#1531 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,203
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1533 |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Ovako na kraju izgleda: MBO: MSI Z170A GAMING PRO CPU: Intel Core i7-6700K CPU HLADNJAK: Cryorig R1 Universal RAM: 2x Corsair Vengeance LPX 8GB GFX: GTX 1080 GamingX CASE: Fractal Define R5 Black ili neko slicno SSD: Samsung EVO 850 M.2 400+GB HDD: WD40EFRX PSU: Corsair RM850x Prema gornjim testovima ovaj EVO sisa BX100/200 pa sam njega stavio.
#1534 | |
Postovi: 2,203
Kad ga vec žuljaju novci uzi mu najbolje moguce i jos si unutar buđeta ![]() Samsung 950 PRO 512GB
#1535 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
S obzirom na nove GFXice koje izlaze(su izisle) sada namjeravam sastaviti novu konfu do 10-12k kuna (monitor+konf) Zanimaju me preporuke bez SSDa i diskova (to imam) ali gledam na koji bi chipset i procesor isao x99 170 skylake itd. ? Kakve su vas preporuke ako se uzme u obzir da bi to bila vecinom gaming konfa. (p.s. gtx1070 bi bila graficka) Hvala |
#1537 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1
Pozdrav svima. Zanimaju me vaša mišljenja o složenoj konfiguraciji (koristiti će se prvenstveno za igranje). Da li možda primjećujete nešto što se ne slaže jedno s drugim ili jednostavno ne valja. Bilo kakve primjedbe ili savjeti su dobrodošli. procesor Intel Core i5-6600K (6MB Cache, up to 3.90 GHz), s1151 matična MSI Z170A Gaming Pro, s1151 grafička Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming, 8GB GDDR5 napajanje CORSAIR 650W, RM650i Series, CP-9020081-EU, 80 PLUS® SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B HDD 2TB Seagate Surveillance +Recsue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST2000VX000 ventilator/hlađenje NOCTUA NH-D15 & AMD DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000 3000MHz CL15 Kingston HX Savage, HX430C15SB2K2/16 Hvala unaprijed. |
#1540 |
Postovi: 34,072
Čemu 16Gb rama i Seagate Surveillance hard? Uzmi neki jeftiniji model tipa WD Blue/Green,...
#1541 |
Postovi: 256
Pozdrav svima!! Uskoro slažem novu komfu pa trebaj jedan savjet vezan za RAM. Konfa bi ovako izgledala (Diskove i napajanje,grafičku imam iz stare konfe) procesor Intel Core i7-6800K (15MB Cache, up to 3.60 GHz), s2011-3 matična Asus rog strix x99 grafička Gigabyte R9 280x (iz stare konfe) napajanje Hx1050 1050W (iz stare konfe) SSD 2x240GB Kingston HyperX Savage RAID0 ventilator/hlađenje Corsair Hydro Series H100i GTX Kučište : Fractal Redefine R5 Sada dolazi do pitanje memorija koja bi bila min 16 GB ali me zanima neka preporuka te dali je bolje uzeti 2x8GB module ili 4x4GB module te dali je bolje uzet sa manjom CL vrijednosti ili većom? Hvala! |
#1544 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ima puno boljeg rješenja... uzmi Scythe Ninja4 ili Noctua NH-D14 za hladnjak. To je 500-600kn manje i uzmeš 4x8GB DDR4. Npr. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=4x8GB+2666 |
#1545 |
Postovi: 304
Zašto se naginje češće preporučivati MSI Gaming Pro umjesto Asus Gaming Pro? Na više mjesta sam pročitao kako ljudi hvala MSI grafe, ali se ti isti žale na MSI QC kad su u pitanju ploče. Ja pak imam MSI ploču staru preko 10 godina i još uvijek radi... ![]() |
#1546 |
Postovi: 470
