Staro 16.04.2016., 23:45   #121
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
to su temperature bez ijednog ventilatora u kucistu
sutra idem kod frenda po nabavku par komada 140mm jos pa cu napravit neki airflow kroz kuciste te bolje pozicionirat hard, trenutno je kod napajanja
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2016., 08:45   #122
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Znam, zato sam i napisa samo jedan vent ispod HDD-a (ne triba ti ni radit airflow kad je sve ostalo super )
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.04.2016., 17:44   #123
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imam pitanje pa molim pomoc tko zna
ostalo mi ulja u tragovima u radijatoru te je sad zauljilo spremink, pumpu te blokove
koje sredstvo naliti da ispere? ocat, soda bikarbona, nitro razrjedjivac ?
citao sam da su neki stavljali ocat no opet molim misljenje
nekoliko puta sam mijenjao vodu no i dalje bezuspjesno
Staro 20.04.2016., 18:21   #124
Postovi: 23,673
Ako je sve rastavljeno i van kućišta onda upotrebi Ivasol ili neko drugo sredstvo za odmaščivanje,
dovoljno da se negdje "ogrebeš" za dec, razrijediš sa vodom,
možeš natopit a možeš složit krug i upalit pumpu da cirkulira.
Kasnije dobro ispereš ... neka se osuši prije sastavljanja i novog punjenja.
Staro 20.04.2016., 18:28   #125
Postovi: 8,250
Sa octom to opereš uredno, il s nekim detrđentom, pa ispereš sa octom pa s vodom.
Nitro bi izbjegao, jer će ti vjerojatno zamutit plastične dijelovce.
Staro 20.04.2016., 18:50   #126
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jos je sklopljeno te sam ga mislio tako isprati
idem po ocat pa upalit pumpu nek radi neko vrijeme
hvala, javim rezultate
EDIT:
ocat je pravo rijesenje, sve cisto kao suza
jedino sam gpu blok morao rastavit jer je postopalo protok na onim uskim kanalicama
hvala
Zadnje izmijenjeno od: arrow. 21.04.2016. u 23:47.
Staro 05.05.2016., 22:44   #127
Goku
Goku's Avatar
Postovi: 54
Autor arrow Pregled postova
EDIT:
hvala
jel ti nije jednostvnije skinuti kiler i vent sa svoje honde,pa sve skupa stavis van uz klimu i imas full silent pc
Goku je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 22:54   #128
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a vid njega
o ne ne hondu ne diram
ostavio sam se glavinjanja visokih frekvencija te sad vozim lagano na zraku tako da tema moze na godisnji
Staro 01.08.2016., 00:44   #129
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da ne otvaram novu temu nastavljam gdje sam stao
netko je napisao ovdje da kad jednom probas vodeno uvijek se vracas njemu, imao je pravo
prodao sam svoje homemade vodeno prije 2-3 mjeseca te sam ovo vrijeme bio na zraku ali vidim nije to za mene
upiknuo dosta povoljno custom vodeno od kolege sa foruma, reko vrag mi neda mira dok si ne poslozim vodeno kako bog zapovida
no i to nije bas sve kako treba biti jer xspc vodeni blok nema amd nosac nego od intela pa je moje "kemijanje" opet pocelo
vecina dijelova na okupu
EKVB pumpa i rezervar, XSPC vodeni blok, XSPC 360mm radijator, Magicool 360mm radijator, univerzalni Heatkiller GPU vodeni blok + blok za VRM (nije na slici), fitinzi i tekucina, sutra u dolasku 12cm ventilatori jer su mi ovi 14cm beskorisni
sve se ovo zapravo dogadja zbog blesave asus strix r9 390 dc3 koja se voli puno grijati
sutra krecem u rastavljanje i slaganje, sve cu lijepo evindetirati fotografijama pa objavim ovdje
jedinu stvar jos neznam, nisam pogledao, da li moze stati gore i naprijed radijator od 360mm u phanteksa, ako ne bude moglo smislit cu nesto
svaka preporuka, sugestije i komentari dobrodosli da ovo ispadne kako treba
Staro 01.08.2016., 00:53   #130
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I ja sam napisa once you try black never go back, ali ne znam koliko sam u pravu jer mulatkinje uvik pobignu
Anyway lajkam as usual, nadam se da kuler od te grafe nisi stvarno bacija u škovace, čekam tu sliku GPU i VRM bloka, i naravno finalnu izvedbu (temp, buku, OC rezultate....)
