Staro 08.06.2016., 13:50   #1
Postovi: 10,425
(riješeno) TV ne prima antenski signal kad je spojen HDMI
Problem je sljedeci, TV (LG 43LF5400) mi odjednom baca artefakte ili "no signal" poruku kada hocu gledati tv kanale >samo< kada mi je komp/laptop spojen na HDMI ulaz na telki.*
To izgleda ovako
http://i.imgur.com/GRjpVnl.jpg
Tv pokazuje da je signal antene jako slab do te granice da pocne bacati no signal poruku. Kada iskopcam HDMI kabel iz tva onda signal antene skoci na max i kanali normalno rade.
Komp ili laptop uredno bacaju sliku na HDMI kada ga koristim, tu nema problema.
Chromecast takodjer uredno radi na HDMI-ju. Tv kanali uredno rade kada je Chromecast spojen na tv.
Kao da HDMI kabel kad je spojen na komp/laptop prouzrokuje neke smetnje...
Je to neki poznati problem za ove low budget telke ili? Sto bi mogao napraviti?
Tv imam oko 4mj, koristim uvijek isti antenski izvor (antena od zgrade), napajanje i HDMI kabel.
* Napomena: do prije 20ak dana nisam imao nikakvih problema sa ovim HDMI kablom jer cijelo vrijeme sam imao spojen laptop na tv. Onda sam poceo spajati komp na tv i u to neko vrijeme su krenuli problemi. Mislio sam da je problem u kompu, ali onda je i laptop poceo raditi isti problem.
Staro 08.06.2016., 15:09   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
si probao drugi kabl ?
Staro 08.06.2016., 15:18   #3
Postovi: 23,692
Nosi na servis / garanciju, druga je sad stvar jesu li sposobni otkloniti kvar i hoće li muljat pa tvrdit nešto u stilu "da ne smije biti uštekano istovremeno i sl".
Vjerojatno je nešto prdeknilo na "logic board" tj. gdje je izbor signala sa tunera i/ili hdmi ... prisustvo hdmi kabela i signal sa njega degradira nivo signala na ulazu tunera.
Ako ćeš sam ili neki dobar serviser / elektroničar rješavati problem, treba prvo provjeriti ispravnost napona i elektrolita na psu board, a potom elektrolite na main / logic board ...
Staro 08.06.2016., 16:38   #4
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Ista stvar se i kod mene dogada, Phillips telka je u pitanju i samo ako je PC spojen prek hdmi. Ako je nes drugo prek HDMI, nema problema :/
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2016., 16:44   #5
Postovi: 10,425
Cekam susjeda da dodje s posla pa cu probati njegov kabel i laptop/chromecast.. ako imate jos kakvu ideju sto napraviti dok on dodje, pucajte.
Staro 08.06.2016., 18:39   #6
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Jesi probao vise hdmi ulaza ili samo taj 1...?
Staro 08.06.2016., 18:47   #7
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
samo 1 imam na tvu
Staro 08.06.2016., 20:19   #8
Postovi: 10,425
Probao sam sve ulaze, ali evo sto sam upravo ustanovio i sto bi objasnilo iznenadne probleme unazad 20 dana...
Probam frendov kabel - sve uredno radi!
Probam moj kabel - sve radi!
Izvukao sam cijeli kabel vani, da ga malo provjerim i spojio ga onako bzvz samo da opet probam. Ako kabel provucem oko tv-a i zvucnika tako da mi ne smeta, onda pocinju smetnje. Ista stvar se desava na drugom kabelu. Jebe ga pozicija kabela! Tamo di provlacim HDMI prolazi i antenski kabel pa moguce da se stvaraju smetnje. Naravno, prije 20ak dana mi je raspored kablova bio drukciji. Mati mila, kakva glupost. A ko fol HDMI je uber shielded...
Staro 08.06.2016., 20:53   #9
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Interesantno.
Moj TV ima lag kad ulazim u menije kad je spojen preko hdmi na integrušu.
Kad ga spojim na dedicated grafu, laga nema.
Pa si ti misli.
Staro 08.06.2016., 21:05   #10
Postovi: 23,692
Ajd, bolje da je takva glupost nego da treba kopati po telki,
da budem fin, s * * em im se na takvo teh. rješenje sklopa u telki da smetnje (na kabelu) imaju opisani "rezultat".
Očito taj hdmi kabel nije oklopljen kako treba, ako ti se troši (nemaš) nofčića omotaj kuh. Al. foliju oko njega.
Nije ni sa ant. koaksijalcem sve ok kad na njega tako utječe kabel u blizini, (ako je problem u njemu a ne u pcb / sklopu u tv),
ispravni koaksijalac je po konstrukciji (kada je ispravan) dosta otporan na smetnje.
Staro 08.06.2016., 21:28   #11
Postovi: 10,425
Plan mi je uzeti novi (komad) koaksijalnog kabela, a do tad ce malo pazljivije provlacenje kablova zadovoljiti potrebe
Staro 08.06.2016., 22:24   #12
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Mani se spajanja kablova i zvučnika i trebalo bi sve biti u redu
Staro 08.06.2016., 23:52   #13
Postovi: 10,425
Zvucnici (monitori) su balansiranom vezom spojeni na interfejs, a driveri su oklopljeni. Zrace manje od rendgen aparata, garantirano
Staro 09.06.2016., 00:01   #14
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ja sam imao isti problem sa Panasonic plazmom, problem riješen updateom firmwarea!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2016., 21:24   #15
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
ista stvar i kod mene na mom sony-u. nema slike kad pustim signal preko hdmi-a
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2016., 22:17   #16
Postovi: 23,692
Znači da je to masovni "feature" / krasna konstrukcija ...
Staro 09.06.2016., 22:19   #17
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 561
Autor robert7 Pregled postova
Još jedan Philips s istim problemom. Samo je laptop spajan.
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2016., 22:32   #18
Postovi: 23,692
Kod (sada već stare) Zamzung 530 serije se to ne dešava, ni starom Sharp AQUOS xy.
Staro 10.06.2016., 04:34   #19
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
U mene je isti problem ukoliko koristim sobnu antenu, sa vanjskom nemam takvih problema.
xXxSsS je offline   Reply With Quote
