#1831 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
#1833 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Preko tog kabela ne možeš kontrolirati 3 - pinske ventove. Drugim riječima raditi će na maksimalnoj brzini. |
#1835 |
Postovi: 23,542
Ovisi koja je mobo i jeli na njoj radi SpeedFan. Kod novijih mobo zna biti regulacija u Biosu, čak i postavljanje temp / rpm "krivulje". Ako je mobo iz potpisa onda imaš definiranje kontrole u Biosu, uzmi manual za Bios i pročitaj Smart FAN Control sekciju. |
#1837 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,410
#1838 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Dobar link/test ![]() Ovaj San Aso ispod mi je najgadniji, a dali mu "zlatnu sekiru" ![]() ![]() Da, namjerno je provokacija, uz 2 ball bearing Nidece bog i tatina batina svih ležajeva (možda još NMB, Panaflo i Sony)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1840 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#1842 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Bem ti, već par dana istražujem i sad tek neznam niš.... dakle zamjenio bi svoja prednja dva 120 mm venta na ARC MIDI-u sa dva od 140, jer su mi ovi sada na vezicama obješeni, a ležišta su za 140-ke. Šta god nađem il' mi je preskupo, il' prešareno ili je neki qrc kako ne treba ![]() htio bi neke do max 100kn/kom, što tiši i trajniji, crne ili bijele boje, ili kombo. ništa šareno mi se ne sviđa i ne želim trošit struju na light show. LOL Netko je stranu dve iza preporučio AC 140 PWM, lajkam, ali ih nema ni na nabavi, ni ejbaju ni amazonu. Ok su mi i oriđiđi fractalovi, ali nisam siguran koliko su dobri u odnosu na NB ili AC. Iza i gore imam Scythe 120 S-FLEX, možda nešto od njih? Pucajte...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#1843 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 9
Pozdrav, nisam siguran jesam li postao u dobroj temi i jesam li samostalno trebao otvoriti thread za ovaj moj problem ali ovako stoje stvari: imam laptop i ventilator mu dosta glasno radi, mada je temperatura solidna (prva kolona trenutna temp, druga je koja je bila max) ![]() uz ove upaljene procese: ![]() Eh sad, odlučio sam onda zamjeniti fan, reko možda je nešto sa ležajevima, otkud znam. Nađem na netu moj tip fana i kaže mi kinez da nema taj tip ali ima identičan: dakle ovo je moj tip: SUNON MAGLEV MG60120V1-C120-S99 ![]() Moje pitanje vama je: moram li striktno kupovati original koji mi je već u laptopu ili mogu kupovati nekakav zamjenski samo da je iste snage ili veće kao što je u mom slučaju (2W), malo mi je to čudno, jer što je sa dimenzijama. U pravilu nisam našao na sellera osim onog sa aliexpressa koji mi je rekao da ga nema. btw za taj fan piše da je za HP laptop, ali odgovara i za moj. link: Code:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7802181606.html?orderId=76165742106617 Link: Code:
http://www.aliexpress.com/item-img/New-FOR-LENOVO-G480-G480A-G480AM-G485-G485G-G580-G585-Series-Laptop-CPU-Cooling-Fan/32624638151.html?spm=2114.10010108.1000017.2.bTKrd3 Hvala unaprijed kolege oko odabira CPU fan-a. Zadnje izmijenjeno od: hrc3000. 19.06.2016. u 11:33. |
#1845 |
Postovi: 9
#1846 |
Postovi: 323
Valjda sam gore previše zakomplicirao post, pa me svi izignoriraše.... ![]() Dakle, molim preporuku 140 mm venta. Bang for buck, nesvjetlucavi, što je moguće tiši, naravno.... za prednji mesh Fractal ARC-a (idu 2) Hvala!¨
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 20.06.2016. u 23:28. |
#1848 |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Diablo 3
Postovi: 4
dobar dan ili večer kako hoćete, evo zanima me ako mi netko može pomoć koji je baš dobar ventilator za ispuhivanje toplog zraka iz kućišta, dakle stavio bih ga odmah iznad grafičke i CPU-a jer mi se tu kondezira topli zrak, a imam baš tu mjesto za jedan ventilator vjerojato je i napravljeno za ljeti kad su vrućine velike, evo pitam jer prije sam imao na grafičkoj referentni koji mi nije ispuhivao topli zrak gore prema CPU-u, sada pošto imam novi hladnjak ne prelazi mi temperatura 60 na 50 posto rada venta, ali je problem što mi je zbog tog toplog zraka što grafička baca gore na CPU, temperatura IBridge skočila na po meni neugodnih 70 kad imam zatvoreno kućište, ovih dana sam našao riješenje pa sam skinuo poklopac sa strane i temperaturu snizio za nekih 8-9 stupnjeve dakle ne ide preko 62 ali naravno bilo bi bolje kad bih to još malo snizio, pa me zanima jel mi možete preporučit neku baš solidnu marku odnosno da je kvalitetan vent jer ne želim opet za godinu dana u šoping, eto hvala. naravno zimi nisam imao problema s zagrijavanjem CPUa, jer je bilo hladno i nije prelazilo 60 C. sad u proljeće je počelo prelazit 60 stupnjeva, što smatram nepoželjnim a bolje temperature držat što niže. iako pretpostavljam da procesor bolje podnosi temperaturu od grafičke, sumnjam da bi mi na 70tak stupnjeva rikinuo, kad je grafička mogla pržit na 84-5 ljeti s onim referentnim sranjem. dakle, slobodno recite što mislite da mi je najbolje, dakle tražim ispušni ne usisni vjeroatno od 120mm, ne znam koje dimenzije je točno taj što ide u pozadinu iza CPU-a pokraj utora za internet tipkovnicu zvučnike itd. |
