#123 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imam pitanje pa molim pomoc tko zna ostalo mi ulja u tragovima u radijatoru te je sad zauljilo spremink, pumpu te blokove koje sredstvo naliti da ispere? ocat, soda bikarbona, nitro razrjedjivac ![]() citao sam da su neki stavljali ocat no opet molim misljenje nekoliko puta sam mijenjao vodu no i dalje bezuspjesno |
#124 |
Postovi: 23,542
Ako je sve rastavljeno i van kućišta onda upotrebi Ivasol ili neko drugo sredstvo za odmaščivanje, dovoljno da se negdje "ogrebeš" za dec, razrijediš sa vodom, možeš natopit a možeš složit krug i upalit pumpu da cirkulira. Kasnije dobro ispereš ... neka se osuši prije sastavljanja i novog punjenja. |
#125 |
Postovi: 8,217
Sa octom to opereš uredno, il s nekim detrđentom, pa ispereš sa octom pa s vodom. Nitro bi izbjegao, jer će ti vjerojatno zamutit plastične dijelovce.
Sent from AS/400. |
#126 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jos je sklopljeno te sam ga mislio tako isprati idem po ocat pa upalit pumpu nek radi neko vrijeme hvala, javim rezultate EDIT: ocat je pravo rijesenje, sve cisto kao suza jedino sam gpu blok morao rastavit jer je postopalo protok na onim uskim kanalicama hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: arrow. 21.04.2016. u 22:47. |
#127 | |
Postovi: 54
#129 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da ne otvaram novu temu nastavljam gdje sam stao netko je napisao ovdje da kad jednom probas vodeno uvijek se vracas njemu, imao je pravo prodao sam svoje homemade vodeno prije 2-3 mjeseca te sam ovo vrijeme bio na zraku ali vidim nije to za mene ![]() upiknuo dosta povoljno custom vodeno od kolege sa foruma, reko vrag mi neda mira dok si ne poslozim vodeno kako bog zapovida no i to nije bas sve kako treba biti jer xspc vodeni blok nema amd nosac nego od intela pa je moje "kemijanje" opet pocelo ![]() vecina dijelova na okupu EKVB pumpa i rezervar, XSPC vodeni blok, XSPC 360mm radijator, Magicool 360mm radijator, univerzalni Heatkiller GPU vodeni blok + blok za VRM (nije na slici), fitinzi i tekucina, sutra u dolasku 12cm ventilatori jer su mi ovi 14cm beskorisni ![]() ![]() sve se ovo zapravo dogadja zbog blesave asus strix r9 390 dc3 koja se voli puno grijati sutra krecem u rastavljanje i slaganje, sve cu lijepo evindetirati fotografijama pa objavim ovdje jedinu stvar jos neznam, nisam pogledao, da li moze stati gore i naprijed radijator od 360mm u phanteksa, ako ne bude moglo smislit cu nesto svaka preporuka, sugestije i komentari dobrodosli da ovo ispadne kako treba ![]() |
#130 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Anyway lajkam as usual, nadam se da kuler od te grafe nisi stvarno bacija u škovace, čekam tu sliku GPU i VRM bloka, i naravno finalnu izvedbu (temp, buku, OC rezultate....)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#132 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam ga bacio ali malo je trebalo ![]() i da, stvarno sam imao problema sa grijanjem GPU-a, isla je do 95c i gasila se dok kod bivseg vlasnika je radila do 78-79c, neznam sto joj se dogodilo to je ovaj gpu blok premda mi ne odgovara ovaj mali za VRM, srecom ostao mi homemade VRM vodeni blok sto sam prije radio za 970a-ud3 koji je tu negdje dimenzijama da pokrije sve ![]() nadam se da ce temperature biti pristojne uz naravno mali overclock jer vec je sada na 1100mhz uz raijintek morpheus, jedino me zeza VRM hladjenje pa ode preko 110c, sad bi se to trebalo promjeniti uz vodeno |
