Staro 04.07.2016., 21:43   #1111
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor JC Denton Pregled postova
61,2% brža
RX 480 = 100; R9 380 = 62
R9 380/RX 480 = 62/100 (R9 380 ima 62% performansi RX 480)
10 R9 380 = 6,2 RX 480
1,612 R9 380 = RX 480
Dakle, RX 480 je 61,2% brža
Valjda nisam zabrijao s matematikom i previše se osramotio
Nisi. Ljude malo zbunjuju relativni odnosi
Dečki, manite se matematike dovoljno je da okačite graf bez razračunavanja
kolko vidim matematika i nije na razini
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 21:48   #1112
windfucker
Aj' nemojte više o matematici ako boga znate
Nego...ako se ne varam, za sutra je najavljen onaj "fix" za struju i pci-e utor...Navodno preko drivera? Od kada to driveri mogu regulirati? Zar tu nije potreban flash bios-a ili nešto slično?
Aj' prosvijetlite me, ali bez postotaka, ako može...
Staro 04.07.2016., 21:48   #1113
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
To bi bilo tako da su u grafu FPS vrijednosti a ne već preračunati postotak.
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 21:53   #1114
MikaHR
Postovi: 1,264
nejde to tako, ne računaš kolko je 380 brža (sporija) od 480 nego obratno.
480 ima 100 FPS 380 ima 62 FPS i s kojim brojem trebaš pomnožiti 62 da dobiješ 100, tolko je 480 brža od 380.
Staro 04.07.2016., 21:56   #1115
Autor MikaHR Pregled postova
Jok nije. Em su me karali na faksu s time em skoro svaki dan računam postotak određenog materijala u proizvodu kaj delamo
Velim da se manite postotnog računa jer bunite ljude i izazvat ćete flejm sa time koliko god bili u pravu
Staro 04.07.2016., 22:00   #1116
Necronomicon
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Sve stoji ali u grafu koji si postao su već izražene relativne performanse u postocima.
Staro 04.07.2016., 22:02   #1117
I eto ti kavge.
Staro 04.07.2016., 22:18   #1118
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor dh41400 Pregled postova
Kada je dosta struje u pitanju, "lanac" puca na najslabijoj karici.
Kod 2-3 grafe poput 480-tki, najslabija karika postaje napajanje ploče tj. kontakti na 24pin konektoru. PCIe slot mu je ostao čitav jer je snižavao taktove grafi upravo jer su "mineri" uglavnom svjesni takvih scenarija, ali nažalost lanac mu je bio tanji negdje drugdje.
Što se tiče slotova, moguće je da se plastika lagano otopi, tek toliko da kontakti više nemaju dodira sa grafom. U tom slučaju sa drugim slotovima apsolutno ne bi trebalo biti problema. Ako ne krene ponovno sa OC-anjem grafe, taj komp bi trebao raditi najnormalnije (osim slota ofkors).
Velim, najčešće vidim kontakte i pinove da odlaze kada su veće struje u pitanju ili je slabiji kontakt u pitanju ili kombinacija oboje.
To je realan scenarij, no opet kad sve zbrojim vodiči nisu problem, ako su awg18 mogu podnijeti do 16 ampera puta 2 je 32 ampera puta 12 je 384 wata što je i realno ako gledamo 4-way sli ili cf (300 wata) plus elektronika ploče. Znači realno jedna kartica ne bi trebala predstavljati problem ako su čvrsti kontakti. Još ako tu dodamo dodatne 4 ili 8 pinsko cpu napajanje rezerva je još veća. Samo loši kontakti bi mogli predstavljati problem.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 22:40   #1119
MikaHR
Postovi: 1,264
Ako netko ne vjeruje da je 100 za 62% veće od 62, to je njegov problem
4GB vs 8GB
http://www.legitreviews.com/amd-rade...480-8gb_183576
Staro 04.07.2016., 23:02   #1120
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
I sam razmisljam o upgrade sa 280 i koliko vidim napredak je do max 60% u odnosu na 280x (10% jaca od 280). Neki naslovi 25%.
https://youtu.be/ksN3VMkutQQ
Cekam custom modele, ali ipak cu se izgldda morati malo vise isprsiti za 1070 ��.
EDIT:
Malo detaljniji review i usporedba sa 280x. Iapk se razlika vrti oko 60%
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
Zadnje izmijenjeno od: zackoj. 04.07.2016. u 23:15.