#1849 |
Postovi: 248
Ne bi li ventilator grafičke kartice puhati prema njoj a ne od nje? |
#1850 |
Postovi: 92
Ispričavam se unaprijed ako sam fulao temu. Prijatelj me zamolio da mu pogledam ventilator za njegovu grafičku karticu gtx 460.Naime njemu su se strgali propeleri dok je čistio kučište pa me zamolio da mu nađem neko riješenje za karticu jer mu se sada jako grije što je i normalno.Cijene nekog hladnjaka da se zamijeni je 200tinjak kuna pa i više ovi accelero novi negdje oko 300tinjak kuna koliko sam vidio.Zanima me dali netko ima riješenje tj.dali postoji neko riješenje za neki veći ventilator postavit da puše na čip ili samo onaj odgovarajući propeler uzeti,dakle neko jefinije riješenje jer se ne isplati po meni dati za cije hladnjak 300tinjak kuna ako su te polovne kartice 600tinjak. Snaso se hvala svejedno Zadnje izmijenjeno od: Mate_zg. 06.07.2016. u 18:43. |
#1851 |
Lokacija: Diablo 3
Postovi: 4
pa puše prema njoj, samo što je okrenuta prema CPU-u, i onda taj topli zrak ide gore a gore mi CPU usisava sve, trebaju mi dva ispušna ventilatora. jedna lijevo, i jedan gore i to će vjerojatno riješti problem, samo ne znam koji bi bilo dobro kupit zato vas i pitam, da nije neka šrot marka i da radi kako treba bar par godina, kako mi ova dva koja već imam unutra ali upušna rade bez problema već 4g koliko imam sve kupljeno. samo ne znam ovaj iznad gore u utoru jel on treba upuhivat ili ispuhivat zrak, LC power je kućište ? ![]() sad ne znam šta ovdje ide vidite ovaj lijevo okrugli dio s rupicama, e tu mislim stavit vent ali ne znam koji ide tu ispušni vjerojtatno da izbacuje topli zrak jel tako ? jer baš tu mi se kondezira topli zrak, to znam jer stavio sam ruku i tu mi najviše topline grafička baca, a ja tu nemam trenutno vent nikakav. ![]() i iznad ovaj utor vidite na vrhu, e što tu ide ispušni ili za upuhivanje zraka prema CPU koji je ispod njega ? ovdje kao što vidite na vrhu ima malo rupica, ali čini mi se da tu ne ide ispušni već ovaj drugi što baca zrak prema CPU jel tako ? eto pa za ta dva me zanima, što bi mi bilo dobro kupit ? hvala. Zadnje izmijenjeno od: garganaut. 06.07.2016. u 21:38. |
#1853 |
Lokacija: Diablo 3
Postovi: 4
ok hvala. sad znam što treba napraviti. ali svejedno možete dati koji prijedlog u svezi tipa venta koji da kupim. ako vam se da naravno. ![]() dakle ako sam dobro skužio, trebaju mi dva ispušna jedan lijevo tu pokraj cpu-a i jedan iznad na vrhu kućišta, obadva ispušna za ispuhivanje toplog zraka van. evo slike. http://imgur.com/5pm2aPK http://imgur.com/KX3hAeH ovaj je iznad cpu-a. http://imgur.com/FLv6UKE ovo je od ispod napajanje, ne znam jel tu usisava zrak ? http://imgur.com/lx405EW jer ovdje lijevo dakle ne ispod kučišta već kod tamo gdje ide kabel za struju mi izbacuje. http://imgur.com/0eb1yOU http://imgur.com/ODWlm6G i jedna za kraj, da uživate u pogledu iz visine. ![]() Zadnje izmijenjeno od: garganaut. 07.07.2016. u 09:08. |
#1854 |
Postovi: 1,052
Da napajanje usisava od ispod i ispuhuje iza van , svaki vent ima 2 strane , jedna je strana s koje vent mozes vrtit slobodno rukom cijeli krug , a s druge strane su nosaci tog ventilatora na kojima su namotaji. uvijek puse prema tim nosacima pa da ne razmisljas inace kako treba bit okrenut da bi ispuhivao/upuhivao. vent uzmi ovisno o tome kolko zelis ulozit i kolko ti je bitno da je tih. imas ih od 30kn nadalje.. |
#1856 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ima li tko arctic-ove f12 pwm ventilatore na radijatoru tj vodenom hladjenju? kako se ponasaju, kakav je propuh? molim misljenje tj iskustva naletio i na ID-cooling 12cm PL-12025-W izgledaju odlicno, dobar airflow te pritisak, ima li ih tko, misljenje? http://www.idcooling.com/Product/det...ame/PL-12025-W trebam minimalno 6 komada da pokriju 2x360mm radijatore u push kombinaciji stoga je max 50kn po komadu |
#1857 |
Postovi: 4,037
Mislim da bi ti vlasnici AC Freezera 240 mogli najviše pomoć (ima ih nekoliko na forumu - pa probaj priko tražilice) Doduše radi se od 240mm radijatoru s 4 120mm venta, ali "that's the closest you can get" ![]() https://www.arctic.ac/eu_en/liquid-freezer-240.html
#1858 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
vidim slab odaziv a meni hitno ![]() jesu to ovi sa linka? https://www.uzishop.hr/ventilatori/7...c-f12-pwm.html |
#1859 |
Postovi: 4,037
