#361 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 242
i7-6700K temperature
Je li ovakav profil temperatura normalan tijekom stress testa? Čudno mi je što se dešavaju tolike oscilacije u temperaturi. Očekivao sam da će temperatura rasti i smiriti se oko neke vrijednosti, no tu oscilira +- 15°C. Ventovi su svi na maksimalnim brzinama tijekom stress testa i u idleu. Edit: Kod Cinebencha izgleda to dosta bolje i temperatura ne oscilira toliko. Doduše, benchmark traje dosta kratko Zadnje izmijenjeno od: realmadrid. 15.03.2016. u 12:44. Razlog: Dodan profil temperatura tijekom Cinebench CPU Benchmarka i prime95 |
#362 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Asus H81 M-K - visoke VRM temperature.
Pozz svima. Imam samo jedan mini problem s kompom. Naime; imam Asus H81 M-K matičnu i imam VRM temperature oko 80°C samo tako. Dal' se trebam brinuti ili? Ima koji način da to rješim? |
#363 |
Postovi: 66
Pozdrav ljudi, imam jedno pitanje vezano za nogice koje drze hladnjak na procesoru. Naime, zbog dotrajale paste skinuo sam hladnjak i ocistio te pri pokusaju povrata hladnjaka pukle su plastike koje ucvrste hladnjak na svom mjestu...Sad me zanima postoji li neka metoda ucvrscivanja hladnjaka bez tih nozica? |
#364 |
Postovi: 12,613
Ne. Druge nabavi.
#365 |
Postovi: 66
#366 |
Postovi: 12,613
Cuj, obzirom da nemas opciju Moj komp ispunjenu, nigdje nisi napisao koji hladnjak je u pitanju, niti koji socket, kako da ti se pomogne? Vjerojatno je box u pitanju i tu ti takorec svaki servis moze pomoc, samo neznamo kako si pitao. http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-19737607
#367 | |
Postovi: 66
[/IMG]Uspio sam pronaći na njuškalu: http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-18953511 pa se nadam da će mi to odgovarati. |
#368 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
To je to. Samo pažljivo kod rastavljanja i sastavljanja, da ih ne potrgaš... |
#369 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Hladnjak od i3 za i5 proc?
Hi ekipa! Napravio sam mali upgrade procesora sa i3 3240 na i5 3350p ali za i5 nisam dobio hladnjak. Da li ce posluziti hladnjak koji sam dobio uz navedeni i3 za ovaj i5? Tnx! |
#372 |
Postovi: 23,705
TDP 55 vs 69 W Naravno da će poslužiti, samo obrati pažnju na temperature i cpu fan rpm u "test" fazi. Da sad ne tražim vidi jel možeš korigirati / definirati custom krivulju temp vs cpu fan rpm u Bios - u ako treba. |
#373 |
Lokacija: down
Postovi: 11
i3 kojem trebaju 2 hladnjaka :)
Pozdrav, U pitanje je stariji Sony Vaio; i3 370M (2.4 Ghz) / 4gb ddr3 / ati 5650. - Očistio hladnjak - Očistio cpu/gpu - Postavio termalnu pastu Artic (jako malo, ali dovoljno - u sredini) Nakon svega toga ventilator ni u prijašnjim pokušajima, a ni sada se ne gasi, a temperatura u hwmonitoru je 60-65 samo sa pokrenutim Chrome. Nema ništa skriveno pokrenuto, utilization je normalan... dakle skoro pa nikakve aktivnosti ali ventilator i dalje vrti i ako je vjerovati speed fan-u oko 3500-4000 rpm. Isprobao zaista sve ali ventilator ometa bilo kakav normalan rad, jednostavno teško ignorirati. Što se tiče samog OS-a nema nikakvih usporenja i slično, windows 10 u pitanju. Na prime95 temperatura ide do nekih ~80 C, gpu također čak i malo manje na FurMark. Nije mi jasno što se događa. Mislio sam da je pasta pa sam kupio drugu tj sa cooler master na artic. Mislio sam da nisam dobro nanio pa sam pogledao 20 tutorijala na yt da postavim što bolje i efikasnije. Dakle, sve