#4591 |
Postovi: 553
Pozdrav. Zamina me kakva su vam iskustva sa TC7200.20 ruterima, to sam sada dobio kada sam potpisao novi ugovor sa bnet. Moje iskustvo do sada-smeće. Prvo, nikad čuo za Technicolor, to mi je bila prva naznaka za moguće probleme. Drugo, Wifi malo malo pa pukne ili se brzina smanji na nekih 10Mbps i na wifi i na kompu, pa moram restartati ruter da bi opet proradilo. Treće, kada je komp ugašen, ugasi se na ruteru LAN lampica i onda nakon nekog vremena prestane raditi i Wifi, lampica svijetli, ali veza nestane, probao sam i na mobitelu i na laptopu i ne mogu se spojiti, tek kada upalim komp. Wifi je toliko slab da sam morao kupiti wifi booster (DLink DAP-1320) da bih pokrio cijeli stan. Sada sa tim boosterom je ok, pun signal u cijelom stanu, nisam mislio da će stvar funkcionirati ali stvarno radi ono što obećava na kutiji. Nejasno mi je i to što recimo kada na ruteru ne radi wifi kada je komp ugašen, na ovaj dlink booster se svejedno mogu normalno spojiti i ići na net, a na technicolor se ne mogu spojiti. Ne kužim to, da li ovaj ode u neki standby ili powersave mod ili nešto? Svakako ću zvati službu za korisnike, nije da ovdje tražim riješenje, samo me zanimaju dojmovi jer nekako mi se čini da su mi dali smeće od rutera pa me zanima da li svi to dobivaju i ima li mogućnosti da se dobije nešto bolje. Prije sam imao onaj njihov obični žični ruter, mislim isto Dlink i na njega prikačen Dlink DIR-615 za Wifi, i tako je funkcioniralo šest godina bez greške. Postavke u ruteru nisam mijenjao nikakve osim što sam promijenio SSID i pass za wifi i promijenio channel na 9 jer je default bilo na 11 koji je prezasićen. Mislim da ništa od toga ne bi smjelo uzrokovati ovakve simptome ako nije ni do sada sa prijašnjim hardverom. |
#4592 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Probaj ga vratit na tvornicke,skini si aplikaciju wifi analyzer koja ce ti reci koji je kanal najbolji za tvoju mrezu. Ako ti uredaji podrzavaju 5ghz mrezu prebaci se na to,manja su gusenja i neces imat problema sa pucanjem. Sent from my HTC Desire 500 dual sim using Tapatalk |
#4593 |
Postovi: 23,702
@Atrax Da si malo potražio na forumu onda bi našao info koji te zanima, većinom u ovoj temi. Već smo u temi utvrdili bisere TC7200.20, pa i jačinu WiFi signala. Sadašnje ime firme Technicolor, ex Thompson, ex SpeedTouch, ex Alcatel. U zadnje vrijeme svima guraju samo taj TC7200.20 po defaultu, jedino ako je neki problem možda donesu neki stariji Cisco ili sl. U principu si trebao tražiti da ostaneš na starom setupu, modem / router vulgaris (sa ili bez VoIp - a) + svoj router. |
#4594 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
@Atrax Možeš li mi dati više info o tom wi fi boosteru kojeg si kupio? Gdje si ga uzeo, koliko novaca, kako se spaja i šta je najbitnije koliki je to stan za koji kažeš da pokriva sve. Ja imam 3 prostorije. U prvoj je modem, u drugoj wi fi jedva na pola, u trećej ga skoro pa nema. Kroz jedan zid još i ima signala, ćim su dva nema skoro ništa. Razmišljeo sam o power line, ali ako je ovo riješenje, izgleda mi bolje i vjerovatno jeftinije. O Tehnicoloru je već sve to šta kažeš napisano više puta. Nema pomoći. Nema vanjsku antenu, a ni unutarnja nije nešto. Kad se spoji žično sve radi savršeno. Jedino je čudan taj problem sa nespajanjem kad nije upaljen komp. Za to još nisam čuo. Možda stvarno restart na tvorničke postavke. |