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.08.2016., 01:08   #131
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ajde, ja sam se dugo družio sa Hawai GPUovima, baš i mene zanima kako ćeš ju ukrotit sa vodom 😊
GG, samo jako!
@'rvoje - :good:
Alltime classic!
Staro 01.08.2016., 02:22   #132
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam ga bacio ali malo je trebalo sad ce mi posluzit njezin cover sa ventilatorima od odprilike 20% rpm-a da prekrije blokove i pirka po cijeloj kartici
i da, stvarno sam imao problema sa grijanjem GPU-a, isla je do 95c i gasila se dok kod bivseg vlasnika je radila do 78-79c, neznam sto joj se dogodilo
to je ovaj gpu blok premda mi ne odgovara ovaj mali za VRM, srecom ostao mi homemade VRM vodeni blok sto sam prije radio za 970a-ud3 koji je tu negdje dimenzijama da pokrije sve
nadam se da ce temperature biti pristojne uz naravno mali overclock jer vec je sada na 1100mhz uz raijintek morpheus, jedino me zeza VRM hladjenje pa ode preko 110c, sad bi se to trebalo promjeniti uz vodeno
Staro 02.08.2016., 15:47   #133
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam bas puno slikao no evo neke slike
za hladjenje vrama sam iskoristio jezice od raijintek morpheusa
evo doticnog bloka
iz neznam kojeg razloga na gornjoj slici, pumpa nije htjela goniti vodu kroz veliki-prednji radijator pa sam ga okrenuo i nanovo poslozio crijeva
ovako sad izgleda
testiranje na laganih 30c u sobi
test cpu-a pod loadom 4.0ghz - prime95 trebat ce mi vremena da pohvatam-proucim sve opcije koju asus sabertooth nudi
nisam bas odusevljen temperaturom
socket je malo povisen
dok se graficka na malo povecanom taktu odlicno pokazala
nisam zabiljezio ali VRM je bio oko 80c
e sad, jedna stvar me muci
pumpa je dosta glasna, pokusao sam je obloziti spuzvom ali nisam nista dobio s tim, vjerovatno je malo istrosena ili neznam sto
spojio sam je preko nekog adaptera od 9v i radila je odlicno, tiho i optimalni protok vode
e sad pitanje, da li se kako moze napraviti preko nekih otpornika ili nesto da iz molexa od 12v dobijem 9v?
Staro 02.08.2016., 19:03   #134
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ide mala, ide
Staro 03.08.2016., 01:25   #135
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Nice deri ga misko ! Stavi Fxa barem na 4.6 pa testiraj temperature.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2016., 01:38   #136
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
ide mala, ide
Opa, fino!
Daj kladim se da grafa ide još xD
Max temp 59 na 1200Mhz, a još imaš lufta sa voltažom.
Voda je zakon. U planu je i meni jednom u životu kad ću imat vremena složit neko fino vodeno
Sended from my iPhonet right before battery dieded
Staro 03.08.2016., 01:50   #137
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
budem, sam kad poslozim bios za bolje frkvencije cpu-a, napravio sam reset bios-a pa sad gledam sto moram sve izmjeniti
ide ona jos vise
ali je VRM blok dosta vruc te je ovdje na 93c, imam osjecaj da je slab protok kroz njega
EDIT
nego, jel ima tko ideju kako smanjiti buku pumpe? vec me lagano ubija u mozak
nasao sam ovo na netu, jel tko probao nesto slicno?
Zadnje izmijenjeno od: arrow. 03.08.2016. u 01:58.