ono što bi trebalo uraditi sam uradio ali FAN/VENT se ne gasi, i 60-65 C sa 45 dobijem u roku od sekunde kad upalim Chrome i radim neke jednostavne radnje. Toliko mi je sve dosadilo da se razmišljam ili da kupim novi cpu po mogućnosti i5/i7 ili jednostavno novi laptop iako mi se čini glupost jer sve izgleda uredu i radi laptop fantastično osim navedenog problema koji je glavni. Laptop je stigao meni sa cooler-om koji ne radi pa sam nabavio drugi također sa panasonic oznakom 99.99% isti kao i prijašnji pa se razmišljam ili je netko unišio ovaj cpu prethodno pa se sada grije kao lud ili je cooler poludio/nije odgovarajući? |
#374 |
Postovi: 281
Da li je zrak koji ventilator izbacuje vruć? Ja sam imao slucćaj na starom laptopu da je ventilator konstantno radio na max brzini, a kad bi pokrenuo stress test, temperatura bi došla do 99C, te bi se ugasio. A zrak koji bi ventilator izbacivao bio mlak. Rješenje je bilo kupiti novi hladnjak, očito je na neku foru tekućina iz one cijevi što ide od procesora do aluminijske rešetke isparila.
Origin: Dead_Body_cRo |
#375 | |
Lokacija: down
Postovi: 11
#376 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Sad kad ti napisem uzrok, citat ces 2 puta ![]() Nije unisten, star je. U windowsima ti je 45c i to je normala no Chrome prije 7-8 godina, koliko je star laptop ili bilo koji drugi preglednik danas nemaju istu "tezinu" niti ima iste instrukcije koje procesor obradjuje i naravno isti radi pojacano... Nisi jedini sa tim problemom, evo tu imam jedan HP sa A4 mobilcem i prije 4 godine nije zena na fejsari mogla natjerati vise od ~70c koju god igricu igrala, sad ga naguzi na +80 dok padaju neke kockice... Cist, uredan, cak je ventilator noviji jer sam ga mjenjao prije 1 godinu, stari poceo ficukati pa reko da promjenim... Da se pregrijava gasio bi se ili isao na +90c u bilo kojem stres testu. Dakle imas uvjete: 1. Windows OK 2. Stres test OK 3. Chrome, Mozilla itd.. FAIL I kada razmislis te pogledas cinjenice zakljucak se sam namece... web browsanje prije 7-8 godina kada je taj proc izasao i danas nije isto, jednostavno ga ubije jer je star.
trebaš seedbox? |
#377 | |
Lokacija: down
Postovi: 11
Čak sam razmišljao i o tome... koliko god zvučalo ovako i onako ipak je to činjenica. i3 370m je izvrstan cpu koji ide rame uz rame sa puno jačim cpu-ovima ali kao što kažeš puno se stvari promijenilo Sve mogu prihvatiti ali da bez pokretanja bilo čega, dakle samo Windows/desktop ili Linux hladnjak odnosno fan se ne gasi nikako, ali baš nikako.. ako ništa barem linux nije commercial i radi na 10x slabijim mašinama, a kod mene i tu fan vrti kao da sam pokrenuo ne znam što.. |
#378 |
Lokacija: down
Postovi: 11
Jednostavno kao da se trudi ali ne može ohladiti i uvijek radi i pokušava ohladiti.. orginalni i zamjenski izgledaju 100% identično btw.. ali ovaj kao da je bio na nekom slabijem cpu ili napravljen za slabiji pa se sada muči... |
#379 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Ako gledam dobru sliku... http://1.bp.blogspot.com/-GLsdNt_1kB...6_fanPower.JPG Jedno izbusiti rupe odozdola jer tvoj ventilator "uzima" zrak samo ispod tipkovnice. Kad moja zena dotjera na +90c sa fejsarom - ja busim odozdola pa dok traje... Mada moram priznati moj ventilator uspori u windowsima dok se nista ne radi, stoji 40-45c i cuje se ventilator ali minimalno. Si siguran da ti je isti raspored zica staroga i novoga ventilatora ? U biosu nema opcija nekakvih povodom rada za FAN ili cpu-a ?
