Staro 05.05.2016., 12:02   #1
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
(riješeno) Gašenje računala
Stavio sam novu GTX 960 na matičnu i od tada mi se više neće računalo upaliti, stane praktički tri sekunde od paljenja i tako ide u krug (valjda pokušava se upalit ali neće).
Da li se možda napajanje spržilo?
Računalo:
Napajanje: PSPAX500-A (500W)
Matična: ASRock Z77Pro3
Proc: Intel i5 2500
Hard1: OCZ Vertex SSD
Ostali HDD: 3x 250GB
OS: Windows 10
RAM: DD3 2x8 GB Mushkin PC312800
Zadnje izmijenjeno od: lit. 05.05.2016. u 12:15.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 12:07   #2
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Probaj bez grafičke pokrenuti komp i vidi da li radi.
Možda je napajanje preslabo / poluispravno / neispravno.
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 12:09   #3
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Grafička je vani i dalje ne radi, čim se diskovi pokrenu sve se odmah zgasi i tako u krug ide.
Staro 05.05.2016., 12:11   #4
Postovi: 16,665
Koji rami?
Staro 05.05.2016., 12:15   #5
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
šta misliš da je memorija spržena? a i kako da to znam?
Staro 05.05.2016., 12:18   #6
Postovi: 16,665
Izvadi jednu po jednu pa probaj.
Staro 05.05.2016., 12:55   #7
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Memorija probana na drugom kompu i radi.
Napajanje isto radi jer ventilator na njemu radi, uglavnom napajanje radi jer pokrene računalo koje se samo zgasi za par sekundi.
Staro 05.05.2016., 13:02   #8
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
prije si koristio integriranu grafu?
jesi probao sa resetom Bios-a? ako upali nakon reseta odi u bios i namjesti na pci-e grafu
mozda na nekim plocama treba manualno postaviti da prepozna te aktivira pci-e grafu
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 13:10   #9
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da tako integrirana je bila do sada.
Iz drugog računala sam stavio memoriju i sad rač radi, a ovu memoriju stavio u drugo rač i tamo sve radi )) ludnica
Sad da vidimo to sa grafičkom zašto ne radi
Jel netko može sigurno reći dal će GTX 960 raditi na PSU od 500W ? da ne isprobavam to bezveze ako ste sigurno da to ne radi?
Staro 05.05.2016., 13:14   #10
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
Glupo pitanje ali jesi ustekao dodatno napajanje/kabel(e) u graficku iz napajanja ?
Staro 05.05.2016., 13:14   #11
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
u specifikacijama kaze da je recommanded psu 400w znaci tvoje ce goniti bez problema
jesi "ubo" 6-pin konektor napajanja u grafu? (ili koliko ih vec ima)
Staro 05.05.2016., 13:16   #12
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor lit Pregled postova
Možda ti se nešto zblesiralo, i ponekad je dosta samo sve povaditi van i ponovo pospojiti.
Nego samo kratki osvrt na ovo boldano gore. Ne mora napajanje biti ispravno ako se ventilator na njemu vrti.
Staro 05.05.2016., 13:17   #13
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jesam vrti se njezin ventilator dakle radi, ali ne radi
PSU radi jel se sve pokrenulo kad smo u računalima zamijenili memorije, čudno ali eto bar oba računala rada sa zamijenjim memorijama.
Staro 05.05.2016., 13:22   #14
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Deset godina stari Fortron Blue Storm, sa prevaziđenim 12V railovima baš i nije dobar izbor za jače grafičke kartice.
Iz članka na SilentPCReview:
NOTE on PCI-E CURRENT CAPACITY: There was some question about the maximum output capacity for PCI-Express because of the recent changes in the spec by Intel and nVidia. So to avoid confusion, a quick call was placed to Fortron. They confirmed that up to 75W was available on for PCI-e. The latest spec demands as much as 150W. As far as we know, PCI-e VGA cards that demand that much power are not on the market yet, but you should be aware that 75W is the recommended maximum on this PSU.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 13:23   #15
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jel ti u BIOS-u namjesteno na integriranu,auto ili eksternu pci-e grafu
ja sam jednom imao isti slucaj da grafa nije htjela raditi te nakon promjene postavki u BIOS-u grafa proradila
Staro 05.05.2016., 13:29   #16
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Autor arrow Pregled postova
Tražio sam u BIOSU tj. UEFI i nigdje ne nalazim nikakve postavke za PCI-E ili grafičku uopće. AsRock Z77 Pro 3 matična je u pitanju.
Staro 05.05.2016., 13:34   #17
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
neznam jesam li pogodio bios no to bi ovako trebalo izgledati
Staro 05.05.2016., 13:47   #18
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ipak sam uspio to pronaći i stoji označeno da je Primary graphics adapter: PCI-E iako trenutno imam uključeno onboard. WT-d je na disabled, a PCIE2 (slot za PCI-E 3.0) link speed je složen na auto.
Da li treba nešto od tih postavki mijenjati?
Staro 09.05.2016., 11:46   #19
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Probaj s drugim napajanjem, ovo je već staro a i kad je bilo novo Blue Storm serija se nije baš nešto proslavila ako me sjećanje dobro služi (dok je BS II već bilo ok). Možeš ga i otvoriti pa pogledati ako je unutra koji kondenzator napuhan
Staro 09.05.2016., 11:47   #20
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Riješeno, upravo kupnjom novog napajanja
Hvala svima na pomoći!
