#331 | |
Postovi: 1,012
![]() Najbolji primjer ti je gta 4, port sa konzole. Na jednojezgrenima neradi, na 2 jezgre se vuce, sa 3 super radi, od 4 i vise i nema neke koristi. Takva je igra i nikakva nvidia ti nemoze pomoci. Nove konzole imaju jos vise jezgri, a i procesori imaju daleko vise namjena od samog igranja, tako da ti je pitanje cemu toliko jos gluplje. Nema tu policije pa da ce te kazniti ako se sta brze obavi na kompu. |
#332 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Pokušat ću objasnit nekim slikovitim primjerom. Zamisli da ti je cpu poslovođa, a gpu su radnici, njih 100. U idealnoj situaciji, kad su manadžment i radnici usklađeni, nema praznog hoda, sve što menadžer zamisli, organizira i pripremi, sve se izvede prema planu. Nema kašnjenja, čekanja, ničega. E sad, zamisli da na mjesto menadžera dođe neki podobni.. Sad organizacija šteka, materijal kasni, nema dozvole, od onih 100 radnika, 10ak je efektivno korisno, a ostali ne mogu radit jer im nešto nije stiglo, jer je nešto moralo bit prije gotovo i slično. Obrnuta situacija, dođe neki švabo/japanac/hercegovac, wunderkind, nema šta nezna i ne može. Daš mu još 100 radnika i on ih sve uposli, i traži još 200. Tipični workflow jako jednostavnog cuda programa izgleda nekako ovako: 1. priprepi podatke na hostu (cpu) i kopiraj na device (gpu) 2. izračunaj nešto na gpu. 3. kopiraj podatke nazad na host (cpu) Za različite probleme je to različito, ali kopiranja i obrada na cpu uvijek ima, jako su rijetki problemi da se mogu tako dobro paralelizirat da nema potrebe za nekim međurezultatima, komunikacijom i slično, a takve se stvari rade na hostu... I zato će jaka grafa uvijek tražit jaki procesor. Ili će jedno ostati slabo iskorišteno. E sad u kojem točno omjeru snage bi trebali bit, to jako ovisi o programu koji se vrti... Kad kažeš matematika ide na gpu, to je vrlo neodređeno. Sve je to neka matematika na kraju. I ne mogu se svi problemi efikasno paralelizirat, za neke jednostavno nećeš dobiti nikakvo ubrzanje. Školski primjer ti je telefonski imenik. Koje god prezime da ti kažem, naći ćeš mi broj u par minuta, ako znaš abecedu. Čak i ne moraš znat neki jako pametni algoritam za pretraživanje, naći ćeš broj. I da ti dam 10 ljudi da ti pomogne, nema smisla. Jedan je dovoljan. A zamisli si da imenik nije sortiran, da su brojevi nabacani slučajnim redosljedom. Tada bi ti 10 ljudi itekako pomoglo, jer bi svatko pretraživao svojih 100 stranica. Dakle taj problem se može lako paralelizirat (odnosno podijeliti na više ljudi). |
#334 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Pa dobro, nisi potpuno, tema je zanimljiva, i testirat se može da se vide neki odnosi u određenim uvjetima (za taj benchmark, igru etc). Jedino što bi trebala bit ista konfa da se samo procesori mjenjaju(ili samo grafe), inače tu ulaze drugi parametri kao os, ram, svašta nešta. |
#335 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
A sto GPU moze, radi na potpuno drukciji nacin od CPU-a. Proguglaj malo o GPGPU, pa vidi o cemu se radi.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#336 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Nitko nije ni rekao da je jednostavna. Inače nisam baš potpuna truba, ipak sam diplomski rad pisao u CUDI ( kad je fermi bio nova arhitektura, double floating point wohooo), daklem imam kakav takav osjećaj za "NIMALO jednostavno" ![]() A osnove sam polagao kod profesorice Singer, tako da su to neke traume koje ne želim ponovo prizivat, ako ona kaže da znam dovoljno, onda znam dovoljno ! |
#337 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Cak i da zelis stavit zasebnu grafu u komp da vrti samo physx, ne treba ti jaca od npr GT 440, pa po toj logici, ni za matematiku od CPU-a nije potrebno vise od ne znam koliko. Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 20.07.2016. u 21:16. |
#338 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
#339 | |
Postovi: 1,540
No, problem je da GPU ima vrlo ograniceni set instrukcija, a u slucaju igra, veci dio matematike (koji nije cisti dio 3D iscrtavanja) je tesko izvesti na dio da nacin na koji GPU radi bi mogao pripomoci. Nadalje, kao sto sam prije vec rekao, GPU racunanje ima smisla na vecem setu podataka, gdje se moze koristiti paralelizam. No, banalni primjer kad GPU nikako nema smisla: trebas obaviti neke 3 matemaciske operacija na nekom podatku. CPU moze to obaviti u recimo 3 ciklusa. GPU za to vec treba duze, jer mu je IPC nizi. Nadalje, jos veci problem je latencija potrebna za prvo prebaciti podatak iz RAM-a PC-a u memoriju GPU-a, obavljanje operacije, i vracanje podataka u klasicni RAM. I ta cijela 'zavrzlama' vec potrosi vremena kao 60-ak ciklusa na CPU-u, vs 3 ciklusa koji su trebali CPU-u da to obradi. U igrama 3D iscrtavanje je samo jedan dio potrebnih resursa. Veci dio se trosi na AI, i sl. stvari...