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 01:22   #1121
MikaHR
Postovi: 1,264
Malo o OCu
https://www.youtube.com/watch?v=Jq47qmwcus8
TLDR;
prognoze 1400-1450 na zraku
oni su uspjeli 1430 MHz na referentoj kartici 75c 100% fan, ~1,27v ~180-190W
1,5 GHz na vodi, 260W
(nije spalila niti uništila niti ploču niti kablove mada je vukla 130W iz PCIe slota)
šteta što neznaju kvalitetu čipa.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 05.07.2016. u 01:51.
Staro 05.07.2016., 09:44   #1122
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor gil Pregled postova
Naravno, za jednu 480-ku 24pin ne bi nikako smio biti problem, ali sa 3 u CF-u je to već posve druga priča.
Službena ATX strujna ograničenja po kablovima su rezultat ograničenja konektora i pinova, tako da ti nema puno koristi od gledanja koliko koja žica može sprovesti struje, kada je konektor taj koji izgori. Evo službenog dokumenta o konektorima na napajanju: http://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-45750-001.pdf
Imaš strujna ograničenja na 6 str. koja ovise o tome koliko konektor ima pinova. Gledaš tablicu Wire to Board (kabel se spaja na ploču), Dual Row (dva reda pinova na 24pin konektoru), te brojku 24 (24 pina). Naravno žica je 18AWG. Naravno ne koriste sva napajanja identične konektore, pa se ove brojke mogu blago razlikovati, ali u globalu je to to.
Od stranice 7. pa nadalje imaš objašnjenje striktnih testova koje svaka certificirana vrsta konektora mora proći da bi se mogla koristiti u ATX napajanjima. Kao što vidiš elektromehanički testovi su vrlo zahtjevni, pa je vjerojatno to razlog zašto su strujne granice niže na konektorima, nego što sami kabel može podnijeti.
No kao što smo zaključili, potencijalni limitirajući faktor kod jedne (OC-ane) grafe nije 24pin, već PCIe slot.
BTW primjetio sam da su se pojavili lažni video zapisi na netu o nekakvim abnormalnim OC rezultatima RX480. Ne vjerujte im, jer su to uglavnom napola istiniti testovi sa isključenom teselacijom, koji traju 1-2min i APSOLUTNO nisu nikakva garancija za 24/7 rad kompa. Dodatno, isti lažno tvrde da su višestruko nadišli ograničenja PCIe slota, što može biti vrlo opasno za neinformiranog svakodnevnog korisnika, koji će tu grafu koristiti satima u komadu (kroz period od nekoliko mjeseci tj. godina). Ne nasjedajte na ove TROLL testove
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 05.07.2016. u 09:51.
Staro 05.07.2016., 10:16   #1123
MikaHR
Postovi: 1,264
Koje drobljenje. Opterećenje na toj ploči i ATX konektoru je bilo puno manje nego bilo koja specifikacija - ta ploča podržava QUAD (navodno - Asus P7P55-LX) (dakle MINIMALNO 300W 4*75 na PCIe a tvrdi da su grafe bile undrvoltane (pa samim time nisu prelazile nikakve specifikacije)
Ploča je jednostavno riknula nakon što se na njoj majnalo 24/7 nekoliko (6-7) godina s 3x280x (i tko zna što prije) jer očito nije mogla podnjeti nešto što je po samim specifikacijama ploče dobrano unutar specifikacije.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 05.07.2016. u 13:38.
Staro 05.07.2016., 11:49   #1124
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Evo i wccftech je rastavio svoju xfx 4gb verziju i izgleda da i oni imaju 8gb. Ne preporučuju da se za sada ubacuju drugi biosi dok se ne pojavi nešto 100% sigurno da se nebi brickalo grafu, budući da ovi modeli imaju samo 1 bios.
The theory goes that AMD, sticking to its word, wanted to make sure that the RX 480 was available at launch for the advertised MSRP of $199. All the while supply of the lower density memory chips for the 4GB variant were still ramping. This meant that instead of going ahead with the launch and only having the 8GB RX 480 version available on day one, the company decided to bite the bullet and sell 8GB RX 480s with the 4GB BIOS instead.
Essentially taking a $30 loss on every 8GB unit sold as a 4GB RX 480, to meet consumer demand. How many of these 8GB cards being sold as 4GB RX 480s are in circulation is still unclear. But if our retail RX 480 4GB unit is any indication we’re probably talking about all of the initial stock of 4GB RX 480 cards.
