Staro 22.05.2016., 22:09   #1
b0r15
Datum registracije: May 2016
Postovi: 3
WHR-HP-G54 kao bridge
Nisam siguran je li to što želim napraviti bridge, ali priča ide ovako:
WiFi Modem (B-netov Technicolor) mi je u radnoj sobi a PC bez WiFi-ja (solidan stroj, ali nema karticu bežične mreže) želim ugraditi u kućno kino u dnevnom boravku.
Mogu li navedeni router iskoristiti na način da ga uštekam pored PC-a i spojim na PC ethernetom a da B-net i on komuniciraju WiFi-jem. Konačni rezultat bi naravno trebao biti da na PC-u imam Net bez da provlačim kabel do B-neta ili kupujem wi-fi adapter.
b0r15 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2016., 00:42   #2
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Treba ti client bridge mode koji ne nalazim u specifikaciji ovog uredjaja. Imas opciju pokusati ga upariti WDSom sa Technicolorom (moze ali i ne mora raditi), i druga opcija je provjeriti podrzava li taj Buffalo dd-wrt firmware. Taj firmware dodaje izmedju ostalog i client (bridge) mode uredjaju. Osim ddwrta moze posluziti i Tomato firmware.
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2016., 09:27   #3
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,612
Legendarni uredaj podrzava dd wrt, a njihov modem trebas u bridge staviti.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2016., 20:37   #4
b0r15
Postovi: 3
Autor Bono Pregled postova
Čiji? BNetov u bridge?
Onda ću sve ostale uređaje spajati na Buffalo?
Molim malo više detalja - kako izgleda topologija te mreže.
Zašto je navedeni router "legendaran"?
Staro 23.05.2016., 22:30   #5
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,612
Autor b0r15 Pregled postova
Bnet modem ide u bridge mode i onda sa svime upravljas preko Buffala. Na adslu se trebalo zvati operatera da prebace u bridge mode i usput bi morali dati podatke za pppoe user i password. Sto se tice legendarnosti daleko bolje radi nego njegova konkurencija linksys 54gtl nesto (onaj plavi), a od cca 100 instaliranih uredaja mi se samo jedan pokvario. Radi po sistemu postavi i zaboravi.
Staro 24.05.2016., 10:30   #6
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Ako Bnetov uredjaj prebacis u bridge mode trebas ga kabelom povezati sa Buffalom sto si htio izbjeci ako sam dobro shvatio? Ne mijenjaj postavke Bnet routera, nego Buffala flashaj ddwrtom i postavi ga u client mode. Tako ces se njime bezicno povezati sa Bnet routerom, a mreznim kabelom spojis PC na Buffala. Kaj se legendarnosti tice, Buffalo uredjaje sam samo par puta slagao i bili su uvijek stabilni.
Staro 24.05.2016., 10:47   #7
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jel nije ovdje riječ o običnom AP modu na postojećem modemu/routeru, i običnom client modu na Buffalu, koji je ethernetom spojen na PC u boravku?
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 11:14   #8
Postovi: 23,546
Ovo šta opisuje mahoona = da
Staro 24.05.2016., 11:54   #9
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne znam je li dobro gledam, ali po ovome je B-netov uređaj debelo moderniji i napredniji što se wirelessa tiče. Koliko god Buffalo bio odličan, a imam i ja jednog doma u rezervi, rekao bih da se uopće ne isplati gubiti vrijeme na njega.
USB adapter u taj komp i vozi, npr https://www.protis.hr/products/detai...tap-mode/71666 - ne mora biti taj, ali da je 802.11n
Staro 24.05.2016., 17:47   #10
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
...smanji broj tog modela za 1
Uvijek je bolji usb wifi adapter na postolju sa 1-2m kabla i vanjskom antenom a ne kao taj što mu je antena manja od čipseta i koja ima "dobit" od -20dBi.
Staro 24.05.2016., 19:36   #11
Postovi: 23,546
Dobro govori kolega D/G, rađe 722 model sa ili bez "postolja",
nazivno 150 Mbps ali zato sa vanjskom skidljivom antenom ...
Staro 25.05.2016., 01:56   #12
b0r15
Postovi: 3
Ekipa, hvala svima. Svjestan sam ja da je uzet wi-fi adapter najjednostavnija varijanta, ali to mi nije primarno računalo i koristim ga jedino u multimedijalne svrhe u dnevnom boravku - zato sam se mislio i s ovim poigrati - da uštedim koju kunu, poigram se i nešto naučim.
Pitanja koja dalje proizlaze iz vaših odgovora su sljedeća:
A) željenu konfiguraciju a to je:
Bnet kao AP za sve kućne deviceve i Buffalo kao Lan na Wlan vezu između Bnetovog AP-a i računala nije moguće ostvariti sa standardnim firmwareom Buffala?
B) Ukoliko ubacim taj custom firmware - mogu li se vratiti na standardni firmware
C) Koliko je sve skupa kompleksno za mid-advance korisnika?
Voljan sam i željan poigrat se s tim ali ne bih išao u kombinacije gdje Buffalo izlažem riziku od brickanja i ireverzibilnih modifikacija. Također nemam nekog iskustva u linux komandnoj liniji i sličnom - jel se može 80-90% toga porješavat čitanjem i klikanjem?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.05.2016. u 12:03.
Staro 25.05.2016., 13:14   #13
Postovi: 23,546
A) na stock fw možeš probati složiti WDS link sa gl. routerom (TC7200) ako ga podržava,
kakva će biti kvaliteta / brzina ćeš otkriti.
Stock fw Bufalo nema klasični Client mode.
B) Obično da, treba pratiti upute
C) Pa ako nemaš iskustva sa ovakvim "žongliranjem" može biti "komplicirano", sve zavisi kako ćeš se snaći.
1 - Prvi korak je da precizno utvrdiš hw reviziju Buffala i eventualno koji je fw / sw sada u njemu.
2 - odabrati alternativni fw (vjerojatno igra DD-WRT ili OpenWRT), po tome "šta nudi", kako radi, koliko je kompliciran a pogotovo za željenu funkciju.
DD-WRT > https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WHR-HP-G54
OpenWRT > https://wiki.openwrt.org/toh/buffalo/whr-hp-g54
3 - u nekim kombinacijama opet nema klasičnog Client moda na WiFi nego se podešava kao (Universal) Repeter. Kod xxWRT se to radi na način da se definira dodatni virtualni WiFi interface.
Štos je pronaći na netu informaciju koja je varijanta "ona prava", misli se na detalj hoćeš li "pravi" ili virtualni WiFi interface spajati sa gl. routerom.
4 - trebaš nakon ubacivanja alternativnog fw prilagoditi ip adresu uređaja da bude različita a opet u istom mrežnom segmentu kao gl. router
5 - kod novijih Winsa (od Viste pa dalje) zna biti problema / treba se znat snaći prilikom ubacivanja fw
Za sada toliko
