#1051 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,612
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1052 |
Postovi: 23,657
Hm, da, dok ti ne pokuca na vrata policija zbog nepočudnog sadržaja nekog pacijenta ![]() |
#1053 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Pozdrav svima imam problem sa modemom ZTE a radi se o sljedećem. Kad iskopćam modem iz struje ili nestane struje te se vrati napajanje nestanu svi podatci o konekciji mislim user i password za spajanje na net neznam što se dogodilo ali prije nisam imao tih problema. Onda moram ponovno ubacit podatke pa iskopčat kabel telefonski iz zida pričekat par minuta da se ugasi DSL led i onda ukopčat kabel u zid tad sve proradi. Dali ima negdje u postavkama da se postavi da to ruter sam pamti i ne dolazi do tih problema. Hvala ![]()
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
#1054 |
Postovi: 23,657
Nije normalno da zaboravlja postavke ... probaj odraditi factory reset, ako to ne pomogne zovi čuveni broj + prijava kvara. |
#1055 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala odrađeno za sad radi ako bude problem ponovno morat cu zvati SZK ![]()
#1056 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: SR
Postovi: 20
Kako se može izvući PPPoE user/pass iz VDSL modema ZTE ZXHN H267N? Na nekim ZTE modelima je ovo moglo da se odradi sa programom RouterPassView, da se iz config fajla izvuče PPPoE ali ne i na ovom modelu! |
#1057 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
jesi probao https://www.exploit-db.com/exploits/34680/ |
#1059 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#1062 |
Postovi: 1,703
#1063 |
Lokacija: SR
Postovi: 20
Ma to je kod nas posebna priča što se tiče Telekoma, mislim da nigde u regionu nema provajdera kao što su oni....KATASTROFA.....na njihovom sajtu "pitanja i odgovori" stoji da ukoliko korisnik želi može da koristi svoju opremu, masa ljudi je slala zahteve za PPPoE i svi su odbijeni uz glupa obrazloženja kako je to kršenje odredbi ugovora! ![]() |
#1064 |
Postovi: 1,703
pa pozovi se na tu odredbu u uvjetima poslovanja,ako imate nešto kao hakom kod nas treba i njih pitati,bez administrativnog pristupa ruteru ako je lozinka šifrirana teško ćeš sam doć do lozinke jer je vjerojatno i telnet blokiran,te podatke bi morali davat pogotovo s toga jer gotovo svi operateri djele smeća od rutera,ili probaj tehničara nažicat kad ti dođe na prijavu kvara.
#1066 |
Postovi: 23,657
Vidi jeli radi jedna od ovih kombinacija > https://www.cujanovic.com/podaci-za-...elekom-srbija/ bilo da time uđeš u CLI ili web konfig (jer tada vidiš više opcija). Unutar CLI treba skužiti / pronaći gdje su PPPoE parametri odnosno user / pass. |
#1070 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Imam ovaj router koji je smješten na katu kuće, u prizemlju je laptop koji ima jako slab wifi signal kad se spoji na dotični router. Ima li ovaj ZTE inače problema s jačinom signala s obzirom da nema antenu kao neki prijašnji routeri od t-com? Može li se kako pojačati wifi na routeru jer ne znam gdje je problem, da li je do routera ili do laptopa? |
#1071 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 467
Isti modem i kod mene i kod susjeda dvije kuće dalje, na oba jačina podešena na 100%... Kod njega je wifi kriminalan, jedva dobaci do terase 10 metara dalje, kod mene ubija do pola bašče, cca 30 i više metara... Pa sad ti vidi. Što je razlog tomu nismo uspjeli dokučiti. Uglavnom, taj ZTE ima jedan od najjačih signala za wifi od svih modema koje sam ikad imao. |
#1072 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Inace, taj ZTE siri wifi signal vrlo dobro u horizontalnom planu, pa kako si kat ispod njega, probaj ga stavit "na ledja", a ne uspravno. |
#1073 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako prebaciš državu na US u wifi postavkama dobiješ jači signal. |
#1074 |
Postovi: 23,657
Ali će vjerojatno ostati bez 12. i 13. kanala tj. neće ih imati na raspolaganju. |
#1075 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Trebam jedan router da mi glumi AP koji se wirelessom spaja na drugi router i onda kabelom na komp. Imam izbor ovoga ili Speedport W 724V, oba dva t-comovi. Je li moguće to napraviti sa jednim od ova 2? Koliko vidim za Speedport nema admin pristupa, a to mi treba za konfiguraciju, no da li ZTE ima tu mogućnost?
#1076 |
Postovi: 23,657
Zaboravi Speedšrot, nije otvoren / otključan, nema funkcije koje ti trebaju ... Idi uzmi TL-WR843ND, podesi u Universal Repeter za 5 min. i pjevaj uz pivo. A kakve ovo ima veze sa ZTE temom ? |
#1077 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Pa imam i ovaj zte pa sam pitao da li i on može raditi kao repeater jer se zna admin pass. ![]()
#1078 |
Postovi: 23,657
Za to šta tebi treba ne može, kao AP vlgaris može. |
#1079 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 43
Poštovani! Nov sam ovdje pa ću vas malo udavit pitanjima :-) Jutros sam dobio novi ZXDSL 931VII V4.0 verziju i prebačen na vdsl (imao sam SX-a na adsl-u, ali pošto mi je počela pucat veza jer je netko očito pijan provlačio kablove po ulici pa je tako s početka ulice vučen kabel na kraj (cca. 1.3km) i onda meni natrag do pola ulice (još cca. 500-700m tako da sam od centrale po tome oko 2km)). Naravno brzina je standardnih 4mbit (imam i MaxTV), a ukupna propusnost linije cca. 12mbit-a (sa SX-om na adsl-u je propusnost bila 7 i nešto, a podaci i noise margina i ostalo su bili katastrofalni). Sa vdsl-om je stanje puno bolje, ali opet ne toliko da mi dignu brzinu. Problem je slijedeći: ne uspijevam otvorit portove. Na kompu je fixna ip, a priložit ću i ss postavki u ruteru pa neka mi netko kaže da li je tako dobro podešeno. ![]() ![]() Hvala unaprijed i sorry na dugom uvodu. P.S. Stara admin šifra radi ;-) Zadnje izmijenjeno od: juzer vulgaris. 18.07.2016. u 15:24. |
#1080 |
Postovi: 4,361
Za uTorrent ne treba otvoren port na routeru da uredno radi. Dovoljno je omogucit UPnP. |