Read more: http://wccftech.com/amd-rx-480-4gb-c...#ixzz4DWgdyLop
Staro 05.07.2016., 12:24   #1125
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,234
Pa i prije je bio single bios pa se uredno flashalo
Zar na ovima ne pali fora da dignes os s drugom grafom, a ovu onda iz os-a flashas ako si nesto syebo?
Staro 05.07.2016., 13:02   #1126
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo pogledao sam do sada te intervjue
Pcper s Rajom i tipom za drivere. Od 22:40 - je rekao da im je crossfire važan, da im je stalo do toga da iskustvo bude što bolje. Dakle rekao je nešto tipa da im pritom nije najvažnije dali je skaliranje 60%, 80% itd., valjda frametiming itd., dakle samo iskustvo. Kao da dolazi "zlatno doba" multi gpu u narednim godinama itd. Kaže da imaju zaposlene ljude samo za crossfire. Naravno CF ih zanima samo za igre u kojima je koristan (brijem zahtjevne), ne za sve igre, pogotovo ne one što se vrte dobro i na jednoj grafi. Oko kupovine hialga, rekao je da je impresioniran radom te firme iako nisu imali pristup njihovim driverima i hardweru, pa su ih doveli i sad imaju taj pristup.
Bila je i neka zanimljiva priča o "experience per dollar". Pričao je o pc od 350$ vs konzola od 350$, te da konzola ima bolji experience iako je neki jeftiniji pc u rangu sa njezinim hardwerom. Dakle kaže da je ključ mnogih stvari u softveru. Igre su bolje optimizirane za konzole, a GPUOpen bi kao trebao zatvoriti ili smanjiti tu razliku. Iako bi pc možda bio skuplji recimo 500+ $, njegovo iskustvo bi proporcionalno trebalo biti bolje za tu razliku u cijeni (veći refresh rate tj. fps, freesync itd.).
Ovdje nema puno toga zanimljivog. Frajer je rekao na je ona naming shema R7 i R9 bila fail, pa sad kao RX znači da je grafa za gaming, a bez tog prefiksa nije i to je to. Kad ga je ispitivao za async igre, rekao je da će ga recimo deus ex MD, civilisation 6 i battlefield 1 podržavati. Kad ga je pitao frajer dali je ovo full polaris 10 čip ili postoji neki od 2500+ stream procesora rekao je da je 480-tka full polaris 10 čip. Dakle it's offišl.
Autor čuks Pregled postova
Ne znam za foru, samo su rekli ljudima da ne čačkaju bez veze dok se ne pojavi nešto 100% pouzdano. Oni su rekli da će probat ubaciti bios 480-tke od 8gb i misle da će upalit
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.07.2016. u 13:18.
Staro 05.07.2016., 14:50   #1127
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,554
Koji sajtovi imaju recenzije s perf/$ tabelom?
kopija je online   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 14:55   #1128
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To ti rijetko tko radi. Techpowerup ima redovno, a ostali kako se sjete. Mislim da ti za 480 hardware unboxed i linus imaju nešto tipa cost per fps i sl.
Staro 05.07.2016., 16:29   #1129
sith_lord
Postovi: 304
U najgorem mogućem scenariju, koliko dugo još treba čekati na RX470/480 s custom verzijama hlađenja? Koliko inače vremena prođe između izbacivanja referentnih i custom modela na tržište?
Sve na što sam za sada naletio od informacija su nekakve slike i teaseri i eventualno pre-order (za onu Sapphire)...
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 16:36   #1130
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Prvi modeli možda već od sredine mjeseca.
Što se tiče rx 470 maca je popapala jezik. Ništa se konkretno ne zna. Lako moguće da referentne rx 470 neće ni postojati. Nisu ni prije tako budžet modeli dolazili sa amd coolerima (barem ne kod nas), iako su možda predstavljeni sa njima. RX 470 čak nije ni imala cooler na sebi pri predstavljanju
Staro 05.07.2016., 18:09   #1131
MikaHR
Postovi: 1,264
Nekima u EU je procjenjeni dolazak 480 Sapphire Nitro 22.07.
Staro 05.07.2016., 18:23   #1132
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Možda se onda istovremeno pojave i custom RX 470?
IMO ovo je jako neozbiljno od njih što se službeno ne zna kada 470 i 460 dolaze
Staro 05.07.2016., 18:30   #1133
sith_lord
Postovi: 304
A MSI čeka da svi pokupuju od Sapphire-a pa će se onda sjetiti izbaciti svoje.
