#631 |
Iz svog iskustva sa noname staklima i Nillkinom: - ne ostanu ogrebotine - zaobljeni rubovi - packe ostaju ali se jednim potezom maramice ili tarenja o hlaće skinu - nema mrvljenja rubova - nema halo efekta - dodaci koji dođu sa staklom Ne kažem da je tvoje staklo za 90 centi loše, koristio sam ih, ali čoek je pitao za staklo u ZGu. A u ZGu će to tvoje staklo od 90 centi platit 40tak kn. Samo je znam jel G3 ima skroz ravan ekran ili ima radijuse na krajevima. |
#632 |
Postovi: 517
Ok, hvala ![]() Meni se ovo staklo pokazalo dobro, a sljedeće ću uzet Nillkin, pa ćemo vidit. Ali da, problematika je kupovanje kod nas, kad te lik odere za deset puta veću cijenu, dok se Nillkin nabavi za koju kunu više, onda je naravno jasno da je isplativiji. Taj halo efekt sam uvijek uspijevao dobro izbjeći. Sad, jel imam sreće ili ga dobro stavljam, ne znam ![]()
#633 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Danas mi se LG G4 zbrejko, ugasio i ušao u bootloop..od tada ga ne mogu nikako upalit, tj stalno se vrti onaj početni ekran LG, Life's Good..koliko sam pročitao nekakva je hardwerska greška i to dosta česta..jel ima tko iskustva s ovim problemom, mogu li ikako sam riješit to il nosim na popravak? |
#635 | |
Samo dobro slikaj sa svih strana mob pa da vidiš hoće li ga i koliko raskupusati. Iako nebi trebali budući nije unibody ali svejedno. |
#636 | |
Postovi: 2,327
#638 | |
Postovi: 1,000
Jučer sam sa G3 prešao na njega i jako zadovoljan. |
#641 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ne, naslonio na sic od bicikla i držao samo rukom. S tim da je vjetar turbo puhao pa se cijeli bickl, a i ja lagano mrdao. Nisam siguran je li na ovima 2 ili 4 sekunde ekspozicija, mijenjao sam u letu. Ništa nije rađeno sa fotkama ,samo uploadane |
#642 |
Postovi: 1,060
Lg fino bootloop problem
Ne znam gdje bi stavio ovu temu pa stavljam tu u smartphone,nego imam problem da se mobitel konstantno restarta,komp ga nemre prepoznat jer se restarta non stop,na netu nemrem ništa pametno nać,pošto je stock android od lga gore,nemrem uć u recovery,niti u download mode niti u safemode,pa ne znam kako da ga natjeram da ga prepozna usb,a pošto ga nemre prepoznat nemrem nikako flešat stock android opet na njega niti ništa,jel itko zna kako da to riješim ovako da ga ne moram nosit u servis pošto je istekla garancija,ako itko ima kakvu ideju bio bi zahvalan,hvala unaprije ![]() |
#643 |
Postovi: 1,000
Muku mučim sbaterijom na V10, svega cca 2,5h SOT, u idle isto dosta ždere, oko 10% na 5h (čak i sa disejblanim sekundarnim ekranom), probao sam sa greenify, nikakve lude aplikacije nisu instalirane, čak ih je i manje nego na bivšem g3 koji je držao duplo... Čitam po netu, ima onih koji dostižu i po 6h SOT, uz potrošnju od 1% na 10h i druga grupa u kojoj je i moj primjerak... Probao sam factory reset, probat cu sad i sa GServiceFix aplikacijom... Da je rootan bilo bi lakše ovako banana, vaša iskustva? |
#644 |
Postovi: 7,639
Root bi maknuo sve LG bloatware koju nonstop vrti. Ali moraš biti paziti na što instaliraš aplikacije. Bilo da krekirana i bude virusa. Ako imaš FB aplikaciju i makni ga na nekoliko dana da čisto vidiš koliko napredovalo. Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
__________________ |
#645 |
Postovi: 1,000
Koliko sam čitao na XDA uz root se nemre updejtat na 6.0, nema ni romova, tako da za sad ništa od tog... za FB aplikaciju sam čuo da zna trošit bateriju, ajde baš ću probat neki antivirusni i poskenirat... |
#646 |
Postovi: 10,034
Nije ti savjetovao antivirus, krivo ste se skuzili. Antivirus ti ne treba na androidu, samo jos jedan zderac resursa vise... Tesko je komentirati trajanje baterije bez nekog inputa o tome sta ti koliko trosi i kako koristis mob
#647 |
Postovi: 1,000
A istina... A mob se koristi na način kao i G3 uz iste aplikacije gdje nije moguće da v10 minimalno duplo više troši... Osim što je G3 bio rootan i ovako se ponašao jedino ne nekim CM baziranim romovima ali na stock nikad. Mislio sam ako je netko imao sličan problem pa ga je uspio riješiti nekim fix-om, nagađati se može do preksutra, istina ![]() |
#648 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Ovo Nillkinovo staklo je vrh. Malo je bilo teško skužiti kak se stavlja na mob, ali uspjelo bez većih problema ![]() Hvala na preporuci Druže B.
