#1141 |
Postovi: 3,775
kroz nekih 2 tjedna će mi biti dostupna ova kartica: http://www.xfxforce.com/en-us/produc...x-rx-480m8bfa6 cijena je prihvatljiva ali ima samo 24 mjeseca garanciju... ![]() Još ću vidjeti što uzeti, možda i ona gtx 1060 iznenadi ![]() |
#1142 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Ako imaš dobru ploču, pa se eventualno i sruši komp, smanjiš Power limit za 10-15% i to je to. To je u biti isto što i sam AMD može napraviti sa svojim "apdejtom". Drugi način je preusmjeravanje struje sa PCIe 6pina na komponente koje napaja PCIe slot ... ali nadam se da je svima jasno da je to fizički update tj. drugim riječima, tu ti svi BIOS-i svijeta ne mogu pomoći ![]() |
#1144 | ||||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Citiraj:
Inače ima još tu radnji: promjena paste, temeljitije čišćenje hladnjaka/ventilatora od prašine skidanjem kulera, bolji aftermarket kuler (ne znači da će svatko bit zadovoljan kulerom - pogotovo onim radijalnim stock blowerom ![]() Citiraj:
![]() E to je već odličan razlog, da nije možda radi drek matičnih? ![]() Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1145 |
Postovi: 304
Ma mislio sam na njihove nereferente hladnjake, ne žuri mi se baš toliko da moram odmah uzeti. ![]() Čišćenje istih mi do sada nije bio problem, istina da nikad ne bude čista kao nova, ali bude zadovoljavajuće čista - ništa što kist i vjetar pod nosom ne mogu riješiti, a bez potrebe skidanja hladnjaka. Naljepnica se i dalje drži bez problema i nakon gotovo 3 godine, ljepilo je možda malo popustilo zbog prašine, ali ne pipkam naljepnicu i sve je OK. A što se tiče garancije i ostvarivanja iste, za primjer, razmijenio sam koji mail s EVGA-om i prodavačem napajanja kojem EVGA daje garanciju 10 godina, a prodavač 2 godine. Njihov službeni stav je ovakav: - unutar te dvije godine, bude li bilo problema - javljam se direktno prodavaču ili eventualno direktno EVGA-i - nakon dvije godine, nemam više ništa s prodavačem već se za bilo kakve probleme javljam direktno EVGA-i Meni je to dovoljno... ![]() |
#1146 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,522
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...b_470_and_460/ i par slikica koje to potvrđuju: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...told_you_this/ |
#1149 | |
Možemo i tako gledati...pa tko šta voli ![]() btw ni danas nema glasa od AMD-a... koji cirkus ![]() @dh41400: Kužim ja šta govoriš, i slažem se u potpunosti, ali sam znatiželjan vidjeti koja muda pod bubrege ćemo ovaj put dobiti ![]() |
#1150 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
#1152 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Oglasio se AMD. Novi driveri kroz 48h. Trebali bi popraviti stanje s potrosnjom preko PCI-E slota i jos donijeti poboljsanja za neke igre. https://www.facebook.com/AMDGaming/p...87005684705251
#1153 | |
@xulos: A čekaj...jel' se baš nikako ne može bez skidanja coolera skužiti koliko memorije ima kartica? Pa čak i da ne može, jel' nije bolje flešnuti 8GB BIOS APP metodom, pa ako ne upali flešnuti nazad originalni BIOS? ATIflash očito funkcionira, di je problem? @MadBoy: Eeee tako, tako... prate špije PCE ![]() ![]() EDIT: Citiraj:
Najs ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 06.07.2016. u 09:51. |
#1154 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
Ova grafa mi je bila najdraža što se tiče unlockanja. |
#1155 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
RX 480 4GB vs. 8GB Performance (CF Included) Sudeci po ovom, ne vidim smisla u kupovini 8Gb modela... |
#1156 | |
Postovi: 1,011
Igram se na 3 monitora, moja HD7950 uredno i redovno zdere svih 3GB ![]() Ako cu kupiti rx480, sugurno cu ju ganjati 3godine+, tako da nebih ni razmisljao o 4GB, tako da imaju smisla i jedna i druga ![]() |
#1157 | |
Postovi: 10,805
#1159 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
6800LE definitivno ![]() Imao sam performanse nadomak 6800 Ultre. Oktljučani svi pajpovi i vertex procesori, flashan bios sa podignutim naponima, stavljen aftermarket cooler - NV Silencer 5, ma show ![]() Kakva vremena! ![]() |
#1160 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Sad je kod mene u staroj kanti na mobilcu athlonu ![]()
...help me understand the best I can... |
#1162 | |
Postovi: 14,578
#1163 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Salu na stranu - nema nekog smisla u 8GB na 480. Jer tamo gdje bi 8GB moglo imati veze, FPS je vec toliko nisko da je opet besmisleno. A samo 8GB vs 4GB - performanse su iste, jer kapacitet ne povecava performanse. Jedina manja razlika moze biti u ovisnosti na kojoj je brzini ta memorija.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1164 | |
Postovi: 14,578
#1165 | |
Postovi: 1,264
https://www.youtube.com/watch?v=Bm5ZCJah-FY isto, neki kažu da ako staviš brdo modova u Skyrim/Fo4 VRAM je bitan. |
#1166 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Jedino što mislim da mi je neki otključani vertex procesor bio loš, jer znao sam u rijetkim situacijama i igrama dobiti tu i tamo sitni artefakt (koji nije bio prisutan na defaultnim postavkama)... ali džabe joj bilo, otključavanje se nije micalo ![]() Koje je to veselje bilo...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1167 | |
#1168 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
