Lokacija: split
Postovi: 58
losiji klok sa vodenim????
evo bas testiran D2D vodeno na mobilcu 2500+....temperatura su mi nako brat bratu 10c nize nego sa zalmanom 7000cu na full-speed,a pod opterecenjem razlika je i veca....i sad jedva doceka da ga isproban klokat kad ono prc milojka!...sa zalmanon mi je prije(i codegen skart napajanjen) ulazia u windowse i na 2.7GHz-na 2.5 100% stabilan...al sad 2.5 ni primirisat....mema nije problem...vec sumnjan na napajanje(fortron 350W)...5V mi je na 4.75,a zna past i na 4.70...sta je pre nisko po meni....sta vi mislite? |
Lokacija: split
Postovi: 58
jos da nadodam...V-core=1.8V....CPU-temp=30c 90% san siguran da je napajanje (tocnije losi(tanki) kabeli na napajanju na kojima dolazi do velikog pada napona+opor na konektorima=eto belaja...) jer kad podignem mnozitelj padne napon na 5V liniji-koji usto jos zaoscilira ...mjeria san univerzalcen!....sutra cu bas otvorit fortrona i mirit tamo di su zlemljeni svi kabeli...iman osjecaj da ce tribat podebljat kabele...cjebo!![]() |
Postovi: 18,906
LOL! Šta ti variš s tim napajanjem pa ti trebaju šire žice??? Ili pokrećeš motor od auta???
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
nisam baš srtujić ali mislim da debljina kablova nije presudna za Volte (pogledaj npr. kabel od jedne stolne lampe koja radi na 220V) nego za napone =A , a komp baš i nevuće previše toga..... hajdmo ovak...prvo dali ti je ta pumpa na ovom napajanju možda ona pravi problem,....drugo iako se nadam da nije to...nekad se jednostavno desi da nakon nekog vremena komponentu zbog XY razloga jednostavno nemožeš tjerat koliko si prije mogao
XP-M 2400+ @2400 (229X10,5) SonicTower + SilentBlade@950RPM NF7-S rev2 2X256MB PC3200 TwinMoss==Šrot WD 120GB ATI9500PRO@360/310 LG F700P 1024x768@100Hz Chieftec 300W |
#5 | |
Postovi: 18,906
Napon (U) je veličina, a volt (V) je mjerna jedininica. Isto tako, struja (I) je veličina, a amper (A) je jedinica.Za veću struju ti trebaju širi vodiči jer je upravo struja ta koja sve zagrijava, a ne napon. Šta misliš, zašto od akomulatora u autut/kamionu idu onak široke žice? Jer je struja velika. Dalje, većina sad novih noćnih i stolnih lampi ima u sebi ispravljač 220 V -> 12 V i halogenu žarulju od 20-ak W. Prije su se češće koristile one s normalnim žaruljama na široko i usko grlo koje idu na 220 V.
Postovi: 351
jebate struja nikad mi nije išla.....ma da ja kažem onak zdravo seljački......mislim da deblji vodiči u ovom slučaju neće pomoći....i znam da su na autu deblji kablovi nego po doma ........ja imam jedan osigurač od 60A.....pa si ti misli koliki je kabel na tome evo obečajem .....kad neko spomenje nešto o struji zaobilatzim u širokom luku ![]()
Lokacija: split
Postovi: 58
nebojte se ekipa siguran san u svoju toriju!....ipak iman povece iskustvo sa elektronikom!...znaci kratka skola za sve neznalce...... I(struja)=U(napon)/R(otpor)...svi vodici imaju nekakav otpor!...a on ovisi o duzini vodica,presjeku(debljini) i materijalu.... MBO dobiva napon=napon koji napajanje daje na mjestu gdje su zalemljeni kabeli - pad napona na kabelima(eventualno i konektorima jer i oni imaju nekakav sitni otpor) a pad napona na kabelima je proporcionalan struji kroz kabele!...tako kad ja stavim veci klok za cpu on naravno vuce i vise struje-znaci veci pad napona na kabelima....izmjeria san oko 0.05V....to svakako nije puno ali ako napajanje dobro ne regulira kao ovo moje-onda znaci!jer iako imam samo jedan hard i jedan dvd pod opterecenjem je napon oko 4.8...i svako daljnje povecanje kloka rezultira resetiranjem kompa,a ne ono da mi ne prolzi super pi i to.... pumpa nije na kompu,a za proc san siguran da nije izdusia jer kad smanjin mnozitelj fsb ide i preko 240.... danas cu rastavit napajanje da provjerin svoju teoriju... sorry na duzini ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 58
i samo ovako da imate otprilike predodzbu koliko vam struje cucla vas proc I(struja)=W(snaga)/U(napon)...npr....moj mobilac ako sad trosi oko 90w trenutno na 1.7 V to je 52 Ampera koja on vuce iz PWM kruga...sad ako se PWM napaja iz 3.3 V to vam je 27 A,al mislim da nije...vec sa 5V linije vuce 18 Ampera-i to uz 100% korisnosti PWM-a posto je to nemoguce nadodajte jos koji amper.... |
Postovi: 1,313
procesor se napaja iz 12V ako se dobro sjecam
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