#4595 |
Postovi: 1,542
@Stipest: Wireless range extender D-LINK DAP-1320 http://www.nabava.net/access-point__...0mbps__4467791 Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 08.05.2016. u 17:22. |
#4596 | |
Postovi: 553
I probati ću staviti na 5GHz pa ćemo vidjeti. Bude li i dalje problema tražit ću drugu opremu. Booster sam uzeo znači DLink DAP-1320 u Mikronisu, mislim da je bio 150kn. Kao adapter je, samo ga uštekas u zid. Može se podesiti preko aplikacije na mobu, tako sam ja napravio, doslovno 2min posla, odabereš booster, dodijeliš mu ssid i password, odabereš na koju mrežu želiš da se prikači i to je to, radi bez greške. Stan 65 kvadrata, tri sobe jedna do druge, isto kao kod tebe u sobi do je hvatao jednu crticu, dvije sobe dalje ništa, nema mreže uopće. Sada u cijelom stanu imam pun signal. Reko mi je lik u Mikronosu da isprobam pa ako ne funkcionira neka slobodno vratim. Booster sam stavio u sobu do ove u kojoj je ruter i ukopčao u zid odmah kod ulaznih vrata. Edit: Jedino što sam primjetio je da iako je signal pun preko boostera, max brzinu daje 20Mbps, a inaće mi je brzina 50. Ne znam je li to max što booster može isporučiti ili treba neke postavke podesiti, ali nije mi toliko bitno, 20 mi je više nego dosta za mobitele spojiti tako da nisam niti istraživao to dalje. Bitnije mi je da je u svim prostorijama jak signal. Zadnje izmijenjeno od: Atrax. 08.05.2016. u 18:03. |
#4597 |
Postovi: 2,144
@Atrax Hvala . Baš me to zanimalo. Najveći problem mi je ta treča soba od routera (iza dva zida) u kojoj je brzina od 0,8 do 1,5 Mbps |
#4598 |
Postovi: 23,702
Pa imaš u susjednim temama još preporuka za WiFi repeter. |
#4599 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 250
#4600 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 5
Evo bar sada znam u cemu je problem sa ovim usranim internetom. Presli sa Amisa prije 7 dana, zamijenili stari router (s kojim mi na Amisu u 3 godine brzina nijednom nije pala ispod 22 (max 24 u ugovoru, znaci i vise nego korektno), a veza pukla jednom na 10 minuta, i donijeli taj mrtvi Tehnicolor TC7200.20. Prvi dan brzina bila nesto sporija rekao ajde pricekati cu par dana, proslo par dana nista bolje, brzina obicno 15-16 (30-40% vremena bude 4-5!!), na ugovoru pise min 35, max 50, i zvali ih, oni resetirali par puta, nista se ne poboljsava i sada trazim neke opcije. Probati cu ih zvati i traziti da zamijene router nekim drugim, iako nemam bas prevelike nade, pa cu ocito i ja morati ovaj booster uzimati. |
#4601 |
Postovi: 2,144
Sve ok, ali napiši jeli se radi of wi-fi, jer oni su ti dužni isporučivati ugovorenu brzinu samo preko LAN-a (žično) i da u tom trenutku nitko drugi nije spojen na router ( ovo ti je iz pravilnika HAKOMA). Koliko ja znam Tehnicolor je smeće za wi-fi, ali preko LAN-a radi ok. EDIT: Evo c/p sa HAKOM-ove stranice kako mjeriti brzinu Hakometrom sa kojim se podnosi prigovor o brzini: ''Mjerenje se mora obaviti uz sljedeće uvjete: da ste jedini korisnik na svom računalu, da nemate pokrenutu niti jednu drugu aplikaciju, da je Vaše računalo jedini uređaj (pored preklopnika/usmjernika od davatelja usluge) u lokalnoj mreži, da ste spojeni žičnom vezom (bežična veza mora biti isključena), da nemate pokrenutu/uspostavljenu VPN vezu bilo koje vrste.'' Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 09.05.2016. u 20:34. |
