#421 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
#422 |
Postovi: 406
Ev..ak nekog zanima..odnosno bude imao problema sa serverom kao i ja... stvar nije u routeru već u Raspberianu..ili apachu na raspberianu..(linuxu) stavio sam na windowse apache server i ovdje radi besprijekorno ..brzo i stabilno... dok na linuxu radi neke probleme..jednom radi..drugi puta ne..i tako.. linux sucks.. ![]() |
#423 |
Postovi: 159
Pozdrav ekipa. Imam problem s dotičnim ruterom i mojim PC. Spojen sam preko wifi-a i pred 4-5 dana mi je počeo spike mreže. Znači veza radi 1-2 s punom brzinom pa se prekine na 4-5 s pa opet radi 1-2 s... I tako no stop. Ima neko možda iskustva s tim ili rješenje. Hvala! |
#424 |
Postovi: 23,698
Za početak provjeri jeli radni kanal slobodan ili susjedi smetaju, otkriveni / slobodni postavi fiksno. |
#425 |
Postovi: 2,230
Zyxel znalci, treba mi jedna banalna stvar koju nemogu skuziti na ovom iskonu. Imam obican supervizor i cini mi se da nemogu u SSH ili telnet s njime. Uglavnom gledao sam kroz web gui i nikako skuziti kako dodati jednu rutu unutar lana. Treba mi znaci ruta koja kaze mreza 192.168.200.0 255.255.255.0 GW 192.168.5.10. Ovaj u gui-u ima samo LAN to WAN sto mi ne igra meni je sve ovo unutar LAN segmenta. Inace taj 192.168.5.10 je drugi router koji iza sebe ima taj segment. THNX EDIT: RIJESENO Zapravo, ima interface "default" koji radi. Znaci samo treba staviti interface na default (mrzim te budalastine). Zadnje izmijenjeno od: mann. 13.05.2016. u 11:36. |
#426 |
Postovi: 23,698
Vidi kroz web konfig jeli ima za dodati Static Route ili je i to nestalo u njihovoj verziji ? |
#427 |
Postovi: 2,230
Zadnje izmijenjeno od: mann. 13.05.2016. u 12:51. |
#428 | |
Postovi: 26
#429 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,642
Za dva dana mi dolazi Iskon biser. Pitanje je dali u osnovnom osakaćenom meniju se može uključiti PPPoE passtrought? Ili su i to "sredili" ? Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.05.2016. u 18:41. |
#431 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Malo prčkam po mom fw-u kojeg buildam već neko vrijeme ali ništa pametno nisam napravio. Ima cartmana umjesto iskonovog loga. Uglavnom, beta cartman fw može na pm a za entuzijaste koji žele kombinirati stari i novi fw; https://www.dropbox.com/sh/l1q08hh1t...u_YA_Tj2a?dl=0 Fw se mijenja pod fw upgrade; ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 18.05.2016. u 18:06. |
#432 | |
Postovi: 406
Vjerovatno se nesto poremetilo updatom linuxa... dosta je komplicirano, sve se unosi vise manje tekstualno i nista vise manje mi nista nije jasno..vec samo kopiram tudje tutoriale... najvise me ubilo to kad krenem po nekom tutorialu s frisko instaliranog linuxa..i onda negdje zapne...iako sve radim copy paste... lakse je kupiti jeftinu windows mašinu i instalirati je kao server... uglavnom nije u routeru.. |
#433 | |
Postovi: 26
Dižem apache mysqlove phpmyadmin i rutorrente na mašine godinama evo ti instalacija apache vulgaris jednostavno da jednostavnije ne može biti Code:
Apache je web server. Zadatak web servera je dostavljanje sadržaja s lokalnog diska na port 80, koji koristi http protokol. Web server može sadržaj dostavljati i na drugom portu ali 80 je standard. Za osnovnu instalaciju apache web servera postoje 5 jednostavna koraka. Napomena: Ovo je najjednostavnija i najosnovnija instalacija. Mogučnosti apache servera su kud i kamo veće! Code: | Select all 1. apt-get install apache2 (mora biti su) Code: | Select all 2. nano /etc/apache2/sites-available/default Promjeniti DocumentRoot atribut iz /var/www u /home/|nazivKorisnika|/www Promjeniti Directory atribut