Pa dobro... S obzirom na sve novotarije koje je Sapphire uveo i još stavio 3 godine garancije, neću previše razmišljati, a nije baš ni da mi se da čekati jos xy mjeseci kad iovako već čekam pola godine i na trenutnu garancija izlazi početkom idućeg mjeseca, pa bi je volio prodati dok još imam išta od iste.
Samo kako stvari stoje, Sapphire Nitro bi vrlo lako mogao koštati više nego 390, kao 390X, a to je 50% više od onih famoznih $230...
Ne znam što misliti.
Staro 05.07.2016., 18:37   #1134
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa i msi je najavio svoju. Prema slici identičan kao na gtx 1070... Asus strix će isto biti isti RGB tri-fan kuki, a i powercolor devil ima neku tri-fan. To će sve vjerojatno biti pricey top modeli
Staro 05.07.2016., 18:47   #1135
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor sith_lord Pregled postova
Sapphire je uvik prvi na AMD-ovom izvoru "ak me kužiš ne", a ovo za 3 god. gare čekam još potvrdu (kolo se zakotrljalo )
Sapphire i Microline odobrili, ASBIS i maloprodajni lanac zasad šuti
Uostalom koji MSI, čekaj Gigaybyte (3 god gare i nemaju naljepnice)
ASUS je pricey i bez RGB spektra, s blower stock ventom i s 2 god gare
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.07.2016., 19:35   #1136
MikaHR
Postovi: 1,264
http://www.tomshardware.com/reviews/...ents,4622.html
"To be clear, your motherboard isn't going to catch fire. But standards exist for a reason."
Thus, any claims about unnecessarily fanning flames or misrepresenting our results are unwarranted. We presented our data and our analysis, and it's difficult to control what conclusions others draw and publish.
"The AMD Radeon RX 480’s power supply configuration exceeds the limit defined by the PCI-SIG’s specifications. It doesn’t exceed them by a massive amount, but it does do so reliably. Norms should be respected, especially if they already have a very generous built-in tolerance range. We never implied in our launch article that a system made up of solid components might be directly damaged by an AMD Radeon RX 480 graphics card running at stock clock frequencies.
There shouldn’t be any problems unless cheap, dirty or outdated components are used, the card isn’t installed correctly, or the amount of power drawn is increased by overclocking the card."
Cijena 480 u UK (funte)
390 - 200-260
390x -266
480 8GB - 230
480 Nitro - 250
Po onome što su rekli, Nitro bi trebao imati stock klokove 1330-1350 MHz 175W, a kako ide na tim clockovima otprilike se vidi ovdje (rezultati pri dnu)
http://www.pcgameshardware.de/AMD-Ra...est-1199839/2/
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 05.07.2016. u 20:38.
Staro 05.07.2016., 19:39   #1137
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Autor Drvoje Pregled postova
Frendu je krepala Điđabajt 380 za 2 mjeseca,3g gare bez naljepnica, pa je više nisu nabavljali jer nije bila jedina takva defektna.
Staro 05.07.2016., 19:52   #1138
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Kod MSI-ja je čak i prednost 3 godina garancije uz naljepnicu. Tako će prije otići
Meni je R9 270x prozujala, tj. ventilatori i dobio nakon 2 godine i par mjeseci za nju R9 380 kao zamjenu i novo trogodišnje jamstvo.
Tako da ciljam kada izađe kakva s boljim hlađenjem i gaming verzija opet bum uzeo MSI.
Staro 05.07.2016., 22:05   #1139
sith_lord
Postovi: 304
Što fali MSI-u i zašto se malo-malo spomene naljepnica kao nedostatak? Dodatno grijanje grafe i/ili ako ista otpadne s vremenom sama od sebe, MSI onda kenja za garanciju?
Ja sam zadovoljan s hlađenjem kakva imaju, nisam za sada imao nikad nikakvih prigovora.
Ne znam zašto, ali Gigabyte mi nikad nije prvi izbor...
A što se tiče Sapphire-a i 3 godine garancije:
https://www.overclockers.co.uk/sapph...gx-37b-sp.html
3 Years Warranty
Ali i cijena je fina (cca 2.300 kn)...
Staro 05.07.2016., 22:15   #1140
windfucker
Možda sam dosadan, no...danas je 5.srpnja a ja ne mogu naći niti slova o power fix-u...
Gdje je zapelo?
