#993 | |
Postovi: 23,703
Za veće brzine bi trebao AP sa novim AC i/ili 5 GHz. Računaj da je to skup sport (cijena tih novih uređaja), 5 Ghz ima skoro duplo manje "pokrivanje" signalom (manji radijus), klijenti ga moraju podržavati da bi imao koristi od njega. AP (ili Router u AP modu) sam namjerno naveo jer ćeš tako izbjeći probleme, samo ga žicom (Lan) spojiš na gl. router. |
#994 | ||
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
na asusu u ac + TP-link Archer T4U(na laptopu) dobivam full brzinu kao i na žici. sad kolko ti se ta ulaganja za brzinu 100 isplate - to je drugi par čarapa Citiraj:
sa speedport fw T8 bridge + asus: ![]() DNS u oba slučaja : OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220 drugo mijenjo nisam ništa
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.05.2016. u 12:42. |
#995 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Ne kuzim, ak ja imam dobru vezu sa HTom. Znaci nije sad da je problem u routeru il nes. Zas onda ja nemrem imat takvu brzinu sa nijednim od ponudenih londoskih servera. https://gyazo.com/collections/b9a27a...c1b1f872979875 evo tu su screenshotovi brzina sa svakim serverom u londonu UPDATE: evo sad sam testirao sa laptopom speedtest london server i preko WIFI-a dobiva 80mbit/s download i 7mbit/s upload. Nasprem kad povezem zicom isti taj laptop dobijem do 30-35mbit/s brzinu. No testiranje HT servera ispada full brzina 93/20. Znaci watafak??? Jel ovo ima ikakvog smisla? Wifi propusnost 100% svugdje dok sa zicom je propusnost full samo za HT server no sve dalje se guši i jedino prek wifi-a. Uglavnom problem cu nastavit u temi za ZTE router , pardon na offtopicu Zadnje izmijenjeno od: dddarin. 15.05.2016. u 23:17. |
#996 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Moj komentar na brzinu. Dakle imam 100/20 i na laptopu HP 4530s u sobi kroz dvoje zatvorenih vrata imam 100-104/21-25 brzinu. Od postavki sam stavio svoj naziv mreže i šifru,označio 300mbit kvačicu i namjestio kanal koji mi je program sugerirao da ima najmanje utjecaja, i maknuo bazu bežičnog telefona metar i pol dalje od routera te skinuo najnovije drivere s atheros stranice za svoj wlan. Tako i napravio na novom aceru i on ima isto punu brzinu. Što se tiče torrenta to ovisi od kuda skidaš, ali znalo mi je doći do 10mb/s, iako bi trebalo 12 i pol-13 ali ovisi o seederima. Tako da je meni taj speedport sasvim solidan. Od solucija napravi isto što i ja,a za kabel promijeni si utp kabel,nemora biti cat6, može i cat5e samo da je novi i kako treba. Stavi ga na neko povišeno mjesto. Meni je u dnevnom router, pored telke,ali na komodi visine cca 1.60m. I nikada nikakvih problema. A imam 20m optičkog kabela spojenog, od hodnika,kroz stan do dnevnog, i još je višak namotan iza telke. Pa u ont, i iz ont-a kabel cat6 5m u router na tu komodu. I iz njega 15m cat5e kabela od 35kn do kompa sa gigabitnom mrežom na win10. Eto pa valjda ti što pomogne. |
#998 |
Postovi: 1,703
stavio speedporta Firmware version 09091601.00.338T8 u ruter mod
i ugodno za sad iznenađen stranice otvara gotovo trenutno,DNS je postavljen na OpenDNS,što se pucanja tiče zasad ok, vidjet ćemo kroz tjedan dana,portfordwarding radi ok. žično brzina: ![]() wifi brzina sa laptopa(100 Mb/s kartica): ![]() wifi brzina sa moba(mislim da brže ni nejde) ![]()
#999 |
Postovi: 84
Vi koji imate asus routere , jel dobivate i u praksi full brzine ili samo na speedtestu ? Time mislim prilikom skidanja fileova i preko torrenta. Jasno ne uvijek. Mislio sam jos prije kupit router al reko prvo cu vidjet da li sve funkcionira i sa njihovim. (S time da ja imam ZTE a ne Speedport) |
#1000 |
Postovi: 78
Da li stvarno promjena DNS toliko pomaže kod otvaranja stranica? Ako da,može li mi netko objasniti kako da u speedportu promijenim to,i koje da stavim,da vidim ima li mogućnosti za još boljim. Za sada sam zadovoljan,ali čisto da vidim...hvala... |
#1001 | |
Postovi: 1,703
ovisi od kuda skidaš,maximu mi je 30-35MB/s torrente sa private trackera skida između 15-20MB/s u prosjeku,al slično dobiješ i sa speedportom,stabilnost je bar kod mene bitnija. T8 firmware ti jedini zasada daje mogučnost promjene DNS ,da bi ga dobio moraš T-com tehničara zamoliti da ti ga uploda na ruter sa servera.
