#1561 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Kolika je razlika 4GB vs 8GB na modelu RX 480 za FHD(27" monitor) rezu i glede igranja većim dijelom FPS igara.Tražim nešto za umirovljenje svoje R9 270 te će to sve gurati FX 6300 do daljnjeg ili bi možda bio dobar deal i RX 470 model![]() Hvala. ![]() |
#1562 | |
Postovi: 4,389
![]() http://hexus.net/tech/reviews/graphi...gb-oc/?page=13 40 decibela...kad proradi watman na toj kartici moći će se poriktati ili kad proradi sapphirov softver ali ako se smanje obrtaji povečat će se i temperatura. Također grafa ima dupli bios pa se može prebaciti u silent mod ali to onda više nisu te performanse jer se spušta i klok. Meni osobno ne smeta, i da kupujem uzeo bih ju bez problema, pogotovo ovu 4GB verziju zbaog manje cijene ali čovjek baš specifično pita za tišinu a ova je osjetno glasna. E sad neznam kakve bi ti još dokaze želio osim da ju kupiš osobno i da nam javiš ![]() |
#1563 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,669
Geralt je gladan struje! 200W pobogu? |
#1564 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
AMD Radeon RX 400 Series (Polaris)
Jup. Witcher baš iščupa 110% iz grafičke. To sam i ja primjetio, najviše na R9 290X jer su mi uvijek temp u Witcheru bile minimalno 7-8 stupnjeva veće nego u drugim hit naslovima ![]() Kao da ima neki low level pristup API-iju... Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1565 |
Postovi: 3,779
Evo da napišem par utisaka nakon par dana korištenja RX480 grafičke kartice. Uzeo sam stock cooler, tkz turbinu. U idleu je praktički nečujna, iznenadio me hladnjak, naučen sam do sad bio da je turbina vrlo glasna. Ovo je vrlo dobro napravljeno, tiho je u radu. U idleu je temperatura oko 35 stupnjeva, sa oscilacijama stupanj dva gore dolje. U loadu temperatura ide čak do 87 stupnjeva! Tu je najviše zaslužan profil hlađenja koji su napravili u AMD-u. Jer i prilikom najviših temperatura, hladnjak se vrti vrlo sporo i nečujno, na nekih 1900 okretaja. MSI afterburner ne radi sa karticom na način da se može išta clockati i kontrolirati brzina vrtnje ventilatora. To će se vjerojatno sa novim verzijama riješiti. Wattman kako ga nazivaju je (IMO) kompliciran i trebalo mi je nekih par minuta da nađem gdje je i kako kontrolira vent i clockovi preko njega. Turbina se dade zakucati na nekih 5200 okretaja i tad je jako bučna, no tad i proizvodi pravi propuh, stražnja strana kompa može poslužiti kao sušilo za kosu ![]() U igrama (na 1920x1200) sve detalje zakucam na maksimum, uključim AA i AF, i apsolutno sve radi fluidno. Probao sam i s Metro 2033, Redux, Crysis 2 i 3, a ostali naslovi čekaju da ih isprobam (što će biti malo teže jer nemam vremena niti razumijevanja unutar kuće )Gledajući potrošnju, cijela konfiguracija prilikom gaminga mi troši između 150 i 160W (gledam Corsair Link koji daje informaciju od napajanja). Znači grafička ne troši niti deklariranih 150 u gamingu. S te strane sam jako zadovoljan, i7 plus fina grafička i potrošnja cca 150W! Problemi koje sam imao prilike primjetiti je to da se nekad driver/software zna zblokirati. Naime dok surfam ili nešo radim na desktopu čujem da se vent počne brže vrtiti i pogledam gpu-z i tad mi kaže da je temp cca 70 stupnjeva i GPU load na 100%. A ništa ije pokrenuto. Pročešljao sam s malwarebyteom i nije ništa našao. Ako odem u Sleep/wake, tad padne na 0% load, i temp počne padati. Reset kompa nekad ne pomaže. Pripisao bih to driverima jer vidim da se to događa i priješnjoj seriji. Ugl, grafa tjera sve što joj bacim na max detaljima, na ovoj rezi ne vidim smisla jače kartice, osim ako bih išao na 4K. Uglavnom ako imate kakvih pitanja slobodno napišite, pokušat ću odgovoriti čim uzmognem vremena. Živjeli! ![]() |
#1566 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,669
Čitam ovu sotonističku recenziju i kaže Citiraj:
#1567 |
Postovi: 3,779
sve je na stock i praćeno je s Aida64 programom. Max temp je bila 87. Nikakva downclockanja niti gluposti nisu bile. Prostorija je klimatizirana na 24-25 stupnjeva. EDIT: Reinstalirao sam sinoc driver, resetirao Wattmana i temperature su se narmalizirale. Nakon sat vremena Metro2033 (sve na max) temp je bila 75 stupnjeva. Ocito driveri trebaju poliranja... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.08.2016. u 14:41. |
#1568 | |
Postovi: 1,264
Neki bug u wattmanu prebriše tvorničke postavke.Nema kapacitet kao Ausuica i powercolorka ali nije glasna kad se poštela. Citiraj:
#1569 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,697
