#901 |
Postovi: 14,578
Možda nekome i je krepalo zbog toga, ali ne znamo za to. Kontam da je problem bilo bi masovnih krepavanja, valjda bi neko primjetio da je gtx 750Ti redovno unutra. Ali kažem, masovki očito nema. Znam po sebi i drugima kad se predlažu konfe to su uvijek unutra low end, (h61, B75, h81), i fm2/fm2+ ploče, a ako se radi o nadogradnji i veće starudije. Nije to ništa nenormalno, jer nećeš stavljat Z ploče i faking 750Ti |
#902 |
MikaHR, da razjasnimo nešto u par točaka ![]() 1. Ne bacaj bureke i fore da se tu štiti nVidia a pljuje po AMDu. Ne treba potencirati neku raspravu nVidia vs AMD opet koliko god bi neki voljeli to. 2. Nisam ja davao link na testove i probleme gdje NAVODNO grafa kolje ploču. Drugi su. Tko im vjeruje, tko ne, BMK. Ionako preskačem 480. 3. Kolega Asus30 trtari od toga jer ne zna tko će biti kriv ako mu potegne ploču i između ostalog razmatra povrat zbog toga. Iz njegove izjave se da ustanoviti da on u to vjeruje, a ne ja. 4. Nisam se susreo sa linkovima gorenavedenih nVidia kartica da su ubijale ploče, čak štoviše prvi glas, možda jer nije bilo tolikog hypa oko njih koliko oko RX 480. 5. Kartica je vani koliko dugo, 2 dana jel. Mislim da je to jako malo i kratko da bi se moglo pričati o bilo čemu "masivnom", oćeš pomoru oćeš porastu performansi izbacivanjem novih drivera. 6. Na tebi kao "zastupniku" AMDa je da uvjeriš kolegu Asusa30 da ne vraća karticu i da se nema čega bojati jer imaš dokaze da se to neće dogoditi (barem ja to shvaćam da imaš pošto si okačio gro toga). Ok? |
#903 | |
Postovi: 4,303
Ta MBO sa klokanim FX-om je tempirana bomba sama po sebi ![]() |
#904 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: x
Postovi: 134
i da,u kompu je,prekrasno izgleda u kućištu,baš sam oduševljen instalacija 16.6.2 drivera prošla bez problema evo za sada prvih temperatura u idle i gpu-z http://i67.tinypic.com/16k8ewh.png http://i68.tinypic.com/6yzfco.png http://i68.tinypic.com/2rngc2f.png |
#905 |
Lokacija: x
Postovi: 134
Zadnje izmijenjeno od: Asus30. 01.07.2016. u 17:53. |
#906 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Čitam baš malo onako random po netu o problemima i da audio integruše crkavaju s ovom karticom , sada je li trolanje ne znam ali evo prvi lik sa preko 500 postova na forumu prijavljuje problem. http://www.overclock.net/t/1604477/r...cification/380 EDIT : 413 postova hahaha ![]() |
#907 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
i fan speed stalno zakucan na oko 777rpm i 19%,sad je već temperatura 66,ovo nije nikako dobro,nešto nevalja |
#911 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
instalacija drivera je prošla uredu,stvarno ne kužim zašto se tako nekako čudno ponaša |
#912 |
Postovi: 874
#913 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() ![]() Već neko vrime drže ok cijenu AMD grafa (uz XFX skoro i najnižu, ili ako ne najnižu bar dovoljno blizu gigabyteu), ne dave s jamstvenim naljepnicama, solidni kuleri, kvaliteta izrade, među prvima izbacuju nove modele, ali uvik mi je falila ta dodatna god. gare koju daju neki konkurenti. Sad je Sapphire borbeni komplet zaokružen ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#914 |
Postovi: 14,578
Pa pokreni neku igru ili benč možda se krene vrtit brže. Također jer si uopće probao mjenjati rpm i sl. u driverima, tj. radeon settingsu, wattmanu ili kako li se već zove. Za flicker nemam pojma, pročačkaj kablove, promjeni konekciju (ako imaš nešto drugo) EDIT Jesi pobrisao drivere od prethodne grafe? |
#915 |
Lokacija: x
Postovi: 134
jesam,sve sam izmjenio,acustic,min max target,temperature,vrnju i stisnuo aply ali se ništa konkretno ne događa |
#916 | |
Postovi: 1,264