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#649 |
Nema na čemu, drago mi je da sam pomogao ![]() A pretpostavljam da vam je sadržaj ženske torbe barem načelno poznat te sa kakvim se sve predmetima to staklo svakodnevno druži te miluje. |
#650 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni je bil šok kolko je staklo debelo. Barem u usporedbi sa stock zaštitom na ekranu 😁 A to stock staklo je otišlo za 10 dana praktički. Gore ae poznale ogrebotine, otisci prstiju i sve ostalo. Baš užasno izgledalo... Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
#651 |
Postovi: 524
Lg g3 - baterija
Dakle trebam savjet u vezi baterije na LG-u G3. Imam problema s baterijom već nekih dva dana znači baterija se istroši za nekih 16h sati, a ja na njemu ne radim skoro ništa, osim što tu i tamo pogledam kakvo je vrijeme i obavim koji poziv, ali to su većinom pozivi oko cca 1 minute. Inače mobitel je spojen na mobilnu mrežu, ali sada sam ga spojio na wifi, pa ću vidjeti da li će biti nešto bolje. Mislim neznam kako bi mogao prekontrolirati bilo najbolje probjeriti ovu bateriju, jer glupo mi je kupiti novu, a ako će rezultat biti isti. Inače u zadnje vrijeme nisam nikakve glupe aplikacije instaliravao ili takvo nešto. |
#653 |
Postovi: 524
Pa nebi sad ulazio baš u to kakva je baterija, ali dok je mob bio relativno nov uz moje korištenje koje stvarno nije pretjerano mogao sam iz mobitela izvuči na mobilnoj mreži do dan i pol, a kad sam bio na wifi-u do dva dana, ali sada kažem baterija mi ode za 16 sati- |
#654 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Nemoj se niš žaliti, ja ak 6 izvučem, super je.
#655 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
LG G4, H815, serijski broj matične 602. Na moru. Mobitel nije blizu vode, vlage, nosim ga u posebnoj torbi i koristim samo za slikanje i slušanje mjuze preko BT zvučnika. Jučer mi se restartao sam od sebe (skužio sam po tome jer mi se lock screen wallpaper promijeni na defaultni) i danas je sroz krepao. Ništa, crni ekran, ne reagira na power tipku (ne vibrira). Ako ga uštekam na punjač izgleda kao da se puni ali se dio oko kamere dosta zagrije. Nije pao, nisam nigdje udario s njim, nije u vodi niti je bio na vlažnom. Popizdit ću, nemam ga niti 4 mjeseca, prije toga sam imao Galaxy S6 Edge koji je isto krepao i s kojim sam imao pizdarije... Srećom pa mi je sve bitno backupano na OneDrive tak da nisam izgubio slike. Koji servis se brine o LG-u, dolazim doma u subotu tak da odmah sljedeći tjedan nosim mob na popravak, koliko dugo će trebati da ga poprave?
#658 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
I moj N5X je odapeo, samo kod mene se kamera nije htjela palit, a i mob se znal sam od sebe restartat, kvar je utvrđen i čeka se nova (Agram) matična.. A taman sam počel dobre fotke delat s njim ![]() |
#659 |
Postovi: 524
Uu čovječe, mene već ovo izluđuje kaj ga moram svakih pola dana dopunjavati, ali neznam kaj mogu napraviti da provjerim stanje baterije prije nego kaj kupim drugu. Jer glupo mi je da kupim bateriju, a ono isto će mi trajati ko i ova kaj ju sada imam. |
#660 |
Lokacija: Fažana
Postovi: 34
nije glupo kupit bateriju za g3 mob koji dan danas košta 2000kn i prodaje se kao nov ![]() http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-In...YAAOSwMmBVgWvB |
