#1024 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Samo meni ne prolazi http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm? ![]()
#1025 |
Postovi: 26
Danas sam spojem na optiku proveli su mi transparentnu optičku nit puštena mi brzina 100/20 ali sam odmah danas nakon uključenja tražio povećanje na 200/100 ![]() ![]() Your device model: Speedport W 724V Firmware version in your device: 09091601.00.338T8 Odmah dok su mi postavljali pigtail su spojili drugi po podu kako bi povukli konfiguraciju sa acs-a i ujedno podigli zadnji firmware |
#1026 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
#1027 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
#1028 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
T8 je bar po meni zasad najbolji fw. naravno da ima mana u mom slučaju svakih 3-5 dana nestane voip,uspori se veza ili nešto treće samo više nepuca veza nju drži ,ištekavanje i štekavanje iz i u struje tu pomaže,u bridge modu zasada radi ok,mada se i tu ,tu i tam zna zblesirati.
#1029 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Inače router sam dobio sa 033 kojeg nisan dirao, DNS probleme nisam imao, samo nikako nisan uspjevao sredit remote access dok nisam promjenio defaultni port, ne znam ni zašto ni kako, ali 3389 nije prolazilo da ga j*, sad na drugom portu radi. Uglavnon kako ste već ranije pisali, malo ga očito muči port forward...
#1030 | |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
#1031 | |
Postovi: 1,703
vjerojatno nisam klasični korisnik interneta,spojeno je 8 uređaja od toga bar 3 idu cijelo vrijeme na internet ,malo je nezgodno kad gledaš film preko android boxa i nakon nekih 30 min ti počne bufferirati u nedogled, a to pak nestaje kad bilo koji drugi ruter pukneš u ont,a i brijem da je ovaj speedport GB ruter sa ubjedljivo najslabijim procesorom uopće, a hendlat mora dosta toga.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 21.05.2016. u 09:16. |
#1032 |
Postovi: 78
A vjerujem da,ali mi se neda taman kada nešto gledam ili radim ići pa gasiti to,pa čekati da se to podigne i oživi...neka stoji onda ovako...ili neka netko kaže tko još ima novi ima li istih poteškoća... |
#1033 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,619
A i nevjerovatna stvar što na Asusu niti neosjetiš 24H reset(igram Dota 2 DC kao da nepostoji) a gospon SpeedŠrot treba oko 2 minute a nekad se zblesavi i treba factory reset. Oni koji imaju 30/5 ili manje problema nikakvih nemaju. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 21.05.2016. u 15:22. |
#1037 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
možeš se smeća riješit, naravno na svoju vlastitu odgovornost. iz ssh flash eraseall /dev/mtd0 flash eraseall /dev/mtd1 pa szk traži neki drugi ![]() |
#1043 |
Postovi: 78
#1045 |
User
Postovi: 11
#1046 |
Postovi: 1,703
nazvao hacom rečeno mi je da trebamo tko ima problema sa pucanjima,usporavanjem ili neponalaskom dns adressa, problem pošaljemo na prigovori@t.ht.hr ,i onda odgovor ako je nebulozan tipa mi ne odgovaramo zbog toga i toga poslat njima ,i onda će oni poslati inspekciju t-comu.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 23.05.2016. u 13:40. |
#1047 | |
Postovi: 1,619
Ispričati se svim korisnicima zbog njihovih šroteks rutera i dati podatke za spajanje rutera(TCom od svih ovih naših ISPova da podatke koliko toliko) npr. neki Asus,Netgear..... Jer neki dan sam zvao u Hakom prije nego je stigao Iskon. Rekli su da bi mi ISP trebao omogućiti da spojim vlastitu mrežnu opremu po mojoj želji(looking at you Iskon). Ako ne najbolje da pišemo grupni prigovor i to će da urodi plodom. Ja nemogu vjerovat kako u Njemačkoj ljudi imaju izbora a u nas ti još prijete ako nije njihov šrot uštekan. Evo što bi ja našim ISPovima predložio. Ljepo da mi njima omogućimo u vlastitim ruterima(kupljeni od naših