#4603 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Izbrisano
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- Zadnje izmijenjeno od: BADSIM. 10.05.2016. u 10:41. |
#4604 | |
Postovi: 2,144
#4605 |
Postovi: 148
Yep, vratili mi moj albis 9300. IMHO i albis 8100 je bolji od Kaona. Kaon je prespor pogotovo kad krenes vrtiti snimalicu naprijed-nazad |
#4606 | |
Postovi: 2,144
Hvala |
#4607 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Jel normalno da na televizoru koji nije direktno na digitalni prijemnik ne mogu gledat neke programe digitalno, već samo analogno ? Tipa, SK1 i SK3 mogu samo analogno, a HRT 2,3,4 imam i digitalno i analogno. |
#4609 |
Postovi: 2,144
U digitali ide naših 8 kanala ( HTV1,2,3,4, RTL, RTL2, Nov@ i Dom@), a u analogiji 44( Split). |
#4610 |
Postovi: 23,702
Da ne bi netko krivo shvatio, govoriš o DVB-T digitali (ovih 8), ostalo im je u DVB-C digitali (cca 240 šta TV, šta radija). |
#4611 |
Postovi: 2,144
#4612 | |
Postovi: 1,542
Kod mene samo HTV 1, 2, RTL i Nova TV, ostali koje ti nabrajas su medju 40 analognih programa. |
#4613 |
Postovi: 23,702
OcKe, time formalno ispunjavaju i onu kvotu free domaćih ... @Cilim Jednostavno, prilikom pretraživanja treba odabrati DVB-C digital + analog, kod nekih tv treba se "igrati" sa odabirom zemlje (npr. Njemačka, Belgija i sl), ovisi o pameti / gluposti pojedinog tv hoće li ih otvoriti. Evo na brzinu na kojim su frekvencijama (sve je DVB-C: HTV3 - 682 MHZ, QAM64, 6900 kS/s HTV4 - 762 MHZ, QAM64, 6900 kS/s Doma - 746 MHZ, QAM64, 6900 kS/s RTL2 - 746 MHZ, QAM64, 6900 kS/s Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.05.2016. u 01:29. |
#4614 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 4
Ja sam u jednom stanu na VIP-u a u drugom na BNET-u. U jednom imam stari Albis (8100) a u drugom novi (9300). 9300 je puno brži a kod oba povremeno puca slika na HD. 9300 ima "bug" gdje se ponekad pojave one bijele crte u dnu ekrana. Na VIPu na TV-u bez Albisa nalazim samo 4 digitalna. |
#4615 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Ja sam se posvađao s prodajnim predstavnikom jer mi nije htio dati isprobaj i kupi uz 12 mjeseci. No uglavnom, naručite si prodajnog predstavnika preko web obrasca i trebao bi vam ponuditi 12 mjeseci u pola cijene.
#4616 |
Power Abuser
Postovi: 388
#4617 | |
Postovi: 2,144
#4618 |
Postovi: 1,542
@Stipest: Ovo nije na TV-u na kojem je Conax i B.net kartica vec na TV-u u drugoj sobi Samsung UE32J5572, kako se radi o drugom TV-u na njemu mogu bez dodatnog B.netovog prijemnika gledati samo analogne programe (u ZG 40 programa) i jos mi je nasao samo 4 digitalna programa HTV 1 i 2, RTL i Nova TV. |
#4619 |
Postovi: 23,702
Znači da nešto nisi dobro odabrao, uzmi manual i pročitaj kako ćeš odabrati pretraživanje na DVB-C (Cable) + Analog. |