![]() A što se tiče kolege Asusa ako ga je baš tolko strah neka undervolta i gotovo. Nije da sad nema opcija kolko hoćeš i da je grafa zalokana ima tu kolko su uspjeli smanjiti potrošnju, bez gubitka performansi: https://www.computerbase.de/2016-06/...x-480-test/12/ pa nek se malo poigra s time ![]() |
#917 | |
Postovi: 14,578
#918 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
skida mi se 3dmark 2013 pa možda okinem da,driveri od prethodne isto obrisani,ali su praktički isti od amd-a isto |
#919 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
![]() Ako se kartica ošteti uzmi ovo : https://hr.wikipedia.org/wiki/Bunika ![]() |
#920 |
Postovi: 1,264
Anyway Sapphire Nitro MSRP ~275$/249 funti u UK 1325-1350 MHz tvornički OC https://www.reddit.com/r/Amd/comment...275_1350_core/ Toxic kasnije a to je ona srebrna (nitro je crna) koja je bila leakana Powercolor Devil http://videocardz.com/61769/exclusiv...devil-pictured Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 01.07.2016. u 18:40. |
#921 | |
Postovi: 4,037
#922 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,103
750Ti Giga/Palit/MSI bez konektora uredno dodaju bar stotinjak W na potrošnju sustava pod loadom, ako je vjerovat wattmetru. Makneš dole nekakvu efikasnost napajanja sa tih 100W i opet si "over spec". Hrpetina Asrock ploča ima dodatan molex ako se koristi više od jedne grafe tak da mulec koji na svoju ploču nije ušteko dodatno napajanje, a ubo je 3x RX 480 je mulec. A čudit se grafu di potrošnja grafe naklokane raste u nebesa je fakat lol. Ak netko vjeruje da ASUS/MSI/Palit/Gainward/Gigabyte GTX 970 OC/Pro/Turbo/silavjetraisotale imaju TDP od 150W gadno se zajebo. Isto tak treba razlikovat TDP i TGP. Ovakav silni hype fakat nema smisla.
#924 |
Lokacija: x
Postovi: 134
#925 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,498
#926 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
ništa,3dmark mi ne dozvoljava ništa i jedva sam ga instalirao,baca mi nekakve greške,izgleda da je ova grafička stvarno pokvarena Zadnje izmijenjeno od: Asus30. 01.07.2016. u 19:27. |
#927 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Imao isti problem sa 7870 sto sam uzeo preko njuske. Jedino sto je pomoglo je flash biosa od druge kartice, ali nakon toga se pojavio drugi error. Npr. Dok igram me prekine, izbaci van i javi error da je nesto s 3D driverom. Bilo je, ili trpiti to flicker sranje, ili s druge strane imati neisprsvnu graficku. Nisam to mogao nikako rijesiti, niti biosima niti driverima niti friskim os-om, pa sam na kraju vratio covjeku graficku i trazio lovu nazad. Pokusavao se izmotavat da kod njega sve normalno radi, cak je malo i bahat bio, ali vratio je pare ![]() Nakon toga ubo drugu graficku, veci potrosac, ali u roku 5 min sve radi kako treba. Problem je i tu prijavljivan, dakle nisam bio jedini http://www.overclock.net/t/1376880/v...d-7870-problem Jos jedan problem s istom karticom, a koji je opet slican tvome. "Covjek" kao stavio aftermarket ac cooler radi temperatura, ali detaljnijom provjerom je ispalo da je fan controler na grafickoj otisao u vrit. Tako da i to provjeri ako imas kakav drugi vent da pase na konektor. Mrzim te supke kod kojih "sve radi" i nacin na koji pokusavaju uvalit neispravnu robu, no to ajd ipak nije tema ovdje. |
#930 |
Postovi: 4,037
Ništa od Sapphirove trogodišnje gare u nas - zasada (ako je sudit po ADM-u tj. ASBISU, Microlineu...) http://www.adm.hr/graficka-kartica-s...47ADM/product/ Budem ja kontaktira Sapphire direktno da to rješim ![]() "Minwajl" uvik neugodni XFX (RX 480 8GB model) je dostupan u Stinksa za 2374kn (da da čak i za kartice) https://www.links.hr/hr/graficka-kar...i-dp-051800056 Navalite ![]()
