#182 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 16
Jedno početničko pitanje... Trebam zamijeniti dc konektor na matičnoj ploči laptopa. Na koju temperaturu da stavim lemilicu? Imam wellerovu ep-15, temperature su 270,320 i 370C. Uz to imam i pištolj na vrući zrak,jedna temperatura je 250,druga 550. Hvala. |
#188 |
Postovi: 853
Kuglice ti se spajaju ili zato što nisi dobro očistio površine ili si stavio previše fluksa. Fluks ide u minimalnoj količini. Ja se nadam da bi danas trebao uplodati na yt tutorial za reball pa će ti možda biti od pomoći. Ja sam profil napravio tako da lemljenje radim dva puta. Prvi pu s obzirom na malo fluksa ti se neće sve kuglice dobro uloviti. Prije nego što profil krene po drugi put prema točki tališta dodajem flux. Tada ti se kuglice neće pospajat jer su već koliko toliko se zalemile na padove. |
#189 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,860
Zanimljivo, jos da to upotrijebim u praksi :-) Zasto sa univerzalnim stencilom od 0.5 nemogu na taj ati staviti kuglice, ne pasu mi rupe Zna li netko kako istestirati čip ... konkretno 216-0728020 ATI Cime cistite cipove, alkoholom ili necim drugim Sent from my LG-D855 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.08.2016. u 22:43. |
#191 |
Postovi: 2,860
Procitao, ali nisam bas zadovoljan izopropilnim alkoholom, ko da ostavi onak malo, ali dovoljno da nebude cisto ... Cime cistite, salvetom, stapicem za usi ili nekaj trece, kaj se najmanje ljepi, ono iz prakse Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
#192 |
Postovi: 853
Oni najeftiniji papirnati ručnici, najveće pakiranje. Uzmem u konzumu. Moguće da ti izopropilni ne čisti dobro ali samo ako koristiš jeftin kineski flux, u tom slučaju neznam, možda probat razređivačem ili tako nečim. Ili jednostavno naruči kvalitetan flux. Ima link na prvoj strani. |
#195 |
Postovi: 2,860
Ok. Idem naruciti onda ovaj, jos nekaj na kaj moram paziti Čip mi se malo napuhnuo odozgora,evo slike,ima li koja šansa da je još ok,ili moram naručiti novi ??? https://www.dropbox.com/s/7dzc9c0cl5...81%29.jpg?dl=0 Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.08.2016. u 22:43. |
#197 | |
Postovi: 853
![]() ![]() ![]() Ni prvi i zadnji, spržiti ćeš ih još....ne sekiraj se. Bilo bi ti dobro na škart pločama malo te profile razraditi da si ne radiš štetu. Novi čipovi ti dolaze s nolead lemom pa će ti biti još teže se učiti na njima. Možda za početak nabavi polovne dok to ne uhodaš. |
#198 |
Postovi: 2,860
Ima li netko kakav predlozak za lemlenje kuglica putem stroja ... @alvin sorry ispadam neugodan, mozda si nasao profile za ir6500 Cipovi, moram sad se nauciti prije nego dodje cip, bas mi se ne kupuju 3-4 komada Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
#199 |
Postovi: 853
Nisam našao, možda @zeleni ima. Njemu sam prodao lemilicu. Pa ne trebaju ti predlošci za lemljenje strojem. Al, računaj s tim da nije to baš samo tako, moram SADA naučiti. Nije da te pokušavam obeshrabriti, dosta ćeš griješiti na početku pa čak i kada pomisliš da si naučio. Računaj s tim, a ako prođeš samo s 3-4 spržena ja ti skidam kapu ![]() Što se tiče profila a vrijedi za sve, profile si sami radite. Ti možeš prekopirati profil ali te lemilice nisu toliko precizne da bi mogao koristiit neki univerzalni profil koji vrijedi za sve. Može ti pomoći da neideš baš od nule ali teško da će ti iz prve to biti 100%. Cilj ti je dobiti profil koji će odgovarati proizvošaču fluksa u okviru vršnih dopuštenih temperatura proizvođača čipa. Izgled tog profila bi trebao izgledati ovako. Prekopiraj postavke i skrinšot profila pa podijeli, možda ćemo vidjeti tako u čemu je problem. |
#200 |
Postovi: 2,860
Znam da profile treba sam raditi, ali je lakse preraditi profil, ako ti netko da profil, i da li ima 5 ili 7 razlicitih temperatura, ako je to bolje za plocu i cip ili ih ima 3 i to je ok Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
#201 |
Postovi: 853
To je točno, ako se ja dobro sječam i ako je taj form još uvijek aktivan reballing.es ima dosta informacija o strojevima i profilima. Al daj prepiši svoj i daj SS rezultata s sonde pa ćemo već vidjeti gdje bi mogao biti problem. |
#204 |
Postovi: 2,860
Ok,stavim sutra, moze graf u njegovom formatu ili moram konvertirati, postoji li koji drugi program osim bga mods 1.1, skuzio sam da bas ne zeli primiti slope vrijednosti (za koliko se dize temperatura) Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
#205 | |
Postovi: 2,860
#206 |
Postovi: 853
Možeš samo s gornjim ali bi bilo bolje s oba. Software koji radi je od neke druge lemne stanice ali ide na ovu, mislim da je nešto s bird4k ili tako nešto. Proguglaj. Najavio sam video tutorijal pa se može pogledati, komentari na kanalu ili tu i like obavezno, nije me briga dal vam se sviđa ![]() Pogledati i ostala videa, makar na silu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 04.09.2016. u 13:31. |
#208 |
Postovi: 2,860
This video is not available Sent from my LG-D855 using Tapatalk Ispravljam se,na kompu radi ... Jeli i ovaj flux u elmatisu isti taj 559,barem mi po slici i opisu odgovara,jer je jeftiniji nego sa ebaya ... http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=45449 Odličan video,sad još samo podešavanje temperatura ;-) Nema birda, barem ga nisam našao,čak ni na službenim stranicama ... Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.08.2016. u 12:39. |
#209 | |
Postovi: 853
To ćemo sutra, pripremi graf. |