Staro 03.08.2016., 17:26   #138
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Tvoja pumpa nema PWM? Ak nema, da mogao bi takav neki regulator složiti.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2016., 22:45   #139
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nazalost nema PWM, morat cu do chipoteke skociti i sklopit ovako nesto
danas updejtao drivere od grafe, najnovije, grafa dobila +10/15FPS uz pad temerature
ukrotio sam je maksimalno i stvarno sam prezadovoljan, nema vise "overheating"
Staro 04.08.2016., 14:56   #140
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
malo sam poslozio sve to da bolje izgleda te su temp jos pale
evo neki testova
nebi dalje od ovoga, ipak zelim da me dobro sluzi u buducnosti
Staro 04.08.2016., 17:01   #141
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
To majstore - pila i po, temp. za ovo litnje doba su smijeh.
Lajkam onaj vodeni blok za GPU VRM, još da je nešto slično riješit za matičnu....
evo doticnog bloka
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.08.2016., 19:45   #142
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Super ti je setup. Koje je to kučište? Si radio kakve modove na njemu da ti to stane unutra? Mislim zamijeniti svoje za neko više watercool friendly.
Staro 04.08.2016., 20:16   #143
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
maticnu necu stavljati pod vodu jer nebi htio kemijati po njoj jer ima garanciju ali i nije vruca da treba vodeno
btw na grafu sam popusio garanciju od 2,5god jer sam skinio hladnjak tj skinio onu etiketu jamstva no ni nije mi zao jer je sada hladna
phanteks enthoo pro kuciste
izvadio sam hdd kaveze i jednu stranicu sto je nosac 5'25 bay dvd pogona i sto sakriva hdd kavez
bojao sam se da nece stati gore i naprijed 360mm radijator ali ipak je sve proslo u redu
em sve lijepo izgleda em su temperature odlicne, sve je testirano na sobnoj temperaturi tj 30-31c
ali sve ovo je bilo zbog asus graficke koja se pregrijavala i gasila, sad je sve na svom mjestu, prezadovoljan sam
Staro 04.08.2016., 21:15   #144
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ma taj ASUS mi se gadi, nek stave naljepnice na sve ili niti jednu.
Budući da ih ne stavljaju na sve grafe moguće da ne budeš ima problema radi toga.
https://play3r.net/reviews/graphics/...s-card-review/
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.08.2016., 21:22   #145
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imaju naljepnicu i to tocno ovdje na vijku, pokusao sam pazljivo skinuti nalepnicu te sacuvati ali nema sanse, pukla je odmah
nadam se da se nece desiti da grafa crkne prije vremna, tad bi pokusao sa jamstvom ako prodje prodje
btw jos jedna stvar, kontaktirao sam asus support u vezi pregrijavanja grafe tek kad sam je kupio, do dan danas nisam dobio odgovor, proslo je vec 14 dana
Staro 04.08.2016., 21:34   #146
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
E pa okačiš im ovu sliku i kažeš onako balkanski "Nemam pojma o čemu pričate!"
Ali nek te dugo služi, pa da ne dođe do "balkanskog posla"
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.08.2016., 01:47   #147
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Nemoj se ni nadati da ćeš ga dobiti.
Čitao sam iskustva po netu prije kupovine nove grafičke,
Asus ima uvjerljivo najlošiji support.
Dok npr. EVGA prednjači u susretljivosti, a ni ne stavljaju naljepnice; čak štoviše, potiču ljude da koriste blokove.
Da znaš za ubuduće
fler je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2016., 12:24   #148
Postovi: 8,250
Super za vodeno, podržavam.
Za naljepnice na grafama, šta da vam kazem neg da kuoujete grafe u švabiji.
Staro 05.08.2016., 15:37   #149
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Autor Pupo Pregled postova
Veli i ja, što nijemac napravi...
Moja Strixica je kupljena švabiji i ima naljepnicu na jednom vijku, tako da je sve stvar Isusa-Asusa i kak te tajvanci poseru.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2016., 16:19   #150
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Čito sumnjam da su u Švabiji (tj. u tom dućanu) sve ASUS gtx 970 Strix bile s naljepnicom u tih par godina šta su se prodavale - dakle...
http://www.hardwarecanucks.com/forum...-review-2.html
Pomelo mi sig -.-