Ekipa, vrijeme za novu kantu, molim pomoc oko komponenata, namjena je vise manje samo gaming. Jedini "uvijet" je 27' ekran, sa 120 hz refresh rate i ako ima nest prihvatljivo sto se tice input laga, ips matricom. Molio bih preporuku svega, od tipkovnice do napajanja. Buđet je oko 10k, al nije bed ako bude 1000 kn vise/manje. Edit: ne treba mi hdd, samo ssd i ne interesira me oc |
#1547 |
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI B150M Mortar + IGRA TW: WARHAMMER R2L, s1151 Procesor Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151 Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper M, ATX 2.31, HP500MS, PPA5005900 Grafička kartica Gigabyte GTX 1070 WF2, GV-N1070WF2OC-8GD, 8 GB DDR5, 256-bit, 1771/8008 MHz Monitor ASUS VG278HV, 27" FHD TN, 90LME6001T02231C Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm SSD 240GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/240G DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213 ~10670kn Mislim da kod nas niti nema 27" 144Hz IPS, ovo je s TN matricom... a to bi uzelo oko pola budžeta(5000kn+) i dobio bi PC koji ne bi mogao postizati 144FPSa(ili blizu) na relativno visokim detaljima u većini igara. |
#1548 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Palit GeForce GTX 1070 Dual 8GB GDDR5 NE51070015P2D Asrock B150M Pro4V 90-MXB2W0-A0UAYZ SanDisk Z400s SSD 256GB SD8SBAT-256G-1122 iiyama G-MASTER GB2788HS TN 27" Crno Full HD GB2788HS-B1 Intel Core i5-6500 BX80662I56500 Zalman Z3 Seasonic M12II-520 Bronze EVO EDITION SS-520GM2 Ukupno s forumskim popustom: 10934,00kn Kak je kolega gore rekao, ako se ide na IPS hop na ovo još barem 2000kn ![]()
#1549 |
Postovi: 154
Pozdrav drustvo.Vrijeme je za novu konfu.Namjena bi bila igranje,glednje filmova.Znaci konfa i monitor,bitna mi je maticna spdif prikljuckom jer cu spajati z5500 zvucnike na nju i kuciste sa plexiem na jednoj strani jer cu slagat malo da se nevide kabeli i sl.Budzet 10000k +- 1000kn |
#1550 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 598
Intel Core i5-6500 ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4 MSI GeForce® GTX 1070 Armor, 8GB GDDR5 Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 Sandisk 240GB 2,5" SATA3 SSD Plus WD Blue 1 TB SATA be quiet! Pure Power 9 500W CM 500W Crno Zalman Z9 NEO Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, bijelo Monitor LG 24MB56HQ-B 9 869,06 kn (besplatno slaganje i dostava, te forumski popust od 3% uračunati) |
#1552 |
Postovi: 470
Uzeo ove gore i jos par prijedloga sa strane i slozio po meni idealnu konfiguraciju. Posto je, po meni, bacite komentar, da nisam zbrljao sta (hdd imam stari koji ce posluzit kao storage). Prebacio sam buđet opasno, al jos 2 frenda kupuju , probat cemo se izhaslat za neki popust, a ako bas zapne, monitor ide van, pa i ostala periferija, pa cu uzimat kak cu imat para. Sve sam slozio u adm-u Komp: MBO Gigabyte GA-Z170-HD3, 1151 CPU Intel Core i5-6600K Hladnjak za procesor Scythe Ninja 4 PSU 650W Corsair RMx Series RM650x RAM DDR4 8GB (2x4GB) Kingston HX Savage, 2400MHz,CL15 GPU Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming SSD 250GB Samsung 850 Evo CASE: Zalman r1 Ukupno: 10197 kn (za ke$) Periferija: Monitor Dell UltraSharp U2715H Tipkovnica Corsair Gaming STRAFE Logitech Gaming G502 Proteus Spectrum Podloga Logitech Gaming G440 Kingston HyperX Cloud Gaming Headset Ukupno: 6265 kn ![]() Ako mislite da je komp ok slozen i ima dobar value za pare, uzimam tu konfiguraciju, a od periferije, jbg, za kaj bu bilo para... imam vise manje sve od starog kompa, nije bas pic pic al bu posluzilo... |