trebaš seedbox? |
#380 | |
Lokacija: down
Postovi: 11
jadna ženaDobru sliku gledaš.. to i je poenta, i ja vjerujem da bi trebao jednom "stati". Radi konstantno, malo većom ili manjom brzinom ali se čuje i nije pokvaren pa da se čuje nego jednostavno čuje se kako vrti kao i svaki fan...i ne staje ![]() Što se tiče raspored žica evo sada sam pogledao i isti je.. BIOS je limitiran toliko da ima boot opcije i još nekoliko njih ali ništa specijalno, a posebno ne za fan/cpu. To za "bušenje" i nije toliko loša ideja.. možda napraviti one rezove kao što inače postoje samo ovamo gdje je cpu da ne odudara od dizajna.. |
#381 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
![]() Izbusit cjelu rupu koliko je promjer lopatica od FAN-a a ako te bas sekira oce sta povuc odozdola onda uzmes komad mrezice za komarce i naljepis na tu rupu. Pa tko jos gleda laptop odozdola ?!? ![]()
trebaš seedbox? |
#384 | |
Postovi: 1,082
Evo jedan potencijalni lijek koji liječi simptome, no ne i uzrok: Throttlestop. S njim je moj stari i5-3210M dosta hladniji u surf profilu. Napraviš par profila i samo ih šaltaš ovisno o situaciji. Većinu vremena sam na profilu koji drži do 2,4 GHz bez turba sa svim power saving opcijama uključenima, a imam i profil do 2 GHz koji u većini slučajeva radi sasvim zadovoljavajuće. Probaj se poigrati malo s limitiranjem frekvencija pa možda skineš 5-10 stupnjeva. |
#385 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Bar da si naveo model ili TDP procesora.., pa nemos usporedjivati odron sa 2 jezgre sa nekim i3, i5 ili i7... Imam ja tu neki Celer u nekom 15 godina HP-u i zamisli, ne prelazi 67C no to mu je maximalna temperatura opcenito. Stavi neki stres test za svoj c2d i ako on NE prelazi 65-75c nadam se da ces skuziti o cemu se radi tj. ako ti je hladnjak cist, uredan i ako nema neke povece razlike izmedju stres testa i surfanja sa 4-5 tabova znaci da tvoj procesor generira jednako topline u oba slucaja i da mu je to maximala opcenito za grijanje. Kako ce tvoj proc u surfanju preci 65c ako u stres testu ne prelazi 70/75c ? Na koju foru ? Citaj s razumjevanjem... Njegov u stres testu ide na 80c dakle dotle moze potegnuti sta god radio, encodirao ili surfao sa 4-5 tabova gdje se vrti neki flash itd.
trebaš seedbox? |
#388 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Kupio sam windows tablet/laptop koji koristi Intel Z8300 procesor. Temperature gledam u najnovijoj Aidi64. U idle-u su temperature od 52-64C tj prosjek 56C (cpu cores 1-4), matična temp je prosjek 54C. Dok kada pokrenem stress test (sa i bez gpu test-a) nakon 5min je temperatura 80-84C (cpu cores 1-4), matična 75C dok je "Temperatura 1 i 2 (DPTF) 60C". Je to ok, koje bi bile normalne temp za ovaj proc? EDIT: Ovo sve mjerim dok se puni kada se općenito malo više grije ali tablet i dalje mogu držati u ruci, mrvicu je topal u gornjem kutu ali ne ništa strašno.
#389 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