#1002 |
Postovi: 84
Cek koliko ti imas ugovorenu brzinu sa njima kad ti cak dode i do 35Mbytea. ,kad je to ~ 280mbit? Mislim meni je moj zte stabilan sto se tice pucanja veze. No ucitavanja stranica mi se cini isto ponekad i sporije nego na iskonu sa 20mbit/s. A sto se tice brzina ne dobivam ni blizu maksimalnih brzina. Torrenti prek kickass, znaci ne private, se skidaju izmedu 3 i 5MB/s. Maksimalno sto je pokazala brzina na torrentima mi je bila 6.5MB/s . Dok fileovi koje sam skidao sa carneta maksimalno su dosegli 9.3MB i to samo na tren. A teoretski bih trebao imat 12MB/s , ako s nikim bar s carnetom. |
#1004 | |
Postovi: 2,078
Pitanje je da li je tebi uopće SP problem ili nešto drugo. |
#1005 | |
Postovi: 1,703
35 mi je išlo jednom na 10 minuta ali 30 je držao, patch za starcraft2 bar tako kaže njihov softver,ali kod torrenta je prije 15-20 stime da je 15 prije pravilo,doduše torrente skidam sa Synology DS115j pa baš i ne pratim brzinu,ali brzina nikada na optici nije ni bila problem,osim wifi-a na zte-u,žično što se tiće brzine uvijek sam dobio što sam platio što se same brzine tiće nema velike razlike asus - speeadport,ali stabilnost je daleko na strani asusa, plus s asus rt modelima možeš totalno izbaciti t-comove rutere iz igre.
#1006 |
Postovi: 84
nice qoute :P Za surfanje i gledanje videa mi nikad jos nije nis zastekalo i zafalilo brzine. No da sam ijednom vidio na downloadu barem 80% svoje placene brzine. nisam ni blizu. Dok sa iskonom na zici je sve uvijek bilo 100%(jest da je bila manja brzina al je bila uvijek konstantna). A nista kupit cu router neki pa vidit jel tad bolje i nove cat6 kablove kako je hyperX predlozio (sorry kaj ti nisam nis odgovorio prije, hvala na odgovoru). Pa eto bumo vidli jel bum uzalud bacao pare ili ce sve proradit. Kad kazes sve se moze maknut. Uspio si i telefon preko onog adaptera prebacit ? (+ sta je sa fritz logom )A sto se tice routera planiro sam uzet RT-n18u no smeta me sto nema AC standard pa si sad razmisljam izmedu ac56u n66u il ac1200gplus. |
#1007 |
Postovi: 78
Probaj prvo samo s kablovima,jeftinije je ti je,ako ni to ne ide kupi ASUS pa iskoristi te kablove i onda vidi. A koji model može u potpunosti izbaciti Speedport? Dakle da imam maxtv,telefon i ovu brzinu? |
#1008 |
Postovi: 2,078
Ako je optika, onda bilo koji asus, jedino mislim da za telefon nije nitko našao rješenje. Ako je VDSL, onda jedino asus router sa modemom, ali nisam siguran kako to radi. |
#1009 | |
Postovi: 1,703
bitno je da u nazivu ima RT-xxx jer jedino na njima možeš van id štelat naravno skuplji to je bolji.iz čisto praktičnih razloga bi bilo dobro da na usb vanjskom disku podržava ntsf particiju,jer ovi asusi imaju u sebi i torrent client-možeš skidat i vračat torrente bez da ti je komp upaljen. wifi brzina na 5GHz ac sa asusa na laptopu(TP-link Archer T4U): ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 17.05.2016. u 18:59. |
#1010 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,646
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1011 |
Postovi: 1,703
friz 7490 teoretski da, to im je trenutno najači model i ima modem u sebi,ali vjerojatno za iptv isti problem prepoznaje da je t-comov uređaj ali za potvrdu traži da se spojiš na njemački t-com i tu je priči kraj ,al internet radi bez i najmanjeg trzaja ili laga. asus pak samo na optici može zamjeniti rutere i nema voip-a
#1015 | |
Postovi: 1,703
neznam kaj se tak bojite nazoveš 08009000 prijaviš pucanje veze drugi dan te nazove tehničar zamoliš ga da ti spusti t8 sa servera i stvar riješena,čak nemora ni dolaziti do tebe.
#1017 | ||
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ja za sad nisam primjetio ništa |
#1018 |
Postovi: 209
Pozdrav, Dobio sam navedeni router, stavljen je u bridge mod, no ne radi PPPoE konekcija s drugog routera. Do sad sam imao Thompson TG782i i na njemu je sve uredno prolazilo. PPPoE konekcija direkt sa kompa radi, ali nekad zna javiti grešku. The router reported error. Pokušao sam spojiti mikrotik router, no ni on nije uspio odmah uspostaviti PPPoE konekciju, ali nakon pokušaja od par minuta se spojio. Nakon sat vremena opet ne može. U logu vidim samo "Timeout waiting for PADO packet". Da li je netko ima ideju u čemu može biti problem? Provider je T-com. Hvala |
#1019 | |
Postovi: 1,703
#1020 | |
Postovi: 209
Hvala |