#133 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam bas puno slikao no evo neke slike ![]() ![]() ![]() ![]() za hladjenje vrama sam iskoristio jezice od raijintek morpheusa ![]() ![]() evo doticnog bloka ![]() ![]() ![]() ![]() iz neznam kojeg razloga na gornjoj slici, pumpa nije htjela goniti vodu kroz veliki-prednji radijator pa sam ga okrenuo i nanovo poslozio crijeva ovako sad izgleda ![]() testiranje na laganih 30c u sobi ![]() test cpu-a pod loadom 4.0ghz - prime95 trebat ce mi vremena da pohvatam-proucim sve opcije koju asus sabertooth nudi nisam bas odusevljen temperaturom socket je malo povisen ![]() dok se graficka na malo povecanom taktu odlicno pokazala nisam zabiljezio ali VRM je bio oko 80c ![]() e sad, jedna stvar me muci pumpa je dosta glasna, pokusao sam je obloziti spuzvom ali nisam nista dobio s tim, vjerovatno je malo istrosena ili neznam sto spojio sam je preko nekog adaptera od 9v i radila je odlicno, tiho i optimalni protok vode e sad pitanje, da li se kako moze napraviti preko nekih otpornika ili nesto da iz molexa od 12v dobijem 9v? |
#135 |
Postovi: 753
Nice ![]() |
#136 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#137 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
budem, sam kad poslozim bios za bolje frkvencije cpu-a, napravio sam reset bios-a pa sad gledam sto moram sve izmjeniti ![]() ide ona jos vise ![]() ![]() ali je VRM blok dosta vruc te je ovdje na 93c, imam osjecaj da je slab protok kroz njega EDIT nego, jel ima tko ideju kako smanjiti buku pumpe? vec me lagano ubija u mozak nasao sam ovo na netu, jel tko probao nesto slicno? ![]() Zadnje izmijenjeno od: arrow. 03.08.2016. u 00:58. |
#139 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nazalost nema PWM, morat cu do chipoteke skociti i sklopit ovako nesto danas updejtao drivere od grafe, najnovije, grafa dobila +10/15FPS uz pad temerature ukrotio sam je maksimalno i stvarno sam prezadovoljan, nema vise "overheating" ![]() |
#141 |
Postovi: 4,037
#143 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
maticnu necu stavljati pod vodu jer nebi htio kemijati po njoj jer ima garanciju ali i nije vruca da treba vodeno btw na grafu sam popusio garanciju od 2,5god jer sam skinio hladnjak tj skinio onu etiketu jamstva no ni nije mi zao jer je sada hladna phanteks enthoo pro kuciste izvadio sam hdd kaveze i jednu stranicu sto je nosac 5'25 bay dvd pogona i sto sakriva hdd kavez bojao sam se da nece stati gore i naprijed 360mm radijator ali ipak je sve proslo u redu em sve lijepo izgleda em su temperature odlicne, sve je testirano na sobnoj temperaturi tj 30-31c ali sve ovo je bilo zbog asus graficke koja se pregrijavala i gasila, sad je sve na svom mjestu, prezadovoljan sam |
#144 |
Postovi: 4,037
Ma taj ASUS mi se gadi, nek stave naljepnice na sve ili niti jednu. Budući da ih ne stavljaju na sve grafe moguće da ne budeš ima problema radi toga. ![]() https://play3r.net/reviews/graphics/...s-card-review/
#145 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imaju naljepnicu i to tocno ovdje na vijku, pokusao sam pazljivo skinuti nalepnicu te sacuvati ali nema sanse, pukla je odmah ![]() nadam se da se nece desiti da grafa crkne prije vremna, tad bi pokusao sa jamstvom ako prodje prodje btw jos jedna stvar, kontaktirao sam asus support u vezi pregrijavanja grafe tek kad sam je kupio, do dan danas nisam dobio odgovor, proslo je vec 14 dana |
#146 |
Postovi: 4,037
E pa okačiš im ovu sliku i kažeš onako balkanski "Nemam pojma o čemu pričate!" Ali nek te dugo služi, pa da ne dođe do "balkanskog posla" ![]()
#147 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Čitao sam iskustva po netu prije kupovine nove grafičke, Asus ima uvjerljivo najlošiji support. Dok npr. EVGA prednjači u susretljivosti, a ni ne stavljaju naljepnice; čak štoviše, potiču ljude da koriste blokove. Da znaš za ubuduće ![]()
#149 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#150 |
Postovi: 4,037
Čito sumnjam da su u Švabiji (tj. u tom dućanu) sve ASUS gtx 970 Strix bile s naljepnicom u tih par godina šta su se prodavale - dakle... ![]() ![]() http://www.hardwarecanucks.com/forum...-review-2.html