novaca) TR-069 te da nam daju podatke za ACS da ukucamo u ruter ili nek pošalju na email config ako se toliko plaše pa nek onda kriju podatke od VoIP i svega i prijete što TR-069 aktivan koliko god hoće jer me onda zaboli neka stvar kad imam uređaj koji je 10001% stabilan pri svakom workloadu. Jer to što oni od rutera daju je na kraju svake granice stabilnosti. Ima likova ovdje u mom susjedstvu sa izjavama"Meni je dobro" I onda uspoređuje moj workload sa svojim koji je mobilni Facebook surf. Praviti napredne korisnike ovcama je retardizacija do bola. Ma platio bih ja njima 20ak kn više jesečno za podatke od neta,VoIPa itd... Nek ljepo daju ponudu u ugovoru opciju(Vlastiti Uređaj/ISP uređaj). Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.05.2016. u 12:51. |
#1048 | |
Postovi: 1,052
#1049 |
Postovi: 1,703
Prigovor na Speedport W724V Type Ci uređaj -->
Od 8 mjeseca prošle godine od kada sam na vašoj otičkoj 200/100 usluzi imam probleme sa Speedport W724V Type Ci dolazi do višestrukog pucanja veze dnevno ,usporavanja veze nepronalaženju dns adresa,ruter mi je mjenjan 3 puta,odgovori sa centrale su na upit vašeg tehničara su bili uglavnom preslab procesor u ruteru za hendlanje prometa, da problema ima s ruterom i da ste i vi svjesni toga ,po mojoj nekoj logici govori i broj firmwarea koji su u međuvremenu od vas izdani ,i kod kojih se uglavnom riješava jedan problem da bi se otvorio drugi ,linija radi savršeno svi problemi oko interneta i maxtv nestaju ako se na ont bilo koji drugi gb ruter prikljući ,samo onda nemam telefona. mene bi zanimalo dali imate namjeru nabaviti koji bolji gb ruter ? prijave kvara izlasci tehničara ne vode rješenju ,otprilike 4-5 puta mjesečno su dosad izlazili postali smo takoreći „kućni prijatelji“. Ni u kojem slučaju ne bih želio raskid ugovora Ako vi kojim slučajem vidite neko rešenje mojih problema molio bih vas da me obavjestite,ako kojim slučaje trebate testera za eventualni novi ruter ,molim vas da me imate u vidu. Unaprijed zahvalan p.s. uz napomenu hacoma da bi grupni prigovor imao veće šanse za uspjeh ja sam im poslao ovo ,neznam kolko je to dobro sročeno:
Prigovor na Speedport W724V Type Ci uređaj Od 8 mjeseca prošle godine od kada sam na vašoj otičkoj 200/100 usluzi imam probleme sa Speedport W724V Type Ci dolazi do višestrukog pucanja veze dnevno ,usporavanja veze nepronalaženju dns adresa,ruter mi je mjenjan 3 puta,odgovori sa centrale su na upit vašeg tehničara su bili uglavnom preslab procesor u ruteru za hendlanje prometa, da problema ima s ruterom i da ste i vi svjesni toga ,po mojoj nekoj logici govori i broj firmwarea koji su u međuvremenu od vas izdani ,i kod kojih se uglavnom riješava jedan problem da bi se otvorio drugi ,linija radi savršeno svi problemi oko interneta i maxtv nestaju ako se na ont bilo koji drugi gb ruter prikljući ,samo onda nemam telefona. mene bi zanimalo dali imate namjeru nabaviti koji bolji gb ruter ? prijave kvara izlasci tehničara ne vode rješenju ,otprilike 4-5 puta mjesečno su dosad izlazili postali smo takoreći „kućni prijatelji“. Ni u kojem slučaju ne bih želio raskid ugovora Ako vi kojim slučajem vidite neko rešenje mojih problema molio bih vas da me obavjestite,ako kojim slučaje trebate testera za eventualni novi ruter ,molim vas da me imate u vidu. Unaprijed zahvalan p.s. uz napomenu hacoma da bi grupni prigovor imao veće šanse za uspjeh
#1050 |
Postovi: 78
Je nemam problema i nisam neki zahtjevan korisnik ali svakako bih volio da imamo kvalitetniji router koji može izdržati sve te napore. Tako da ću ja rado poslati isto takav upit pa se možda nešto i promijeni... Poslati ću ja svoj dopis na ovaj isti mail pa ćemo vidjeti... Zanima me samo na koji način vidite da vas DNS zeza? Sporo otvaranje stranica, ili neki drugi problem? Zadnje izmijenjeno od: HyperX. 23.05.2016. u 13:18. |
