Postovi: 4,720
daljanski i IR exdender
bok banda ![]() Imam jedno čudno pitanje, ali možda je tko imao iskustva u tom području Kolega želi TV, radio, satelitsku sve utrpat u neki ormar, da bude u zatvorenom okruženju. Problem je onda što nemožeš baratat sa IR daljanskim, pa reko ajd da pitam ovdje, dal je tko koristio neke aparature koje mogu preko kabla i neke tehnike vani hvatat signal i da se prosljedi do senzora uređaja. Gledao malo na ebay na tu temu, ima svašta kineskog i nekako mislim da nebude to radilo kako treba, a garant bi se možda i kod nas našlo nešto... pa eto pucajte sa savjetima Dakle svi uređaji su na okupu, ne treba nikakav wifi sklop da prenosi i sliku na tv, samo IR kako prenijet u unutrašnji dio |
Postovi: 10,805
https://www.google.hr/search?q=micro...h&q=ir+blaster mislim ja imam to built-in na ms mce remote risiveru, e sada da li postoji kakvo 3rd party rješenje nemam pojma, ali ovaj gore search query bi ti mogao pomoći. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
traži ir extendere. ja sam se susreo samo s jednim tipom, 2 piramidice koje izgledaju identično.. jedna ima ir senzor i antenicu, druga ima ir diodu na kabelu. prijenos od jedne do druge ide preko rf-a, neznam koji je domet, bit će 100-200 metara ko i inače, bitno da ti je "prihvatna" piramidica negdje da ju daljinski vidi, a drugi utrpaj kamo hoćeš ali moraš diodu postavit tako da ju svi ostali uređaji vide, tj vjerojatno mora bit na nekog određenoj udaljenosti od aparature ako mora pokrivat više uređaja. ako je samo za tv, zakelji ravno na senzor od tv-a npr. |
Postovi: 4,720
E to Piramida Ako slucajno imas neki link za taj proizvod, biljezim se sa štovanjem. A ja odoh tražit |
