zelene su zute i pise ''no signal'' i pise da je kabel diskonektan. Brijem da je to do T-com servera,imaju nekih problema ili tak nekaj. Ili shrot modem...
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 01:06   #5
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Popizdit ču više s tim problemom,a vi ako nemate rješenje nemojte ništa ni pisati onda.
Pa nije valjda da nitko ne zna?????!!!!!
Staro 28.10.2005., 09:48   #6
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
to se i meni jučer navečer događalo,tek sam se ok 10 uspio spojiti ,imam običan adsl usb modem,ako svi imamo isti problem onda je do njihhhhhhhhh.,morat ću se prebaciti na mrežni modem:clap:,i kabele prespojiti po kući.
Staro 28.10.2005., 10:38   #7
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
a veki pa ti opet u problemima,bez brige nisi jedini i meni je nešto jučer sralo al sam namjestio,izgleda da nešto t-com radi pa eto strpi se koji par dana pa onda vidi
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 10:54   #8
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
ista stvar mi se dogodi 10 puta mjesecno, probaj reinstalirat drivere od modema.
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 12:19   #9
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
prije par dana sam zvao t-com službu za korisnike kada se nisam mogao spojiti, rekli su da im se zrušila mreža u okolici zagreba i u zg, te da neznaju što je.Meni se to dogadja zadnjih 2 tjedna.Nekaj su zaje..li u t-comu
Staro 28.10.2005., 12:49   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Veki koji modem imas?
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 14:14   #11
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Siemens A-100-I,Usb.
A nadam se da je do njih da ne bi opet morao stavljati windowse.Ne mogu reinstalirati drivere jer kad ih maknem i opet hoču sa CD-a instalirati kaže da su driveri instalirani.izgleda da su u siemensu glupani nešt sjebali te drivere.Prije sam imao isti problem ali onda je krivac bio ZA koji se sjebo pa ja nešto blokirao i nakon reinstalacije je sve radilo ali ovaj put nije to.
Staro 28.10.2005., 14:54   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
do modema je. usb modem nije kompatibilan sa svim maticnim plocama. vjeruj mi. tri sam ih promijenio, dva splittera, cak je covjek vodove isao gledati u stanicu. samo sto je meni valjda bila najgora varijanta toga. osim sto mu je trebalo jako dugo da uspostavi link. svako toliko se disconnectirao. covjek je bio prilicno ok, i dao mi je ethernet modem. nakon toga nisam imao niti jedan disconnect od tada. jedino mu je ponekad trebalo da se uspostavi link malo duze, ali to je sve bilo do 30ak sekundi nakon podizanja windowsa.
___________
Just atha
x
Staro 28.10.2005., 15:08   #13
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jesi instaliro s orginal Siemensovog onog sivog cd-a ili s onog roznog t-scumovog drivere? Taj od t-coma cd sve sjebe.
Ako nista ne pomaze ostaje ti jos mogucnost da odes uzet wlan, jer mislim da ti tu zamjenu odobravaju a da ti nece htjet zamjenit usb za ethernet. Mozda oce ak im budes dosadivo i stalno prijavljivo kvarove, momo legi uspjelo.
Jak ko rakija!
Staro 28.10.2005., 16:51   #14
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
A ne znam jel do modema,nisam nikad imao problema s njim,jedino je bilo ovakvih problema ali to je ZA bio krivac ali ovaj put ne znam što je...Napravit ču danas image windowsa pa probati opet sve instalirati pa ču vidjeti.Javim se onda.
Staro 28.10.2005., 19:10   #15
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
mode
modem mora sam uspostavit konekciju, neovisno o tome dal je spojen na PC. makar je tak sa Ethernet.
Dakle gledaj kolko ti treba lamšici na modemu da se stabilizira sa ugasenim PC-om.
Ak je neko normalno vrijeme, unutar 2 minute (mislim da bi prije trebalo biti unutar 1 minute) ja mislim da je onda modem OK.
I ja sam imao ocasional takve probleme, da se spaja i dp 10 minuta, nekad nakon crasha kompa a nekad je vjerojatno bilo i do T-coma.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2005., 19:39   #16
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
@ BrunoZG Ne kužim kako misliš s ugašenim kompom,gdje da uštekam modem da radi?
Uostalom,proradilo je Napravio sam image i restartam windowse a ono radi,nakon par sekunda se spoji,restartao još par puta da vidim jel ono slučajnost kad ono opet radi (da ne ureknem)
E sad,ili su windowsi osjetili da im dolazi format ili je nešto T-com napravio,ne znam,glavno da je proradilo
Staro 28.10.2005., 22:36   #17
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Aj neka glavno da radi..
Pa mislio sam uspostavit vezu nakon paljenja. ne dial up, to nejde bez kompa
ELSA 7600GT
Staro 29.10.2005., 13:51   #18
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
ma niej sam do modema nego i do t coma...inace kad vam se to dogodi izvadi usb(ujedno i napajanje) i vrati ga nazad...tak resetiras modem(c mos) i opet radi kak treba
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 12:57   #19
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
i meni sad super radi ono nešto sam mjenjao na securty i sad radi
iPhone XR 128gb