iz /var/www u /home/|nazivKorisnika|/www/ Spremanje promjena ctrl+O, izlazak van ctrl+X Code: | Select all 3. mkdir /home/|nazivKorisnika|/www (ne smije biti su, ako si su izađi s exit.) Code: | Select all 4. /etc/init.d/apache2 restart (mora biti su) restart apache servera Code: | Select all 5. echo 'Dobar dan! RADI!' > /home/|nazivKorisnika|/www/index.html upis u datoteku Otiđite Firefox browserom na adresu linux stroja (npr. http://192.168.x.x) i mora se pojaviti Dobar dan! RADI! što smo zapravo napravili? Uz samo instalaciju servera promjenili smo mjesto s kojeg server poslužuje podatke s /var/www u /home/|nazivKorisnika|/www. Sjetimo se particionirana i vidjet ćemo da home particija ima najviše mjesta. Tu je još i sigurnosni aspekt, jer u /var/www ne može svaki korisnik pisati! Za ostatak ako te zanima javi mi se pp pa ti dam cijeli skritpu po kojoj ja radim i nikada problema. Cijelo postupak koristim isključivo na Debian linuxu |
#435 |
Lokacija: LIČKI OSIK
Postovi: 115
Imam mali problem s brzinom, inace koristim net 50 od Iskona i na lapu mi prikazuje brzinu od 48 mb/u downloadu i to bezicno dok mi na kompu koji je zicno spojen prikazuje samo 20 mb u downloadu!? |
#436 | |
Postovi: 116
#437 | |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 2
#438 |
Postovi: 7,509
#439 |
Postovi: 2
Mogu li na pm dobiti postupak za backup zyxel-a? Hvala |
#440 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
#441 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Pozdrav svima, Dakle imam ovaj router u jednom stanu. Na nega planiram ( kabelom) Mikrotik router koji bi služio kao AP ( Nova WIFI mreža ) u drugom. Zanimam me može li se s ovim FW-om podešavatibandwidth?Plan je ograničiti internet u prvom stanu gdje je iskonov routerna 10 Mbps download /512 Kbps upload
..suicide is like a solution that can't be undone..... |
#442 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Ag008 i ostalima jedno pitanje, jel mozete vidjeti kako Zyxel izgleda iznutra, ima li mogucnosti spojiti vanjske antenice za wireless poput ovog primjera na Speedportu http://forum.pcekspert.com/showthrea...98#post2949398 ![]() |
#444 |
Postovi: 406
#447 |
Postovi: 23,698
U nekim situacijama ne želi / ne radi copy - paste nego treba baš prekucati, treba viditi jeli ovdje taj slučaj. Moguće da su opet promijenili ... |
#448 |
Postovi: 1,347
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#449 |
Postovi: 23,698
Nema tvornički a to ne znači da se ne može napraviti DIY modifikacija. Druga je sad stvar zbog "valasništva", smiješ - ne smiješ ... |
#450 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1
Ovaj router je užas. Iole ozbiljnija opcija je nedostupna. No dobro sada, mene zanima kako da ga natjeram da se preko WAN-a spoji na ONT, sve je uredno spojeno ali odbija povući postavke te konstantno kad se logiram sa defaultnim administrator računom javlja WAN grešku i da checkiram postavke ili kontaktiram ISP. Tehnička podrška nema pojma o ovom jer im je to sve novo a ja nemam pristup nikakvim postavkama da bar probam ručno to srediti. A naravno oni se ne mogu spojiti na router jer ergo nemam izlaza na mrežu tj WAN port nema konfigurirane nikakve postavke. Ako je netko imao sličan problem bio bih zahvalan, pokušao sam sve iz prethodnih stranica da bar pristupim naprednim postavkama nažalost bezuspješno, ali imam feeling da je ili router zbrejkan ili su nešto gadno sjj u Iskonu. FTTH: TP link ONT + Zyxel VMG5313-B3... Ako netko ima nekakav savjet bio bih zahvalan jer do ponedjeljka ne mogu stupiti u kontakt s niti jednom osobom u Iskonu koja ima ikakve mogućnosti i tehničko znanje za ovaj kombo s FTTH. |
