#1232 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#1233 | |
Postovi: 1,264
Što je sporno? TO da se GTX1080 s vapor chamberom nemože ohladiti i throttla se na base clock na 55% fan. Samo da imaš normalne boost clockove mora fan biti na 70-80% a bilo koji OC -> 100% fan. Ako nisi primjetio kako izgledju cooleri koji napokon mogu držati taj čip donekle hladnim.....da. S druge strane 480 https://www.youtube.com/watch?v=LxiZqQVXuzA radi na 3100 s OCem (67% fan) a može i manje ako staviš veći temp target od 72c (kao kod nevidije 92c) i sad ti meni racionalno objasni kako taj komadić lima na 480 radi bolji posao od vapor chambera na 1080 za skoro isti TDP. Otkad je iznošenje činjenica "mržnja"? Prilično je očito da se novi čipovi griju puno više nego što je nevidija očekivala. Sjeti se samo Huangove kartice na 2114 MHz/67c ![]() Kao što rekoh mene ne zanima nikakv PR nego stvarni svijet/performanse i testiranja. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 08.07.2016. u 09:30. |
#1234 |
Postovi: 874
Aj okanite se momci vi tih rasprava o referentim hladnjacima. Nema smisla. Oba su fcking odron. Pogledajte radije kako Gainwardow ladi jaja 1080-ki i 1070-ki. I još dobiš light show. http://www.overclock3d.net/reviews/g...enix_review/19 E da Mika. Moraš usporediti 1070 hladnjak s RX480 jer one približno isto papaju. Pa pogle temperature. Imaš ih također na ovom linku. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 08.07.2016. u 09:46. |
#1235 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
#1237 |
Postovi: 2,380
Nisam ja počeo uspoređivati 1080 i 480. Ti još uvijek ne razumiješ da throttle nije ako radi na base clocku. Kad počne 1080 ići ispod 1607 MHz, onda možeš govoriti o throttlingu. Boost klok je upravo to, povećanje kloka ako uvjeti dopuštaju. Ako sam u krivu, slobodno me ispravi. I jesi li uopće pogledao video koji si stavio? Gdje si vidio 3100 na 67% fana? A za grijanje, stavi komad pleha na 1080, downklokaj na 1200 pa javi da li ga može ohladiti. Ili alternativno, stavi vapor hladnjak na 480, klokni ju na 1600 pa da vidimo kako diše. Umjesto postotaka fana, radije pričaj o dB koji su na navedenim postotcima. Objektivno iznošenje činjenica je jedno. Iznošenje činjenica koje ti odgovaraju i na način kako ih iznosiš je mržnja. Daj se zbroji, bio si objektivniji prije. @ Brlja: nVidia referentni nije Bogznašto, ali Niki ni odron. AMD-ov je smeće samo takvo. |
#1239 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Uopće mi se nije činio tako na prvu. Pikiram GTX 1070, pff, 600kn su skuplji ovi razvikani, Gigabyte, MSI, (o Asusu neću ni pričat), a ova Gainwardica ubija ![]() Kakva je ova MSI Armor? Nema nigdje poštenog reviewa. Čudna neka, nema backplate, sve kao bijelo/crno, hm... EDIT: Chesus, sad vidim da sam u RX400 temi, zabrio sam. Zanemarite ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 08.07.2016. u 10:33. |
#1240 | |||
Postovi: 1,264
https://www.youtube.com/watch?v=_kIBj7pnoHk RX480 je tiša na auto settingu nego nevidije ![]() Na žalost tebe ne zanimaju činjenice nego bajke ![]() https://youtu.be/_kIBj7pnoHk?t=6m38s https://youtu.be/nWDgrAQ678g?t=13m18s 1330 OC, 2250 RPM fan (43%) što je otprilike auto setting (2000-2300RPM 38-43%) ![]() I da, nevidija reklamira odredjeni boost na svim svojim karticama, ako ode ispod tog reklamiranog boosta to je throttle. Njihov problem zašoto tako reklamiraju, to ćeš morati s njima razriješiti ![]() Citiraj:
malo detaljnija analiza. 2000-2300RPM je auto setting (38-43% fan) Citiraj:
Još jedan podatak ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 08.07.2016. u 11:36. |
#1241 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Mika aj pliz kupi više 480 i skini se sa foruma. I uživaj u tišini, performansama i svime predivnome što dotična pruža. Ne želim ni znati što će biti sa forumom kad Zen izađe. Sphere i hawker su male bebe za tebe. Ne mogu pročitati nikakve konkretne podatke od tvoje neusporedbe svega u ovom threadu.