#1553 |
Postovi: 2,707
@Bishop Ne razumijem te baš... tražiš monitor s najmanjim mogućim input lagom i onda staviš 2K 60Hz monitor koji više služi obradi fotografija/videa. Ne zanima te overclock i onda staviš skoro 500kn skuplji procesor, a jedina razlika je da se on može overclockati(i ponešto u taktu, nebitno). Imate natjecanja u nekim FPS-ima? Jer jedino mi tada ima nekog smisla traženje 144Hz IPS monitora i tako skupa periferija. |
#1554 |
Postovi: 470
@Smartic, Ok, mozda si razocaran sto nisam uzeo vise tvojih komponenti , al objasnjenje je sljedece, od visokog refresh ratea monitora sam odustao (nisam trazio namanji imput lag, nego 120 hz r.rate), na 27 incnom monitoru je full hd preglomazno, pa sam uzeo 1440p sto je iduci korak, ips matrica me odusevila kad sam vidio usporedbu kod frenda, input lag od 8ms me ne tangira previse, istina moj trenutni monitor ima 2, al sumnjam da cu primjetiti. Dali sam u krivu?Uzeo sam ovaj proc jer mi se cinilo da je dobar value za pare, medjutim, trazio sam da ljudi komentiraju i napisu dali se moze dobit nesto bolje za tu lovu, logika je da ako je proc namjenjen OC-anju, ako ga ostavim na stock dulje ce trajat, a cpu je komponenta koju ne mislim mijenjat iducih dugo godina, periferija je skupa (ako ne gledamo monitor) jer jbg, mehanicke tipkovnice su skupe ali i sexy, ovaj mis i sluske isto... Ali svejedno zahvaljujem na inputu |
#1555 |
Postovi: 14,589
Ja nisam fan tih overclock konfi sa i5 K + Z ploča + cooler jer mi pari neisplativo (k i5-ice su još prije nekoliko godina bile 1600kn, a sad su 2 soma+). Za te se pare može imati i7-icu ili ekivalentnog xeona u konfiguraciji |
#1556 | |
Postovi: 2,707
![]() Input lag se ne mjeri baš s vremenom odziva... razlika između 2ms i 8ms je kao između procesora i5 6500 i i5 6600, zanemarivo. Najviše na input lag utječe refresh rate, a ako si ozbiljniji FPS/sim gamer, definitivno se osjeti bolja fluidnost i odziv tvojih inputa. Barem koliko sam uspio uloviti u 1h kod frenda kao jedan ozbiljan simdriver. Matična ploča ASRock B150 Pro4/3.1, s1151 Procesor Intel Core i7-6700 (8MB Cache, up to 4.00 GHz), s1151 Napajanje 550W Corsair CX Series modular CX550M, ATX 2.4, CP-9020102 Grafička kartica Gigabyte GTX 1070 WF2, GV-N1070WF2OC-8GD, 8 GB DDR5, 256-bit, 1771/8008 MHz Monitor ASUS MG279Q, 27" WQHD IPS 144Hz, 90LM0103-B01170 Kingston HyperX Cloud Gaming Headset - crvene Kućište Fractal Design Core 2300, black, FD-CA-CORE-2300-BL SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B HDD 1TB Seagate Barracuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM003 DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213 Ukupno: ~14995kn Miš i tipkovnica po želji... jedino ne znam ako je problem Freesync monitor s nVidia grafičkom, mislim da samo ne možeš koristiti tehnologiju |
#1557 |
Postovi: 14,589
Nice one. Jest da je monitor skup, ali ima sve, iskustvo igranja će biti jebeno (ips + visok refresh rate + 1440p + jaka gpu koja će to sve potjerat) Freesync ne smeta (pali se u radeon driverima), a ionako ne podiže cijenu monitoru + može dobro doći u budućnosti |
#1558 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
#1559 |
Postovi: 470
Ok, od della odustajem, nisam znao da freesync monitor moze na nvidia karticu. Koja je razlika b/z chipset u performansama? Nemogu nac neki usporedni bench. Jooooj kako ce ovo bit mrak konfa |
