Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Abit NF7 problem
Uhhhh... Uzeo NF7, sve sastavio, komponente samo premjestio sa konfe iz siga, znači; -mobilac sa zalmanom -512 + 256 mb rama ( supertalent i kingmax ) -napajanje neko obično 300w -ati 9000 -baracuda 200gb -dvd pržilica Sve je radilo normalno na 8rda3i i sada; sam to sve premjestio na nf7, i ploča uopće neće da boota, nema bios ekrana, ništa. samo pišti par sekundi i onda se resetira. -promjenio 2 napajanja, šrotex i ener -probao sa 9800 grafom -memorije isprebacivao po svim slotovima posebno i skupa -cmos resetirao -vadio bateriju -rastavio sve i opet sastavio.. Nije mi jasno, ima struje, a nešto jede govna...ima li itko neku ideju jebiga popizdit ću ajd tko je imao tu ploču, bila je popularna dosta, za bilo kakav konstruktivan savjet bio bih zahvalan |
Lokacija: ..
Postovi: 1,319
wtf
sve kužim al zašto je thread u tržnici |
Postovi: 19,002
Na kojem AGP-u je ta grafa? Jedno glupo pitanje, jesi ukopčo 4-pinski konektor na ploču?
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
koji BIOS imaš?.....neznam od koga si nabavio ploču.....naime za nju ima hrpa modanih BIOSA koji su poštelani za određene memorijske čipove pa ti možda to pravi probleme ovdje ima hrpa o ploči
XP-M 2400+ @2400 (229X10,5) SonicTower + SilentBlade@950RPM NF7-S rev2 2X256MB PC3200 TwinMoss==Šrot WD 120GB ATI9500PRO@360/310 LG F700P 1024x768@100Hz Chieftec 300W |
Yes yes
Postovi: 157
Jel imas kaj ustekano u PCI utorima?? Meni je to znalo to radit sr...a Uglavnom, sad kad god izvadim modem iz PCI utora, nece uopce pokazat sliku, vratim modem unutra i sve super, upali iz prve. Ista spika i sa ramima.
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
@ buljo , ploča je kupljena od člana tu sa PCe , ne vjerujem da me je namjerno zavaljao @ domy , imam ati 9000 i 9800, obje rade normalno na drugoj kanti, mislim da su obje 8x, jesam, ukopčao sam konektor 10x @ burke, ne znam za bios, prvi put uštekao ploču, a imam kingmaxa i supertalent. pokušat ću i s OCZ-om, ali ne vjerujem da je mema @ prozak, nema ništa. nisam niti namjeravao staviti. probat ću ubost neku glupost Hvala ljudi, ali problem je prisutan još...nije mi jasno... |
Postovi: 19,002
Znači, uopće ne možeš uć u BIOS? Vidi jel ima kakav jumper ili DIP na ploči za namjestit.
Hejter
Postovi: 6,521
Meni to smrdi na plocu , takve simptome sam dozivio sa svojom proslom plocom kad sam je spalio. |
#16 |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Da Vam skratim muke... ABIT NF7-S v2.0 beep codes No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board One beep - board is working fine One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU 1 short(Beep) - System booting is normally 2 short(Beep) - CMOS setting error 1 long - 1 short(Beep) - DRAM ERROR 1 long - 2 short(Beep) - Display card or monitor connected error 1 long - 3 short(Beep) - Keyboard Error 1 long - 9 short(Beep) - ROM Error Long(Beep) continuous - DRAM isn't inserted correctly Short(Beep) continuous - POWER supply has a problem A two-tone siren - generally caused by overheating or out of specification voltages Four beeps then machine shuts down - This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking). |
#17 |
Postovi: 1,212
Evo, da ne ispadnem pizda, ja sam prijašnji vlasnik te ploče Ovako, gore je modani tic-tacov D26 BlackMantaray bios. Čuo sam se sad sa Rakom i on može potvrditi da je ploča poslana ispravna, šta se dalje dogodilo nemam pojma. On (Rak) sumnja na bios na ploči, bez obzira na tumačenje beep codova. Voljan je pozabaviti se tim problemom ukoliko ga ti ne riješiš. Na kraj pameti mi nije zajebati nekoga ovako jer mi nije cilj na brzinu doći do neke sitne "love" ![]() Ipak je "ugled" u pitanju i stvarno ne znam što je pošlo po zlu ![]() |
#19 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Meni treba samo da radi na minimalnom vcore-u , pa može vratiti original bios, svejedno mi je ![]() |
#21 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja mislim da je mozda do memorije... si probao samo jedan stick...?? bilo kojeg proizvođača...?? probaj izvaditi memu skroz da vidis kakav ce onda biti zvuk... ![]() |
#22 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
@ masni, već sam to probao , isti zvuk . mem je kingmax i supertalent i maloprije sa OCZ tccd rev2 . probao i sa drugim procom, isti kuac . Ploča je 100% u pitanju. E sad, Dr. Tome, kako ćemo dalje. Ovo mi je sad ogromna teškoća, jer mi je DSL stigao, 2 mj džabe skidanja, a nemrem jer sam bez ploče Kome da pošaljem ploču da baci oko, možda se nešto iskemija...?? |
#23 |
Postovi: 1,212
Ako si 100% siguran da je ploča u pitanju, onda je proslijedi RAKu. On ima hrpu rezervnih dijelova (čipove biosa i sl. stvari). Čuo sam se s njim i rekao je da uopće to nije neki problem. Ono što je nezgodno je da je on u Velikoj gorici ![]() Stvarno mi je žao da se to desilo ![]() Nego, pa gdje ti je ona tvoja Epoxica da iskoristiš taj flat rate? PS. Šaljem ti broj moba od Raka na PM... |
#24 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Epox osho u OS čuli smo se, poslat ću mu je ![]() |
