1
Postovi: 3,588
(Riješeno)Qualcomm AR8152 PCI-e nema net
Dakle laptop Lenovo G565 win 8.1 friško instalirani, nema nikakvih antivirusa ni ničeg osim ovog šta dolazi inače sa win. Instalirani zadnji driveri 2.1.0.21 makar sam probao i verziju starije drivere i ništa, stalno je uskličnik na onom monitorčiću. Kad upišem ipconfig u cmd-u izabaci IP i subnet ali nema gateway-a, probao sam i ručno stavit IP i ostalo ista stvar, također sam probao i da mi on sam popravi troubleshoot kaže da nema valjanu konfiguraciju IP-a. Probao sam reset svih netsh-ova, čak sam otišao kod susjeda on je na drugom provajderu spojio žicu ista stvar. Ima netko kakvu ideju šta napravit, nisam više pametan. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 11.06.2016. u 22:45. |
Postovi: 23,547
Prvo Device manager > nađi mrežnu i vidi jeli prijavljuje kakav error sa drajverom, drugo ugasi TCP/IP v6 pa onda probaj jeli radi. |
#3 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Koji IP rucno upisujes u mrezne postavke kartice na laptopu? Koji Gateway u tim postavkama navodis? |
#4 | ||
1
Postovi: 3,588
Kad je laptop spojen u ipconfigu kad upišem nema gateway-a uopće samo IP i subnet. |
Postovi: 4,337
Ne razumijem to "iste kao i na kompu" jer sigurno nebi trebale biti iste? Ako su iste, onda je to razlog da ti ne radi Kaj si ih lijen napisat sve po redu? |
1
Postovi: 3,588
Probao sam i sa IPom 192.168.1.1 sa amisovim getewayom 192.168.1.254 kod sebe doma i ništa, probao sam i IPom 192.168.1.67 koji mi radi preko kompa isto ništa, znači iskopčam . Kod susjeda sam stavio automatski da uzme od DHCPa isto ništa. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 11.06.2016. u 22:20. |
Postovi: 23,547
Pa te brojeve koje si sad napisao, primjera radi ovako napamet trebalo bi raditi: IP=192.168.0.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.254 Jeli radi preko wifi ? EDIT: Kako ti je Gateway u drugom mrežnom segmentu ?? Ispravljeno bi trebalo biti IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.254 |
1
Postovi: 3,588
Dakle ispravak što se povezanosti kod mene doma tiče nešto sam zeznuo tu kod sebe (čitajte brzopletost i cijeli dan mi je u nekoj žurbi) pa nije radilo, uglavnom kod mene sad radi na Amisu čim spojim kabel dobije konekciju i sve štima, ali kod susjeda koji ima b.net sam otišo i kod njega kad otkačim njegov komp jer ima još uvijek samo žičani modem i spojim laptop upitnik je i neće sam uzet IP i gateway, probao sam ručno no i dalje neće. |
Postovi: 23,547
E tako već može, ajmo dalje, jel ima još neki komp / lap (ne računajući ovaj G565) / mob spojen na net ? Ako ima pogledaj im koje ip adrese dobivaju i koji je Gateway (defakto lupi ipconfig /all). Po tome ćeš saznati šta trebaš upisati. EDIT: Ako je mala "Atlanta" / cab. modem onda na samo preštekavanje ne radi jel zapamti prethodnog klijenta, kad preštekaš treba sa modemom odraditi gasi - ćekaj 5 sec. - pali. |
Postovi: 4,337
-cut- Prespor sam |
#11 | |
1
Postovi: 3,588
ima samo jedan LAN port zato moram iskopčavat mu komp i spajat laptop i obratno.Čekiram za ovo kad odem kod njega ujutro. EDIT: Modem je thomson ne znam koji točno model. |
Postovi: 23,547
Svejedno kako se zove, ako je samo sa jednim Lan priključkom odradi šta piše. |
1
Postovi: 3,588