http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html Da si uzimam sad karticu vrlo vjerojatno da bih ovu napikirao, ovo čudo je praktički nečujno ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1573 |
Postovi: 2,327
Diablo 3 vjerovali ili ne ce najvise zagrijati bilo koju grafu.witcher 3 je beba za diablo 3.probajte
#1574 | |
Postovi: 40
Stavite max postavke, makinte vertical sync (vertical sync jako manji temp) i moj GTX G1 970 hvata blizu 80 (overclockan doduše) Ali niti jedne druge igre nisu niti blizu toj temp. Ark survival 72-73, crysis isto tako. |
#1575 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ovo s temperaturama i "korištenjem" 100% hardvera me podsjeća kada bi na satu informatike upalili qbasic a on zakuca cpu na 100% bez linije koda. ![]() Temperature odu u supernova granice a ništa se ne događa na ekranu. Kako primjerice izgleda Uncharted 4 na "onom" hardveru, da je nešto stvarno optimizirano za današnje pc komponente, imali bi holodek ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#1576 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,130
Nije mi se dalo više čekati pa sam uzeo RX 480 XXX OC Znači ovu: http://www.xfxforce.com/en-us/products/amd-radeon-rx-400-series/rx480xxx-rx-480m8bfa6 Pošto sam dobio odobrenje na 2850 kn jer je stara 280X bacala artefakte ostalo mi bilo love za još par stvarčica |
#1578 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,697
Fino, riječ da bi rekao ![]()
#1579 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1581 |
Postovi: 304
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&as...0#gh_filterbox Cijene me baš i ne oduševljavaju... Od toga kako će RX480 biti $199 odnosno $229, do toga da custom verzije u 8GB izvedbi dođu 300€+, slabe do nikakve dostupnosti custom modela i debelog predebelog čekanja, pa do toga da 470 košta tek nešto manje od 480. Ako ću već toliko izvaliti za karticu, neću praviti razliku između 200-300 kuna, ali cijena je opet daleko od 199-229$. 1060 ima modela koji čak dođu manje, pa sada ispada da je AMD-u jedini selling point 2GB više VRAM-a na 8GB modelima i jeftiniji freesync monitori koje opet nema svatko, sve ostalo za sada nekako visi u zraku (potrošnja, grijanje - očekivao sam bolje s obzirom da je nVidia na 16nm, brojke u naslovima variraju ovisno koji tim (crveni/zeleni) taj naslov preferira...) Uglavnom, pomak u odnosu na prošlu generaciju grafi definitivno postoji, ali od silne pompe i hype train-a, bojim se kako sam ili previše očekivao ili su oni jednostavno zakazali. Netko može reći kako je AMD dostavio što je obećao, međutim dugo su čekali s izbacivanjem na tržište i tek su mrvicu, ali ne puno, bolji od nVidie po pitanju dobavljivosti. U svakom slučaju, očekivalo se kako će AMD preuzeti veći udio u tržištu, mada mislim kako im je nVidia sa 1060 i cijenom iste dobrano pomrsila planove... |
#1582 | |
Postovi: 304
![]() Ovako nisam baš siguran koliko je price/performance omjer bolji. Kao da namjerno hoće ići nVidiji na ruku, a opet, to ne bi bilo ništa novo (povijest se ponavlja), samo nepovoljno za nas... Zadnje izmijenjeno od: sith_lord. 04.08.2016. u 17:35. |
#1583 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,697
Cijene će se sigurno spustiti u normalnije vode kroz par tjedana, ne treba kupovati stvari čim izađu... iz više razloga ![]()
#1584 | |
Postovi: 1,264
I daj mi objasni kad su u povijesti custom grafe bile jeftinije od referentnih (osim u slučaju nevidije koja je sad odlučila prodavati referentne po "premium cijeni"...što je donjelo više štete nego koristi) i zašto gledaš Nitro? Ti ono, izabereš daleko najskuplju 470 i udri bez pameti. Već davno sam reako da će razlika u cijeni biti kao 380 4GB/380x jer je praktički ista razlika u performansama http://www.mindfactory.de/Hardware/G...listing_sort/6 MSI 470 8GB Gaming X je navodno 239€ 480 4GB je Ntro 249€/ Gigabyte G1 259€. Imaš Devila 470 za 219€. To što su nabili cijenu Nitru jer je najprodavanija kartica u povijesti....ponuda potražnja Inače MSRP referentne 480 8GB je 269€ u njemčiji, najjeftinije 1060 su 279€ (na onu Paliticu ima jako puno pritužbi, očito so žrtvovali QA da izbace grafu što prije) rivju NItro/Devil/Strix https://www.computerbase.de/2016-08/radeon-rx-470-test/ Zaliha na Neweggu je planula ;P Performance/price 470 ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 04.08.2016. u 18:02. |
#1588 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
#1590 | |
![]() Inače, ne djeluje puno slabija od 480 za 1080P. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.08.2016. u 18:57. |