Bez potpisa. |
#1242 |
Postovi: 2,380
Koliko ono watta mora disipirati hladnjak na 1080, a koliko na 480? Zašto ne okačiš performanse po potrošenom W? Jedino gdje se slažemo je da ovdje referentni hladnjaci nisu nešto, ali AMDov (što ne želiš priznati) je gori. Jednostavno ispadaš smiješan sa svojom mržnjom prema nVidia-i, isti si kao i nVidioti... |
#1243 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Wahahaha
#1244 |
Postovi: 12,613
Vidim da moramo jos koji nagradni ban udijelit ekipi da "smiri" situacija.
#1245 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Iduci tko krene u raspravu AMD vs Nvidia ide na godišnji odmor ![]() Bit će dosta custom modela RX 480, PowerColor, Asus, MSI, Gigabyte, Sapphire, XFX, svi spremaju custom modele. http://videocardz.com/62059/asus-msi...x-480-pictured Sad jos samo ostaje pitanje koliko će koštati ![]() Novi driveri su popravili problem prevelike potrošnje preko PCI-E slota. AMD Radeon RX 480 Power Consumption Concerns Fixed with 16.7.1 Driver Sad nastavite raspravljati o RX480. Nvidija ima svoj dio foruma, pa tamo možete o njihovim karticama.
#1246 |
Postovi: 14,584
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.07.2016. u 01:00. |
#1247 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
I neka se počnu spuštati cijene u HR, još uvijek su paprene u usporedbi s DE, opet imamo ogromne marže trgovaca. A ja ciljam na gaming verziju msi-ja, cijena pristupačna a trogodišnje jamstvo. |
#1249 | |
Postovi: 304
I skuplje su nego R9 390... :/ Citiraj:
"Warranty: three years (from date of manufacture, processing through a dealer only)" Što to znači? Kupim karticu proizvedenu prije dvije i pol godine i MSI daje samo pola godine garancije na nju? Može laičko objašnjenje za obične smrtnike što to znači? ![]() |
#1251 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
@sith_lord To ne znači ništa ali potencijalno veće zagrijavanje vrmova. |
#1252 |
Postovi: 2,380
Ne kužim, kog vraga će joj dvije faze za memoriju? @ sith lord: više faza unutar VRM-a bi trebalo značiti stabilniji napon za GPU i memoriju, pogotovo kod OCanja gdje bi više faza trebalo omogućiti veći OC (no to više ovisi od kvalitete samog čipa nego od broja faza koje su natandrčene na njega). Više faza znači i skuplju izvedbu, no nakon nekog broja (obično 15-20 faza) stvar postaje energetski neefikasna. Ako ne namjervaš nešto posebno OCati, dovoljan ti je broj faza koliko se nalazi na referentnim grafama. |
#1253 |
Postovi: 14,584
#1255 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Sad kad su rijesili problem sa strujom iz pci express slota, radujem se reviewovima aib modela i izlasku rx470 i rx460. Ima li itko ideje kad ocekujemo potonje?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1256 | |
Postovi: 14,584
Navodno nakon što se izredaju custom RX 480. Ponavljam navodno. Sad to može biti kraj 7. mjeseca, 8. mj. itd. Prema svemu sudeći 470-tke će odmah biti custom, tj. neće ni biti referentnih. Brijem da je 470-tka na čekanju da ne ukrade pozornost 480-tki. Siguran sam da će biti isplativija (price/perf), a u nekom amd-ovom odgovoru nekome na redditu je rečeno da će biti efikasnija (perf/watt). Nebih se iznenadio i da bude bolja clockerica, jer je tako redovno kod amd-a sa srezanom verzijom čipa EDIT Evo taj odgovor gdje je rečeno za veću efikasnost: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.07.2016. u 15:26. |
#1257 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Makar se dobije veći heatsink u verziji tri venta ![]() Pretpostavljam da će se i ostali ogrebati za ovu "uštedu", a jadan ATI časti di stigne (ono piše model s 4GB videomemorije, a zapravo ima 8GB ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1259 | |
Postovi: 14,584
OK možda će oni malo produžiti pcb, ali baš su palit i gainward na primjeru nvidije pokazali da 3 nije uvijek bolje kad se sa 2 napravi kvalitetno. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.07.2016. u 16:25. |
#1260 | |
Postovi: 4,037
Hej pričamo o ATI-ju ![]() Citiraj:
![]() Uostalom najbolje pričekat testove modela s custom hlađenjem, gore od blower stocka vjerojatno ne može, yes its captain obvious ![]()