#340 |
Ja ću dati samo svoj primjer kad sam prešao sa i7 875K na i7 2600K u 2012 Imao sam tada novu novcatu i tada poprilično jaku i odličnu karticu GTX 660 Ti 2GB. To su 2 i7 procesora iz 2 uzastopne generacije. Osjetio se fest prelazak na i7 2600K. Malo veći takt, novija arhitektura i sve je bilo "snappier" kako bi rekli ameri, pogotovo u igrama tipa Metro 2033 koje baš koriste fiziku. Tako da ne drži vodu da je svejedno jel Celeron od 300 kuna i i7 od 2400 kn korišten za gaming koji iziskuje fiziku. Razlika je u performansama skoro koliko je i u cijeni između ta 2 procesora. Zadnji primjer - DOOM. Igra obožava ubijat sve jezgre procesora. Ne znam kako bi se vrtila na Celeronu. |
#343 |
#345 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Dečki, može mala pomoć? Sorry ako je već bilo, ali uopće ne znam u koju temu bih ugurao. Stavio sam na jedan disk Windows 10 da se malo upoznam sa DX12, i sada imam problem. Skinem naravno zadnje drivere od Nvidie sa njihove stranice (win10 64bit) i u prvom koraku kada provejrava kompatibilnost mi izbaci grešku u javi: "The nvidia driver is not compatible with this version of windows. Maknuo sam defalutne drivere od win za grafičku - nije pomoglo. Pročitao sam na nedu da je neki lik instalirao prvo GeForce Experience, i onda mu ta aplikacija instalira driver pa sam to probao i opet mi je izbacio da nisu kompatibilni. Unaprijed hvala! Edit: (postat ću ovo i u win 10 temu) |
#346 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
da li ti je verzija drivera koje si skinuo (32 bit ili 64 bit) ista kao i operativni sustav (32 bit ili 64 bit), također driver mora biti za OS koji imaš instaliran (win 7, 8 ili 10) |
#347 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Naravno, valjda nisam takav panj ![]() Ali hvala na odgovoru. Našao sam još na redditu da moraju Win biti build 1511 za Pascal GPU, i to imam. Hm, stvarno mi nije jasno, možda je nešto sa digitalnom potpisom drivera Nvidia sjebala... |
#349 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
FML, nemam DVD drive u tom kućištu. Ali budem pogledao sa laptopom koja je verzija, pa skinem njih sa neta. Ali opet, bedasto je. Na win 7 naravno najnormalnije stavio zadnju verziju drivera i sve leti. ![]() BTW, vidim da i ti loviš GTX1070, koja ti je u planu? |
#350 | |
Avocado
Postovi: 7,858
![]() kad dođe vrijeme ću pikirati. Mora biti tiha, a poželjan je DVI. ![]()
Spoiler alert! |
#351 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ima netko ideju zakaj mi grafa radi na X8 umjesto na X16? Kad sam sastavio konfu, prvo sam stavio grafu u drugi slot (ima ih 4). Gornja 2 su x16, donja 2 su x8. Ugl, kad sam ju stavio u drugi X16_2, radila je u X8 modu te sam procitao u manualu da mora ic u X16_1 ako koristim single grafu. Stavio ja u taj gornji slot, X16_1 i provjerio nakon toga, bila je u X16 v3. I sad eto nakon mj dana bezveze otvorim gpu_z i unutra kaze da radi na x8. Napravio sam update biosa, resetirao bios na default, saltao grafu na drugi pa na prvi slot... Pregledao sve u biosu 8 puta iz pocetka. Nemam nis za mjenjat kaj se toga tice osim birat gen kao auto ili manualno stavit na gen 1, 2 ili 3. Sto god od toga odabrao, uvijek je na X8 u windowsima... Any help? EDIT: Nasao sam problem... PCI-E wlan karticu sam ustekao u treci slot... A prvi radi kao X16 samo ako se ova dva od X8 ne koriste... Sad sam wlan upiknuo u drugi X16 slot i sad radi sve kak treba... Ko bi ga vise pogodio iz prve... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 15.09.2016. u 23:34. |
#352 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 9
Matična i grafička kompatibilnost
Pozdrav, kao što piše u naslovu imam pitanje vezano za kompatibilnost grafičke i matične. Da li matična ploča asRock 4CoreDual-VSTA podržava grafičku Nvdia Geforce gtx 560ti. Naime imam problema sa omogućavanjem directx featuresa (direct3D acceleration itd.) pa me zanima da nije slučajno problem u tome što nisu kompatibilni? |
#353 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
Da nisu kompatibilni ne bi ju ni detektirala ploča. Muče te driveri |
#354 |
Postovi: 9
#355 | |
Postovi: 2,958
Pokušaj reinstall Windowsa ili probaj sa http://pcsupport.about.com/od/driver...bs.htm#showall |
#357 | |
Postovi: 9
P.S bios update? opišeš mi detaljno postupak (ponavljam tutlek sam više-manje ) |
#358 | |
Postovi: 9
#359 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Daj vidi da ti nije koji pin spigan u pcie utoru. Imao sam takav slucaj i dok to nisam ispravio nebi nikako proradilo. Ako ne bude spigan probaj kompresorom ispuhat slot, mozda se komad prasinr zavukao pa ne ostvaruje najbolji kontakt. |
#360 | |
Postovi: 9
![]() A neznam, ajde da ju uopće ne prepoznaje. Pa bi znao matična je drek i ćao. Ali windowsi ju prepoznaju, ali je onemogućavaju i sta god da radim na tom stane. Napravio sam to, iako je maticna nova (pardon čista prahistorijska ali čista) i opet ne. Isti rezultat "error code 43". Izgleda da ću se MORAT isprsit za novu matičnu.P.S jel može bit da je grafička oštećena posljedicom toga što mi se stara matična spržila skupa sa RAMovima? Imam problema sa strujom di živim pa je krepala ali ventilatori se vrte normalno pa sam mislio da je oke... Zadnje izmijenjeno od: Fabercaster. 19.09.2016. u 01:58. |
